画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 33092件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23899384] PC TV PLUS との接続が不安定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/10 16:21:52(最終返信:2021/01/12 12:34:14)
[23899384] ...自分にはいまいち理解できませんでした・・・ ただ、冷静に色々考えなおしたところ、PC TV PLUSを使用しわざわざ粗い画質を見るより、ET1000をPCモニタに接続して見るほうがいいという結論になりました。 もし、PC... 詳細
[23898302] USBHDDから本機種にダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2021/01/10 00:21:18(最終返信:2021/01/11 15:32:19)
[23898302] ...37zs1に繋いであるUSBHDDの録画番組を、本機種にダビングできるかどうか。 (4k画質でないことは承知) A本機種のHDDに録画した番組は、テレビを変えても、新しいテレビ...37zs1に繋いであるUSBHDDの録画番組を、本機種にダビングできるかどうか。 (4k画質でないことは承知) ⇒基本的にREGZAテレビからダビングできるのはREGZAレコーダ... 【やりたいこと、やろうとしていたこと】 新たに購入した740Xは4Kなので、4k画質で録画でき、それが今後テレビを買い替えても引き継げるものが欲しい。 (BSテレ東で放送し... 詳細
[23898385] 4K対応のレコーダーとの差
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/10 01:47:02(最終返信:2021/01/10 22:14:28)
[23898385] ...レコーダにそのチューナーが入ってないと無理です。 勉強になりました。 でも、先述しましたように、TV映像と同等の画質が見られるのなら、4K対応でなくて、容量の多い2TBの製品(パナソニック)を検討したいと思います。... 詳細
[23896495] ディスクへのコピー時間の短縮についてお聞きします?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/09 05:41:02(最終返信:2021/01/09 16:56:58)
[23896495] ...は、画質を落としてダビングします。 タイトルダビング画面で[ダビングモード自動]を選ぶと、ディスクの残量に応じてダビングモードを自動で調整します。 ヒント 画質変換...スク使えばよいのでは? >meoemさん DRモードならば高速コピーで問題ありません。 画質変換を掛ける場合には、ほぼ実時間掛かります A.高速でダビングできるのは、ハードディスク...ページ 「内蔵ハードディスク/BDの録画モードと録画可能時間」の表を見る。 DR(放送画質)⇒地上デジタル(HD)放送時⇒BDへの録画 25GB(一層)と、 見ると、目安が「約3... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ...EPモードでダビングしたとき、映像より音が遅れます。 映像もほかのレコーダー(SONYの旧機種)でEPダビングしたときより、画質がかなり悪い気がします。... 詳細
[23875009] おまかせ録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/12/28 18:18:51(最終返信:2021/01/08 11:00:42)
[23875009] ...すが、実際に録画された物を確認すると5倍速モードになってしまっています >ライコネン キミさん 画質設定は一律で同じになるので、録画する物事に 変えたいのであれば、都度変える必要が有ります 後は... 詳細
[23893817] ER録画の画質が落ちた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/01/07 15:10:39(最終返信:2021/01/07 20:03:29)
[23893817] ...テレビ好感してないですか? >kockysさん 画質下げ過ぎは破綻しますものね こんばんは XMB世代の最後(ET2200世代)のも、長時間モードは今までより1つ上にしないとって画質でしたね。 ET2000世代よりAT世代の方が私には綺麗だと思います...AXやEX系は持ってないので。 で、録ってみるとFTもZWもFBTもERモードでは音さえあれば良いやって感じのほぼSD画質ですね。 ETやATで録るとマシになりました。 ビットレートがLRに近いのか、このETとATは短時間の試し録りのはLRと表示されましたが... 詳細
[23891840] 便利です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/01/06 12:56:25(最終返信:2021/01/06 12:56:25)
[23891840] ... スマホで録画した番組も見られますし、4K放送も見られます。我が家のテレビ自体は4Kではないので、画質は2Kですが。 操作性も悪くないです。 ただ、番組表は少し見づらいかな…これは好みの差だと思いますが... 詳細
[23766328] 外付けUSBHDDへAVC録画する際の変換時間に関しまして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/11/03 21:37:15(最終返信:2021/01/03 19:55:46)
[23766328] ...済んでいます。 T3008も同様です。 古いDR番組の画質変換に重宝しております。 なぜ取説は画質変換ダビングを等速と記載しているのでしょう? 誤植?...DDからUSB-HDDにムーブする方が良いと思います。 >あさとちんさん 私は、適度な画質で問題ないので本体HDDへのAE録画で(1000時間以上録画できる)何の問題もないのです...いますが、 保存はANモードでするため 一旦本体HDD内のDRモードからUSBHDDに画質変換してます。 その際のダビングに要する時間が取説では等速となっていますが、実際にはほ... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...プター)を削除してから鑑賞すると快適です 2.最近の東芝のレコーダーでタイムシフトの最高画質はAVC高画質だと思います タイムシフト4K録画機が出るまでこの状態だと思います 3.おまかせ録画でお好み設定「人物...また無ければ10秒単位等の先飛ばし機能はあるのでしょうか? 2.タイムシフト録画(DRモード)したものを通常?のHDD領域へ移動する際に画質変換(ALかそれ以下)は30分番組1本の場合はどのくらいかかるのでしょうか? 3.録画予約についてですが... 詳細
