画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 33069件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...録画されているタイトルの中で複雑に編集しているものを「画質指定ダビング」を使ってSP(4.6)に統一したら解決しました。ひとつの録画タイトルの中に記録されている画質が混雑している物や、切り貼り編集をしているタイトルが悪さしていたと推測しています... 詳細
[24037253] レコーダーの選択、迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W201)
2021/03/23 00:31:57(最終返信:2021/03/23 10:55:20)
[24037253] ...は、何ですか? >シャネルズおばさんさん こんばんは 1.画質がいいのはどっちですか?   画質はテレビで調整するので、差はあまりないです。 2.パナを2台...ナかTOSHIBAで悩んでいますので、いくつかの質問に回答できる方、お願いします。 1.画質がいいのはどっちですか? 2.パナを2台並べておくとリモコンが一緒に作動しますか? 3....のほうが優れている点は、何ですか?   テレビの番組表から録画ができる   AI搭載で、画質に変化がみられる。。。。かも__??    回答ありがとうございました。 パナのレコーダ... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...31以上のタイトルの場合、再度行わないといけません。 画質を変えてのダビングも本数制限があるようです。 でも1枚の25GBのBDに長くダビングすると、画質が落ちて、昔のアナログ画質に逆戻りで見づらくなりますよ。 >はる20060517さん... 詳細
[24034742] NHK-BS4K 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/21 19:31:46(最終返信:2021/03/22 19:35:43)
[24034742] ...K解像度が生きる新しい作品はUHD-BDで買うことができ、古い作品は4Kでなくてもという画質で、なかなか放送を有効に活かせていない印象です。例外は「スパルタカス」でしょうか。196...トーンズやデフレパード、ノラ・ジョーンズやピーター・ガブリエルなどのライブがしっかり4K画質で観ることができ、サラウンド放送も多く、充実しています。4月からは週一になるようなので、...Kの4Kシネマですが、「スパルタカス」も良かったですが、「アラビアのロレンス」もさらに高画質でした。 8Kでも放送された「マイ・フェア・レディ」はもちろんですが。 NHKは4Kマス... 詳細
[24036361] M3010との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/03/22 16:45:36(最終返信:2021/03/22 18:51:32)
[24036361] ...M**09→M**10の違いはクラウドAIってのに対応したREGZA(TV)を使っていれば画質アップするところくらいじゃない? まあ、これもどこまで良くなるのか分からないしそもそもタイムシフトの使い方からして基本的に画質を求めるものでもないからあんまし凄い... 詳細
[24035439] 番組持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/03/22 03:48:29(最終返信:2021/03/22 06:54:24)
[24035439] ...なくても問題なくみれますか? 飛行機モードなど電波が届いてなくても見ることは可能でしょうか? また画質はどんな感じですか? >桜丸。さん https://jpn.faq.panasonic.com/...com/app/answers/detail/a_id/41807/~/録画した番組をスマートフォンで見ることができますか?#J2 出来ます。 画質については↓の設定を参考に。 https://jpn.faq.panasonic.com/app/... 詳細
[24034059] 色が濃すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/03/21 14:10:06(最終返信:2021/03/22 00:04:16)
[24034059] ...一応次の様な設定もあります。 1、何もしていない視聴の状態でサブメニューを押す 2、再生設定 3、画質 でも輝度調整や色調整があります。 但し恐らくこれで調整すると逆にUHDで違和感が出るかも知れません... 詳細
[24028236] 4K録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/03/18 15:38:21(最終返信:2021/03/19 16:42:29)
[24028236] ...この度テレビを新しく買うことを検討しています。 テレビは4K対応ですが、この機種に録画した際は4Kより画質は下がるのでしょうか? 一応4Kアップコンバートという事らしいのですが・・・。 せっかく新しいテレビを買うのに機能が発揮されないのはちょっと寂しいので... 詳細
[24025546] BD-REダビング出来ないけど、内蔵HDD録画を保存したい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2021/03/17 05:47:46(最終返信:2021/03/19 08:01:01)
[24025546] ...さらに古いハイビジョンレコーダー(ブルーレイでない)DV-AC72等からもダビングできている  コンポジット端子を使ったダビングは画質が劣化します。 @,Aの方法は劣化しません。 また、 劣化させないダビング方法として、 @,A以外の方法も検討中です... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...「切り分けに試したこと」 ・録画ソース、地デジ、BS、CSで差異なし ・録画先、内蔵HDD、USB-HDDで差異なし ・画質モード DR、SRで差異なし ・録画済みが多くてNGなのかと、半分ぐらい削除しても差異なし ・前面小さい穴のRESET... 詳細
[24002665] Wi-Fi専用のタブレットで録画した番組を通信なしで見れますか?
