画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 289件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[3362321] ビデオキャプチャーのソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/08 17:59:22(最終返信:2004/10/09 17:09:37)
[3362321] ...Aで駄目なら、ATAPI/IDEコントローラーがDMAモードで動いているか確認と、 キャプチャのパラメータを低画質の方に設定し直してみて下さい。 ほかにも原因がありそうだとは思いますが、とりあえず思い付いたものだけ... 詳細
[3338301] モニタについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/01 23:10:28(最終返信:2004/10/05 03:16:21)
[3338301] ...CRTと液晶ってどちらが、画質・表示速度が速いのでしょうか? 4番松井秀男 さんこんばんは CRTです 最近の液晶はCRTの応答速度に近づいてきているのでよほどでない限り 気にすることはないと思います。画質は液晶のデジタル接続の方が...画質は液晶のデジタル接続の方が くっきりして見やすいです。でも値段がCRTより高いのが難点です。 >画質は液晶のデジタル接続の方が くっきりして見やすいです ご意見を否定するつもりはありませんが、良いCRTで良いビデオカードを繋げば発色・精密性... 詳細
[3298426] ゲーム用パソコン
 (PC何でも掲示板)
2004/09/22 15:41:15(最終返信:2004/09/25 10:52:19)
[3298426] ... 特にシムシティー4はハードル高いのでね かなり気合入れたハイエンドPCでないとフリーズしますよ 画質落とせばいいけどね。お金かけた割りに え!おとすの!と tukumoなんかいいと思いますが5年保障もありますし... 詳細
[3287683] DVDダビング方法
 (PC何でも掲示板)
2004/09/20 02:34:13(最終返信:2004/09/20 08:36:32)
[3287683] ...それに、そこまでこだわって使っている人ってなかなか居ないんじゃないかな?。 よっぽどのことがない限りAが画質もいいでしょう レート変換ダビングとは、たしか、もう一度データを変換するので ... 詳細
[3274911] DVIを2つ持つビデオカード (デュアルディスプレイ)
 (PC何でも掲示板)
2004/09/17 05:39:33(最終返信:2004/09/18 01:38:08)
[3274911] ...com/mga/products/mill_pseries/p650.cfm 組み合わせてるモニタはナナオですが画質はかなりいいかと。。。。 http://cgi.f18.aaacafe.ne.jp/~colortv/pukiwiki... 詳細
[3230606] 画像の大きさ変更
 (PC何でも掲示板)
2004/09/06 13:53:49(最終返信:2004/09/07 02:29:32)
[3230606] ...ドラッグすることによっても、画像の縮小(拡大も)が可能だと思います。 ただし、他のソフトを使用して加工した場合との画質の変化(劣化)があるかどうか?についてはわかりません。データサイズも違いがあるかもしれません。 もちろんお二方のように他ソフトでも可能でしょう...挿入した画像上で右クリックし、 「図の書式設定」を選べば、%指定での倍率変更等、色々出来ます。 画質の劣化云々については、他ソフトを試した事がないので不明です。 みなさんへ たくさんのレスありがとうございます... 詳細
[3218933] テレビ録画について・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/09/03 18:15:48(最終返信:2004/09/03 18:15:48)
[3218933] ...TVチューナー(CSチューナー)から、パソコン本体+外付DVDに録画したいのですが、 連載もので、長時間録画であまり画質にはこだわりません。 その場合、パソコン本体のスペックはどれくらい必要なのでしょうか? また、DVDにVRファーマットでの追記機能等の説明がありますが... 詳細
[3189353] 迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2004/08/27 03:37:59(最終返信:2004/08/27 13:57:18)
[3189353] ...資金があればゲーム用PCを1台購入したほうが、快適だと思います。 VGAの選択がミドルレンジなら電源交換まで行わずに済ませられそうですが、最高画質でバリバリやりたい!!となると新規に買う方がいいかもしれませんね。電源ケーブルに田の字コネクタがあ... 詳細
[3129396] ノートPCのTV機能について
 (PC何でも掲示板)
2004/08/10 22:55:33(最終返信:2004/08/11 00:25:14)
[3129396] ...15型の液晶TVを買うよりTV機能付きのノートの方が割安だし場所も取らないしいいかな?と思っているのですが、画質や使い勝手等いかがでしょうか?またおすすめ機種等あったら教えてください。 いまさらながらの質問かもしれませんが...PQE101KLDEWが良いですね。デザインも洗練されているし、リモコンでTVが即見れるのもちょうどいい仕様です。  TV画質もゴーストリデューサー付でDVD書き込み速度8倍速とノートにしては早く、録画も快適ではないでしょうか... 詳細
[3092040] 外出先から自宅のスカパーを見る
 (PC何でも掲示板)
2004/07/31 16:44:31(最終返信:2004/08/03 06:58:12)
[3092040] ...SONYのVAIO「Vaio media」を 利用する方法があるみたいですが、回線速度の関係(遅くて)で 画質的に良好なもの(競輪のレースが見れるほど)が望めなさそうな予感。 SONYのコクーンか、SHARPのガリレオで録画した動画を... 詳細
[3084149] PCカメラについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/29 12:16:41(最終返信:2004/07/31 11:08:17)
[3084149] ...機種とカメラの相性もあると聞いて選ぶのに困っています・・・。モニターにつける、机に置くタイプどちらでも構いません。画質の10万と30万はどのくらいの違いがあるとか、どなたかご存知の方、お勧めを教えてください。お願いします... 詳細
[3085795] スキャナについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/29 22:14:44(最終返信:2004/07/31 01:50:16)
[3085795] ...@学校で書いたノートを取り込みたい A本をスキャンして、文字認識をさせたい。 などです。 もちろん、画質、読み込む速度、値段が安いほどよいのです。 値段は、最高に出せて1万5000円で、出来たらもっと安いほうが良いですが…... 詳細
[3073934] スキャナについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/26 18:28:19(最終返信:2004/07/28 16:45:00)
[3073934] ...@学校で書いたノート見開き(B4くらい)を取り込みたい A本をスキャンして、文字認識をさせたい。 などです。 もちろん、画質、読み込む速度、値段が安いほどよいのです。 値段は、最高に出せて1万5000円で、出来たらもっと安いほうが良いですが…... 詳細
[3066327] 女性に人気のパソコンは?
