画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 145件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11957536] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...いでしょう。 私もこもルーターは永年使ってきました、トラブルも無く安定してましたね。 画像のここまでは進んで ユーザー名「root」 パスワードは空欄 そして次でうまく行かないわ...混じったもの> 解らなくなったのでしたら、メールアカウントのところを見れば判りますね。 画像のボカシを入れた部分、この後ろに@nifty.comを入れて(私の場合)打ち込みます。 ...たものが, @nifty.com の間違いでした。ピンクモンキーさんがUPしてくれていた画像を見て,そう いや違っていたなぁと思い出し,再入力して接続完了となりました。 わかんな... 詳細
[11891584] ファイルのアップロードができない
2010/09/11 07:59:19(最終返信:2010/09/11 07:59:19)
[11891584] ... 代わりにそれまで出来ていたファイルのアップロードができなくなりました。 IRCで、ゲーム仲間に画像を送ったりすることが出来ず困っています。 初心者なりに調べてみてポートの開放の設定をしてみたり、セキュリティソフト... 詳細
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954] ...ルーターとPCとの間にハブを介するのはお勧めしません。 何故かとゆうと、暫くすると映像と音声の乱れが生ずるからです。 映像ではモザイク画像の様になり音声は途切れ途切れになります。 これは自分が経験してます。 ひかりTVサポートと連絡取り合い色々と検証しましたが改善出来ず... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...差し支えなければ、DELLの具体的な機種名を書かれてはどうでしょうか。 後、エラーメッセージの画像をアップロードされると良いかもしれません。 BIGLOBE光 with フレッツ 「フレッツ 光」コース... 詳細
[9862112] ドメインで内部から接続すると、SYN Floodと
2009/07/16 10:57:09(最終返信:2009/07/17 13:50:17)
[9862112] ...内部にDNSサーバーをたてていないのですが、 内部からドメインでもサーバーに繋がってくれます。 が、 自宅ウェブサーバーの画像が複数毎あるページに ドメインで繋ぎにいくと、 SYN Flood to Host (PPPoE1-Out)... 詳細
[9785413] どうやら攻撃されてるみたいです・・・
2009/07/01 10:20:17(最終返信:2009/07/03 15:07:59)
[9785413] ...詳しくはわかりませんが、アクセスはあるようです。 ちなにみ、”TCP SYN FLOOD攻撃”の画像の一番下のIPからは、443回アクセスがありますが、中国からでした。 ※各画面の右端が、ヒット数(アクセス回数)です...定ですが、これを短めに設定する。あとはキープアライブの設定をOFFですかね。 書き忘れましたが 添付画像は、同じバッファローのBHR-4RVのものです。 (4HGも有るんですが、別の場所なので・・・) ... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...フリーソフトで構いませんので、汎用のバイナリエディタで戻したいファームのファイルを開いてください。 参考までに、編集画像を添付しておきます。(無駄に大きいですが) 左がASUS RX3141-1.53のオリジナル、右が書き戻し用のBRL-04GP-1... 詳細
[7380989] 静的ルーティングがうまく動作した方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/02/12 18:16:36(最終返信:2009/03/07 15:24:46)
[7380989] ...でも無理なんですよね? takajun takajunさん ご指摘の画面で設定済みです。 設定画像をアップします。 この設定後、コマンドプロンプトで ping 192.168.2.2とやってもRequest...になってしまいます。 他のルータでは問題なくpingは通ります。 単に私の機種に問題があるのでしょうか。 画像のUpに失敗したので再度Upします。 pingを行ったPCのセグメントはどこです? また、そのPCのルーティング情報はどうなっていますか... 詳細
[9040759] タスクトレイのネットワークアイコンが変化する
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/02/04 19:33:31(最終返信:2009/02/04 23:14:26)
[9040759] ...約10分ほどネットワークのやり取りが無いとトレイのアイコンが画像の右のアイコンに変化します 再び通信する際にはまったく問題なく、アイコンも元の通信時のアイコンに変化するのですが、再び10分放置すると同じ状態になります... 詳細
[8298450] すぐ切断されます・・・ ; ;
2008/09/04 09:44:25(最終返信:2008/09/13 11:45:57)
[8298450] ...夕べはあまり時間がなかったので、 本当に安定しているのかは分かりませんでしたが、 今夜検証したいと思います。 ↑の画像に写っているのはコレガ(Corega)のスイッチングHUBですね。 恐らく、水色のLANケーブルを辿っていくとCATVモデムに辿り着くと思います...本来ならブロードバンドルータはモデムと直接接続し、そこからMDS内部のスイッチングHUBへ接続するのが理想的ではあります。 MDS内部の画像から1本だけ離れたポートから伸びている水色のLANケーブルがモデムに繋がっているだろうと判断しましたが... 詳細
