画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1439件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22613582] ルーターには接続できるがインターネットには接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/04/20 02:20:49(最終返信:2019/06/17 12:57:21)
[22613582]...いところではあるね あと、念のために、「WSR-2533DHP2」の後ろのスイッチと、前面ランプの画像を上げてみるっす。('◇')ゞ >Optimus it L-05Dというスマホを使っていますがインターネットに接続できません...詳細
[22729487] IPv6パススルー機能の設定方法  IPv6ブリッジ ってなんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/06/12 05:29:28(最終返信:2019/06/14 02:16:00)
[22729487]...IPv6パススルーなんてどこにも載ってません。 なので IPv6ブリッジを許可する       IPv6ブリッジを使用する  で、「画像」 でインターネットやってるんですけど、  現在 IPv4なのか、 IPv6なのか、すぐ調べサイトで...                ↑これなら簡単にルーターから切り替えられるんじゃないんですか? 画像の、この設定はそのままほっといて良いんですかね、追加料金とか発生しないですよね? もしかしたらやっぱり...詳細
[22729464] グーグルホームが使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/06/12 03:13:04(最終返信:2019/06/12 12:46:17)
[22729464]...ルータ」の型番 ・VH-100「4」E「S」の前面のランプ画像 ・「WG1200HP3」の前面のランプ画像 ルータモードで問題ありません。 miniのコンセントを...ルータモードとブリッジモードとオートモードがあり、オートモードで使用していました。 ・画像 添付します。判断宜しくお願いします。 >羅城門の鬼さん >at_freedさん Go...に名前を付けた後、mini自体のwifi設定を終了させた後(接続しました!という画面)に画像の状態に遷移してしまいます。 ちなみにiPhoneの接続している同名のSSIDに繋げな...詳細
[22724856] スマホに繋げません
2019/06/09 23:09:19(最終返信:2019/06/10 23:29:48)
[22724856]...ふつーにインターネットができないってこと以外のことっすか? 念のために、次の情報をお願いするっす。 ・「WG1200HP3」の前面ランプ状態画像 ・有線接続しているPCのIPアドレス ・3台のスマホのIPアドレス >羅城門の鬼さん pcは自作で...168.10.なんちゃら」になっているかってことっすよ。 ・「WG1200HP3」の前面ランプ状態画像 はお願いするっす。 そうそう、それと、「WG1200HP3」の設定は、工場出荷時からどこか変更しているところはあるっすか...詳細
[22654102] 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/06/10 05:43:31)
[22654102]...装置の型番画像と、それの前面ランプ画像を上げてみてくださいね。 ・「WXR-2533DHP2」の切り替えスイッチと、前面ランプの画像を上げてみ...しょうか? んで、画像見たっす。 外からの回線が「ONU」に入って、そこから「WXR-2533DHP2」にはいているってことっすよね。 「WXR-2533DHP2」の前面ランプ画像をお願いするっす。...R-2533DHP2」の「INTERNET端子」のさきにつながっているであろう装置の型番画像なんかあると確実っすよ。 「ソフトバンク光」の場合はっすね、「ひかりBBユニット」って...詳細
[22724006] WG2600HP3への引き継ぎ設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/09 17:23:14(最終返信:2019/06/09 21:53:10)
[22724006]...契約時の資料を姉が間違えて引っ越しで持っていってしまったので、いま連絡しています。 まずはっすね、「PR500MI」の前面ランプ画像を上げてみてくださいねー。 それと念のために、 ・契約プロバイダ ・「v6なんちゃら」を契約しているかどうか...詳細
[22722376] 早くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2019/06/08 22:50:02(最終返信:2019/06/09 16:43:47)
[22722376]...由している機器ぜんぶの「型番」と「前面ランプ画像」 ・「WN-AX1167GR」の「後ろスイッチ」と「前面ランプ」の画像 を上げて見てくださいね。 『自動よりもチャ...、お試し的に申し込んでみました。 現状、WN-AX1167GRから2〜3メートルの場所で画像の乱れが発生するので、wifi機器の問題なのかが不安で質問させて頂きました。 こんなもの...うようなことはなくなります。 >現状、WN-AX1167GRから2〜3メートルの場所で画像の乱れが発生するので、wifi機器の問題なのかが不安で質問させて頂きました。 親機から...詳細
[22717931] IPv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/06/06 22:09:52(最終返信:2019/06/07 23:00:54)
[22717931]...これの前面ランプ画像を上げてみるっす。 それと、契約は「ケーブルテレビ回線」だったりはしないっすか? 画像の左側にある機器の型番は? 外からの回線をたどって、どういう順番で「画像のふたつの装置」「D...それのぜんぶの「型番」と「前面にあるランプの画像」をあげてみてくださいね〜ってことっす。 型番は上記通りです。 画像添付します >試しに使ってみたところIPv6...HP2です。これは問題なくIPv6接続できました。 原因不明なので本当に困りました泣 画像からも分かるようにIPv6は検出されず。 しかし、あなたの DNS サーバ (おそらくお...詳細
[22719250] アンテナの中心に物を置くと性能に影響しますか?
