画質 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 2477件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14156997] 2003年SONY、VEGA、DEGIBTAL5.1ch KD-36 HR500
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2012/02/15 13:55:14(最終返信:2012/12/03 02:00:07)
[14156997] ...画面焼けはないかと!!この年代の物としては程度は10中6くらいかと?? 写真の画質はかなり暗めに設定しています… 写真はホーム画質のノーマルな物にのせかえますw リモコンに二点問題が 音声切り替えボタンに凹みキズ... 詳細
[15360702] リアプロからの買い替えのご相談
 (テレビ)
2012/11/19 08:32:36(最終返信:2012/11/27 08:06:49)
[15360702] ...自分も2年位前に同じ機種からパナのプラズマの一番安いやつに買い替えました。 当時も今も画質面でのコストパフォーマンスは圧倒的にプラズマが良いです。 実質パナソニックしか選択肢がないですが、画質的には一番安いモデルで十分です。(42インチGT5が8万台)... 詳細
[15032119] 私にオススメのテレビ番組の録画機器・方法を教えて下さい
 (テレビ)
2012/09/07 01:39:05(最終返信:2012/11/14 13:53:13)
[15032119] ...できるだけ安価であること A地上波・BS両方が録画したい B別に映像データを持ち運ぶ必要は無い C画質にあまりこだわりは無い Dスムーズに再生されるものがいい E録画データの管理が行い易いものがいい ... 詳細
[14810472] アナログ停波から一年、遂に卒業しました!
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2012/07/15 14:17:35(最終返信:2012/10/10 04:21:21)
[14810472] ...『メニューの文字が潰れて読めない…』という問題に直面し、やむなく買い替えと相成りました が、メーカーの収益悪化に伴いこれからは画質重視なモデルも減って来るかも知れないし、タイミングとしては良かったのかも知れません 一年前に比べてリビングネットワーク対応機種も増えてきたし... 詳細
[14985214] テレビとレコーダー
 (テレビ)
2012/08/26 23:27:58(最終返信:2012/08/27 08:06:30)
[14985214] ...一体型は故障したとき不便だと思いやめました。 機能やメーカーどこがいいかわかりません。 予算は7万円以下で考えてます。 画質や音質はある程度(個人差あるのは承知です;)よければ問題ないです。 重視していることは録画したのを焼き増し... 詳細
[11902057] 購入しました
 (テレビ > 三菱電機 > LASERVUE 75-LT1 [75インチ])
2010/09/13 01:52:10(最終返信:2012/07/30 07:10:07)
[11902057] ...ちらの機種の方が画質が綺麗と思います。 とは言っても5インチではあっても大きさが違うので そのまま比較とはいかないかもしれませんが、 この機種の画質設定の中に「プロ...ものを持ってたわけでもないしとどうしたものか悩んでおります。 とりあえず良かった点 ・画質。  特に色は素晴らしい。緑と赤の細かな表現がとても良い。あと黒も良いですね。 ・思った...なみにアップしてる写真に写っているもう一台のTVはLCD40-MZW100です。どちらも画質設定はナチュラル、75-LT1のみコントラストを15にしています。初期値30なのですが、... 詳細
[11831375] 納品されました!
2010/08/29 15:13:48(最終返信:2012/06/22 21:18:15)
[11831375] ...私の使用環境や要求に対して、 長短有るようです。 今まではP社の65を使用していましたが画質の違いは有ります。 そもそもデバイスが違うので比べることはしませんが 映画を好まれる方に... 映像のレビュー参考になりました。他の口コミには、ゲームについて質問しましたが、映画の画質についてもう少しレビューをいただければと思っております。 暗い映像で黒がしっかり沈むか...ば有り難いです。 私はHDブラウン管の36インチですが、初めてDVDで映画を見たときは画質の良さと大きさに感動したものです。 レーザーテレビにもその感動を期待しております。 現在... 詳細
[14133142] SONY、家庭用50型有機ELテレビ発売
 (テレビ)
2012/02/10 10:54:51(最終返信:2012/05/07 11:50:53)
[14133142] ...com/business/update/0209/TKY201202090763.html おおっ、ついに来ましたか。 SONYの有機ELは圧倒的に画質が良いですからね。 韓国勢に負けないように頑張っていただきたいです。 ソニーのどの製品と、他社のどの製品を比べての発言ですか...初利用じゃ無いんだからいい加減、書込み分類を例に沿って書くように。 貴方は例の評価UP捏造業者ですか? SONYだから画質が良いとか無根拠でデタラメw なので実際に使用したとしても参考にならない評価しかしない輩ですけどね(苦笑)... 詳細
[14485554] この機種の走査線の数について
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2012/04/25 23:19:31(最終返信:2012/04/26 00:38:30)
[14485554] ...(525i):720×480ドットですがD3以上は(ハイビジョン画質)でD5は(フルハイビジョン画質)となります…。 >私のパソコンはコンポーネント出力しかないん...れたのがS2映像入力でS端子=480i(525i)の出力ですから上記3種の入力で1番良い画質はD4映像入力=1080i(1125i)インターレース、720p(750p)プログレッシ...力端子2(D端子)も入力信号の数値など一緒ですが対応解像度が違うんですか? 前々からよく画質ではコンポーネント>D端子とよく聞いていたもので盲点でした。 私のパソコンはコンポーネン... 詳細
[14115558] 無線対応のテレビ
 (テレビ > SONY)
2012/02/06 14:50:06(最終返信:2012/02/06 21:33:21)
[14115558] ...がついてるという感じです。 あとは、売ってれば、本当の型落ちで40EX500というのもあります。 画質を気にしなければこっちでもいいかもしれませんが、 3D 抜きで、お買い得感は40EX720の方が高いです... 詳細
[13981984] LG、55インチ有機ELディスプレイ開発
 (テレビ)
2012/01/05 11:55:38(最終返信:2012/01/13 12:18:56)
[13981984] ...jp/docs/news/20120105_502571.html 画質が素晴らしいですね! 写真からでも見て取れる超高画質。 この画質を見てしまうと、もはや液晶やプラズマは買う気になれません。 来年はサムスンも日本に再参入していただけるようですし... 詳細
[13690176] アクオス70インチとビエラ65インチ、画質はどちらが綺麗ですか?
