画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 33072件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24181913] TVからレコーダーへのムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2021/06/10 18:57:05(最終返信:2021/06/16 22:54:34)
[24181913] ...レコーダーの内蔵HDDへのダビングしかできなそうです。 ローカスPCI さん 同じZ8000で何だか親近感を感じます。 デザイン、画質に不満がなく4Kも必須ではないので壊れるまで使う予定です。 貴重な情報ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[24188654] BSはディスク代がかかりますね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/06/14 19:53:30(最終返信:2021/06/15 09:52:30)
[24188654] ...00インチスクリーンで見ても問題のない画質で鑑賞するのに 良い録画モードは大体、どのあたりでしょうか? 勿論、見え方は元の画質にもよるのでしょうが・・・。 >青葉春...超えると面倒になる為、さらに溜まって・・・。 >TWINBIRD H.264さん 私は画質優先で常にDRモードでしか録画しませんでした。 貴方に5.1で残せるのはDRモードのみだ...。 色々試して見ます。      御回答、有難う御座います。 >青葉春助さん 私は画質優先で常にDR録画です。 大画面に変えた際にガッカリしたくありません。 >kockysさ... 詳細
[24178452] DMR−4W100へ旧レコーダーへダビングは可能か教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/06/08 16:09:30(最終返信:2021/06/10 08:21:05)
[24178452] ...BW770だと4W100へ録画番組をダビングする手段はゼロですね。 BW770の録画番組が『DR』で録画したものであれば iLink端子があるDIGAへ画質無劣化でダビングができます。 iLink端子があるDIGAが手に入るのかわかりませんが >ポール・モーリアさん...、 Panasonicのレコーダならば、現在の機種でも再生出来ます。 録画時間によっては満足のいく画質でディスクに残せるかはわかりませんが、 どうしても保存したい番組があるならば試してみる価値はあるのでは無いでしょうか... 詳細
[24174354] 4K対応でないブラビアで
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T301)
2021/06/06 01:46:13(最終返信:2021/06/06 10:14:45)
[24174354] ...るよ その場合、 TVがHD、フルHDTVの場合→2Kの画質で映る TVが4Kチューナー無し4K対応(4K対応パネル)TVの場合→4Kの画質で映る 4Kの番組自体は言うほどやってないので4K番組を録画っていうのはそれほど無いかもだけど... 詳細
[24169860] TV単独で全録をするか、全録レコーダーを買うか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/06/03 12:08:55(最終返信:2021/06/05 19:54:34)
[24169860] ...ね笑 私自身そんなに画質わからないんですけど気持ち的にもDRのほうがしっくりきますよね〜 皆さん多くの回答ありがとうございました。 本日家電量販店に足を運びテレビの画質やレコーダーとの連携...いようですね。 >てんちゃん(笑)さん 家電量販店で確認したところ、どちらも甲乙付け難い画質の良さでしたね。 機能面でも違いがほぼなく、結局はブルーレイ再生機能の有無くらいしか違い...ナ、東芝のそれぞれ液晶フラグシップを並べた際に明らかに東芝のZ740XSが残像感が酷く、画質が劣っていると感じたためです。テレビの同時購入に至れなかったのは店舗在庫と価格の関係で購... 詳細
[24164671] 複数のホームビデオDVDをまとめてブルーレイに書き出せますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S201)
2021/05/31 11:41:18(最終返信:2021/06/03 11:21:22)
[24164671] ...これをブルーレイに書き込み、DIGAやその他市販のBDプレーヤーで再生できるようにできるでしょうか?  画質にはこだわりません。 こういう作業に不慣れな主婦です。なるべくわかりやすくお教え頂ければありがたいです... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...(2) 4K放送を画質モード(=長時間モード)で予約録画後、短時間で次の予約録画(長時間モード)(4Kではない通常放送)が始まると、次の録画がDRモード切り替えになってしまう。 4K放送を画質モード(長時間モード)で録画するとDRモード切り替えになり... 詳細
[24165805] 録画中番組のDRモードへの自動切換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/05/31 23:21:45(最終返信:2021/06/01 11:02:32)
[24165805] ...一定の条件が重なった場合はDR録画になる、◯倍モードで設定してる場合は録画終わって余裕があるときに◯倍画質(HX、HLなど)に変換されるよ 今まで経験したことがないっていうのが、DR録画になる条件の状態...現象というか、、仕様ですね。 圧縮は負荷かかりますので録画できないのは困りますよね? そもそも、、画質を考えるとDRのみで使用した方が良いのですが。。 >これまで使っているDIGAでは経験したことが無い事象です... 詳細
[24161407] パナの圧縮技術のすごさを改めて実感
2021/05/29 16:43:08(最終返信:2021/05/31 01:08:02)
[24161407] ...イムシフトマシンを追加購入したので画質を比較してみました。 タイムシフトマシン:全録での最高画質=AVC高画質 今まで当たり前のようにパナの5倍...ない。 しかし芝のAVC高画質はノイズがひどくて遠くからでも画質の劣化がみてとれる。 AVC高画質のビットレートはパナでいう3倍録程度...ぜひ画質も比べてみてください。 >Joseph96さん >今まで当たり前のようにパナの5倍録で撮っていたがDRと近くで見ない限り違いがわからない >AVC高画質のビ... 詳細
[24160962] REGZAのDBR-M3010と比較して
2021/05/29 11:51:24(最終返信:2021/05/30 13:43:51)
