画質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 2452件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20586670] 長い映像をDVDに書き出すとブロックノイズが出ます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/01/20 19:15:18(最終返信:2017/01/20 20:10:34)
[20586670]...教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。 そりゃ、同じ容量なら、短時間の方が圧縮率が低いので、画質も上がります。 ビットレートが低ければブロックノイズが出るのは残念ながら当然です。 10分の動画ですと自動的に8Mbpsくらいになっているのでしょう...詳細
[20559316] HandBrake1.0.1
 (動画編集ソフト)
2017/01/11 12:15:57(最終返信:2017/01/11 12:15:57)
[20559316]...かと驚きましたが、ファイルを取り込んでからはほぼ元のUIに戻りました^^ 前のプリセットが消えたのでただ今、エンコ画質テスト中です。 無料で自分としては一番有用なエンコソフトです。 これからもお世話になりたいと思います^^...詳細
[20503826] フルキーフレームと 2コマ打ち比較映像試作
 (動画編集ソフト)
2016/12/22 03:00:16(最終返信:2016/12/23 20:36:17)
[20503826]...これはある物体の一定スピードでのキーフレーム毎の移動量の差による見え方の違いを表した一例です。 720p60画質設定でフルキーフレームと 2コマ打ちとの違いがよく分かるとおもいます。 目が回りそうになったら凝視を止めるか再生速度を落とすなりして下さい...詳細
[20365927] 「録画中です」の画面表示が入ってしまう
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー 3)
2016/11/06 08:24:03(最終返信:2016/12/18 20:08:54)
[20365927]...B’sと比べ桁違いに劣化の少ない綺麗な高画質の動画が得られました。 ファイル容量は大きくても綺麗な画質の動画が欲しかったので大満足です。 結果、ファイルの容量が増えても高画質という場合には、「AG-デ...詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264]...るなりのことを行わないと、編集したものに文字等を入れるとさらにもう一度加工となりますから画質は劣化します。よって、元となる編集段階で処理をしたほうが良いです。DVDだとなおさらだと...るなりのことを行わないと、編集したものに文字等を入れるとさらにもう一度加工となりますから画質は劣化します。」 ですが、少し訂正があります。 このソフトでクリップに「SR」マークが...が多いので注意ください。 失礼しました。 字幕は背景透明のbmp画像です。 (従って、画質はbmpの画素数に依存します) この画像に時間情報を加えて、字幕ストリームとします。 ...詳細
[20432521] power director15の機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521]...り込み メニューやBGMを付けて動画録画形式は基本。 動画エンコード形式はMPEG-2、画質はSD720-480で元の動画は1920だと思います。 音声形式は基本です。 それを2D...て取り込みメニューやBGMを付けて動画録画形式は基本。動画エンコード形式はMPEG-2、画質はSD720-480で元の動画は1920だと思います。音声形式は基本です。 レンダリン...ディスク作成]でもMPEG-2を選択すればいいですね。 あと、元映像がFHDなのにSDに画質を落とすことはないです。その尺では25GBのBDに充分入ります。 色異夢悦彩無さん、お...詳細
[20370309] そろそろ新しくなりそうなので ?
2016/11/07 15:37:59(最終返信:2016/12/09 04:51:06)
[20370309]...他の安い価格のソフトのお試し版も使いましたがなめらかさがいまいち的で、これと比較してみたら、こちらのほうが滑らかでした。ペガシスは画質面では、期待通りです !!! つなぎ部分はレンダリングは、されますが最小限なので、良しとします。 細かなのはそれなりに良さはありますが...詳細
[20449745] ハードウェアエンコード不可
2016/12/03 13:04:53(最終返信:2016/12/05 03:03:54)
[20449745]...GTX9xxシリーズ以降なら、H.264とH.265/HEVCに対応していて、高速エンコードが可能のようです。高圧縮の割に画質もきれいで4kにも対応してます。  こちらの環境では、amd970 Chipsetじゃないけど、F...詳細
[20437015] TrueTheater Color
2016/11/29 00:29:53(最終返信:2016/11/30 22:34:40)
[20437015]...例えばシャープネスだと[色調整]項目でやるより[ビデオエンハンスメント]で行う方がアップサンプリングにより画質が綺麗です。 いずれにしてもPDR15では補正強調を簡単に行う目的ですね。 もう少し詳細な調整を行いたい場合はUltimate...詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825]...のは ・H.264/AVCを選択 ↓ ・画質を最高画質を選択にてmp4を出力したところ満足のいく画質でした。 しかしiphone6で再生で...ームレート29.97よりも59.94の方が画質がキレイでした。 29.97のプロジェクト設定で編集してましたが関係なく画質優先なら59.94なのでしょうか? Aリ...記にてmovファイル出力するも 映像に横線?のような細かい線があり 正直、とても不満画質でございました。 (movで出力すると パンなどでいつも横線のような乱れがはいります) ...詳細
