画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 33068件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...され、変換時間もサポートによると短時間で済むようです ただしP178の動画画質の変換画質設定によってはエンコードされるのか形式変換だけなのかは不明です 「撮影ビ...動が出来るので良いですが、DVDは容量が小さいので   自動変換して収まるようにすると、画質が悪くなります   ネットに上がっている動画のMP4ならVLCプレイヤーで、主さんの、や...すね。 取り込むと言うより再生しながら変換しているので再生と同じだけ時間が掛かりますし画質は劣化します 決して短時間で変換している訳ではありません パナ機にあるモード変換をイメー... 詳細
[24113967] チャプター編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/02 16:34:52(最終返信:2021/05/03 11:09:24)
[24113967] ...納得の上での購入が必須かと思います。 なおシャーブは所有していないのでわかりませんが、2Kでも4K級の画質で見れるという「5upコンバーター」に少々興味を持っています。ユンケルナナハンさんの機種選びに、少しでも参考になれば幸いです... 詳細
[24113805] スマホで見るにはあらかじめ変換必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/05/02 14:48:12(最終返信:2021/05/03 09:12:42)
[24113805] ... 取説P173の変換配信というところを見ると変換しながら見られそうですが。 できれば通常はAVC高画質あたりで運用したいと考えております。 すいませんが実際にお持ちの方お教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...パナ機は本当に使いにくいw 録画機を使い慣れていない「ビギナー向け操作系」ですね。 動作安定性・マルチタスク性・低レート録画画質は東芝機の比じゃなく優秀ですけど。 >スイカ小屋さん >プロダクツウォッチャーさん 私も端子は少し焦げていますがそのまま使用しています... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...分配器をアマゾンでポチっとする気になりません。無駄な買い物をしそうで。 例えばHDMI出力の映像の画質が落ちるとか、音声が時々途切れるとかならあり得そうな話ですが、なぜアンテナ出力に影響が出るのでしょうか... 詳細
[24093719] AVC録画モードの表記の違い(新旧?)について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/21 19:47:34(最終返信:2021/04/26 01:43:37)
[24093719] ...その後ずっと0.2刻みで大量の選択肢があります。 これは標準画質での録画モードですのでAVC録画ではありません このレコーダーには標準画質でのマニュアルモードは有りません テレビがRE2だとするとテレビの外付けHDDにはDRモードだけですし...関しては使った事が無いので外しているかも知れません テレビの番組表からレコーダーで予約する場合は画質設定はレコーダー側の設定が適用されます このレコーダーには標準画質のマニュアルモードはありませんし テレビのHDDに録画する場合にはDRモードしか有りません... 詳細
[24092118] 外付けHDDからブルーレイに焼けますか?
2021/04/20 22:03:01(最終返信:2021/04/25 22:59:54)
[24092118] ... で、今後、どんなテレビを買ったら良いのかもわかってないのですが 現段階では、すごくきれいな4K画質でブルーレイに保存できなくても大丈夫です。 ★ここまで書いてきて思ったんですが、ん−ー、やっぱり...4Kが受信できないテレビでも見られる」という意味なのですか? もし「4Kで見てほしいが、4Kが受信できないテレビでも見られる(従来の画質)」 ならば 今現在 わたしとしては、「別に従来の映像に不満はないな〜」という感じなので、そんなに4Kチューナーにこだわることもないでしょうか... 詳細
[19865486] 自動チャプターが不正確
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2021/04/25 17:47:28)
[19865486] ...やはり人間の目が一番正確なので。 CMカットはVHSビデオの時代からの永遠のテーマですね。 テープの場合は編集=ダビング=画質低下。 DIGAの自動チャプターはけっこうテキトーですよ。特にDRで東京MXやBS TBSを録画すると... 詳細
[24089972] DAZNの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS101)
2021/04/19 18:41:45(最終返信:2021/04/19 18:41:45)
[24089972] ...PCは問題なく視聴できてます。また、PCの方が若干動画が早い。 画質自体は悪くないのですが、今までPCからTVに接続してDAZNを見てましたが、画質が悪く、この製品に期待し購入しましたが、がっかりです。... 詳細
[24064480] DIGAのHE録画をBD-Rにダビングし、シャープで再生できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/06 12:06:17(最終返信:2021/04/18 12:42:52)
[24064480] ...それとHEという表現からDigaはBZT710世代以前の機種かと思われます。 この世代以前の機種であれば、DVDにダビングする際、LPやEPなどのSD画質でダビングし、ファイナライズを行えばDVDでもシャープ機で再生できるかもです。 解決済後、失礼しました... 詳細