[7206145] くれぐれも自己責任で…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/01/05 11:57:33(最終返信:2008/09/02 22:02:06)
[7206145] ...購入直後は「周辺配線接触上等!」の状態になってます。  絶縁ワッシャーを各ネジにかますと安心です。 ヒートシンク交換の画像を見ました。 私も交換しましたが、参考になります。 【メインチップ表面の平滑性の問題とその発熱対策】... 詳細
[8291408] 設定画面が。。。
2008/09/02 20:35:38(最終返信:2008/09/02 21:30:39)
[8291408] ...セキュリティの問題かと思うんですがどうしたらいいでしょう お願いします ちなみにセキュリティソフトはAVGを使ってます 画像1に従って クリックしたら cmd (と打ち込む) 黒い画面になったら ipconfig /all...取得しているIPが 192.168.xx.xx 以外だと DHCPによる自動取得に失敗している。 画像2に沿って使用しているネットワークの プロパティを開いて、 画面3の状態にして、念の為再起動。 1に戻って正規のIPアドレスが取得できなければ... 詳細
[4913810] “接続が頻繁に切れる”現象、まだ起きるゾ!という方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/15 08:09:15(最終返信:2008/06/25 13:16:38)
[4913810] ...旨にそぐわない様なお願い事で失礼いたしました) 私もたまに切れますね とくにオークションで画像一覧にして何度かページをみてると、だんだん読み込むのが遅くなり仕舞いには画像が表示されなくなります。 このPCに3台PCをつないでますがどれでもたまにこのような現象がお...この時点で切れなくなったかどうかは忘れてしまった。なぜなら直後すぐにRWINを変更したから。(1回ぐらい切れたかな?・・・) この時点で某所の画像掲示板のサムネイルがちゃんとすべて表示される様になった。なんだこんな制限をしてたのか。 RWINは窓の手などを使用してすべて規定値に... 詳細
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358] ...4台まで増える可能性があります。 私の家にあるヤフーモデムはtrio3-Gと記載があり、白いモデムです。画像を貼りましたので見ていただけますでしょうか? 宜しくお願いします。 早速のお返事有難うございます...4台まで増える可能性があります。 > 私の家にあるヤフーモデムはtrio3-Gと記載があり、白いモデムです。画像を貼りましたので見ていただけますでしょうか? kouysalaさんの使用しているYahooのモデムは... 詳細
[6861124] 正直、なんでこんな高評価なのかわからない。
2007/10/12 22:59:26(最終返信:2007/11/04 13:47:08)
[6861124] ...設定のログイン画面を開くためのLANの通信でさえ数秒かかった。 価格.comの口コミサイトを開こうとすると、タイムアウトでアイコンや画像が開けない始末。 あまりに遅いので速度チェックしてみたら、案の定、前使っていたルータの1/3の速度になっていた... 詳細
[6400433] BRC-14VG と BRC-14VG-BT のどちらが適しているでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/06/03 21:48:37(最終返信:2007/06/03 21:48:37)
[6400433] ...|(IPsec) BRC-14VG ----- PC2 やりたいこと 1−1.ネットワークカメラを設置し、その画像をBRC-14VGのNAS機能を使用してUSB接続したHDDに録画する 1−2.ネットワークカメラをインターネットで他のPCからモニターする... 詳細
[5353557] スループットは満足なのですが……
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/08/17 15:58:53(最終返信:2006/08/24 12:59:56)
[5353557] ...webページの読み込み終了にやたらと時間がかかるのです。 例えばヤフオクで商品の画像のみで閲覧しようとすると、 すべての画像を表示しきれないこともしばしばです。 以前使っていた別のルータではそのようなことはなかったのですが……... 詳細
[5303422] LANポートがなくて・・・
2006/07/30 21:19:30(最終返信:2006/08/04 03:25:55)
[5303422] ...ルータ付属のCDがよく考えたら日本語なので、思いきり文字化けてまして。 まぁ読めなくてもマニュアルに画像ものってるから大丈夫かなとすすめてましたが、早速使用許諾契約のところで、どっちが同意かわからなくて... 詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381] ...私はノートンのファイアーウォールを切らないと画像が全滅するサイトが結構あるので、OFF・ONを面倒に感じてます。 そうですねー。例えば、バッファローのHPもセキュリティが高だと見れないです。画像だけが出ないんじゃなくて、最初に文字だけ出て...5の設定で"サーバへの最大接続数"を16以上にした場合、 このルータのアタックブロックを有効にすると、画像等が多いページを開いたとき一気に沢山張るコネクションを「内→外」へのアタックとみなしてブロックしますね... 詳細
[4454362] DynDnsのアドレスでアクセスできません
2005/09/25 04:39:31(最終返信:2005/09/25 22:14:24)
[4454362] ...サーバ機能を持ったWebカメラ(PanasonicBL-C11)の画像を公開するために ダイナミックDNSを利用しようとこのルーターを購入しました。 DynDnsを登録し、ルーターのDDNS設定もしました... 詳細
