画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 145件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13917684] ビジネスホンとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/12/20 09:13:29(最終返信:2012/04/28 12:36:57)
[13917684] ...電話はRACSIA、ネットはNVR500で接続し、またHUBで合流させています。 ほぼ同じ環境ですね。添付した画像が、ウチでのNVR500をSIP端末としてRACSIAにレジストしてる設定内容です。 電話ユーザ名... 詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398] ...&first=1&ei=utf-8 仮にADSLモデムの中古(在るのかな?)を購入される予定なら、画像のイメージ図にある「セパレーター」が必須ですので。 『モデム内蔵のルーター』と言うのは考え方が逆です... 詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760] ...ルーターにUSBでハードディスクを接続し、有線LAN経由で3台のパソコンからハードディスク内の画像を利用したいと考えています(NAS)。友人からB社のはディスクを認識させるのが難しかったと聞きましたので... |ルーターにUSBでハードディスクを接続し、有線LAN経由で3台のパソコンからハードディスク内の画像を利用したいと考えています(NAS)。 ということのようですが、ETG2-DRのnet.USBは... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...PCのLANボードのWOLの設定がONになっていたり 10Mbps優先になっているとLAN上にノイズみたいなものが出てひかりTVの 画像が乱れるというものがありましたが・・きっと古いLANボードでの 話ですよね? 2.のケース PM...PCのLANボードのWOLの設定がONになっていたり > 10Mbps優先になっているとLAN上にノイズみたいなものが出てひかりTVの > 画像が乱れるというものがありましたが・・ > きっと古いLANボードでの話ですよね? WOLがONになっていたいり... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...デバイスマネージャーを開いて、ネットワークアダプターがきちんとインストールされているかどうか確認してください。 UPした画像のようにネットワークアダプターが表示されていたら、次に[コントロールパネル]>[ネットワークと共有センター]>左端の[アダプターの設定の変更]の順に開きます... 詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697] ...LANルータを買ってきて、 無線 LAN機能だけ停止して使う」という方法もありますが?。 ちなみに添付した画像は BUFFALOの WZR-HP-AG300H(2.4GHz/5GHz同時利用可能無線 LANルータ)の... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...Hippo-cratesさんにお聞きした疑問が解決できていませんでした。 一般的な有線ルーターの画像。背面にあるのはWAN/LANコネクタとこの機種特有のUSBだけ。 ホームゲートウェイは”KDDI専用ルーター”+”IP電話制御”を一体化したものだから... 詳細
[13375300] NVR500と多段接続をしたいです
2011/08/15 04:54:34(最終返信:2011/09/02 04:49:41)
[13375300] ...多段ルータを組もうとしているのですが、なかなか上手くいかず試行錯誤しています。 OPT100Eを画像の通りに、PCのIPアドレスを192.168.0.15に設定、接続すると 両ルータの設定画面を開くところまでは行きますが...多重ルータでのネット接続をすることができました(偶然でしたが...)。 bagi01さんの言われていた通り、原因はルーティングにありました。 画像の設定の他に、スタティックルーティングのWANポート欄でデフォルトゲートウェイを NVR500のアドレスに設定・チェックを入れ... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...した。」という表示が出ます(楽々セットアップシートでJまで)。 (ダイアログボックスを画像添付しております) リセットボタンを押して、工場出荷時の状態に戻しています。 つなぎ...うです。 書いて頂いているとおりで、、ID+パスワードの画面にならず、ダイアログ(添付画像)が出てしまいます・・・。 説明書によれば、たしかに、パスワードはブランク、IDのとこ...パソコンとネットワークまでは繋がっているようなので、多分、間違いはないと思います・・・(画像添付しております)。 Aコマンドプロンプト 次に、「コマンドプロンプト」のipconf... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...DNSをグーグルに変更しましたが、 依然と、トラブルを抱えております。 画像の様なエラー画面が発生し、安定しない状況です。 時には、添付画像の中央に灰色で正確ではありませんが「タイアウト」という様なメッセージが出る場合もあります...ジが出る場合もあります。 何か設定の問題でもあるのでしょうかね? すいません、画像を忘れていました 接続の際、PPPoE設定はCTUですかそれともYAMAHAルーター側ですか? YAMAHAルーターでPPPoE接続するのでしたら... 詳細
[12408842] ヤフオク検索結果画像
2010/12/23 18:12:36(最終返信:2011/04/09 01:01:49)
[12408842] ...このルーターを使用してから ヤフオクの検索結果の画像表示が遅い+表示されません 商品ページや他のサイト及びgoogle等の画像検索も問題無く閲覧可。 ただヤフオクの検索結果画像だけがダメなんです。 PCはWin7pro64... 詳細
[12148968] 下記構成は実現可能でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/11/01 16:58:20(最終返信:2011/03/20 17:14:44)
[12148968] ...マニュアルなどを参考に頑張ってみたいと考えています。 NW構成図は、テキストで綺麗に書き込みできなかったので、画像として添付いたしました。 どうぞよろしくお願いいたします。 JPEGファイルをアップしなおします... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...それが今回交換後には下りは70Mbps前後、上りは7Mbps程度とぐんと改善されました、 メデタシ メデタシ(*^_^*)   画像もアップしておきます^^ seijyoukani.kitaiさん  貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...大変快適な環境が構築できそうです。改めてお礼申し上げます。 また、本機の様な良い製品を提供されているヤマハにも感謝いたします。 画像データの添付を失敗したのでリトライします。 NVR500でASAHIネットのIP電話Fを利用する場合の設定画面です... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ... 削除はなしで! フレッツ接続ツールでインターネット接続出来たら 画像のように接続されてますよね? ETX-R のマニュアル画像です。 ここの設定はしました?  ↓ http://www.iodata... 詳細
[12278339] アップロードに時間がかかる
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/11/26 15:29:52(最終返信:2010/11/26 17:47:50)
[12278339] ...コレガ(CG-BARMX)の有線ルータで3台パソコンにつないでいますが、ネットのスピードが遅くて困っています。特に、ヤフオクで画像をアップしようとすると、5分以上もかかります。どなたか、原因と対処法教えてもらえませんか?パソコンはWin7... 詳細
[12085955] ギガビットハブを接続
2010/10/19 22:32:31(最終返信:2010/11/10 08:48:21)
[12085955] ...追記です。 PS3のメディアサーバーを利用して、レコーダーの動画を再生しているのですが、コマ送りの際、画像が遅いので、どうすればいいのかご相談した次第です。 snoopy8521さん、こんばんは。 このルータの仕様を見ると... 詳細
[10765375] [LAN]につないだPC同士はギガ接続?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/11 02:47:52(最終返信:2010/11/08 00:09:27)
[10765375] ...というかレビューとこの製品別じゃないですか。 http://corega.jp/prod/bargx/ ページ先頭にある、黄色い背景の画像中に書かれた文をお読みください。 甜様、ココナッツ8000様、返信ありがとうございます。 やはり... 詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...1では無くhttp://192.168.0.1が初期値なので、http://192.168.0.1にはアクセス可能です。(添付画像参照(中の情報表示は一部消去しております)) 回答ありがとうございます コマンドで確認しましたが... 詳細
[12035155] イオコース変更の準備として乗り換えたのは正解
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/10/09 22:03:26(最終返信:2010/10/10 10:04:12)
[12035155] ...フルに近い帯域で使われて嬉しく思っています またギガビット環境ではCPUのパワーが必修だと私は思っています 画像通りのデータ結果でわかると思います Hey you! レビューの評価間違ってないかい? オール1なら悪評価なんだけど... 詳細
