画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 145件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227] ...コンから画像を確認したり、アンドロイドスマホで、確認できて、とても便利で気に入っています。 使い方はほぼ同じで、ローカルネットワーク内で、パソコンからの画像確認と、...自宅で、ADSL回線で使用していまして、ローカルネットワークで接続されているパソコンから画像を確認したり、アンドロイドスマホで、確認できて、とても便利で気に入っています。 既にA...atv160.html >使い方はほぼ同じで、ローカルネットワーク内で、パソコンからの画像確認と、スマホからの確認です。 防犯カメラの利用がローカルネットワークで閉じているのな... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...ネット(IPv6 IPoE)接続」に関しては、プロバイダーの設定で選択できない状態です(画像参照)。 シンプルにするならUSEN(IPv6)をLANから追い出す。 ONU====...ネット(IPv6 IPoE)接続」に関しては、プロバイダーの設定で選択できない状態です(画像参照)。 プロバイダにより、PPPoEなのかIPoEなのかが違います。 https:/...どこでも使える訳ではなく、契約されている回線ID環境でしか利用できません。 参考までに画像をアップしましたが、NVR500のIPv6の設定にてRAを受信する、IPv6マルチキャス... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...e」にて戻って下さい。  その他エラーが出ている箇所を教えて下さい。   すみません。 画像が切れていたようですね。 先ほどのものと、その続きのものを貼付します。  「ipv6 ...うですね。 KDDIのサイトは、そこから先へ進むリンクが何も出ない状態です。 貼付した画像が表示されるだけです。 ほかのプロバイダに乗り換えて、少しでもパフォーマンスが上がるの...で決定するのは酷かと。 MacBook Pro Retinaの無線接続での測定ですが、 画像のような結果を示しました。 radishのマルチセッション版の計測結果は、 MBPが... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...た趣旨と同じと考えました。 (添付画像ご参照頂ければと思います。もし間違っていましたらご指摘頂ければ幸いです。) また、添付画像で、対象インターフェースは「WAN...、 添付画像のごとこ、「設定に変更はありません」とメッセージがでます。 ●コマンドの実行にて、「show status ipv6 dhcp」 添付画像のごとこ...ets-east.jp/speed/index.html にアクセスしたのですが、添付の画像の表示なってしまい、計測できていない状況です。 さらにIPv4の速度測定サイト http... 詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983] ...Windowsのファイアーを無効化しても、結果は同じでした。ほんとに残念です。 デバイスサーバ設定ツールの画像枠の真ん中にアップした表示が出たままで、何分待っても同じです。アバウトですが、消えるのは1分間に1秒くらい... 詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354] ...NVR500の方は設定が面倒そうだったので電話回線はONUに付属のものを使っていますよ。  >>契約内容:フレッツ光ネクスト+ひかり電話 うちの家は画像のような感じですね(フレッツ光ネクスト+ひかり電話)。 HUBで分けてます。 さんま@目黒さん 羅城門の鬼さん... 詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168] ...IPV4の接続設定を行う(LANの設定?) 以上を行いますと、IPV6で接続出来るようになりました。(画像参照) NTTのセキュリティも受けられます。 ただし最初にNTTのセキュリティをダウンロードするには... 詳細
[16822709] LANケーブルが家の電源ブレーカー付近を通る時の影響
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/11 16:22:06(最終返信:2013/11/11 21:17:29)
[16822709] ...離を平行させない/1点交差させる” の意味が自分でも調べてからわからないままでした。 画像のような意味でしょうか? よろしければ回答いただけると幸いに思います。 よろしくお願い致...ようなことをいうのでしょうか? 言葉ではいまいちわからない節があるみたいなので、できれば画像で説明いただけると助かります<m(__)m> tamayanさん 回答ありがとうござ...その時はよろしくお願い致します<m(__)m> 羅城門の鬼さん ヘタクソな分かりづらい画像晒して申し訳ありませんでした。 やっと意味がわかりました。 ルートAでいきたいと思います... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...そのツールをインストール出来たとしても、ルータのセキュリティが強化される訳ではないですよ。 通知するだけだから。 もし、そのカメラの画像をLAN外に配信しようとしてたら、その段階でセキュリティは逆に大幅に弱くなるのではないですか? ありがとうございます... 詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...com/item/K0000141101/ はちょっと高いですw BHR-4GRVを購入し速度の検証などしましたら画像と共にレビューなどに書きたいと思います。 ちょっと回線が落ちると(速度ではなくネットに繋がらなくな... 詳細
[16057648] 特定のPCだけネット不可にする方法は?
