画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 33103件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23745341] 5年前のDMR-UBZ1とどっちがいい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2020/10/24 14:28:44(最終返信:2020/10/26 00:50:34)
[23745341] ...買うとしたら、5年前のDMR-UBZ1とどっちがいいですか? BD再生画質に違いはあるのでしょうか? >わんわんわわーんわんわんわわんさん 出たばかりで何とも言えませんが。 今更、UBZ1は買う必要はないでしょう...UBZ1は買う必要はないでしょう。過去の機種です。 本機をお勧めします。HDDやBD部の劣化は無視できないです。 さらにBD再生画質に拘るならばプレーヤーを追加します。 現状、UBZ1使ってます。スカパーLAN録画専用機になってます... 詳細
[23738720] 機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/10/21 00:43:29(最終返信:2020/10/21 00:43:29)
[23738720] ...この機種についている「レグザ4K高画質リンク」という機能について、ホームページ上には 「4Kレグザの高画質処理に最適な映像信号やUltra HDブルーレイに含まれるさまざまな映像情報を送信することで4Kレグザの高画質機能を余すところなく引き出すことができます... 詳細
[23736630] 内蔵録画のデータダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/10/19 22:40:54(最終返信:2020/10/20 02:20:06)
[23736630] ...をレコーダーで手動録画する、あと1時間の番組は1時間って同じだけの時間掛かる(等倍)し、画質も悪いから手間とか考えたらあんまし有用な感じでもないと思うけどね やり方は、これだ。 h...dubbing.pdf 但し、コピーワンス放送を録画したものは、ダビング不可だ。 また、画質もアナログ放送相当となる。 そもそも、 録画品を外部に移動したいのに、 H8000を選...違いであった。 ・ZX8000 ・ZH8000 ・Z8000 上記ならば、 ハイビジョン画質のまま、M3009に ダビングや移動が可能であった。 勿論、コピーワンス放送を録画したも... 詳細
[23723621] マクセルVDR-R2000との接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/10/13 17:00:00(最終返信:2020/10/15 10:38:00)
[23723621] ...試しにTSX24で録画してW1007へダビングできるかテストしてみました。 SD画質ですが、正常にダビングできましたので申し添えます。 たいへん失礼しました。 しかし37型TVでさえもTSX24は低画質に感じます。...詳しく丁寧に本当にありがとうございました! スレ主さん 一つだけ気になったのですが、録画モードTSX24(SD画質)で録画している番組はダビングできるか否か私は確認していません。 そのあたりはどうかご了承願います... 詳細
[23720963] テレビを買い替えたらレコーダーの反応が悪くなったのですが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/12 09:35:54(最終返信:2020/10/14 08:30:40)
[23720963] ...だいぶ前ですが、アップデートがリリースされていますので、確認を。 このレコーダーのテレビへの出力は最高画質で1080Pです。 テレビは標準フォーマットで大丈夫です。 みなさんありがとうございます。 本体リセットボタンでのリセット... 詳細
[23719102] 4Kモニターでの視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/10/11 12:28:01(最終返信:2020/10/11 19:35:25)
[23719102] ...自分の使い方ではテレビは必要ないと思い、ずっとパソコンモニターです。 フルHDモニターでも若干ながら4K放送の方が画質が良いような気もしますが、やはりモニターも4K対応のものに替えれば見違えるようになるのでしょうか?... 詳細
[23717519] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/10/10 17:54:51(最終返信:2020/10/11 17:15:19)
[23717519] ...ょうか それとCATVのブルーレイレコーダーも加えるともう少し増えます 私の場合5倍モード程度の画質で納得するチープな感覚なので、恐らく容量に窮することはないと思いますが、それでも足りなければNAS化したパソコンに保存してライブラリー化し... 詳細
[23715094] ダビング編集に大変不満
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/10/09 15:41:30(最終返信:2020/10/10 22:57:15)
[23715094] ...幕版をBD-RDL録画編集しようとすれば、DR画質なのに標準画質に変わってしまい、せっかくのDR画質が無駄になるという自体になる。メーカーに問い合...替え版と字幕版をBD-RDLにまとめようとしたら、DMR-BXT3000では問題なくDR画質のまま編集できたが、数が多いので他にも、DMR-4CWE400と、DMR-UBX7030... 放送コンテンツが録画できれば良いが基本で編集行為は、付録程度の機能の扱いなのでしょう。画質が良くなるほど真逆的な方向と思った方がいいです。4Kソフトが売れなくなるような影響が出て... 詳細
[23687739] NHKBS4K番組情報 10月
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/09/26 06:44:39(最終返信:2020/10/06 05:58:52)
[23687739] ...Kでどのような画質差になるか興味深く、私の勝手な予想では、4Kでリマスターし2KにダウンコンバートしたBS-Pのほうが、ノイズの少ないシットリした画質になりそうな気...の40インチ画面の面積1/4と小さいことから、今のハイビジョンなみ高画質に見えてましたから、画質もちょっぴり期待をしています。  おさらく様々な電気的手法でリマス...輪郭オーバーシュートのギトギト画質になるか‥或いはデジタルノイズリダクションの弊害で時間軸方向の解像度が低下した残像の多い眠たい画質になるか‥  はたまた高度な... 詳細
[23697634] アマゾンプライムの画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/09/30 23:01:34(最終返信:2020/10/01 00:04:03)
[23697634] ...DMR-4W200でアマゾンプライムを視聴すると、SD画質で再生されるのですが、 HD画質に変更することは可能なのでしょうか?  解決しました。1分くらい再生を続けると自然とHD画質になりました。... 詳細
[23677346] 全録の仕様がおかしくないですか?
