画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 145件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[4420768] ネットワークカメラ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/09/12 01:32:20(最終返信:2005/09/19 11:58:40)
[4420768] ...CG-NCPTの標準ポート80はルータ側かプロバイダ側 でブロックされていたようです。ご迷惑お掛けしました。 しかし外部から見るとTopの画像は確認出来るのですが、動画が見れません。 Microsoft VMは入れました。圧縮率や解像度、フレームレートも負担が... 詳細
[4310599] ファームきた
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/07/28 15:16:38(最終返信:2005/08/16 14:22:44)
[4310599] ...OPT-G5超える速度で動いてます。まだ・・安心できませんかね。 今日のところは、順調でした。 まあ速度測定は速いですが、Webの画像などの見開きはG5が上ですよ。 ファーム1.2にUPしてから、12時間、安定稼動中です。まだ色々試していませんが... 詳細
[4283621] ファームダメ
2005/07/16 14:43:28(最終返信:2005/08/03 17:07:52)
[4283621] ...その度にルータを再起動しています。この現象は、数時間おきぐらいのペースで発症します。なぜか、ネット上の、画像データのパケットが受信できなくなったりと謎の現象も起こります。 また、グローバルIPが、2で始まるIPを取得している時は... ファームで直ればいいのですが・・・! 食いつきは普通ですが、確かに見開きは遅いです。画像が後から着いてきます。ページの取得(左下に出る残??頁目)が以前のルータより、明らかに遅い、遅すぎです... 詳細
[4276486] 買いました
2005/07/12 21:57:12(最終返信:2005/07/16 08:57:16)
[4276486] ...すべてのページで遅い場合だと別かもしれないが・・・ 該当Webページ・・例えば、ヤフーオークションで画像表示にした場合、全部がさっと表示されるルーターとじょじょに開いていくルーターとがあるでしょ。このことです... 詳細
[4210080] メッセンジャーでファイルの送信ができない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/05/03 13:15:31(最終返信:2005/07/01 10:35:51)
[4210080] ...会社の先輩が退職したのですが、その後、Windowsメッセンジャーで連絡を取り合うようになったのですが、以前に撮影したデジカメ画像や動画を見せて上げたいと思い、おお、そだメッセンジャーでファイル送信しよう!!。と送信してみました... 詳細
[3594294] ポートフォワーディング
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2004/12/06 18:24:21(最終返信:2005/04/11 10:47:38)
[3594294] ...他サイトから自サイト内のページ、画像、CGIへ のリンクがあった場合にLAN内のPCから他サイトの該当ページを表示 しようとすると、自サイトへの呼び出しはすべて失敗して画像やCGIが 表示、実行されません... 詳細
[4001624] ビデオチャットができないよ!!
2005/02/28 21:26:14(最終返信:2005/03/02 04:04:14)
[4001624] ...検索しましたが、これだ!!という解決方法が見つかりませんでした。 ちなみにADSLを使っていた頃は、相手からの画像は見えたのですが、今はそれさえも見れません。 私は仕事で外国の方々と時々メッセをしなくてはならなかったので... 詳細
[3626585] ネットワークカメラが使えません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/12/13 14:34:26(最終返信:2004/12/27 20:15:20)
[3626585] ...どなたかUSBカメラ「EE260」を使えている方いらっしゃいませんか? リモートアクセスしてログイン認証後、画像が見えるはずなのにサイトが見つからないとエラーになってしまいます。恐らく、ログイン画面まで来ているので設定はOKだと思うのですが... 詳細
[3528483] ラジオにノイズが乗らないルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/11/21 17:11:42(最終返信:2004/11/21 17:11:42)
[3528483] ...タイトルの通りのものを探しています。 有線より、無線のほがいいでしょうか?? 今、親がテスト勉強中にヨン様画像を見に来てけんかになり、ルーター破壊しましたので、ウイルスの侵入が凄い勢いなので、大至急買い換えます... 詳細
[3499286] 設定画面の最後で 接続できない
2004/11/14 13:13:09(最終返信:2004/11/18 14:31:18)
[3499286] ...ページ表示に失敗したメッセージが表示されるとき・「WANポートの準備ができました」の表示の後、接続成功の画像が表示されないとき DNS設定、ブラウザのプロキシの設定を確認して、プロバイダの指定に合わせてください... 詳細
[3386072] MSNメッセンジャーのビデオチャットが使えない。
2004/10/15 00:05:35(最終返信:2004/10/16 01:00:09)
[3386072] ...MSNメッセンジャーのビデオチャットが使えない状態です。相手側に画像と音声が届きません。自分の方は相手の画像、音声が届きます。時には接続エラーで接続できないこともあります。何か設定等あるのでしょうか?一応... 詳細
[3243635] ヤフーメッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/09/09 19:19:36(最終返信:2004/09/09 19:19:36)
[3243635] ...カメラはロジクールのQV-40で2台とも同じ 状況は音声チャットは双方向が出来ます ただビデオチャットはPC1の画像はPC2で見えます PC1の画像は双方で見えません 多分ルーターがあるPC1が悪いのだろうと、 過去にやってみたのは@優先DNSをPC1に書き込む... 詳細
[2945823] 熱暴走?
