画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 303件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...sの最高画質(標準画質で良いなら35fps)で遊べる。 最高画質にこだわるならGTX1060(6GB)のDT、標準画質でも良い...の画質でストレスなく動かせるには・・ 最低ラインの予算として・・ 本体PCで10万円以上の予算は必須です。 モニター込だと 12万円以上(これ最低限) 最高画質で...みじゃないですか? やればわかりますが・・・画質求めると重いです。 1080Ti 組み込んでる私のゲーム用でも最高画質求めて=4Kじゃ 手も足も出ません、三枚指し... 詳細
[20713475] 画像編集が主用途のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 21:41:24(最終返信:2017/03/18 09:03:29)
[20713475] ...カンスさん >画質調整は、購入当初に種々の設定を行ったほかは、特に何もしていません。 具体的には、どのような設定なのだろうか。  U2413本体の画質設定、Wind...、簡単に増設できる。 ディスプレイは、U2413をお使いなのだろうか。 ディスプレイの画質調整をどのように行っているのだろうか。 ご回答下さった皆様、どうもありがとうございます。... ディスプレイ購入検討の際はお世話になりました。 U2413は現在も使用しております。 画質調整は、購入当初に種々の設定を行ったほかは、特に何もしていません。 パソコン購入予算は特... 詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...youtubeで画質を4k(1440P以上)にすると再読み込みを複数行い、ページが読み込めなくなります。 FHD以下では何も異常は起こりません。 4kにしてカクついたり、速度が遅く読み込みが間に合わなくなるのはいいのですが... 詳細
[20728855] イラスト、ゲームのできるBTOパソコンを購入したい
 (PC何でも掲示板)
2017/03/11 11:01:31(最終返信:2017/03/12 08:20:57)
[20728855] ...そう不足を感じることは無いと思います。 ビデオカードも、Minecraft/AVA共にGTX1050で十分かと思いますが。画質MODを入れたり、他のゲームもやるかも?と考えているのなら、GTX1060は追加予算以上に優秀なカードです... 詳細
[20719424] SSD VGA 置換
 (PC何でも掲示板)
2017/03/07 23:33:51(最終返信:2017/03/08 17:24:22)
[20719424] ...ビデオカードでエンコードするのならGTX1060の方が良いかと思います。AviUltならNVEncを使って出力すれば速いです。画質はx264guiExやx265guiExでソフトウェアエンコードする方が綺麗です(時間はかかるけど)... 詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994] ...参考にならないかもしれませんが、仮にYouTubeであれば動画の画質が一番良い状態でいくつも同時に視聴しているからではないかなと? 同じ動画でも画質が違えばCPU使用率は変化すると思います。(1080pと480pなど)... 詳細
[20324467] どれを選ぶべきか?
 (PC何でも掲示板)
2016/10/23 19:01:46(最終返信:2016/10/25 02:08:45)
[20324467] ...>高スペックのスマホでも出来るレベルの動画編集が出来そう スマホで観るために、動画編集したいということでしょうか? 画質はどの程度をお求めで? >ExcelやWordやPowerPointが一通り使える 使えるけど、ソフトが別途購入が必要になります...ISW13F)で動画編集なんてもってのほかですが、 最新のスマホなら余裕で出来るみたいな近未来イメージがあったんです。 機械に疎いですが画質は地デジ完全移行寸前のブラウン管テレビぐらいで大丈夫です。 新たに下記↓↓のパソコンで良さそうなものを見つけましたがどうでしょうか... 詳細
[19684517] Intel HD グラフィックカード非推奨?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 13:03:41(最終返信:2016/03/12 13:31:51)
[19684517] ...このゲームなら、楽しく遊ぶのは難しいと思った方が良いと思います。 設定を落として動いてもPS3以下の画質でさらにカクカクすると思います。 映像が結構売りのゲームっぽいのでお勧めしません。 参考程度に... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...わざわざD-subで接続するのでなければ、発色が良いグラフィックボードというのはなく、画質は同じ。 あと、ディスプレイは、何というメーカー・型番の製品を、どのように画質調整して使用するのだろうか。 他にはなんだろ。 ケースはATXボードとミドルタワーの組み合わせなので妥当... 詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...マウスキーボードゲーミング用がありますので満足してます。 検索で読むに、980TiならFF14で4Kは最高画質で60fpiはなんとか行けるようです。ただ、余裕を持つのなら980でSLIをという記事も多かったですね。... 詳細
[19203903] 新生FF14キャラクター編ベンチマーク i7 860 OC3.2GHz i5 4460