[23882568] キーワード予約について&他メーカーレコーダーへのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/01/01 10:47:53(最終返信:2021/01/03 08:49:18)
[23882568] ...DTCP-IP対応の他メーカーレコーダー(Panasonic)へのダビング・ムーブができた方はいらっしゃいますか? 4K放送録画はHD画質に落とさないと駄目なのは承知しています。 RD-X9からPanasonicレコーダーへのダビングは楽だったのですが... 詳細
[23879736] DMR-UBZ1の外付けハードディスクの最大容量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2020/12/30 19:59:55(最終返信:2020/12/31 17:04:44)
[23879736] ...HDDの容量ではなく、「番組〈件数〉」がMAXになったらもうそれ以上録画出来ません。 私の場合、低画質短時間番組が多いため、4TBでも無駄でした。容量は余っているのに、件数MAXで録画が出来ません。 以降... 詳細
[23878044] 5UPコンバーターについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/12/30 00:20:29(最終返信:2020/12/30 00:20:29)
[23878044] ...【質問内容】 2Kの番組を画質を落として録画した場合、再生時に5UPコンバーターは無効になるのでしょうか?... 詳細
[23870518] テレビと同じ音量なのに、音の大きさに差がある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/12/26 15:14:01(最終返信:2020/12/27 01:07:27)
[23870518] ... どなたか、解決方法ございますでしょうか。 ちなみに、0.8倍再生にすると音量が大きくなります。 画質も差があるような?? >Htoraさん テレビ側の音質設定は高音・低音など同じレベルでしょうか?... 詳細
[23867127] ケーブルについて
2020/12/24 16:39:20(最終返信:2020/12/24 18:36:58)
[23867127] ...HDMIケーブル付属していないことを言いますけどね。 HDMI入力が有るテレビなのに、三色のケーブル接続していたという事は、無駄に画質を落として見ていた訳なので、HDMIケーブルで繋ぐと 見違えると思います。... 詳細
[23860026] 電源OFFでのhdmi出力offに出来ない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/12/20 16:22:16(最終返信:2020/12/24 02:12:48)
[23860026] ...電源OFF後にコンバートするのでその間は同じ症状が出ます。 試してはいませんが、最近の機種で外付けHDDに長時間録画で予約すると、標準画質で録画した後にコンバートするようなので、そのせいでは? >cyborgytさん パナ相互の組み合わせ標準では... 詳細
[23862645] 同じ番組をタイムシフト録画と通常録画すると時々エラーがでる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/22 00:01:36(最終返信:2020/12/22 00:01:36)
[23862645] ...エラーが発生しているのはこの重複して録画している番組です。 チューナー1〜4は地デジ、チューナー5は個別契約しているチャンネルという設定で23時間、画質はAN。 録画先はチューナー1〜2はUSB2.0、3〜4は内蔵HDD、5はUSB3.0です。 このチューナー5でタイムシフト録画しているチャンネルを... 詳細
[10743189] 今更ですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-520H-S)
2010/01/06 20:59:20(最終返信:2020/12/17 19:01:08)
[10743189] ...きないと思います。レコーダにD端子入力がないので) (2)画質はSD画質(アナログ画質)になります。 (3)予約はテレビとレコーダの両方で行う必...す。 ちなみにD端子入力は、無いはずです。S端子か黄色端子を使います。画質は、当然、SD画質です。 TVがシングルチューナーだったり、外部出力が視聴と兼ねるTVだ...ーダーは完全手入力) 録画中はチャンネル変更できない(録画してる番組を見てるしかない) 画質は悪い(アナログ放送よりはまし) コピーワンス デジタル放送を録画するなら デジタルチ... 詳細
[23835605] パナソニックとどちらがおススメか
2020/12/07 19:42:28(最終返信:2020/12/15 01:47:06)
[23835605] ...>@同程度の録画画質では、どちらが長時間録画可能でしょうか。 > HDD容量は東芝の方が多いですが、カタログ上の録画時間はパナソニックの方が長くなっています。 両社で顕著な技術差があるわけもなく、画質が同じなら同じだけHDDを消費します...7万円 ○パナソニック DMR-2CX200 2TB 「6ch x 16日」 6万円 @同程度の録画画質では、どちらが長時間録画可能でしょうか。  HDD容量は東芝の方が多いですが、カタログ上の録画時間はパナソニックの方が長くなっています... 詳細
[23847728] ダビング中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2020/12/13 22:09:00(最終返信:2020/12/14 00:22:35)
[23847728] ...ファイナライズしても見れませんでしたけど(><) DVDにダビングする場合は、画質変換を行うために他の操作ができなくなる。 BDなら、画質変換を行わない高速ダビングが可能。 クルマのDVDプレーヤー(かどうかは知りませんが)は... 詳細
