画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 289件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[12296740] エロゲー&ネット
 (PC何でも掲示板)
2010/11/29 21:59:59(最終返信:2010/11/30 14:38:10)
[12296740] ...詳しく書かれたページがたくさんヒットします)。 ネットのアニメの方は・・・。 低画質でいいなら、CPUは問わず。 HD画質となると、やはり最低でもCore i3程度のスペックが必要になるかと。 ゲームプレイするPCはエロい・エロくないに限らず... 詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459] ...※どの程度のダウングレードしても大丈夫か? 2.ビデオカードは、オンボードで充分か。(デジカメ編集、動画閲覧に使用するので、画質にはある程度こだわりたい) 3.電源の重要性について言われていますが、80PLUS(Enhance製... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...n対応になったら3Dモニタ3枚に行こうと思ってるんですが、 昨夜GTX460で思いのほか画質がよかった(ラデと同等と思っていたら、案外ラデよりも綺麗かも)のと、VladPutinさ...るのと 車の描画もかなり美しくFermiコアにかなり最適化されているものと思われます 画質、というより色合いを変えるMOD、なんてのも出てますね。 http://tommi.dt...すし、実際私のCM690U(5850)機はリビングのビデオプレーヤーの役割でもあるので、画質良くなっているようなら、検討対象かも。でも水枕はまだしばらく出ませんね^^ 今日、帰宅途... 詳細
[11306519] 【BTOデスクトップパソコン】購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2010/05/02 00:14:11(最終返信:2010/10/10 23:04:17)
[11306519] ...エンコードにビデオカードによる支援(Avivo、CUDA)を受けるかどうかで重要性はかわります。 支援をうけると時間短縮にはなりますが、画質がやや荒くなる欠点と編集作業内容よっては支援が有効でない場合もあります。 CPUをメインとして使用する... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...ちなみに初youtubeアップですw。コースは富士スピードウェイ。 キャプチャーボードとかないのでデジカメ撮影。画質はご愛嬌。 http://www.youtube.com/watch?v=RCjEXzJtQPI ... 詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981] ...http://121ware.com/valuestar/l/?pro=121pro_vs_top ワンセグは画質悪いから地デジで行きましょう。 付属してなくてもバッファロー、IOデータなどサードパーティ製でも直ぐ見れます...まあフルスクリーンでみなければいいんだろうけどそうすると小さくて微妙。 ワンセグ自体はアナログよりも画質が悪かったりするので。 デジタル放送みるならフルセグにしましょう。  tomo5111さん、こんにちは... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...ネタという程でもないのですが、3画面のTestBをキャプしましたので、動画Upしました。 ファイルサイズを小さくしたのでHD画質ではないのですが、内容はわかる…かな?? ちなみに、CCC10.5でDX11が動作しなくなり、10...それとも何か設定で回避可能なのかな・・・ すいません、質問ばかりで(^^; Tombaさん おぉ、製品版を購入されたのですねw 画質が非常に良いのですが、無圧縮aviなので、ファイルは大きくなりますね(fps、解像度にもよりますが... 詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...の2つのどちらにするか(あるいは両方共に見送るか)で迷っていました。 (レビューを読んだところだと)前者は安定性にかなり難あり、後者はどうも画質が今一つのようで…  私の場合の用途は縮小サイズでのながら見がメインなので(録画はブルーレイレコーダーにさせる)... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...発色が綺麗でコントラストの高い画像でも破綻しないRDT261と、画質は悪いが3D Vision対応のGD245HQで、だいぶ違ってますね。横に並べていろいろ映画を見比べているところです。(多少画質は良くなくても3D化したほうが面白い映画と... 詳細
[11637683] HDVカムからBD-Rへ
 (PC何でも掲示板)
2010/07/17 00:54:07(最終返信:2010/08/02 17:51:39)
[11637683] ...この変換に意味があるのか、よくわからず処理しています。 以前のカムはSDでしたので、超解像技術でSD画質もきれいなHD画質になる?というので 昨年に購入済み。  Monster X2を購入するのが正しい方向なのか...これをMonsterにてCaptureし撮影日がでてくれれば、非常にうれしいです。    SDからHDによる画質の向上は期待できるのか。これはわかりません。TMPGEnc4.0Expressを 購入して今度確認してみたいです... 詳細
[11655406] SONY スペック表示について
 (PC何でも掲示板)
2010/07/20 22:07:47(最終返信:2010/07/27 18:37:08)