[24160962] ...M3010 【質問内容、その他コメント】 どこかで見た画質面では同ビットレートでもパナソニックの方が画質がいいというコメントも引っかかっているのでそのあたりも教...になりますね! あと画質のついてはDRならたしかにオリジナルなのでどちらも変わらないと思いましたが、どうやら全録ではDRで録画できるチャンネル数が限られるようです。 >cbr600f2としさん やはり画質は噂通りパナの方が上...た。 いわれていた画質についてはそれぞれの接続先のテレビが違うことと録画モードも異なっていたので比較できませんでした。ただDIGAの方は最低画質の15倍録になって... 詳細
[24109157] 4:3のDVDは4:3で再生できてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/04/30 08:10:40(最終返信:2021/05/30 10:23:21)
[24109157] ...初のパナソニックレコーダーです。SONYのレコーダーの画質を調整しながらSCZ2060と比較している最中に映像が4:3でないことに気づきました。約3.8:3です。焼き付き低減をオン(灰色)にしても変化なし... 詳細
[24021979] DMR- 2X200と4X600について
2021/03/15 02:47:51(最終返信:2021/05/29 19:51:00)
[24021979] ...、あまり見ないジャンルの画質を落とす等、細かい調整も出来るので、工夫次第で自分のスタイルに合った使い方が出来ると思いますよ。もっと良い画質で長期間録りたいとなると...いった作業も容易にできます。 容量が2テラだと画質をかなり下げないと全録で録るのは難しいと思います。 実際に低画質で録ったものを確認して満足出来るかを確認された方...あれば2CX200でいいのではないでしょうか。ただ内蔵の2TBで間に合わせようとすると、画質を落とすか、チャンネル数を絞るか、ゴールデンタイム等の時間に限定する等の妥協が必要になっ... 詳細
[24157294] 録画したビデをのサイズダウンをしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/05/27 11:13:56(最終返信:2021/05/29 13:36:28)
[24157294] ...だいぶ圧縮するくらいなら二層ディスクにDRで…かな。 >知りたい〜さん 手動ですきなサイズに出来るはずですよ 但し圧縮されるので画質は下がりますよ それが嫌なら、2層の物を購入しましょう ダビング10とかならレコーダー内でコピー出来ると思います... 詳細
[24152988] 「おまかせ」に保存される録画モードを変えたい
2021/05/24 16:38:04(最終返信:2021/05/25 19:30:53)
[24152988] ...予約確認ボタンから自分で予約したもの以外をすべて消してから、 リモコンの録画モードボタンを押して、 3つあるハイビジョン画質設定の一番上を8倍にしてみてから、 おまかせ録画でジャンルなどを選択してから決定すると8倍録画になっていました... 詳細
[24066967] 私のBDZ-SKP75逝く・・・。
2021/04/07 18:33:40(最終返信:2021/05/25 11:12:13)
[24066967] ...つまり、プレミアムと同容量での保存となると録画画質を落とさなければなりませんね。 注意が必要なのは5.1サラウンドでの保存はDR録画のみとなります。 画質は110°のWOWOW>スカパープレミアム>110°のHD放送>110°のSD放送となります...画質は110°のWOWOW>スカパープレミアム>110°のHD放送>110°のSD放送となります。 画質・5.1サラウンド・保存容量等の考慮が必要となりますね。 悩ませてしまいましたね<m(__)m> >TWINBIRD H.264さん 大変有り難い情報を教えて下さり... 詳細
[24151293] 4Kカメラの画像を・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2021/05/23 13:50:14(最終返信:2021/05/24 11:39:46)
[24151293] ...素人質問で申し訳ありません 4Kの画質で録画したビデオカメラ(同じパナソニック製HC-VX992M)より、4Kの画質のまま取り入れる(読み込む)ことは出来るのでしょうか? カタログやHPを見てもよくわからなかったので・・・... 詳細
[24147375] HDDレコーダーのデータ保存について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/21 09:27:17(最終返信:2021/05/22 11:20:39)
[24147375] ...それをやれたとしても、S304K側のHDDが壊れたら読めなくなるのでは? DVDを換装してDVDに焼くと画質がかなり落ちます。 S1004K(S304KとHDD容量の違いだけ)のDVD換装 https://blog... 詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2021/05/22 10:59:41)
[22631179] ...簡単に言うと、昔のビデオデッキ(VHS、ベータ)と繋いでビデオテープに録画すればできます。 ただし、画質は落ちます。それに手間もかかります。 ビデオテープに入れればあとは、PCに入れたりスマホに入れておくことも可能です(変換は非常に簡単です)... 詳細
[23976841] これって故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2021/02/19 23:06:52(最終返信:2021/05/18 21:51:38)
[23976841] ...DMR-BW890は修理されても修理代が高そうなので、修理はなさらずに現行の最新機種を買われたほうが画質もDMR-BW890よりも向上していますから、修理せずに新品を買われたほうが良いです。 >まる子84さん... 詳細
[24133556] 8倍以上に画質アップして録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/05/13 17:01:36(最終返信:2021/05/16 13:58:14)
[24133556] ...うございます! DR画質以上に良い画質で録画する方法はあるでしょうか? 8倍に画面で見えた文字は「8日」モードが正しかったです。陳謝。 画質選択画面の最も左が「8日」ですが、これがDR画質=放送画質レベル、なんですね...・ニッポンさん DR画質以上に良い画質で録画する方法はありません。 DR画質の録画が、放送レベルより、画質が悪く見えるとのこと...指定チャンネルごとに画質を変えられるページを見つけ、 外付けHDDに録画と思われる基本4チャンネルで許された最高画質に設定変更済み。 放送画質であるDR画質は追加2チャンネルに... 詳細
