画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 289件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[11140389] AVCHDファイル再生&地デジ録画用PCの自作
 (PC何でも掲示板)
2010/03/25 21:34:54(最終返信:2010/03/26 20:35:46)
[11140389] ...再生はできるみたいですよ。 動画再生に関してはグラフィックボードはあまり関係ないです。 CPUのパワーがあればHD画質でもスムーズに再生できますので。 ご返信頂きましたお二方、大変ありがとうございます。 > tora32さん... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...だと思っているので) すみません、取り直しました^^ iPhoneからデジカメにしたので画質は向上しましたが、上に変な模様がはいってしまうのはご了承ください^^; エクスペリエンス...ですか? 保存されたTSの中身はMPEG2だから、そこからまたMPEG2でエンコするのは画質維持に難があるんで、H.264がお勧めというつもりで書いたんですが、勘違いだったらごめん...リームまでのサポートです。したがって、TVTESTを3画面以上立ち上げると、3画面目から画質が急に落ち、CPU負荷も高くなります。 また、Clarkdaleの内蔵GPU機能の動画... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...Windowsの場合は、さまざまなドライバをインストールできるため、使用するドライバによっては描画速度や画質が向上することがあります。 >CINEBENCHの[GFX-Board](グラフィックスカード)フィールドに「GDI... 詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450] ...II X4 620&630ですがある程度のスペックが必要なゲームでも(解像度次第ですが)そこそこの画質設定をしても十分遊べそうな印象です。 CPUも安くて性能いいですし Radeon HD5000シリーズも評判がいいようです...II X4 620&630ですがある程度のスペックが必要なゲームでも(解像度次第で すが)そこそこの画質設定をしても十分遊べそうな印象です。 そのような評価されてるんですか?知りませんでした。 ゲームに関してはクロックとグラボがものをいう世界ですから... 詳細
[10905574] 便利なフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 09:52:43(最終返信:2010/02/10 01:00:21)
[10905574] ...需要が少ないから、大抵無駄。 画質に定評があるというのが分かりません。 再現性を取れば味付けは劣化でしかないし、味付けを取ればVGA・ドライバ・レンダラ・他の再生フィルタで いくらでも変わるから画質に定評のあるソフトというのには非常に違和感を覚えます...これから64bit化が進むでしょうからフリーソフトにもがんばって欲しいです。高い有料ソフト買うのはさすがに財布がもたないのでw。 画質に定評のあるGOM PLAYER(ちょっぴり動作が重いような...。) http://www.gomplayer... 詳細
[10849473] 『30万までなら…。』
 (PC何でも掲示板)
2010/01/27 23:00:35(最終返信:2010/01/28 11:09:33)
[10849473] ...動画編集にはやっぱりグラボの性能が重要なんですね? よく考えてみます。 精度っていうのは動画のエンコードなどで同じ処理をしても画質が落ちたりすることです。まぁビットレートあげれば別に問題にならないと思います。それとGPUが使えるのはエンコードくらいです... 詳細
[10819514] 高性能パソコンの使い道
 (PC何でも掲示板)
2010/01/21 22:31:01(最終返信:2010/01/22 14:35:24)
[10819514] ...2GB×4) 自分で言うのもなんですが結構なミドルハイです。 基本はFPS系のゲーミング、動画(BD画質クラス)鑑賞、画像作成・編集といったところですが。 これだけつぎ込んでも重いものが存在するわけでして... 詳細
[10472011] PCカフェ 「今年の逸品」
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 01:15:05(最終返信:2010/01/08 01:33:59)
[10472011] ...com/item/K0000065722/spec/ 私の場合だけかもしれませんが、どうも、デジタル出力では黒い額縁付きになってしまうのと、画質は今一かなぁ〜と思いますが、現在はD-Sub接続で使ってフルの画角で見えています。そこそこですよー... 詳細
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381] ...出来るだけお金をかけずに、如何に 短縮するかと言うところを主眼においていますね。 Core2QuadだとSD画質はQ9450定格動作でも、ほぼ再生時間の半分くらいで済みますが、 HDの場合、キャプチャファイルのあるHDDと... 詳細
[10514093] SpursEngineやVAIO AVC トランスコーダーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 13:07:08(最終返信:2009/11/26 22:57:32)
[10514093] ...はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^; 唯一SpursEngineに関しては超解像度技術なるものでSD画質のものをHD画質にアップスケーリングして出力したときの処理が綺麗に出せると言う話がありますが、色々と動画を作ってて「あっても良いかな...はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^; 唯一SpursEngineに関しては超解像度技術なるものでSD画質のものをHD画質にアップスケーリングして 出力したときの処理が綺麗に出せると言う話がありますが、色々と動画を作ってて「あっても良いかな... 詳細
[10399124] 5年ぶりにPCを新しく組むつもりです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/31 19:56:07(最終返信:2009/11/05 02:22:14)
[10399124] ...から、それでいいんじゃない? まぁ、ワイド画面への乗り換えはいいけど、その変更はかなり画質落ちるよ。 目への負担も増すしね。 安価で評判もそこそこイイe-IPSパネルの製品にした...らいらしいよ。たしか22インチワイドだったかな〜 もちろんそのモデルでもL567よりは画質落ちるけどね。 L567と同等レベルを求めると今は10万以上のものしかないですね。 HD...Bがあり流用予定です。 ディスプレイについてはあまり考えてなかったんですが これそんなに画質悪いんですか?再考してみますね。 1日長くて2時間程の使用ですが目が疲れてしまいますか。... 詳細
[10351027] 近年パソコン高くなりマシタね…(愛着あるパーツを教えて!)
