画像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 4870件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...が、 CPU温度は56℃で平衡。メモリーカードも暖かい程度でした。 1TBをVHD化した画像を貼っておきます。 このランクの機種で1TBを認識するものはないでしょう。 VHD化は、...が、放っておいただけですので何ともありませんでした。 VHD化が終わり、ドキュメントや画像などを全部移しても、 Cドライブのusersフォルダの中にある「\AppData\Loc...化を手順通りに進めてみましたが タスクスケジューラーのタスクの作成時に最後OKを押すと 画像のようにパスワードを求められ先に進めません。 解決策はございますでしょうか? タスクの作... 詳細
[23955144] 充電中に操作するとフリーズ→再起動・・・
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/02/09 00:51:54(最終返信:2021/02/16 00:33:49)
[23955144] ...安心して使うこともできず困ってます。再起動ループせずに使用できている方、教えてください・・・ ※添付画像は再起動した時間。この前にも4時〜8時に計4回再起動してます。 >充電器の相性の問題だと特定するこ... 詳細
[23961684] 動画編集出来ますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro X Microsoft SQ2/メモリ16GB/256GB SSD搭載モデル SIMフリー)
2021/02/12 14:21:50(最終返信:2021/02/12 15:04:28)
[23961684] ...>しかし最近のソフトや高度なソフトはx64ベースであることが多く、Surface Pro Xでは利用できません。具体的には動画編集や画像加工、3D制作などのプロクリエイター向けのソフトはムリと考えたほうがいいでしょう。一部のゲームについても... 詳細
[23952688] 赤色が朱色に表示
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2021/02/07 19:59:35(最終返信:2021/02/08 18:26:18)
[23952688] ...この機種で動画や画像を見ると、赤色が朱色な感じに表示されます。 もう一台でのHUAWEIさんのタブレットでは、赤色は赤色として表示されています。 この赤色が朱色に表示されるのは、この機種では標準のことなのか...有り難う御座います☺️ はじめは寒色に設定し、次は緑よりに設定して動画や画像を見てみました。 色表示は変わらずで、赤色は朱色な感じで表示されています。 >loveearth1221さん... 詳細
[23940262] PDF のしおり他
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/02/01 14:15:25(最終返信:2021/02/04 09:48:41)
[23940262] ...ャーアプリ(1番目の画像の2段目、左から4番目のアイコン。2番目の画像の「場所」の上から2番目 Documentsというアイコン)のフォルダに保存した上で、タップして開いたのが 4番目の画像です。 右側の「ア... PDF-XChange Viewerで作った しおりの付いた PDFファイル(3番目の画像)を、そのまま iPadに保存しました。 上述のように、iPadではファイルの保存先が...カードカメラリーダー」やその他の Lightning接続の外付けメモリーでも jpg等の画像データしか遣り取りできないようになっていました。(その制限は iOS によるもので、カー... 詳細
[23940448] アプリの複数ウィンドウ起動
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/02/01 16:40:57(最終返信:2021/02/01 21:03:12)
[23940448] ...ブラウザ開きながらオフィスのエクセル編集や、画像エディタアプリを開きながら、パワーポインタへ画像貼り付けなど、並列作業を期待していますが、アプリの複数同時表示は可能でしょうか? お手数ですが、どこまでできるか教えていただけれ幸いです... 詳細
[23921662] pdfファイルの削除方法について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2021/01/22 23:20:50(最終返信:2021/02/01 17:47:13)
[23921662] ...ファイル→最近→長押しで選択→消去をタップで削除できますよ。 d-01J での画像をアップロードしましたのでご確認ください。 撮り忘れた画像があったので追加しておきます。 消せました。 ありがとうございました...を見ると以前ダウンロードしたpdfファイルが表示されるのですが、このファイルを削除する方法が分かりません。 「最近」の下にある「画像」「動画」「音声」「ダウンロード」の中にあるファイルは選択するとごみ箱のマークが出て、削除できます... 詳細
[23937099] exfat
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2021/01/30 23:55:17(最終返信:2021/01/31 09:14:30)
[23937099] ...zero2やarrows)はexfatに対応していません。 私のスマホやタブレットの使い方ではexfatは必要(画像やブックマークをUSBメモリに保存したり、ギャラリーアプリでUSBメモリの画像を閲覧など)なため、対応していないとそれだけで候補から外さなければなりません... 詳細
[23917173] レゴのプログラミングアプリを使用したくmediapadT5を検討中です
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/01/20 11:05:42(最終返信:2021/01/20 18:59:42)
[23917173] ...Androidデバイスの可否の画像をアップします。 Google ……の具体的なデバイスは分かりません。 >キハ65さん 早速お調べくださり、恐縮です。しかもご丁寧に画像まで載せてくださって本当にありがとうございます... 詳細
[23917635] バッテリーが減りやすくなった?A
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2021/01/20 16:01:54(最終返信:2021/01/20 17:02:31)
[23917635] ...でした。 しかし最近になり再びバッテリー減りが早くなってきました。8月以降、特に年末年始辺りから画像を編集するアプリやラクマ、メルカリなどのアプリを立て続けに入れたり使ったからでしょうか。M3やM5... 詳細
[23903488] 最悪です。 タッチパネル不良
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/01/12 19:49:14(最終返信:2021/01/17 18:48:09)
[23903488] ...尾張半兵衛さん、ご連絡ありがとうございます。 ケースを外し、本体のみを持った状態で、指で手書きしても添付画像のような状況です。 規則的なズレが伝わるでしょうか? これで正常との診断結果だったので、かなりがっかりしています...わざわざ試していただいてありがとうございます。 香川さんのMediaPadでは極端なズレはないようですね。 先に投稿したズレの画像は、ケースも液晶保護シートも着けずに描いたもので、 ケースと保護シートを着けるともっとひどくなりました... 詳細
[23891754] 充電出来ない
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/01/06 12:11:29(最終返信:2021/01/16 15:45:07)
[23891754] ...iPadの充電を始めたときに残量がきわめて少ない場合は、画面に何も表示されなくなり、約2分後に電池が少ないことを知らせる画像が表示されることがあります。Appleサポートの記事「iPadが充電されない場合」を参照してください... 詳細
[23887563] HDMI出力を持つ安いタブは?
