画質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 2452件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564]...ァイルを作成(=レンダリング)させるよりも、VEGAS Proで素直にレンダリングする方が速いし、画質も良いので、今のところはDebug Mode Frameserver方式は出番がありません。 しかしながら...詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784]...っているなら、その中の最も画質レベルの高い仕様に合わせて再エンコードを伴ったレンダリングを行うと全体のデータ量は増えてしまいますが、画質的には良い。ここら辺はどれ...7GB)をブルーレイ作成しようとすると75GB以上になります。 「動画エンコード形式及び画質の選択」はH.264、HD1440×1080/24Pに設定しました。 ならばと事前に14...じくH.264、HD1440×1080/24Pです。 動画の容量は6GBです。 同程度の画質で50GBに収めたいのですがどうすればできるのでしょうか? よろしくお願いします。 XX...詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977]...  そもそも、基本の流れとしてはこれであってますでしょうか? 【質問2】  その際に、画質を「HD 1920*1080/60p」を選択したところ、 「続行する前に、BD プレー...はこの形式に対応していません」 という警告が出てしまいます。 元々のmp4ファイルの画質に合わせるのが普通と思ったのですが、この場合のディスク作成において、 最適な設定パラメー...ービー形式(BDMV-メニューあり)、ワイド画面(16:9) ・動画エンコード形式および画質の選択・・・H.264、HD 1920x1080/60i(24Mbps) ・音声エンコー...詳細
[20832196] スクリーンレコーダーでビデオ会議の録画
2017/04/20 16:41:31(最終返信:2017/04/20 16:41:31)
[20832196]...こちらの商品を検討しています。 動画編集は以前にCanopusの超編を使っていたのですが、SD画質からHD画質になり、動画編集から離れていました。それ以来です。 こちらの商品にはスクリーンレコーダーがあるようで...詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877]...ばQSVの表示が出ます。グラボを積んでればハードウェアビデオエンコーダーの表示が出ます。 当方は画質優先で極力CPUのみで出力します。長尺ではNVEncを利用するときがありますが、極力CPUのみのエンコです...詳細
[20804930] 容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/04/09 20:36:29(最終返信:2017/04/10 18:53:56)
[20804930]...D化に伴い画質劣化は当然だと思いますが、このようにした場合1GBの動画の方が多少でも画質が良くなるのかという考えです。 圧縮率(画質設定など)...イトルごとにお好みの画質設定が別々で任意で行えば可能です。 注意点として タイトル1に 5.5Gと1Gを入れてしまうと、画質設定は任意で行えますが、別々の設定は不可です。 失礼しました。 HD画質 1280x720...6.html 9,333円(税抜) >隊長♪さん 返信ありがとうございます。 圧縮率(画質設定など)を別々で実行という内容であっております。 大変参考になりました、試して見ます。...詳細
[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086]...jp/download/edius8.htm Bアップデータの問題でもない場合、DVD作成ではなく、ファイル出力をします。(画質劣化を防ぐため「Grass Valley HQ codec」ファイル出力)、新規にプロジェクトを立ち上げて...詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497]...スク作成するにあたり、最高画質にするためには、videostudioでエンコードする際の出力はWMV, H264/AVC どちらが高画質に出来るでしょうか? また...ンコード?してBlu-rayディスク作成したいと思っています。 videostudioは画質が落ちるというのを耳にしまして、videostudioのBDパックを購入せずにこのTMP...像度でプログレッシブ対応になるのは、UHDブルーレイ以降になるでしょうね。 >WMV 画質的にH264の方が上ですが。それ以前の話として、BDにするのにWMVは使わないので。H2...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...ていましたが、改善されませんでした。 画質劣化を防ぐ方法について、ご教授ありがとうございます。 返信を拝見する前に、画質を実際の再生環境(テレビとブルーレイレコ...うでしたか、大変失礼しました。 >画質劣化を防ぐ方法について、ご教授ありがとうございます。 返信を拝見する前に、画質を実際の再生環境(テレビとブルーレイレコ...できれば「Grass Valley HQ codec」で出力してから、BD作成した方が、画質劣化は防げます。 TAW5などお持ちでしたら、m2tsファイル等で出力すれば、無劣化で...詳細
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178]...的には、使わない方が画質が良いと言われますが、オンにしても昔ほど画質等は気にしなくても良いように思います。 一応は返答しましたが、画質は、元の写真サイズや画質が全てだと思います。...力ファイル形式はH.264 AVCで良いでしょうか?   イ.その際のプロファイル名/画質は何が良いでしょうか?       パソコンの解像度に合わせる?       それとも、...エンコーダのチェックになると思いますがあまりレンダリングが速くならなければチェック無しで画質良いCPUのみ出力でいいと思います。 短いサンプルでテストされたらいいかなと思います。...詳細
