画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 301件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381] ...出来るだけお金をかけずに、如何に 短縮するかと言うところを主眼においていますね。 Core2QuadだとSD画質はQ9450定格動作でも、ほぼ再生時間の半分くらいで済みますが、 HDの場合、キャプチャファイルのあるHDDと... 詳細
[10514093] SpursEngineやVAIO AVC トランスコーダーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 13:07:08(最終返信:2009/11/26 22:57:32)
[10514093] ...はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^; 唯一SpursEngineに関しては超解像度技術なるものでSD画質のものをHD画質にアップスケーリングして出力したときの処理が綺麗に出せると言う話がありますが、色々と動画を作ってて「あっても良いかな...はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^; 唯一SpursEngineに関しては超解像度技術なるものでSD画質のものをHD画質にアップスケーリングして 出力したときの処理が綺麗に出せると言う話がありますが、色々と動画を作ってて「あっても良いかな... 詳細
[10399124] 5年ぶりにPCを新しく組むつもりです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/31 19:56:07(最終返信:2009/11/05 02:22:14)
[10399124] ...から、それでいいんじゃない? まぁ、ワイド画面への乗り換えはいいけど、その変更はかなり画質落ちるよ。 目への負担も増すしね。 安価で評判もそこそこイイe-IPSパネルの製品にした...らいらしいよ。たしか22インチワイドだったかな〜 もちろんそのモデルでもL567よりは画質落ちるけどね。 L567と同等レベルを求めると今は10万以上のものしかないですね。 HD...Bがあり流用予定です。 ディスプレイについてはあまり考えてなかったんですが これそんなに画質悪いんですか?再考してみますね。 1日長くて2時間程の使用ですが目が疲れてしまいますか。... 詳細
[10351027] 近年パソコン高くなりマシタね…(愛着あるパーツを教えて!)
 (PC何でも掲示板)
2009/10/22 20:42:10(最終返信:2009/10/23 19:03:07)
[10351027] ...RADEON9600XT…イイの使っていらっしゃいましたね笑 9200で充分神だと思ってたので、9600XTは確実にその上な感じ。9200-9600の一連は画質もヨカタ〜 PX-708Aプレクスター…プレクスターとはまた高級品を…私は使ったことがないですね... 詳細
[10291801] Gyao ! になってから、,モニターいっぱいに写らなくて悲しい。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/11 14:53:00(最終返信:2009/10/14 01:05:29)
[10291801] ...倍率数字を入力(モニターのサイズに合わせて研究してください。)して画像をセンターにずらして視聴できます。 ただ、単純拡大なので画質は落ちます。 ユーチューブのように、高画質で拡大できるようにして欲しいですね。 いやいや、td-masya... 詳細
[10267671] 自作PCも含め
 (PC何でも掲示板)
2009/10/06 11:46:18(最終返信:2009/10/07 15:17:39)
[10267671] ...ます。 >自作も含めて安く・良い画質・編集速度が早い 突き詰めると安くならないので、予算など提示したほうがいいでしょう。 画質に拘るなら単体モニターがいいと思い...用するメインはデジカメの画像編集で後は多少のインターネットです。 自作も含めて安く・良い画質・編集速度が早い オススメPCはありますか? ちなみにPCは詳しくなく自作もしたことはあ... 10〜15万出せれば良いディスプレイを選択して本体とOSも付けて買えるでしょう 「良い画質」といわれるとTNパネルの液晶はダメですから、液晶に金がかかりますね。 モニタだけで10... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...携帯はカメラ付いてないから「デジカメ代用ちゃん」なんですけど。 撮影サイズ1280×960・フォト画質ファインですよ。 にゃんとワンダフルさん  >どちらも実はほとんど同じマザーなんです。ただ無線機能が付いているかいな... 詳細
[10147895] 見たことない・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/09/13 20:08:12(最終返信:2009/09/13 23:30:39)
[10147895] ...改造も楽しそうなんで遊び感覚でやってみます。 >フルHDって最近安いですよね 別にフルHD=高画質ってわけじゃないし、、、、 TVと同様に考えるとエライ目にあいますよ。価格なりの製品です。... 詳細
[9849445] ムービーメーカーで作成ムービーをDVDへ焼きつけ。
 (PC何でも掲示板)
2009/07/13 20:02:11(最終返信:2009/07/24 23:01:40)
[9849445] ...手持ちのDVDプレーヤで再生できるかはまた別の話。 皆様、ご返答遅くなり申し訳ございません。 結局、画質悪いままでしか作成できませんでしたが、 こちらで教えていただいた事を参考にし、今後、再度挑戦したいと思います... 詳細
[9626848] 予算はいくらくらい必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/30 20:35:47(最終返信:2009/05/30 21:40:28)
[9626848] ...るいっぽうで 外付けHDDに360Gくらいあります 今後、購入するPCとしては 1.ハイビジョン画質の編集ができる性能があること 2.HDDが大きいこと 3.ワード・エクセルが使用できること (パワーポイントをつけたらどの程度値段があがりますでしょうか... 詳細
[9619980] 初心者ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/05/29 11:32:29(最終返信:2009/05/29 11:32:29)