 (PC何でも掲示板)
2009/10/22 20:42:10(最終返信:2009/10/23 19:03:07)
[10351027] ...RADEON9600XT…イイの使っていらっしゃいましたね笑 9200で充分神だと思ってたので、9600XTは確実にその上な感じ。9200-9600の一連は画質もヨカタ〜 PX-708Aプレクスター…プレクスターとはまた高級品を…私は使ったことがないですね... 詳細
[10291801] Gyao ! になってから、,モニターいっぱいに写らなくて悲しい。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/11 14:53:00(最終返信:2009/10/14 01:05:29)
[10291801] ...倍率数字を入力(モニターのサイズに合わせて研究してください。)して画像をセンターにずらして視聴できます。 ただ、単純拡大なので画質は落ちます。 ユーチューブのように、高画質で拡大できるようにして欲しいですね。 いやいや、td-masya... 詳細
[10267671] 自作PCも含め
 (PC何でも掲示板)
2009/10/06 11:46:18(最終返信:2009/10/07 15:17:39)
[10267671] ...ます。 >自作も含めて安く・良い画質・編集速度が早い 突き詰めると安くならないので、予算など提示したほうがいいでしょう。 画質に拘るなら単体モニターがいいと思い...用するメインはデジカメの画像編集で後は多少のインターネットです。 自作も含めて安く・良い画質・編集速度が早い オススメPCはありますか? ちなみにPCは詳しくなく自作もしたことはあ... 10〜15万出せれば良いディスプレイを選択して本体とOSも付けて買えるでしょう 「良い画質」といわれるとTNパネルの液晶はダメですから、液晶に金がかかりますね。 モニタだけで10... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...携帯はカメラ付いてないから「デジカメ代用ちゃん」なんですけど。 撮影サイズ1280×960・フォト画質ファインですよ。 にゃんとワンダフルさん  >どちらも実はほとんど同じマザーなんです。ただ無線機能が付いているかいな... 詳細
[10147895] 見たことない・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/09/13 20:08:12(最終返信:2009/09/13 23:30:39)
[10147895] ...改造も楽しそうなんで遊び感覚でやってみます。 >フルHDって最近安いですよね 別にフルHD=高画質ってわけじゃないし、、、、 TVと同様に考えるとエライ目にあいますよ。価格なりの製品です。... 詳細
[9849445] ムービーメーカーで作成ムービーをDVDへ焼きつけ。
 (PC何でも掲示板)
2009/07/13 20:02:11(最終返信:2009/07/24 23:01:40)
[9849445] ...手持ちのDVDプレーヤで再生できるかはまた別の話。 皆様、ご返答遅くなり申し訳ございません。 結局、画質悪いままでしか作成できませんでしたが、 こちらで教えていただいた事を参考にし、今後、再度挑戦したいと思います... 詳細
[9626848] 予算はいくらくらい必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/30 20:35:47(最終返信:2009/05/30 21:40:28)
[9626848] ...るいっぽうで 外付けHDDに360Gくらいあります 今後、購入するPCとしては 1.ハイビジョン画質の編集ができる性能があること 2.HDDが大きいこと 3.ワード・エクセルが使用できること (パワーポイントをつけたらどの程度値段があがりますでしょうか... 詳細
[9619980] 初心者ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/05/29 11:32:29(最終返信:2009/05/29 11:32:29)
[9619980] ...加工してから写真をプリントすると、画質が低下してしまいます。 ただ店頭に備え付けられているものでトリミング、色彩調整をしても画質は低下しません。 おそらく、ファイ...して解決策はあるのでしょうか?スタンダードで圧縮率を最高画質の”1”にすれば、保存可能ですが、これでも画質はやはりもとのと比べると劣化しているのでしょうか?分から...ファイルを圧縮して保存しているのだと思いますが、加工した画像を一切圧縮せずに、もとの画質のまま保存する方法はあるのでしょうか?ちなみに私はPaint shop Proで加工を行... 詳細
[9476949] ありきたりな質問ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/05/01 21:02:29(最終返信:2009/05/01 21:23:03)
[9476949] ...地デジチューナーとワンセグだったら どっちがいいでしょうか? 地デジチューナーの魅かれるところは ・画質がいい ・安定している 避けるところは ・起動が遅い ・持ち運びできない ・デジタルラジオが聴けない...ワンセぐの魅かれるところは ・持ち運びができる ・手軽 ・デジタルラジオが聴ける 避けるところは ・安定していない ・画質が汚い 以上の点で悩んでいます。 機種は地デジチューナーは バッファローのDT-H30/U2 アイオーデータのGV-MVP/HZ2です... 詳細
