画像 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 10694件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23518081] CPU負荷がかかっていない時のCPUファンの動作
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH90/D2 2019年7月発表モデル)
2020/07/07 15:27:22(最終返信:2020/07/08 08:49:34)
[23518081]...タスクマネージャーを起動させ、プロセス、パフォーマンスでCPU使用率はどうなっているでしょうか。 (アップしている画像はDELLのノートPC) ファンが回転するのはCPUの温度を下げるためです。 PCの底部に埃が貯まっていたら...詳細
[23516465] SSD増設
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/07/06 19:40:08(最終返信:2020/07/07 01:57:30)
[23516465]...ました😄 おかげでSSDを問題なく換装し、認識はさせることはできした。 画像は、HDD(1TB)をSSD(480GB)にクローン後、 SSDから起動したディスクの管...いたところを見ながらやってみます。 >けろけろっぱさん 書込番号:23516536 の画像は、HDDから起動していますよ。 BIOSで Windows Boot Manager ...いようにするため削除しています。 起動ディスクをフォーマットしようとすると、アップした画像のようになります。 どうもHDDから起動しているようなので、Cドライブはフォーマット出来...詳細
[23515935] バッテリーを外して使用できますか?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z990-GA56J)
2020/07/06 14:41:36(最終返信:2020/07/06 18:07:25)
[23515935]...15Z990-GA56Jのバッテリーパックを取り外しても動作するかと推測。 >>バッテリーの重さは200gくらいあるのでしょうか? アップした画像で推測して下さい。 昔のバッテリーをカパって外せるタイプのノートPCならともかく、中を開けてバッテ...詳細
[23472024] トータルの性能差について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/06/16 00:58:40(最終返信:2020/07/05 16:30:22)
[23472024]...一番重いであろうという作業です。ゲームはまったくやりません・・^^; デジカメで撮影した画像の編集もありません。フォルダを作って時系列で保存する程度です・・。 ただ、今使用中の数... メモリは8GB)よりはスペックの高いものを使ってみたいな・・と思いまして。 デジカメの画像表示や音声編集時にちょっと時間かかることはありますが、用途で選ぶという考えはありませんで...が持っている、数年前のi7が(NECの20万円以上したらしい)今でも、よく動いてるし、 画像編集などもやっていたので、オーバースペックに越したことはないのかな・・・という感覚からで...詳細
[23513375] ファンの音について
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ4GB&Ryzen 3搭載モデル)
2020/07/05 11:12:05(最終返信:2020/07/05 15:55:46)
[23513375]...これ以上小さくなることはない)。 ※参考になるかはわかりませんが、PC使用中のspeedfanの測定画像を添付します。 Aファンや通気口の掃除をしても状況は変わりませんでした。 BCPU使用率は約30%...詳細
[23505212] 写真データ保存用のノートパソコン5〜8万円台
 (ノートパソコン)
2020/07/01 13:44:41(最終返信:2020/07/03 20:06:19)
[23505212]...用途】 趣味で撮る一眼レフ写真データの保存と画像処理、簡単な文章作成 【重視するポイント】 データ保存容量、画面が画像処理に向いているもの 【予算】 5〜8万円台...ん。消える覚悟が必要です。 最低スペックと言っても、画像処理ソフトの動作最低条件を満たす必要があります。 画像処理を諦めて、将来、外付けモニターを買うことにすれば...成ソフトと画像処理ついてはどう考えられているのでしょう? 文章作成ソフトの定番としてはMS OfficeのWordが定番かと思いますが、必要ですか? 画像処理ソフト...詳細
[23424328] 高画質動画の再生が非常に遅くなる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/24 17:11:11(最終返信:2020/07/03 17:37:48)
[23424328]...デスクトップの高画質(1080p)の動画ファイルを再生するとすごく遅くなってしまいます。 例えば音声は10秒時点のものなのに、画像が2秒時点のものという感じでまったくおいついていません。 常駐させているのはKingsoftのウイルスソフトだけですので...詳細
[23415061] メモリ増設。。
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136T)
2020/05/20 04:22:29(最終返信:2020/07/01 17:10:30)
[23415061]...このPCは空きスロットはなく、メモリー交換でメモリー容量を増やすということでしょうか? えなりまんさんが投稿されている画像の4ギガのメモリーを外して8ギガや16ギガのメモリーに交換することで、12ギガや20ギガにメモリー容量を増やすということでいいんでしょうか...詳細
[23500911] IPS液晶パネルについて
2020/06/29 13:06:44(最終返信:2020/06/29 14:33:37)
[23500911]...IPSだから動画がスロー再生されるなんてこともありませんし、TNだから倍速再生されるなんてこともありません。 動作が遅いと前の画像と重なり、ボケた画像になってしまうイメージです。(厳密には、液晶の動きの理解が必要。) 最近、動画用IPSで...詳細
[23497030] ノートパソコン選びで悩んでいます。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/06/27 19:39:35(最終返信:2020/06/29 13:41:50)