 (PC何でも掲示板)
2015/10/06 12:37:07(最終返信:2015/10/07 04:09:10)
[19203903] ...net/games/199/G019924/20130809080/ 画質設定を落としてもスコアがあまり伸びないのであればCPUで頭打ち、 画質設定を落とせばスコアが大きく伸びるのであればGPUの頭打ちと考えるといいと思います... 詳細
[19014464] BTOのPC構成についての質問です
 (PC何でも掲示板)
2015/07/31 17:54:18(最終返信:2015/07/31 21:14:01)
[19014464] ...パソコンでオンラインゲームをしているのですけど、あまり良い画質でできないため思い切って性能の良いパソコンを購入しようと思い、G-tuneというメーカーでBTO購入を考えています。 行っているゲームは「Battlefield4」や「黒い砂漠」をやっています... 詳細
[18979629] CPUの性能差
 (PC何でも掲示板)
2015/07/19 09:47:42(最終返信:2015/07/19 10:32:09)
[18979629] ...http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/393.html PC版でどれくらいの画質でやるのでしょうか?PS3[720p]あたりなら安くなりますけど。 https://youtu.be/S-bddL7XPog... 詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783] ...html 画質は、古いCanopusのビデオカードのようにアナログ出力をチューニングし、CRTに接続すれば差が出るだろうけど、 今時のビデオカードでHDMIやDVIのデジタル出力だと、何か特別に画質向上の設計やノイズ対策がなされて無ければ、... 詳細
[18465688] 自作PCを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 21:19:32(最終返信:2015/02/13 19:44:11)
[18465688] ...きても5000円程度の出費で画質を落とさずにデュアルディスプレイできますか? 拙い文章ですみません DVIもデジタル出力ですから、画質が悪くなることはないですよ。...もさんの意見について、 ASUSのgtx970にHDMIポートが一つしかなくて、調べたら画質が悪くなると聞いてDVI端子は気が引けていて、 一つはHDMI端子、一つはDisplay...けられるお金は2万円弱です。 おすすめのものを教えてください。 モニターのコネクタ種類で画質自体が変わることはありませんが。 HDMI端子は抜けやすいので、正直あまり使いたくはあ... 詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252] ...24pに対応できません。よってPCでは今のところ原理的に本来の画質(広義での)では見れません。 左様でございますか。PCモニターではBD本来の画質を表現できないことがよくわかりました。資金面で余裕ができましたらディスプレイについても調べてみたいと思います...、BDのそれとは微妙に違う、または、24pに対応できません。よってPCでは今のところ原理的に本来の画質(広義での)では見れません。 まぁ、気にしない (気づかない) 人にとってみればそれでも快適と言えるのかもしれませんが... 詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691] ...それにCPUも4690と4790Kならゲームに及ぼす性能差はせいぜい10-15%程度でしょう。むしろビデオカードの 性能差が大きく(画質設定やFPSなど)に影響します。CPUとマザーあたりで2万円浮けば、Geforceも2万円台の ミッドレンジから... 詳細
[18201481] GTX980と600W電源について
 (PC何でも掲示板)
2014/11/24 12:59:15(最終返信:2014/11/24 13:48:05)
[18201481] ...電源 CX600M CP-9020060-JP 特にするゲームはPSO2、MHF、BF4です。 最高画質で動かしたいです よろしくお願いいたします 多分余裕。 ・CX600M +12V 46A 552W... 詳細
[17642346] TV録画PC自作の際のパーツ選定について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 08:12:31(最終返信:2014/06/25 13:00:53)
[17642346] ...別にリアルタイムでする必要は無いので。低性能CPUでも時間をかければ十分可能です。画質は、単に時間の問題なのですが。高画質である必要が無いから、低画質を4時間くらいかけていもいい…なんて話しでもないでしょう。 と言うわけで...BSの録画および視聴(2ch同時録画可能が希望) A録画物を保存する可能性もあるのでエンコード(高画質である必要はありません) 流用予定パーツ: 光学ドライブ(Pioneer DVR-A12-J-BK)... 詳細
[17429133] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2014/04/19 17:46:56(最終返信:2014/04/22 16:02:28)
[17429133] ...自分も最初GTX770にしようと考えていたんですが、価格差が1万以上あるので諦めました><; 最高画質でないと我慢できない!って程画質に拘りは無いので760でいいかと思ってます。 お金の捻出ができそうなのでやはりGTX770にしようと思います... 詳細