[11655406] ...です。 写真を編集するには、まず液晶パネルを見なければいけません。 その液晶パネル自体の画質が悪ければ、編集しようにもフォトエディションの意味がありませんね。 写真の編集の完成度は...スタの電圧を変えることによる画面の明るさの調整が可能である。大画面ディスプレイに用いても画質が劣化せず、最近では視野角も178度とCRT(ブラウン管)並の見易さを実現したものもある...bbs/-/SortID=11651403/#11673272 TN------事務用(画質をあまり気にしない人) VA------ゲーム・映画鑑賞 IPS-----グラフィックデ... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...mba_555さん、 HandBrakeですか!愛用してます。同じH.264でも明らかに画質がいいですし、細かい設定ができるのも魅力ですね。今回からこれでエンコードされたんですか?...ういえば最初に買ったBTOマシンに付いてた液晶もAcerでした。不良はなかったのですが、画質や機能は。。パッとしなかったですね。しばらくの後に買い換えました。 まあ、3Dは過渡期な...セールで特に安かったのを選んだ感じです。そのうち製品として熟成されてきて、液晶もIPSで画質の良いものが出たら、買い換える前提で。。 VladPutinさん そうそう、HandB... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...さいネ^^ Tomba_555さん >CUDAも画質が、もっと良くなってくれば使えるのですが 今のところ、画質では CUDA>ATI Stream ではないかと...がHD5850ですし・・・ 画質は、960×560なので、PCでみるとそこまで綺麗ではありません。 ただ、iPhone4でみると超絶画質です^^これは従来のiPho...^^; まぁ、用途は様々ですが、やはりエンコード には多コアが効きますね CUDAも画質が、もっと良くなって くれば使えるのですが・・・ ひろっち姉さん、 >ここのスレ見て... 詳細
[11509466] 地デジと動画がメイン使用のPCのお勧めを教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/17 22:13:03(最終返信:2010/06/19 23:34:57)
[11509466] ...当方も同じような環境なので書きます。 ADSL 8Mで距離1.2km 速度を測ると3.2Mです。 Youtubeの低画質ならいいですが、720pや1080を見ようとすると 途切れ途切れになります。 GYAOも途切れることがあります... 詳細
[11482584] ドスパラのパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/11 21:09:16(最終返信:2010/06/15 08:56:29)
[11482584] ...増設が可能なことが最大のメリットな訳です 今までの構成で最大級重い可能性のあるソフトは バイオ5、GTA4ですけどそれでも最大解像度、画質オプションMAX にしなければ分らない程度で少し落とせば充分快適に遊べると思います。 まぁ何を言いたいかと言えば... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...それは誰にも(少なくともココの他のメンバーでは)分からないでしょうね。 しかし、アバターファンとしては気になりますね。 でも、正直DVD画質レベルでは要らないかなと・・・ Blue Rayレベルで3Dが見てみたい物です・・・ 皆さん、こんばんは^^...今後対応に期待ですねー、BDはそのままの再生です。 DVDでの3D変換ですが結構それっぽく見えますよー 画質もかなりソフト側で修正されてるっぽいのでほかのDVDソフトで見るより綺麗かもー ゲームなどは3DVisionのほうがいいかもですねー... 詳細
[11368868] 自作PCを作るうえで。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 19:49:13(最終返信:2010/05/23 11:09:55)
[11368868] ...インターネットなどあらゆる面で処理が遅く感じられるようになったので、最新のものに組み直したいと考えています。動画など高画質なものも快適に再生・エンコードでき、ファイル処理やブラウザの立ち上げを早くしたいのですが、以下の組み合わせは目的のPC構成に準じているでしょうか... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...実はattyan☆さんから紹介していただいたHandBrakeを使って、720p1080iやってみての感想です。こっちの方が、画質絶対いですょ・・・!! まぁ、以前も書きましたように、それそれの今までの蓄積されたファイル形式もありますし... 詳細
[11194790] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2010/04/06 08:18:22(最終返信:2010/04/06 15:35:02)
[11194790] ...このパーツはあまりよくない、組み立てる上での注意点、オンラインFPS(AVAや、L4D2、BFBC2など)が高画質かつ安定して動くのかなどと言ったことを皆さんにお聞きしたいと思い書き込みました。 皆さんお力をおかしくださいお願いします... 詳細
[11184553] PCのアップグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2010/04/04 01:41:18(最終返信:2010/04/05 01:31:36)
[11184553] ...何より何度も開け閉めしたことがあるので、作業しやすいです。 電源のみ写真と違いますので、画像を添付しました(画質が悪くてすみません) >鳥坂先輩さん お返事ありがとうございます。 調べるとPhenomII... 詳細