[9619980] ...加工してから写真をプリントすると、画質が低下してしまいます。 ただ店頭に備え付けられているものでトリミング、色彩調整をしても画質は低下しません。 おそらく、ファイ...して解決策はあるのでしょうか?スタンダードで圧縮率を最高画質の”1”にすれば、保存可能ですが、これでも画質はやはりもとのと比べると劣化しているのでしょうか?分から...ファイルを圧縮して保存しているのだと思いますが、加工した画像を一切圧縮せずに、もとの画質のまま保存する方法はあるのでしょうか?ちなみに私はPaint shop Proで加工を行... 詳細
[9476949] ありきたりな質問ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/05/01 21:02:29(最終返信:2009/05/01 21:23:03)
[9476949] ...地デジチューナーとワンセグだったら どっちがいいでしょうか? 地デジチューナーの魅かれるところは ・画質がいい ・安定している 避けるところは ・起動が遅い ・持ち運びできない ・デジタルラジオが聴けない...ワンセぐの魅かれるところは ・持ち運びができる ・手軽 ・デジタルラジオが聴ける 避けるところは ・安定していない ・画質が汚い 以上の点で悩んでいます。 機種は地デジチューナーは バッファローのDT-H30/U2 アイオーデータのGV-MVP/HZ2です... 詳細
[9421741] 自作PCで初めてのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2009/04/20 15:07:42(最終返信:2009/04/22 22:00:23)
[9421741] ...>デジタルビデオカメラの関係でモニタを購入することにしました。 TN液晶なんで、それで構わないならいいですけど、画質は店頭で確認したほうがいいですよ。 >OS   Windows XP Pro(XPで一番最初のアップグレード版)...500W前後の80PLUSで探そうと思っています。 モニタについてはもう少し勉強します。 今使っているのがブラウン管なもので、画質に無頓着でした。 テレビ単体で使用できるとのことだったので選択肢に入れました。 録画は出来なくても構いませんし... 詳細
[9285720] HDMIとDVI-Dの画質は同じでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/03/22 11:48:19(最終返信:2009/03/22 11:55:07)
[9285720] ...HDMIとDVI-Dでは、どちらの方が高画質でしょうか? HDMI規格は1.3aです。 よろしくお願いいたします。 こんにちは、ピチュ〜さん >HDMIとDVI-Dでは、どちらの方が高画質でしょうか? 変わりませんが・・・... 詳細
[9260870] HDMIケーブルの品質の違い
 (PC何でも掲示板)
2009/03/17 18:40:48(最終返信:2009/03/17 21:01:20)
[9260870] ...などによって600円位〜3000円位までと様々です。。。 安い物(メッキ無しシルバー色)と高いもの(メッキ有り金色)では画質的に違いが それほどあるのでしょうか? 肉眼でほとんど分からなければ安いのを買おうと思ってます。 よろしくお願いいたします...ヴァージョンがあまり古いと、出来ないことなどが出てきます。 メッキ自体はサビや腐食対策でされている物なので画質自体に影響しませんが長い間使いさびるようなことがあればそれだけ転送データに影響します。 いわゆるバルク品は品質に不安がありますので(不良品の可能性)... 詳細
[9118905] 自作はお初
 (PC何でも掲示板)
2009/02/19 08:53:12(最終返信:2009/02/26 15:51:57)
[9118905] ...将来的に地デジが視聴できるようになったときにそのまま移行できますね。 一応外部入力もありますが、解像度がアナログ画質ですのでPS3をプレイするには向かないかと・・・ http://www.pixela.co.jp/...jp/products/tv_capture/pix_da022_pp0/index.html ハイビジョン画質で取り込むことを考えるとMonster X・PV4ですね、D端子と光音声ケーブルで接続することになります... 詳細
[8978235] psd形式の画像を+Lhacaで圧縮かけると画質が落ちる?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/23 19:39:09(最終返信:2009/01/23 21:49:31)
[8978235] ...た後にデータ便で顧客に送りたいのですがそうやって圧縮したデータを解凍すると画質は落ちないですか?広告用の画像データなので画質を落としたくないのです。 チンプイくんさん こんばんは。  お急ぎでなければご自分宛に試されては... 詳細
[8890914] パソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 21:57:00(最終返信:2009/01/18 10:50:14)
[8890914] ...Duoの2GHz程度、 メモリを2〜4GB、HDDを500GB以上でよさげですが。 ビデオカードは精子画画質優先で、モニタもある程度いい物を用意しましょう。 普通に店頭で買うと余分なソフトもあるので、各メーカのカスタマイズ直販が... 詳細
[8853673] ランタイムエラーについて解決方法教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2008/12/29 00:05:17(最終返信:2009/01/02 14:11:44)
[8853673] ...シオCreator2009の中のシーンプレイヤー」になります。 ・でもそのどれもが、動画再生時に画質が明るすぎて、まぶしかったり、ハッキリクッキリしておらず、ぼやけて再生されてしまうので、やっぱり付属のマジックTVプレイヤーが気に入っています... 詳細
[8623222] 予算三万で改良しようと思っているのですが・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/11/10 20:48:48(最終返信:2008/11/13 21:51:13)
[8623222] ...年前に買った21インチワイドも約10万。 6年前に買った17インチのほうが21ワイドより画質は優れている。 この経験を考えると、次に購入したいモデルは15万前後になるために貯金中(...97/index.html 価格はほぼ同じ。発売時期ではL997が古いけど、定評ある画質が魅力。 ワイド画面による使いやすさなどを考慮すると2690WUXiも魅力あるね。 26...ないことは皆さんに教えていただいたので正直どうしようか自分でも迷っています・・・ 安くて画質がまあまあなら私は納得できるんですが・・ モニターのランキングなどを見ると3〜5万の間... 詳細