2020/09/21 11:43:02(最終返信:2020/09/30 18:44:12)
[23677346] ...8チャンネルの全録容量は4TB固定で変更出来ません。 買う前に仕様を熟読しなかった私が悪いのですが、、 なので、HDDの割当容量を増やし、画質を落とさずに録画期間を伸ばすと言ったことは出来ません。 だったら、私の環境では10TB要らなかったなぁと少し後悔... 詳細
[23688878] 2KテレビにつなげばBS4Kを視聴することはできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/09/26 18:29:40(最終返信:2020/09/26 23:04:24)
[23688878] ...レコーダーへ録画操作はできるのでしょうか? ・また、2Kテレビの接続で録画した 4K放送の画質は2Kになってしまうのでしょうか?→録画したものをあらためて4Kテレビで視聴した際の画質はどうなるのでしょうか。 jnrko1982さん BS4Kが受信できる環境であればできますよ... 詳細
[23674644] 早送り早戻しは何倍速でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/09/20 09:02:07(最終返信:2020/09/24 22:18:12)
[23674644] ...見たいシーンに即飛べる機能もあるらしい。   それから、早送り1段目か再生ボタン長押しの音声付き1.3倍速再生は 4Kの画質モードの番組では機能しない。 >B-202さん >masa2009kh5さん ありがとうございます... 詳細
[23672382] UBZ1と比較して
2020/09/19 10:52:20(最終返信:2020/09/19 10:52:20)
[23672382] ...います。 そこで質問ですが、DMR-4X1000はUB9000と画質の点で同等レベルとの記事がありましたが、UBZ1と 比較すると画質はどのくらいの差があるでしょうか? そこまで誤差ないならUBZ1を売却してDMR-4X1000へ買い替えようと思っています...在UBZ1をOPPOの205にHDMI経由アプコンして150インチスクリーンでプロジェクターVW1100ESで視聴しています。 UBZ1の画質はともて気にいってますが、番組を探して録画するとこがとても面倒になり全然使用していません。 見るチャンネルもwowowシネマとスターチャン... 詳細
[23668133] レコーダーとSTB接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2020/09/17 10:29:01(最終返信:2020/09/17 20:09:02)
[23668133] ...同程度の画質になりますのであまり意味がありません >レコーダーを介せばBS/CS放送を視聴することができるのでしょうか。 視聴は可能ですが現在の録画画質と同じに...います。 コンポジットでの接続のせいか、TVでの視聴時(STBとD端子での接続)と比較し画質の劣化が気になります。 STBを録画機能付きのものに変更する予定ですが、暫定策として、S...、レコーダーを介せばBS/CS放送を視聴することができるのでしょうか。 また、この方法で画質の改善は見込めるのでしょうか。 ご教授よろしくお願い致します。 レコーダーに、S端子入... 詳細
[23667370] VIERA TH-55GZ2000とセットでの買い時について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/09/16 22:21:35(最終返信:2020/09/17 06:58:36)
[23667370] ...TH-55GZ2000とセットでの買い時について、ご教授願います。 【使いたい環境や用途】 スポーツ・音楽番組等 【重視するポイント】 4K・画質・音質 【質問内容、その他コメント】 古いビエラで赤や緑の線が出て来た為、買い替えしたいと思っています... 詳細
[23640511] 購入相談: REGZA 43Z730Xとの組み合わせについて
2020/09/04 00:37:37(最終返信:2020/09/15 11:43:57)
[23640511] ...ーカーに問い合わせても、答えは出ないでしょう。 レコーダーの画質は、DRモード録画ならテレビ側での画質関連となるので、レコーダーは単なるデーター保存庫機でしかあり...Z730X ・VIERA TH-43HX850 テレビ単体で見れば、REGZAのほうが画質が良さそうなのとタイムシフト機能が付いており魅力的なのですが、テレビとレコーダーでメーカ...、ブルーレイレコーダーで録画したものを定期的にBDに焼く形が良いのかなと思っていました。画質はテレビに依存するんですね……それも初めて知りました、勉強になります。 皆さんの意見を... 詳細
[23655904] パソコンモニターと接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/09/11 16:57:03(最終返信:2020/09/12 17:55:28)
[23655904] ...イイヤマの安いモニターなので恐らくフルHD対応だったと思います。 @その場合は視聴出来ないですか? A画質は下がっても良いので観ることは出来ないですか? B他のこういうレコーダーな視聴出来ますか? 質問ばかりで申し訳ないです...これのことですか???(*^_^*) ○レコーダーなら 誤字失礼しました @その場合は視聴出来ないですか? A画質は下がっても良いので観ることは出来ないですか? @2Kにダウンコンバートする機能があるので大丈夫です(確認済)... 詳細
[23656744] 録画をディスクに落とせるか教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/09/12 00:42:56(最終返信:2020/09/12 07:19:38)
[23656744] ...まずレコーダーの型番あってます? レコーダーにアナログ入力があればテレビの出力と繋いで実時間ダビングでしょうね。 但し、画質はアナログなので低下します。人によってはひどいレベルまで落ちたと感じます。 録画をカセット型HDD(iVDR)にするタイプですね... 詳細
[23653697] 編集機能がチョット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/09/10 14:47:26(最終返信:2020/09/11 01:12:15)
[23653697] ...シャープ BD-T3600からの買い替えです。 操作性、画質、他社テレビとのリンクなど申し分ありません。 唯一、残念なのは、撮りためた録画をNASにムーブする際、まるまる録画したものはムーブできるのですが(4Kは不可)... 詳細
