画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 33095件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...画質を見てしまうと、ハイビジョン以上の画質を 求めることに無理と不必要とを感じてしまいます。 それだけに、なおさら、4K放送された番組を2K画質...から「再生設定」→「画質設定」を選択して    「HDR調整」もしくは「輝度調整」で明るく出来ますよ。    他にも調整項目がありますのでご自分の好みで調整をしてみて下さい。 <4K番組をハイビジョン画質で録画しようとしたら...画モード変換」でHD画質に変換で    SDR規格で保存も可能です。    また、HDD内には4K保存したままBDには4KダビングするかHD画質で    ダビングす... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...お客様の症状は初めて聞きました」という回答は明らかに虚偽の回答であり、誠意にかける、としか申し上げられません。 この8060は、4K8Kという画質重視ユーザーではなく、とにかく録り逃したくない&録画番組件数重視のユーザー向けの最高機種だと思っております... 詳細
[24058552] この機種にムーブバックしたら、BDに高速ダビングできない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/04/03 14:43:15(最終返信:2021/04/06 02:53:20)
[24058552] ...長文で失礼します。 三菱REALテレビLCD-A29BHR4Aで録画した番組(DR画質)を BD-REを使ってDIGAに(高速で)ムーブバックしていて、ムーブバックした番組をためしに BD-Rにダビングしようとしたら『ダビング先のディスクには... 詳細
[24055001] 音声について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/04/01 15:58:22(最終返信:2021/04/04 17:58:43)
[24055001] ...テレビを新しく買い替えたほうが良いのではないでしょうか。 4Kで55インチくらいのものならば5万円程でもありますから、画質も2004年製の日立よりは、はるかに綺麗に見れます。 そのTVは映像がHDMIで音声がRCAの入力があるものですか... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...BSPでも放送されるわけで・・・・ NHKは画質をどう考えてるのでしょう。よくわかりません。 antyan6502さん 元々BSプレミアムで過去の大河を放送していますが、SD画質の作品のこの作品を、BSプレミアムの放送に耐えうる様にHD画質にアプコンするなら...BSプレミアムの放送に耐えうる様にHD画質にアプコンするなら、4Kまでアプコン、修復しようと思ったのでは? NHKも過去の番組をビデオやDVDで販売しますが、在庫の不安や出演者の不祥事、法令の改正など、簡単に対応できる様に... 詳細
[24037079] パソコンモニターとの接続は可能でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/03/22 22:56:27(最終返信:2021/03/29 07:13:42)
[24037079] ...PCモニターには通常(大手)TVに搭載の画質調整メニューがありませんよ。 激安TVよりはましだけどね(o^―^o) >PCモニターには通常(大手)TVに搭載の画質調整メニューがありませんよ。 普通についてるのもたくさんありますよ...買って失敗しましたw 三菱のPCモニターの画質は確かに良かったんだけどね。 SONYだと43型(業務用)以上で通常TVとほぼ同額だしね。 追伸、I‐Oデータの画質レビューも評判良くないですね。 皆さんありがとうございました... 詳細
[24024926] ネット接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/03/16 20:35:44(最終返信:2021/03/27 10:27:03)
[24024926] ...遅延を感じるようなら有線にする、でも良いかもしれません。 光回線とWi-Fiでは動画配信をスムーズに見れますので、画質にもよりますが、無線でも十分快適に観れる可能性があります。 皆さん アドヴァイスありがとうございました... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...録画されているタイトルの中で複雑に編集しているものを「画質指定ダビング」を使ってSP(4.6)に統一したら解決しました。ひとつの録画タイトルの中に記録されている画質が混雑している物や、切り貼り編集をしているタイトルが悪さしていたと推測しています... 詳細
[24037253] レコーダーの選択、迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W201)
2021/03/23 00:31:57(最終返信:2021/03/23 10:55:20)
[24037253] ...は、何ですか? >シャネルズおばさんさん こんばんは 1.画質がいいのはどっちですか?   画質はテレビで調整するので、差はあまりないです。 2.パナを2台...ナかTOSHIBAで悩んでいますので、いくつかの質問に回答できる方、お願いします。 1.画質がいいのはどっちですか? 2.パナを2台並べておくとリモコンが一緒に作動しますか? 3....のほうが優れている点は、何ですか?   テレビの番組表から録画ができる   AI搭載で、画質に変化がみられる。。。。かも__??    回答ありがとうございました。 パナのレコーダ... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...31以上のタイトルの場合、再度行わないといけません。 画質を変えてのダビングも本数制限があるようです。 でも1枚の25GBのBDに長くダビングすると、画質が落ちて、昔のアナログ画質に逆戻りで見づらくなりますよ。 >はる20060517さん... 詳細
