画質 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 2474件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[11094665] 液晶TVとプラズマTV
 (テレビ)
2010/03/16 17:39:54(最終返信:2010/03/29 09:29:19)
[11094665]... 家電屋では圧倒的に液晶が多い様に思えプラズマはどうなのか?という気持があるのですが、 画質優先(自然な描写)で考えると液晶とプラズマだとどちらがいいと思いますか? TVを見る頻...が光を吸収し、RGB の発光がより強められる方向に働く。明るい電気屋さんの店頭で、液晶の画質がよく見えるのはこのためである。 http://it.nikkei.co.jp/digi...G2とV2(上位機種)で最後まで悩み、 大きく見たい時はプロジェクタと割切って42へ、 画質はパッと見では違いが分からなかったのでG2にしました。 2台並んでいたのでジーと見比べ続...詳細
[11020041] 故障、対応の悪さ
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2010/03/02 01:21:01(最終返信:2010/03/16 21:01:29)
[11020041]...修理センターには電話せず近くのサービスステーションに直接電話しましょう。 次回購入する時はサポートはあまり気にせずその時の予算と テレビ自体の画質や性能、そしてデザインなど好みで選んだほうがよいです。 私のレグザもよく映りません。基盤を変えてもらいましたが...詳細
[10977187] テレビを買い替えしたいのですが
 (テレビ)
2010/02/21 20:18:07(最終返信:2010/03/16 20:54:31)
[10977187]...ます。小学生2人、幼稚園児1人いるので休みの日はゲーム、あいた時間は私が映画を見てます。画質が良いテレビが欲しいのですが田舎に住んでいるので(愛媛県のド田舎)現物を見る機会があまり...すが綺麗だけど購買意欲は沸きませんでした。アドバイスお願いします。 レグザZXシリーズは画質・機能共に優れたテレビですが、液晶方式特有の残像感はやはり有りますし、 VAパネルなので...なりました。また、色々と考えたいのでアドバイスお願いします。 液晶かプラズマかは自分の画質の好みでお決めください、どちらも一長一短があります。  50インチクラスはテレビとして...詳細
[5297354] TH-32D60とKD-32HR500とどちらが良いでしょうか?。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2006/07/28 21:04:22(最終返信:2010/03/16 19:42:57)
[5297354]...あがったのがパナソニックのTH-32D60なのですが、画質はどうでしょうか?。自分は、はっきりくっきりの画質の方が好みです。 よくあるような質問だと思いますが、...ザイクが崩れたような画面になると思うけど? KD−32HR500とだったら、好み以上に画質は変わらないような。 ただスピーカーが横についていないので、PANAの方がスリムなので ...いテレビも在庫があるものです。 おろろ〜ん24さん KD-32HR500持ってますが画質設定はユーザープロファイルではっきりくっきりに調整したら綺麗に見えますよ。 TH-32...詳細
[10774975] KD-36HR500
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2010/01/12 22:05:18(最終返信:2010/03/14 19:19:46)
[10774975]...どうしても液晶を買う気にはなれません。 そこで、KD-36HR500の中古を検討しているのですが、32型と比べて36型の画質はどうなのでしょうか?一部では、画面が大きくなる分、精細さに欠けてしまうと言った意見や、ブラウン管が少し暗い...詳細
[11011236] SD・HDブラウン管、CRTモニタ 総合スレ
 (テレビ)
2010/02/28 12:29:36(最終返信:2010/03/12 01:07:32)
[11011236]...(実効サイズ33インチ程度)が限界。 ・画質の良いHDブラウン管テレビは既に新品で入手不可能であり、  入手可能なのは低画質の激安SDブラウン管テレビのみである。 ...大画面ですよね! そもそも画質って画面が小さい方が綺麗に見えますし そう考えると50,60インチでブラウン管と肩を並べるくらいまで 画質を磨き上げたKUROは本当...EL-1くらい) ・ソースの解像度に関わらずネイティブに表示出来るので、特にSDソースの画質が優れる。 デメリット ・フォーカス性能がイマイチ(特に周辺部) ・フリッカーが目立...詳細
[9787255] これ全然だめです
 (テレビ > オリオン > TD21FX-11 (21))
2009/07/01 19:39:34(最終返信:2010/03/07 15:47:01)
[9787255]...つーか我輩も何気に34HV2に,パーフェクチューナーつないで CS日テレとか見てたけど、98年当時究極の画質でしたよん 「文字とかが」と表記されていますが、「とかが」の用法が間違っています。 「とかが」は接続詞ですから「AとかB」のように表現すべきです...安いものでも固定画素パネルより良いと思います。 三菱のリアル32を買うと値段と性能で幸せになれるかも  きれいな画質で地デジ受信というなら2004年ころに主要メーカーが生産を終了 (撤退)したデジタルテレビという話になります...詳細
[10997983] 困った。
 (テレビ)
2010/02/25 21:17:22(最終返信:2010/02/27 18:42:34)
[10997983]...個人的にはまだ物足りない映像です。 (KUROは設置している店自体が少ないので確認が取れない) 画質にある一定上の拘りがあるならチューナーレスの液晶モニタ・液晶ディスプレイの 24インチという選択肢もあるようです...詳細
