画像 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 144件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[5697398] USBポート
 (カードリーダー > IODATA)
2006/11/30 19:18:37(最終返信:2006/12/04 18:45:21)
[5697398] ...内蔵HDDにダウンロードするって何をどうしたら…すみません、自分無知過ぎです。 どのようなファイル、容量のものをお使いですか? 例えば、デジカメ画像、100枚ほど、60MB。圧縮ファイル1つ、100MB。などと LANを組んでおられるのでしたら... 詳細
[5461570] 書き込み方
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2006/09/20 19:22:30(最終返信:2006/10/05 16:29:41)
[5461570] ...最近購入したのですが、miniSDへの画像や動画などの書き込み方が分かりません。どのようにすればよいのでしょうか?教えてください。 普通に出来ました? 特に難しい事は有りませんでした。 最低でも使用 OS... 詳細
[5418119] XDピクチャーカードの読込み速度
 (カードリーダー > IODATA > USB2-8inRW (USB) (8in1))
2006/09/08 13:00:37(最終返信:2006/09/09 23:07:20)
[5418119] ...SP2、メモリ1GB ●テスト方法 パソコンにリーダーライターをUSB2.0接続にて使用してカード内の画像を エクスプローラを使用してPCのハードディスクにコピーしました。 以下がそのコピーにかかった時間になります... 詳細
[5372272] コピーor転送?
2006/08/24 00:16:29(最終返信:2006/09/07 22:59:03)
[5372272] ...ちょっとお寒い質問かもしれませんけど、 デジカメの画像をカードリーダーでPCに取り込む時ってファイルをコピーして取り込むのが正解なんですか? 私的にいままでフロッピーのようにファイルを直接移動させていたんですけど…... 詳細
[5401316] データーが壊れる
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RW (USB) (15in1))
2006/09/02 21:18:52(最終返信:2006/09/02 21:18:52)
[5401316] ...D200のCF ルミックスのSD 両方とも マックに取り込むと全部ではないが、画像が壊れることが 最近頻繁におこってます。 WINだと壊れず、また他のカードリーダーライターなら マックでも問題なし。... どうもファームをバージョンアップしたのが原因かと思ってますが、皆さんの画像は壊れませんか? ... 詳細
[5357109] miniSDカードは??
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2T13SV (USB) (13in1))
2006/08/18 21:18:03(最終返信:2006/08/18 22:10:07)
[5357109] ...別のminiSD用カードリーダーを使用しています。 それは通常のSDスロットの中央に差し込むようになっています。 画像を見てみると、左側のスロット中央に差し込めば使用できそうですが。... 詳細
[5346649] SDカードへの書き込み
2006/08/14 23:18:41(最終返信:2006/08/15 17:33:48)
[5346649] ... DCFに準拠した画像以外の動作保証はしていないですよ。 デジカメで撮影した画像ファイルならできる可能性は高いですが、それでも保証できることではありません。 デジカメの画像ではない場合、可能性...ファイルをSDカードにコピーして、画像表示機能のあるMP3プレーヤーなどで表示できますか?」というように、コピーしたJPEG画像をどうにかするという点も含まれてい...の機能になります。 画像をSDカードに取り込み別のプリンター(カードダイレクト)で 印刷するだけのことですので問題なさそうですね。 ご返信ありがとうございました。 ですから、それが「コピーしたJPEG画像をどうにかするという... 詳細
[5324347] データ飛びます!
 (カードリーダー > エレコム > MR-GU2A11SV (USB) (11in1))
2006/08/06 23:55:00(最終返信:2006/08/06 23:55:00)
[5324347] ...CFカードはOKですが、MEMORY STICK PRO Duo 使用の方はご注意!毎回データが飛びます。撮った画像が何もしないのに消えてなくなります。再現率とても高いです。はっきり言って不良品?!マルチカードリーダーのはずなのに... 詳細
[5317268] やさしくメモリーカードプレーヤー 激安です。
2006/08/04 14:38:10(最終返信:2006/08/04 14:38:10)
[5317268] ... 428 631 190 カードリーダーとしてはスピードは遅いですが デジカメ画像再生機能がとても便利で良いですよ。 テレビに繋いで見る分には遅さは気に成りません。 また2GBのSDカードも使えてしまいました... 詳細
[5238618] miniSDの転送について
2006/07/09 07:29:13(最終返信:2006/07/09 11:59:49)
[5238618] ...初歩的な質問ですみません。 カードリーダーはPCの画像をminiSDに取り込んで、携帯で使用する事は可能ですか? 可能なら取り込み方が分かりません。 教えてください。 mineSDは知りませんが、大きさ... 詳細
[3623432] ここにはまだだれもいない
 (カードリーダー > オリンパス > M-XD128P RW2 (USB) (xD))
2004/12/12 21:42:47(最終返信:2006/06/10 23:17:32)
[3623432] ...フラッシュメモリとしても使えるので重宝しそう。使ったみた感じですが,うちのノートPCはUSB2.0じゃないからかもしれないけど,画像の読みはPCカードアダプタのほうがずっと早い。USB2.0で使った感じはどうなんだろう。だれか教えてください... 詳細
[5075612] 無用の長物です。
 (カードリーダー > オリンパス > MAUSB-10 (USB) (2in1))
2006/05/13 19:54:13(最終返信:2006/05/23 20:57:36)
[5075612] ...撮影して、カードをDICM、100OLYMPの状態にすること。 2.取り込む画像は、画像処理をしないこと。 こうすれば本器は必要ありません。買わないようにしましょ...はじめは何も知らないので、パソコンに取り込んだ画像を、またカメラ(XDカード)に取り込みたくて購入したのですが、 その後、色々知るにしたが...なく、XDカード(又はスマートメディア)をリムーバブルディスクとして認識するので、ここへ画像をコピーしてやればカメラで見ることができますが。 但し次の点に留意しなければいけません。... 詳細
[4970450] 参考データ
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDDAP3 (PCカード) (3in1))
2006/04/04 00:08:24(最終返信:2006/05/09 10:48:56)
[4970450] ...デジカメ画像の読み込みに使っています。 今までのカードリーダーですと、カードからPCへの転送が終わるまで数分かかったので 一旦PCを離れていたのですが、これならほとんど待ちません♪ ただ、私のPC(SONY...18253 1159 E:\100MB ノートPCのカードスロットに差し込みっぱなしで、デジカメ画像の読込みとデータ等のバックアップに使っています。 >ただ、私のPC(SONY PCG-GRX)ですと相性が悪いのか... 詳細
[4752320] カードリーダーが必要かも?