[24034742] NHK-BS4K 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」放送
2021/03/21 19:31:46(最終返信:2021/03/22 19:35:43)
[24034742] ...K解像度が生きる新しい作品はUHD-BDで買うことができ、古い作品は4Kでなくてもという画質で、なかなか放送を有効に活かせていない印象です。例外は「スパルタカス」でしょうか。196...トーンズやデフレパード、ノラ・ジョーンズやピーター・ガブリエルなどのライブがしっかり4K画質で観ることができ、サラウンド放送も多く、充実しています。4月からは週一になるようなので、...Kの4Kシネマですが、「スパルタカス」も良かったですが、「アラビアのロレンス」もさらに高画質でした。 8Kでも放送された「マイ・フェア・レディ」はもちろんですが。 NHKは4Kマス... 詳細
[24036361] M3010との違い
2021/03/22 16:45:36(最終返信:2021/03/22 18:51:32)
[24036361] ...M**09→M**10の違いはクラウドAIってのに対応したREGZA(TV)を使っていれば画質アップするところくらいじゃない? まあ、これもどこまで良くなるのか分からないしそもそもタイムシフトの使い方からして基本的に画質を求めるものでもないからあんまし凄い... 詳細
[24035439] 番組持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/03/22 03:48:29(最終返信:2021/03/22 06:54:24)
[24035439] ...なくても問題なくみれますか? 飛行機モードなど電波が届いてなくても見ることは可能でしょうか? また画質はどんな感じですか? >桜丸。さん https://jpn.faq.panasonic.com/...com/app/answers/detail/a_id/41807/~/録画した番組をスマートフォンで見ることができますか?#J2 出来ます。 画質については↓の設定を参考に。 https://jpn.faq.panasonic.com/app/... 詳細
[24034059] 色が濃すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/03/21 14:10:06(最終返信:2021/03/22 00:04:16)
[24034059] ...一応次の様な設定もあります。 1、何もしていない視聴の状態でサブメニューを押す 2、再生設定 3、画質 でも輝度調整や色調整があります。 但し恐らくこれで調整すると逆にUHDで違和感が出るかも知れません... 詳細
[24028236] 4K録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/03/18 15:38:21(最終返信:2021/03/19 16:42:29)
[24028236] ...この度テレビを新しく買うことを検討しています。 テレビは4K対応ですが、この機種に録画した際は4Kより画質は下がるのでしょうか? 一応4Kアップコンバートという事らしいのですが・・・。 せっかく新しいテレビを買うのに機能が発揮されないのはちょっと寂しいので... 詳細
[24025546] BD-REダビング出来ないけど、内蔵HDD録画を保存したい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2021/03/17 05:47:46(最終返信:2021/03/19 08:01:01)
[24025546] ...さらに古いハイビジョンレコーダー(ブルーレイでない)DV-AC72等からもダビングできている  コンポジット端子を使ったダビングは画質が劣化します。 @,Aの方法は劣化しません。 また、 劣化させないダビング方法として、 @,A以外の方法も検討中です... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...「切り分けに試したこと」 ・録画ソース、地デジ、BS、CSで差異なし ・録画先、内蔵HDD、USB-HDDで差異なし ・画質モード DR、SRで差異なし ・録画済みが多くてNGなのかと、半分ぐらい削除しても差異なし ・前面小さい穴のRESET... 詳細
[24002665] Wi-Fi専用のタブレットで録画した番組を通信なしで見れますか?
2021/03/04 23:19:04(最終返信:2021/03/14 20:33:33)
[24002665] ... が・・注意点を少しだけ書いておきます。 1.タブレットに録画番組を記憶させる時間なのですが、画質によっては結構な時間がかかることがあるそうです。 2.持ち出し番組視聴中、ブルートゥース等を併用すると... 詳細
[24007282] アップコンバート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT309)
2021/03/07 12:35:58(最終返信:2021/03/07 16:09:40)
[24007282] ...「16:9シュリンク」になってしまいます。(取説のP170) ありがとうございます。それは理解していたので480pにしてみましたがもちろん画質は荒いですし、フル画面にもなりませんしダメでした(笑)他に方法はないんですねきっと…PS3って使い... 詳細
[23456921] 8oビデオデッキからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2021/03/04 00:16:13)
[23456921] ...赤白黄で接続し、一番画質が良いハイビジョン画質の1.5倍速モードで記録しました。 1.5倍速で記録したBRZ2000がノイズも少なく一番画質が良く、iLINKで取り込んだ画質がノイズが多く一番画質が悪かったです...ード)で接続し、一番画質が良い標準画質のXPモードで記録しました。 次に、SONY BDZ-AT950Wに赤白黄で接続し、一番画質が良いハイビジョン画質のXRモードで記録し...S端子で接続し、一番画質が良いハイビジョン画質のXRモードで記録しました。 XRで記録したBDZ-AT950Wが、ノイズも少なく一番画質が良かったです。SRモードは、想像以上にXRモードより画質が悪く、SRモードは... 詳細