[10973270] テレビの買い替えなんですが
 (テレビ)
2010/02/21 00:47:07(最終返信:2010/02/25 00:40:37)
[10973270]...com/item/K0000052829/ ただ、もし地デジが視聴出来る環境になく、当面アナログを視聴する場合、 ブラウン管と比べ画質が劣る事は了承しておいてください。 ハイビジョン液晶テレビは、あくまでもデジタルハイビジョン放送で真価を発揮する製品です...詳細
[10958730] 今更ながら、画質に見とれて
 (テレビ > SONY > KD-36HD900 (36))
2010/02/18 01:37:13(最終返信:2010/02/18 01:37:13)
[10958730]...、どうしてもトリニトロン管の画質に目が行きます。BDをD端子に、HDMIをプラズマに差して視聴しました。HD900のスペックに合わせ、1080iに落としてますが 今でも画質は健在。やはり究極は技術として完熟したブラウン管(トリニトロン管)なんでしょうか...詳細
[10880815] 画質について
 (テレビ)
2010/02/03 12:36:22(最終返信:2010/02/03 12:36:22)
[10880815]...・HD-32/36DZ4 ・HD-32/36D1500 ・AV-32/36X1500 はこの3機種だそうですが、画質に何か差は有りますか?...詳細
[10871924] 画質について
 (テレビ > SONY)
2010/02/01 16:52:18(最終返信:2010/02/01 16:52:18)
[10871924]...KD-32HR500とKV-32DZ950は画質に何か違いはありますか?...詳細
[10810716] 地デジ 映ってますか?
 (テレビ)
2010/01/20 00:08:56(最終返信:2010/02/01 15:02:48)
[10810716]...いらしいのです。 どうしても画質はアナログは落ちてしまいますが、安く済むのでしたら建て替えないで、 2010年まで待ったほうがいいかもしれませんね。 >どうしても画質はアナログは落ちてしまいますが、…...詳細
[10192862] もうすぐ丸6年目に突入
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2009/09/22 11:14:29(最終返信:2010/01/31 08:51:25)
[10192862]...耐久性では一番かも知れませんね。 うちは、KD-28HR500ですが、PVM-D14L5Jに慣れると、KD-28HR500の画質では満足 できなくなってしまいます。もうずいぶんKD-28HR500の電源を入れてません。 ベガエンジンを交換されたということですが...詳細
[10757465] 何年製ですか?
 (テレビ > 日立 > 21CL-FS5X (21))
2010/01/09 18:59:57(最終返信:2010/01/20 13:58:29)
[10757465]...デジタルチューナーもついていません。 本当にこれでいいんですか? 回答ありがとうございます(^-^) あまり予算が無く、液晶TVの画質が好きじゃないので敢えてブラウン管を選びました。チューナーは1番安い物で5000円位らしいので、後付けでもいっかと妥協してます(^◇^;)...詳細
[5660927] 故障ですよね?
 (テレビ > SONY > KD-36HD800 (36))
2006/11/21 11:48:49(最終返信:2010/01/19 13:52:11)
[5660927]...修理金額およそ判りますのでそれから検討した方が良いのでは? 修理金額1〜2万てことも多いです。 販売店店頭で、最近の薄型TV見て残像等動画の画質気にならないなら、買い替えも有りですが。 判らない人は、お得なお目目の持ち主ではと思います。 (羨ましい...詳細
[10793124] 液晶かプラズマか?(40か42インチ)
 (テレビ)
2010/01/16 17:18:26(最終返信:2010/01/16 18:30:05)
[10793124]...ブルーレイかDVDレコーダーも買い替えを検討してます。 (パナソニックがいいようですね) 画質の明るさや色の好みがあるので、 店頭で見比べるのが一番だとは思いますが、 液晶とプラズマどちらがお薦めですか...詳細
[10719812] どれがお得??
 (テレビ)
2010/01/02 01:21:14(最終返信:2010/01/03 09:04:30)
[10719812]...TH-P46V1とDMR-BW770-Kの一つ前モデルで218000円 特にこのメーカーじゃないと駄目ってわけではないんですが、画質や機能とかを考えた上で上記の中ではどれがお買い得なのでしょうか?? 家電に詳しい方の考えでいいので...詳細
[7912257] 9回点滅 後 晴れ
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2008/06/08 11:18:35(最終返信:2009/12/24 19:41:57)
[7912257]...かなりのホコリがたまっていましたがきれいになったので良しとします。サービス対応は大人の対応でしたので、無償でした。液晶/プラズマ/SED/有機EL等の本当の画質がブラウン管を超える事を夢見てもう少し頑張ります。 >スパケロさん こんばんは。 ちょっと前にこの製品を中古で購入したんですが...詳細
[10594503] ///ザ高画質テレビジョン///
 (テレビ)
2009/12/07 19:35:46(最終返信:2009/12/24 08:52:55)
[10594503]...美しい画像、綺麗な画像の話をしたいと思います。 テレビは映像と音から成り立っていますが、このスレドでは画質について語りたいです。 3Dはナシでお願いします。 スレタイを見て、新しい雑誌かと思っちゃいました...詳細