 (タブレットPC)
2021/01/03 23:14:12(最終返信:2021/01/04 16:43:52)
[23887563] ...解像度FHD、8インチ以下、HDMI端子付きとなると、これ1体しか出てきません、FHDの動画を見た場合FHDの画像として見えます、縦長にはなりません。 10.1インチまでの制約ならもっと安価なものも出てくると思いますが... 詳細
[23646904] ワンセグの電波が悪く入りません!仕様でしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB5 SoftBank)
2020/09/07 01:41:23(最終返信:2020/12/27 03:58:42)
[23646904] ...TVが全然映らない😭 ショップに相談したら、フルセグつかわないで、ワンセグ固定での利用を勧められました。 画像は悪いけど何とか見れます。 フルセグ、ワンセグの自動切り替えだと、どちらの電波を使うか機会が悩んで固まる様です... 詳細
[23864054] 自炊PDF・Web閲覧メインで検討中です。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2020/12/22 20:40:18(最終返信:2020/12/23 20:19:28)
[23864054] ...「Lenovo Tab M8 512GB」Google検索したリンク切れのAmazonサイトのキャッシュです。 画像をアップしておきます。 >Professional Kingston 512GB for Lenovo... 詳細
[23855498] SDカード フォーマット形式の件
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/12/18 10:23:24(最終返信:2020/12/21 22:35:51)
[23855498] ...トされており、4GB超えのWindows 10 ISOファイルをダウンロードしました。(アップした画像参照) >>Android11からはこの制限が見直されるかもしれないという推測情報は見つかります... 詳細
[23844673] 購入検討中ですが迷っています
2020/12/12 15:28:07(最終返信:2020/12/21 10:25:59)
[23844673] ...光の反射は無印が強かったです。ヤフーのHPを無印、AIRを同時に開いてみ ましたが無印は画像が出るのが遅かったです。PROは場所が離れていたので比較はできませんでしたが 速かったで... 10、Mediapad M5 liteがありました。ネットには接続はできませんでしたが画像はどちらも 綺麗でした。 使い慣れているのと安心感はipadかなとは思いましたが、少し...でも他の方法で使用できそうですが他の方の書き込みを見るとアップデート時が不安ですね。 画像などもアップロードして頂きありがとうございました。 >香川竜馬さん 書き込みありがと... 詳細
[23858904] 32Gと言う容量で電子書籍
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2020/12/20 04:56:24(最終返信:2020/12/20 18:10:30)
[23858904] ...PDF化=DRM解除の事だと思いますが、行為自体が違法ですのでご注意下さい。 紙データをスキャンして画像やPDF化する行為とはまた別物です。 >著作権法 第二章 著作者の権利 第三節 権利の内容 第五款... 詳細
[22209011] 非公式・不完全ですがAndroid6.0へのダウングレードできました
2018/10/26 17:03:09(最終返信:2020/12/20 16:27:58)
[22209011] ...Android7.0にアップデートしていますが、 設定 → メモリとストレージ → 内部ストレージ で上の画像のように表示されます。 ファームウェアが5.36GBあるのですが、ダウングレード後のファームウェアの容量がどれぐらいなのか気になっておりまして... 詳細
[23854257] iPadについて
2020/12/17 15:24:57(最終返信:2020/12/18 17:17:23)
[23854257] ...iPadProを視野に入れたのはApple Pencilの書き心地や画面の映り込みの加工やカメラに直接繋げるので画像の加工などもいいかなぁと思っています。(ただ、iPad8の倍値するのと、Proならもう少し待った方が良いなどがある為躊躇しています)... 詳細