 (PC何でも掲示板)
2004/07/24 16:55:32(最終返信:2004/07/25 01:05:48)
[3066327] ...価格から見るとこの機種がコストパフォーマンスが高いですよ。 TVに関しては、安いワイドテレビを購入した方が画質も綺麗ですし、満足度も高いのではないでしょうか? どうしてもデスクトップでTVと考えるとPC大好きさん仰せのNECの機種になりますが... 詳細
[3036974] avi→DVDについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/16 19:45:04(最終返信:2004/07/20 14:30:36)
[3036974] ...しないように設定すれば出来ると思います。ソフトによって違うので その辺は自分で調べてください。(MPEG2変換ならTMPGEncが高画質です) >一度aviをMPEG2に変換して、そのときにビットレートを設定すれば AVIファイルからDVDビデオを作るには... 詳細
[3003925] 動画の圧縮について
 (PC何でも掲示板)
2004/07/07 14:03:11(最終返信:2004/07/07 15:53:23)
[3003925] ...query=%93%AE%89%E6%81%40%88%B3%8Fk 参考にしてください。 DVIXでもまともに見れるのは2時間までかなー 画質無視でまあやってやれないことはないでしょう。 500Kbps程度かな? http://www.divx... 詳細
[2966676] リネージュII
 (PC何でも掲示板)
2004/06/27 08:44:56(最終返信:2004/06/28 18:45:48)
[2966676] ... 最高画質でプレイしようと思ったら現存するNCJ推奨モデルの上級機〜最高峰級が必要だと思います。 デフォルト画質でプレイしようと思ったらNCJ推奨モデルの中級機以上が必要だと思います。 多少画質を犠牲...(色をぼかして自然に見せます) 最低FPSを維持 (チェックを入れると解像度はそのままで画質を最低に下げます) その他にも、キャラクターの名前や敵の名前を常時表示する設定なんかも...イトのスクリーンショットなんかを見てもらうと分かるとおりです。 出来ることなら、そこまで画質を落とさないで、それでもあまり高スペックではないPCとなると ・Pen4 2G ・PC2... 詳細
[2946994] テレビでDVDがみたい!!
 (PC何でも掲示板)
2004/06/21 21:09:02(最終返信:2004/06/25 05:38:38)
[2946994] ...DVDがついているなら、 パソコンで DVD 見れますよね。 それをテレビで見たいというのなら、 画質や画面サイズや操作性の問題な気がしますが、 それでしたら、専用のDVDプレイヤー買った方がいいですよ... 詳細
[2922333] おすすめのパソコン教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2004/06/14 23:58:04(最終返信:2004/06/19 22:29:06)
[2922333] ...取り込むだけで 20GBの容量が必要でした。(キャプチャパラメータによってかなり上下します。 前期の設定は、やや画質優先) DVDに焼いたり編集後のデータを置くことを考えると、この倍以上の容量が欲しくなります。  可能なら... 詳細
[2918245] ビデオキャプチャ
 (PC何でも掲示板)
2004/06/13 22:56:51(最終返信:2004/06/14 00:49:40)
[2918245] ...ビデオキャプチャを購入しようと思います。 使用目的は、ライブの様子を撮影したVHSのテープを DVD化することです。 画質はもちろんですが音についてもこだわりたいと思っています。 お勧めのものを教えて下さい。 TVチューナー付きのものが多いみたいですが...映像が悪くなるのでしょうか? また、私の場合テレビのケーブルの位置とパソコンが離れているの ですが、10メートルとかにしたら画質、音が落ちますか? よろしくお願いします。 VHSからのキャプチャで音質にも拘りたいということでしたらMTV/MTUをお勧めします... 詳細