2013/04/25 14:50:33(最終返信:2013/04/26 00:31:27)
[16057648] ...web閲覧不可にしようと思い、画像のように設定したのですが web閲覧できてしまいます。 以前は、バッファローのルータを使用していて簡単に設定できたのですが・・・ 画像の設定のどこが違うのか、どなたかご教えていただけませんでしょうか... 詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442] ...つまり、iフィルターを使用しない設定にしてあるのに、 BDプレイヤーに現れて邪魔されている状態です。 (画像を付けました) http://blogs.yahoo.co.jp/miaki4649/folder/1519267... 詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242] ...ANに挑戦していますが わからない部分がありますので質問させてください。 先日まで、添付画像のBeforeのような構成で2つの拠点を別々に構築し、 双方のWZR-HP-G301NH...すよね(汗 私の環境で挑戦しているのは「案2」の方ですので 改めて図を整理しますと添付画像のようになるかと思いますが、 認識合っていますでしょうか。 [WZR-HP-G301N...にはIPアドレスは全部で4つのセグメントに分ける必要がある >改めて図を整理しますと添付画像のようになるかと思いますが、 >認識合っていますでしょうか。 2段構造にこだわるなら、... 詳細
[15596934] 有線ルータ LAN−BR/G8使用テスト
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/01/10 03:46:12(最終返信:2013/01/10 08:17:31)
[15596934] ...回線スピードは測定する時間帯によってスピード値が違います画像添付 5、参考HP http://ja2if.web.fc2.com/AI23.htm 追加画像 1、測定する時間帯によってスピード値が変わります... 詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241] ...危ないのでファイヤーウォールとウイルスソフトはオンのままで結構です。 とりあえずWebサーバの80ポートから・・・ 画像のように設定します。 もし外部からアクセス出来なかったら、あとはWebサーバのPCのファイヤーウォールの設定です...DNSの場合は53ポートでTCPとUDPにチェック kokonoe_hさん、どうもありがとうございます。 OSはWinXP HOMEです。 画像のようにやっているのですがポートは開きませんでした。 ファイヤーウォールはWinXPとWebサーバー(CentOS)とも停止しています... 詳細
[15058341] 1G回線でテストしてみました。
2012/09/13 09:30:07(最終返信:2012/09/13 09:30:07)
[15058341] ...eo光1G(マンション)契約をしたので、早速テストしてみました。 画像で、eo光サイトのベンチマーク結果を添付します。  随分早くなりました。  100Mの時は、上り、下りとも94Mbpsぐらいでした... 詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149] ...当方、ど素人ですので無理なら無理と言ってください!! 画像@と画像Aの接続方法を考えたのですが、 @ではVPN接続で接続した場合、HUBより左側のネットワークにアクセスできるのでしょうか? (当方の予測では無理... 詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897] ...PPoE接続」 さらにダメだったら、「キープアライブ」を切るの順番でお願いします。 添付画像(経路情報)は、何とチェックして、『接続先経路を確認しましたが大丈夫そうでした』とされた...27 220.210.199.200/29 220.210.196.200/25 添付画像(経路情報)は、どこから入手した情報なのでしょうか? 連続投稿で申し訳ありません。 ...?(すみません) LsLoverさん >説明不足ですみませんでした、添付していました画像はルータの設定画面でした。  経路情報を削除していませんでした、すみません。 >今回添付... 詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717] ...数で計算したらいいと思いますよ。 最近のブラウザは、複数セッションを使ってテキストやら画像やらを並行してダウンロードするので、ブラウザのタブ1つで数セッションを使ってしまいます。...するので100セッション×25台という試算は妥当性があるのかはよくわかりません。 ただ、画像がたくさん貼られたサイトに行くと、ネットが”落ちた”ような状態になり、数分しないとネット...バルIPアドレスでESTABLISHEDのセッション数をカウントしてみて下さい。 > 画像がたくさん貼られたサイトに行くと、ネットが”落ちた”ような状態になり、数分しないとネット... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...説明書の17ページ(3-4.Mac OS X 10.5/10.6(TCP/IP)の設定)を良く読んで下さい。 添付された画像の箇所で違いが出ていますよ。 情報が少ないので切り分けが難しいのですが SuperOPT100EのIPアドレスは初期設定のままですか... 詳細