2021/03/04 23:19:04(最終返信:2021/03/14 20:33:33)
[24002665] ... が・・注意点を少しだけ書いておきます。 1.タブレットに録画番組を記憶させる時間なのですが、画質によっては結構な時間がかかることがあるそうです。 2.持ち出し番組視聴中、ブルートゥース等を併用すると... 詳細
[24007282] アップコンバート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT309)
2021/03/07 12:35:58(最終返信:2021/03/07 16:09:40)
[24007282] ...「16:9シュリンク」になってしまいます。(取説のP170) ありがとうございます。それは理解していたので480pにしてみましたがもちろん画質は荒いですし、フル画面にもなりませんしダメでした(笑)他に方法はないんですねきっと…PS3って使い... 詳細
[23456921] 8oビデオデッキからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2021/03/04 00:16:13)
[23456921] ...赤白黄で接続し、一番画質が良いハイビジョン画質の1.5倍速モードで記録しました。 1.5倍速で記録したBRZ2000がノイズも少なく一番画質が良く、iLINKで取り込んだ画質がノイズが多く一番画質が悪かったです...ード)で接続し、一番画質が良い標準画質のXPモードで記録しました。 次に、SONY BDZ-AT950Wに赤白黄で接続し、一番画質が良いハイビジョン画質のXRモードで記録し...S端子で接続し、一番画質が良いハイビジョン画質のXRモードで記録しました。 XRで記録したBDZ-AT950Wが、ノイズも少なく一番画質が良かったです。SRモードは、想像以上にXRモードより画質が悪く、SRモードは... 詳細
[23996941] ブルーレイにダビングしたディスクが読み取れない
2021/03/01 21:19:02(最終返信:2021/03/01 23:30:36)
[23996941] ...4k放送を録画可能なレコーダーでしか再生できません。 録画したコンテンツを、録画モード変換で、ハイビジョン画質にダウンコンバートしてからBDにダビングすれば可能です。 >とらつばめさん 他の方がお書きの通り、4K録画は4K対応レコーダーでないと再生出来ません...4K録画は4K対応レコーダーでないと再生出来ません。4K非対応のレコーダーで再生したいときは、詳細ダビングの録画モード指定でハイビジョン画質を指定してダビングして下さい。 ダビング方式1と2の事はわかっても フルハイまでのH.264MPEG4AVC... 詳細
[23991349] どこでもディーガ、お部屋ジャンプリンクのネットワーク接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/02/27 11:25:12(最終返信:2021/03/01 06:58:16)
[23991349] ...本機の故障や初期不良かと思い診断コードで詳細診断をしても異常はありません。 本機の状態についてですが、レート変換は「オート」、画質モードは「5倍録画質」、無線LAN接続で11ac(5GHZ/80MHZ)、認証暗号化方式はPSK2/AES... 詳細
[23987986] PCからHDMI接続でテレビに出力した動画の録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/02/25 17:42:17(最終返信:2021/02/26 00:44:23)
[23987986] ...レコーダの赤白黄端子に入力するのが手っ取り早そうですが。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0819QGBP2/ 当然画質は悪くなるし、対象がデジタル放送だとすると出来るか否かは不明ですが。 >不具合勃発中さん アドバイスありがとうございました... 詳細
[23986584] 愚か! また買ってしまった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2021/02/24 21:13:47(最終返信:2021/02/24 21:13:47)
[23986584] ...つくづく後悔。 ただ、3チューナーなので、録画番組の尻切れがうんと少なくなり、 その点は満足。 ただ、 画質がヘン。 昨日録画した番組、 動画がコマ落としのようになる。 同じ録画をW200でとったものを見ても... 詳細
[23986287] H264が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2021/02/24 18:29:27(最終返信:2021/02/24 18:29:27)
[23986287] ...一年ほど前に本機を購入し使用しているものです。パソコンのパワーディレクターで編集し作成したBD-R(H264画質、7GBで30分程度のもの)が、本機では再生できません。ディスクを本体に入れると再生の青いランプはつくものの...ちなみにPS4では再生できます。 メーカーのHPを見たら、「他のBDレコーダーで録画されたBDがH.264画質で長時間録画されているときは、本機では再生できない場合があります」とあるので、これがまさにその「場合」なのでしょうか... 詳細
[23966352] 10年ぶりに購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT101)
2021/02/14 17:36:35(最終返信:2021/02/21 19:42:02)
[23966352] ...まれに別機種で言われるような頭切れ、尻切れもないです。 自分は、4Kチューナを必要としていないし、画質に拘っていないので、これで十分ですね。 そもそもは、STBのHDDに溜まったものをダビングして円盤に焼くのが目的でしたが... 詳細
[23977810] 東芝DVDプレイヤーSD-250Jで再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/02/20 13:14:58(最終返信:2021/02/20 15:54:53)
[23977810] ...その古いプレーヤを廃棄して 安いブルーレイプレーヤーを買うことをお勧めです。 わざわざDVDレベルの画質に落とすのに時間をかけて記録し、海外の安物DVDディスクに焼いて 暫くすると読めなくなるのが、想像できるから... 詳細