[23497030]...・YouTubeなど動画の視聴 ・Word、Excel、PowerPointの使用 ・iTunes ・画像などのデータ保存 ・zoom 持ち運びはあまりしないのですが、時々職場に持参することがあるので大きすぎず...詳細
[23498617] Web監視 YouTube 1080HD動画
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/06/28 12:41:27(最終返信:2020/06/29 07:27:01)
[23498617]...で使用してますが >>どのくらいの差がありますか? PassMark CPUベンチマークは、アップした画像のとおりです。 https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-...>>あとYouTubeのHDの最高画質を視察する場合 >>ライゼン5だと快適に今のパソコンよりみえますか? CPU性能は、アップした画像のとおり。 YouTubeのHDの最高画質は、快適に視聴出来ます。 >>5000を超えるraisin5だと...詳細
[23497750] メモリの増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/06/28 03:39:19(最終返信:2020/06/28 18:32:56)
[23497750]...このモデルは簡単にメモリの空きスロットにアクセス出来るようにはなっておらず、裏蓋を全部取り外す必要があるようです。 詳細は以下や添付画像をご参照下さい。 E14 Gen 2 および E15 Gen 2 ユーザー・ガイド https://download...詳細
[23497265] 純正ヒートシンクの有無について。
2020/06/27 21:29:41(最終返信:2020/06/28 00:10:02)
[23497265]...この純正ヒートシンクは「SSDなし」で注文すると付属していないのでしょうか? https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZC68HRB 画像お借りします https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001197912/SortID=22990311/ImageID=3281233/...詳細
[23489047] DELL Inspiron 15 5000 と迷っています
2020/06/24 10:33:50(最終返信:2020/06/25 21:52:30)
[23489047]...デザインもこちらの方がスッキリしていると思いましたので。 今のところ、下記1点を除き、満足しています。 内蔵カメラが非常に粗い画像でした。 想定外で、かなり残念でした。 1つ前のスレッドで書き込んでいます。 DELLのカメラの画質はチェックしていないのでわかりませんが...詳細
[23486344] ノートPCのオススメを教えて頂きたいです!
 (ノートパソコン)
2020/06/23 00:19:41(最終返信:2020/06/25 20:10:41)
[23486344]...HDD/15インチ https://kakaku.com/item/K0001228892/ 添付画像のようにカスタマイズメニューで 【Office 2019 セット割 実施中】Microsoft Office...詳細
[23492288] リキプロ施工してみました。
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/06/25 17:44:05(最終返信:2020/06/25 18:48:14)
[23492288]...Uの周辺グリスはよくあるシート状のグリスでパサパサ系でした。 エレクトロニッククリーナーを含ませたウェスで大まかに拭きとりリキプロ一滴。 画像の量では少し多かったのでCPUにも少し分けました。 肝心の温度ですが正直ピーク(※最大負荷を継続して掛ける状況)の温度は変化しませんでし...負荷を緩めた際の温度低下も非常にスムーズに下がるようになったのは、元のグリスを除去し 熱伝導率の高いリキプロへ変えた効果だと思います。 肝心な画像が1枚のみでデータも何もない長文ですが、何かの参考になれば幸いです。 ※ご存じの通り、リキプロ...詳細
[23482151] PCに残る手の脂の取り方
2020/06/21 04:52:46(最終返信:2020/06/25 17:33:55)
[23482151]...トレシー(マイクロファイバーの布)で乾拭きしています。 ありがとうございます。 皆さんいろいろ対策/対処されているんですね。 画像をUpしましたが、乾いた布系では取れないのでウェット系のもので 試したいと思います。 ティッシュ+無水エタノールで拭き取ったりします...詳細
[23486235] Webカメラの画質
2020/06/22 23:32:49(最終返信:2020/06/23 22:36:51)
[23486235]...でちらつき低減設定のみ)これは初期不良?と思い、サポートセンターに問い合わせました。 画像を送ったところ、回答としては仕様の範囲内とのこと。送り返してもいいけど、1〜2週間程度か...ないかと思います。 私のPCが初期不良であれば良いのですが・・・ 同じくWEBカメラの画像があまりにも粗く、初期不良ではないか、と書き込もうとしてアクセスしました。 同じ時期に購...コロナの影響でWebカメラが手に入りにくいと聞いたので、安物カメラが内臓されたのではと疑っています。レポートにある画像より更に汚いですから(泣)...詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439]...Windows10Pro 1909 で可能でした。 インストールがスムーズにできるといいですね。 アップした画像の要領でBIOSを起動して下さい。 ユーザーズ マニュアル (Windows 8) 66ページ https://www...詳細
[23485374] ScreenPad
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX334FAC Core i7 10510U搭載モデル)
2020/06/22 17:27:13(最終返信:2020/06/23 20:01:26)
[23485374]...ScreenPadモードに関する質問です。 いろいろとTryしてみましたが、ScreenPadモードの使い方としては、手元にずっと何らかの画像やドキュメントを表示しながら、ブラインドタッチして作業することが多いのです。その際にタッチパッドに母指球が触れて意図しない反応をします...詳細