[20736777] ソフトが最適化されているハードは何か
2017/03/14 01:23:12(最終返信:2017/03/14 11:00:25)
[20736777]...いくらRyzenでもQSVは使えません。 も一つ言えば。画質の面では、ソフトウェア>QSV>CUDA、というのが、現在の定評です。これは、QSVやCUDAの製で画質が悪くなるのではなく、QSVやCUDAを使うエンコードエンジンの出来の問題であり...ソフトウェアエンコードをするのならRyzen。速度が欲しいのなら、QSVが使えるIntel。または、CUDA頼みでRyzen+nVIDIA。 画質を求めるか、速度を求めるか、バランスを求めるか、コストパフォーマンスを求めるか。決めるのはあなたということで...詳細
[20723497] EDIUS作成動画をiPhoneで保存
2017/03/09 12:48:03(最終返信:2017/03/11 10:09:46)
[20723497]...>隊長♪さん 試してみました!劣化が嫌だったのでQuickTimeの最高画質でやってみたのですがエラーでした。 今日はもう遅いので明日、画質を落としたらどうか試してみます。 EDIUSは使ってませんが、 iPhoneの場合...直接iPhoneに保存出来そうです。 H.264/AVC用エクスポータープラグインで、プロファイルをHihg、画質を高画質で出力が1番綺麗で尚且つiPhoneで保存出来そうでした。 QuickTimeでも保存出来ましたが...詳細
[20657164] 2GBのデータを800MBにするには・・
2017/02/14 10:15:53(最終返信:2017/02/14 14:42:03)
[20657164]...264の圧縮率を上げる。 ・解像度を下げる。 ・音声のビットレートを下げる。 画質を維持したままなんてのは不可能ですので。画質か解像度のどちらか(または両方)に妥協するしか無いわけですが。 H.264の圧縮性能が当たり前の昨今...出力ビットレートを落としてください。 単純にいえば、現在の設定のビットレートの4割以下にすれば、800MBに収まります。 その分、画質も落ちます。場合によっては、解像度を下げて調整する必要もあるかもしれません。 コンペ側で、推奨解像度やビットレートは例示されていないのですか...詳細
[20640232] 解像度をあげる方法はありますでしょうか?
2017/02/08 11:16:12(最終返信:2017/02/13 10:15:44)
[20640232]...720Pを1080Pに画質を上げたい場合プロジェクトで1080Pを選択してレイアウターリサンプリングを一番上位のものを選択したのですが画質が向上しません フレームレートは補間設定のオプティカルフローを選択したところ驚くほど滑らかになりました...で見るとLanczosすら効果がないように見えます。 エンコードして元と比較しても画質に変化が無いように見えました。 RadeonグラフィックでRevealを使用した場合はかなり画質が向上したので 私のEDIUSの設定が悪く、機能していないのかと思い質問しました...詳細
[20633228] PowerDVD体験版で地デジ録画の再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/02/05 20:19:18(最終返信:2017/02/09 13:21:10)
[20633228]...>DIGAで地デジ録画したブルーレイ再生ができなかった メーカーが体験版で意図している(体験してもらいたい)のは、 再生の画質・機能などソフトの品質であり、 再生できる素材ではないのでしょうね。 (当然のことではありますが)...詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340]...スレ主さんは全く再生されないと書いているのでその点は違います。 一応正確に書いておきます。 私も同様の減少に陥りました。 プレビューの画質を高画質から標準に落とすと見れるようになりました。 バージョンが違うのですが、参考になれば。 こんにちは...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...撮影は一応、最高画質で取ろうとしておりますがBDよりDVDの方が画質は悪いと聞いたことがあります、このソフトで設定時の注意点などありましたらお教え頂けますでしょうか その他、こういう風にすれば画質?が少しで...作る場合、画質良く作成するには下記2つ。 ・規格内でビットレートを上げると良くなる。まあ映像ビットレート8Mbpsで充分ですが。 ・元の素材が高画質であること...ラ : ソニー FDR FX-55(4K仕様ですが撮影時間等により FHD 60i 最高画質にしています) パソコン(パソコン屋さん仕様) OS : WIN10 HOME 64...詳細
[20603907] H.265/HEVCのmain10profileについて
 (動画編集ソフト)
2017/01/26 12:21:44(最終返信:2017/01/30 17:53:22)
[20603907]...265(10bit)で、エンコード無事終了。 4Kでモニターしました。ビットレート35Mbs(CBR)ですが すこぶる画質良くて関心しました。 カメラの業務用のファーマットも整備されていくようで 楽しみです。 ありがとうございました...詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012]...アマゾンで4千円台で売られていたことがまるで夢のようです ! テロップ入れは、フリーソフトで行う事にします。 画質の劣化が嫌なので、色々なソフトを介するのは 避けたいのですが。 字幕の位置を、マウスで好きな位置に置けるので...詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278]...実時間の10倍くらいかかっても不思議ではないですね。 また、ビットレートを調整すればサイズは小さくなりますが、その分、画質も落ちます。 どのアプリを使っても、それほど差は出ませんから、あとは、どこで妥協するか、です。 >...詳細