 (カードリーダー > 富士フイルム > DPC-UD1 (USB) (xD))
2006/01/21 02:53:53(最終返信:2006/02/03 23:33:34)
[4752320] ...今まで使った事のあるメディアがコンパクトフラッシュしかないので、 xDカードがどんな物か、よくイメージが沸きません。 画像をPCに取り込みたいのですが、どうもF11に付属されているケーブルは使いにくい噂があります。 そこでカードリーダーを勧められましたが... 詳細
[4754849] どちらが向いているのでしょうか?
 (カードリーダー > 富士フイルム > DPC-R1 (USB) (2in1))
2006/01/21 22:39:05(最終返信:2006/01/21 22:39:05)
[4754849] ...今まで使った事のあるメディアがコンパクトフラッシュしかないので、 xDカードがどんな物か、よくイメージが沸きません。 画像をPCに取り込みたいのですが、どうもF11に付属されているケーブルは使いにくい噂があります。 そこでカードリーダーを勧められましたが... 詳細
[4689574] ドライバーをインストールできません
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRXD11-U2 (USB) (11in1))
2005/12/28 08:20:22(最終返信:2006/01/21 00:47:02)
[4689574] ...ありがとうございます。 今まで、デジカメ付属のケーブル(?)を使って、デジカメとUSBを直接つないで画像を取り込んでいました。 が、それだと、抜き差しが頻繁に行われるので、この商品を購入したんです。 なので...新しいものと交換させてください」とのことでした。 いろいろ相談にのっていただき、本当にありがとうございました。 本日、交換品が届き、無事、画像をパソコンに取り込むことができました。 いろいろお手数をおかけし、本当にありがとうございました。 お疲れ様でした... 詳細
[4717961] SDカードのみ書き込み不可なんです
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSQ10-U2 (USB) (10in1))
2006/01/08 22:11:09(最終返信:2006/01/13 12:49:25)
[4717961] ...他のtranscendとパナソニックのSDカードも エクスプローラー上(OSはXP)では同様に認識して正常とでていますが カード内のjpg画像等のPCへコピーはできますが カードへの書き込みのみすべて書き込み禁止とでてしまいます。 ちなみにメモリースティックは書き込み&読み込み可能でした... 詳細
[4698999] ipod camera connector との接続について
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C12/U2 (USB) (12in1))
2006/01/01 14:15:58(最終返信:2006/01/01 14:15:58)
[4698999] ...ipod(G5)を使用しているのですが、デジカメの画像をバックアップするために、ipod camera connector を使ってストレージとして使用する予定です。 本来ならカメラから直接つなげばいいのですが... 詳細
[4602253] デジカメの画像が。。。
2005/11/24 01:00:29(最終返信:2005/12/18 03:59:48)
[4602253] ...メディアはトランセンドの80倍速の1GのSDカードを使用して おります。 最高画質で撮影したものを10枚程PCに転送したところ 半分以上画像が壊れてました。 これは転送が早すぎるせいでしょうか? カードに問題があるのでしょうか? もし同じ現象の方いらっしゃいましたら...一通りのメディアで問題なく使えています。 ありがとうございます。 前はLUMIX LX1で800万画素も同じ転送で 画像が何点か壊れてました。 友達に借りたcoolpix5900(500万画素)は問題なく 転送できました... 詳細
[4325489] MSAC-US30について…
 (カードリーダー > SONY > MSAC-US30 (USB) (2in1))
2005/08/04 04:08:53(最終返信:2005/09/18 04:07:22)
[4325489] ...フォルダの内容のみの保存に使用したいのですが、MSAC-US30を使用した PCからの書き込みをしたフォルダ情報(画像など)はW31Sで認識可能なのでしょうか? また、MSAC-US30を使用した際のMS(1GB)への書き込みスピードは... 詳細