[20389422] iPhone7で撮影した動画を編集しようとすると縦横比が変わる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/11/13 14:18:39(最終返信:2016/11/13 19:39:53)
[20389422]...iPhone7で動画を撮影し、edius neo 3.5で編集をしようとすると、 縦横比がおかしくなる、その上、画質も落ちてしまう・・・ 何か解決策をご教示いただけないでしょうか。 添付の画像で伝わりますでしょうか・・・...詳細
[20364058] MP4をISOに
2016/11/05 17:17:17(最終返信:2016/11/06 15:29:17)
[20364058]...DVDにするのはせっかくの画質が低下して不適当ですね。人への配付用でしょうか。 それより、もしBDのTV視聴環境が無いとすると、下記のような安価なBDプレーヤーを導入されれば綺麗な画質でTV視聴できるのでどうでしょう...詳細
[20360082] 編集時に2倍速や3倍速再生はできますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/04 11:54:48(最終返信:2016/11/04 22:03:09)
[20360082]...x16倍速(音声なし)で再生できます。 ただし、この機能は高いプレビュー画質や効果を付けた編集中のプレビュー再生には向きません。 ちなみに私のPCでは、プレビュー画質/高、倍率100%で4k動画の倍速プレビューは逆に遅いプレビューにります(笑)...詳細
[20311708] ブルーレイディスクに複数取り込む方法
2016/10/19 16:53:30(最終返信:2016/10/30 12:09:48)
[20311708]... 失礼しました。 隊長さん お返事有り難うございました。BD−REで一度試してみます。 >高画質で作成した作品を複数ブルーレイディスクに取り込みたいのですが、 >1作品を記録すると、次は記録できなくて困っています...詳細
[20321112] ブルーレイに焼く際のH.264とは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/10/22 18:27:02(最終返信:2016/10/22 21:59:44)
[20321112]...の形式を、H.264というのに変えてみたら、25GBのディスクに収まりましたが、これって画質には特に影響がないって事でいいんでしょうか。デフォルトの設定じゃなかったので、だいじょう...元動画より低下していると思います。 そして同じプロファイルの場合、ビットレートを下げると画質面は低下するということになります。 ただ、同じプロファイルにおいてビットレートの下げが少...ますのでそのまま使えるのでは。 もし、元動画がH.264以外であれば、CODECにより画質影響あります。 >色異夢悦彩無さん 早速のコメントありがとうございます。 多分ですが...詳細
[20297909] 16:9のファイルを黒縁なしで4:3の動画に変換したい
2016/10/15 14:09:15(最終返信:2016/10/15 21:12:47)
[20297909]...4:3を16:9へ間違って変換されたとして、編集上の理屈のご参考です。 1.元々は4:3動画(おそらくSD画質)を16:9へ変換されたということで、この場合は両サイド黒帯のサイドピラー表示になります。 2.そして...詳細
[20275960] スライドショーに字幕(撮影日時)をつけたい
2016/10/08 10:49:40(最終返信:2016/10/09 23:03:48)
[20275960]...そもそもエラーに苦しめられてこちらにしました。 またスライドショー画質は、明らかにこちらの画質の方が上でした。 なんと言ってもWindows10でエラーが無く、サクサク動き、画質はいいですね。 ...詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065]...それはどの段階ですか? 出力した後です? プレビューです? もしプレビューでそうなるなら、プレビュー画質を下げてみてもダメでしょうか? -ペーペー初心者さん- OS謹製のSnipping Toolを使い...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...(CPU定格)  31' 30"   1.12GB    ※出来上がった画質は動画中は見分けつきません。 あ、ズレたm--m x265がx264の倍位って結構速い...たら0.5%位の差で変換速度がある記事では2.3倍位でした。 ビットレートで言ったら同等画質では多分2〜3割下げられる位じゃないかと思います。 設定とかにもよるかもしれませんけど。...れにしろ、動画のアップスケール・ダウンスケールを行った場合の綺麗さはソース動画のサイズや画質に依るところが大きいですね。 -あずたろうさん- お疲れ様です。 なんとか出来たみた...詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249]...DATAのEX-BD03を購入しました。 作品は40分です。できるだけ画質を維持したままBL25Gに焼きたいです。 プロジェクト設定はどれにでも変更可能です。 この場合、どうすれば良画質でBDに焼けるのでしょうか? 新しい外付けドライブを接続してデバイスプリセットに登録しておけば...詳細