[24078177] 新製品情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/04/13 13:52:56(最終返信:2021/04/13 17:21:03)
[24078177] ...>新・元住ブレーメンさん >DECSさん 有難うございました。 テレビは東芝の4K HDRに非対応で画質には満足していますが、NHK大河ドラマ等、夜のシーンは暗くて見づらいです。 SONYの4KチューナーDST-SHV1を接続して開局から見ており... 詳細
[22308103] ご購入になった方、お教えいただけませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/07 20:49:09(最終返信:2021/04/09 09:33:15)
[22308103] ...私は本機の量販モデルSCZ2060を購入しました。 4K放送を見て、余り画質が悪いので、取り敢えず、 2Kの四倍モード(ダウンコンバート)で保存しておこうと思いましたところ、 従来のパナのブルーレイではタイトルが正常に表示されません... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...画質を見てしまうと、ハイビジョン以上の画質を 求めることに無理と不必要とを感じてしまいます。 それだけに、なおさら、4K放送された番組を2K画質...から「再生設定」→「画質設定」を選択して    「HDR調整」もしくは「輝度調整」で明るく出来ますよ。    他にも調整項目がありますのでご自分の好みで調整をしてみて下さい。 <4K番組をハイビジョン画質で録画しようとしたら...画モード変換」でHD画質に変換で    SDR規格で保存も可能です。    また、HDD内には4K保存したままBDには4KダビングするかHD画質で    ダビングす... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...お客様の症状は初めて聞きました」という回答は明らかに虚偽の回答であり、誠意にかける、としか申し上げられません。 この8060は、4K8Kという画質重視ユーザーではなく、とにかく録り逃したくない&録画番組件数重視のユーザー向けの最高機種だと思っております... 詳細
[24058552] この機種にムーブバックしたら、BDに高速ダビングできない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/04/03 14:43:15(最終返信:2021/04/06 02:53:20)
[24058552] ...長文で失礼します。 三菱REALテレビLCD-A29BHR4Aで録画した番組(DR画質)を BD-REを使ってDIGAに(高速で)ムーブバックしていて、ムーブバックした番組をためしに BD-Rにダビングしようとしたら『ダビング先のディスクには... 詳細
[24055001] 音声について。
2021/04/01 15:58:22(最終返信:2021/04/04 17:58:43)
[24055001] ...テレビを新しく買い替えたほうが良いのではないでしょうか。 4Kで55インチくらいのものならば5万円程でもありますから、画質も2004年製の日立よりは、はるかに綺麗に見れます。 そのTVは映像がHDMIで音声がRCAの入力があるものですか... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...BSPでも放送されるわけで・・・・ NHKは画質をどう考えてるのでしょう。よくわかりません。 antyan6502さん 元々BSプレミアムで過去の大河を放送していますが、SD画質の作品のこの作品を、BSプレミアムの放送に耐えうる様にHD画質にアプコンするなら...BSプレミアムの放送に耐えうる様にHD画質にアプコンするなら、4Kまでアプコン、修復しようと思ったのでは? NHKも過去の番組をビデオやDVDで販売しますが、在庫の不安や出演者の不祥事、法令の改正など、簡単に対応できる様に... 詳細
[24037079] パソコンモニターとの接続は可能でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/03/22 22:56:27(最終返信:2021/03/29 07:13:42)
[24037079] ...PCモニターには通常(大手)TVに搭載の画質調整メニューがありませんよ。 激安TVよりはましだけどね(o^―^o) >PCモニターには通常(大手)TVに搭載の画質調整メニューがありませんよ。 普通についてるのもたくさんありますよ...買って失敗しましたw 三菱のPCモニターの画質は確かに良かったんだけどね。 SONYだと43型(業務用)以上で通常TVとほぼ同額だしね。 追伸、I‐Oデータの画質レビューも評判良くないですね。 皆さんありがとうございました... 詳細
[24024926] ネット接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/03/16 20:35:44(最終返信:2021/03/27 10:27:03)
[24024926] ...遅延を感じるようなら有線にする、でも良いかもしれません。 光回線とWi-Fiでは動画配信をスムーズに見れますので、画質にもよりますが、無線でも十分快適に観れる可能性があります。 皆さん アドヴァイスありがとうございました... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...録画されているタイトルの中で複雑に編集しているものを「画質指定ダビング」を使ってSP(4.6)に統一したら解決しました。ひとつの録画タイトルの中に記録されている画質が混雑している物や、切り貼り編集をしているタイトルが悪さしていたと推測しています... 詳細