 (テレビ)
2011/10/28 18:17:36(最終返信:2011/11/07 13:26:10)
[13690176] ...アクオスの70インチか、ビエラ65インチVT3のどちらかを購入しようと考えております。価格差は11万円位ありますが、画質その他総合的に見てどちらがお勧めですか?あまり詳しくないもので、判断基準からして迷っております。良いアドバイスをお願いたします... 詳細
[13376128] パナソニック46VT3、SONY46HX920
 (テレビ)
2011/08/15 11:37:29(最終返信:2011/11/07 08:52:41)
[13376128] ...録画などもこだわりたいのですがレコーダーでカバーしようと思うので、画質、機能面などで教えてください。 画質なら、VT3お薦めですが、ゲームするなら、 東芝REGZA 47Z3 お薦めします。画質、機能、操作レスポンスなどいいですよ...しかし家電量販店で見た分にはVT3は暗く感じてしまいHX920のほうが明るく感じました。 予算的にはVT3です。 デザインではHX920です。 画質ではプラズマはやはりブラウン管のような見え方するようなので新しい感じはあまりしませんでした。 そして液晶は明るさ... 詳細
[13676180] とうとう故障しました。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2011/10/25 12:38:01(最終返信:2011/10/30 22:22:37)
[13676180] ...http://journal.mycom.co.jp/series/chideji/menu.html ご愁傷様です。私もこの画質に惚れ込み、地デジ化された今も 使い続けています。4倍速駆動でやっと、このブラウン管テレビに 追いついたのではないかな... 詳細
[13626412] 液晶orプラズマ
 (テレビ)
2011/10/14 21:30:51(最終返信:2011/10/14 22:32:49)
[13626412] ...最終的には必要な機能・・・録画とかでもW録対応だったり長時間録画が出来たり・・と、ご自身の目で見た画質。動画性能などの印象がすべてです。 ゲームをするなら遅延に定評のある東芝です。 プラズマはゲームをするのに固定表示が焼きつく可能性もあります... 詳細
[1034] ワイドテレビは?
 (テレビ)
2000/03/29 20:03:50(最終返信:2011/10/04 19:54:34)
[1034] ...詳しい方教えてください。 最近はどこも綺麗ですよ。 ゲームやりたいなら東芝は遅延が少ないです。 画質は店頭で見比べるしかありません。 画質と価格で納得いくものを選んでください。... 詳細
[7091166] 最近、カキコないですね・・・。
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2007/12/09 15:01:25(最終返信:2011/09/09 14:20:40)
[7091166] ...現役です。 まぁごちゃごちゃ言ってますが、何が言いたいかは 「ブラウン管は厚みがあるが画質はまだまだ捨てたもんじゃない!」 と言いたかったのです・・・。 ビデオのスレに続き、面白...てますね〜!。 ブラウン管も見捨てられた存在ですね〜。 この28DA55で映すDVDの画質は今時のプラズマや液晶では到底真似出来ませんよね! プラズマや液晶にはブルーレイやHD-...。ブラウン管は両方の特徴を持っている・・・というか・・・液晶派にもプラズマ派にも通用する画質でしたよね。  今の液晶やプラズマの特徴はブラウン管の最大サイズ(4対3で34インチ、1... 詳細
[13243545] HDDレコーダーでお勧めは?
2011/07/11 23:36:03(最終返信:2011/08/11 05:08:14)
[13243545] ...端子もアナログです。  つまりHDMI端子のない古いTVでは(ブルーレイを)ハイビジョン画質で見ることが出来なくなりした。(HDD録画についてもやがて制限が) http://www...ドディスクに番組を貯めておくのでしたら、容量は1TBくらいあったほうが好いです。折角放送画質そのもの(DRモード)で記録も出来るのですから、圧縮しないで使うのも後々TVをフルハイビ...アナログ出力制限を回避しています。 HDMIセレクタをつかえば、系統を4つ増やせますし、画質もDACに良いものを使っているらしく、優秀です。 http://www.hdfury.... 詳細
[5304079] 電源故障
2006/07/30 23:46:01(最終返信:2011/08/02 16:29:51)
[5304079] ...いまいち納得がいっていません。 私がこのTVを購入したとき、42型の液晶とかも少しづつ安くなりだしてきてたのですが、最後の画質の良いハイビジョン対応のこの機種が気に入って購入しました。 前の4:3のTVもSONY製でしたが、10年以上動いてくれて非常に重宝しました... 詳細
[13281082] テレビとパソコンを接続したい!!
 (テレビ)
2011/07/21 23:46:22(最終返信:2011/07/22 22:55:22)
[13281082] ...う。(抵抗なし) http://www.fujiparts.co.jp/fvc323.htm 画質はあまり期待しないでください。 >我が家にはDVDプレイヤーがなく ノートパソコンと接続したらいいのではないか... 詳細