2004/06/21 14:07:11(最終返信:2004/06/30 17:31:56)
[2945823] ...自分もP2Pをしているときにハングします P2PソフトはAOLメッセンジャー ファイルはフォロショップで作った画像ファイルや3DCGツールで作ったファイル、友人に頼まれて作った結婚式の映像のMPG動画などです サイズは一日15MBから4GBくらいまでまちまち... 詳細
[2836018] ゲートウエイサーバー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/22 12:41:16(最終返信:2004/05/24 05:51:54)
[2836018] ... めったに表示されないため 記憶違いもありますが ゲートウエイサーバーは間違いないと思います。 画像添付できればすぐわかるはずです。 毎日起動して月に1回ほどですから。 確か ゲートウエイサーバー(SP1)となってたような... 詳細
[2717821] 家の有線LANで設定ユーティリティが動きません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/04/20 01:57:43(最終返信:2004/05/13 15:02:02)
[2717821] ...埋設されたケーブルが怪しいと非常に困るのですが、この際それをチェックする手立てはありませんか。 このSDでは画像を視るには少々お粗末で私も普段はルーターを介しますが、画像を視るときは直結しています。... 詳細
[2191278] 良さそうですが高い・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2003/12/03 16:34:20(最終返信:2004/05/11 15:39:05)
[2191278] ...ファームウェアのアップデートにより日本語表示になります。"なんてのスクリーンショットの脇に書いてありました。 で、英語表示の"現在の画面"というのは画像が荒くて型番まで見えませんでしたが、これも恐らく英語版のファームでしょう。とすると、"ユーザーによ... 詳細
[2373340] 一部URLが見えません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/01/22 00:36:04(最終返信:2004/05/08 20:21:54)
[2373340] ...家では、Bフレッツですが、マルチセッションにした 場合のみ、いくつかのサイトが表示出来なくなったり 画像の一部が表示されなくなります。 仕方ないので、セッションは手作業で切り替えています。 面倒でしょうがないです... 詳細
[2459451] 有線ルータでの支障
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04AR)
2004/02/12 13:49:03(最終返信:2004/04/06 11:09:58)
[2459451] ...※他社の無料HPは全く問題出ません。好調です。 インフォシークの掲示板などでも書き込みできなかったり、画像BBSなども書き込みノミができません。落ちます。 他の人がインフォシークのアップ(またはBBS書き込み等)で問題なければ... 詳細
[2589459] ネットワークカメラとの組み合わせ
2004/03/15 22:22:32(最終返信:2004/03/16 13:13:23)
[2589459] ...現在ネットワークカメラ(松下KX−HCM1)で画像を公開しています。フレッツADSL12Mで無料のダイナミックDNSを使用しています。 今回この製品を買ったのですが、パソコンの電源を切った後ネットワークが切断され、外部より画像を見ることができません... 詳細
[2164903] MSNメッセンジャとの相性は?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/11/26 03:19:58(最終返信:2003/12/22 19:36:49)
[2164903] ...おかげ様で購入後無事にMSNメッセンジャー6.1で音声通話を 開始することができました。 Windows2000でもパッチ導入で画像チャットができる情報も 入り、今後ますます楽しみが増えます。 購入時に箱のデザインがほんの少し違うものがあったので... 詳細