2019/06/07 15:22:33(最終返信:2019/06/07 16:16:24)
[22719250]...部屋の真ん中に置くってことになってしまうんで、さすがにムリっすよねー。 「細かいこと」をいってみるとっすね、画像を見る限りは、みぎっかわになんかアンプのような、オーディオラックのようなものあるっすよね? これが金属の壁になっているようなことはないっすか...詳細
[22514348] 疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/03/07 05:12:40(最終返信:2019/06/05 18:31:24)
[22514348]...やっぱり1Gbpsの方が良いのではと思います。  ぷららには問い合わせみましたか? スペックからだと有線で100Mbpsです。※画像参照 私はぷらら光+NTT東日本フレッツネクスト1Gで700〜900Mbpsは出ます。 契約回線を1Gbpsに変えればルーターも1Gbpsに変えましょう...詳細
[22642960] インターネットに接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/03 17:39:43(最終返信:2019/06/01 13:19:35)
[22642960]...RT-AC86Uの「INTERNET端子」の先につながっているであろう回線側の機器の型番、前面ランプ画像も上げてみるっす。 設定画面自体には、ログインできているっすか? ひょっとして、ログイン段階画面...ログイン段階画面にGMOからの「PPPoE設定」を入れているってことはないっすか? 「不正なアカウントです」って表示される画像を上げてみてください。 入力ミスを避けるためにはっすね、メモ帳なんかに入力してから、コピー貼り付けしてみてどうっすか...詳細
[22692964] wifiがネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964]...00MI」「WRC-1167GHBK」両方の前面ランプ画像 ・「WRC-1167GHBK」の後ろスイッチ画像 ・「PR-400MI」に有線直結して再起動したPCの...エレコムの方は電源他を全て外している状態ため、400MIの後方画像のみUP致しました。 エレコムの画像も必要な場合はお手数ですが、お知らせください。 PC側のアドレ...BK」の設定画面は出てくるっすか? ・で、その時の「WRC-1167FEBK」前面ランプ画像をお願いするっす。 >「400MIにLAN用カードが入ってない>その代わりにWRCを利用...詳細
[22703053] 環境とのマッチについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/05/31 03:11:12(最終返信:2019/05/31 23:55:54)
[22703053]...どっちも100Mbpsまでしか出ないっす。 しかしながら、有線PCと無線端末間で、なにかファイルとか、画像とかをコピーする場合とかを考えると、家庭内ネットワークはギガ対応にしておいたほーがいいすっよ。 それと...無線無料の「スマホセット割」にはならないってことっすね。 念のために、「BL902HW」の前面ランプ画像を上げてみてくださいね。 >素朴な疑問なのですがネットは100MなのにLAN端子はもっと大きいG対応とは意味があるのでしょうか...詳細
[22701444] DCケーブルの延長は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/05/30 12:10:51(最終返信:2019/05/30 18:09:12)
[22701444]...https://www.redeszone.net/asus/rt-ac67u-ac1900/ 途中にアダプターの画像 MODEL:ADP-33AW ググると、4.0*1.35mm 参考まで。 >けーるきーるさん...詳細
[22693698] リモートディストップ接続が出来ない
2019/05/26 22:14:33(最終返信:2019/05/27 20:57:43)
[22693698]...@AのPC共にWindows10 Proです。(直結では繋がります。) 具体的にどんな表示になるっすか? 画像を上げてみるっす。 添付の画面になります。 逆方向は? とーぜん、IPアドレスは、有線と無線で別になっているっすよね...詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768]...うちもぷらら光ですがV6対応ルーターではありません。フレッツの契約はギガタイプにしています。大体700Mbpsぐらい(画像参照)は出ていますので今のところは満足しています。繋がりにくい事も殆どありません。 契約がまだ1...詳細
[22679746] これって仕様?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/05/20 14:47:20(最終返信:2019/05/25 14:37:20)
[22679746]...unction/wg1200hs/guide/internet_pppoe.html の画像にPPPoEキープアライブの設定項目があります。 また、WG1200HSのファームが最...された方がよいかもしれません。 念のためにっすね、「回線終端装置」の型番か、型番ラベルの画像をお願いするっす。 なにかの勘違いを避けるために、こーいったところは、シッカリと把握して...ンセントを入れて、安定してからの、「回線終端装置」と「WG1200HS」両方の前面ランプ画像もお願いするっす。 この「インターネットに接続できない時」に、有線接続PCのブラウザに...詳細
[22497115] Android8.1.0だけつながりません
2019/02/27 12:00:54(最終返信:2019/05/24 20:38:07)
[22497115]...端子につながっているであろう装置の型番とランプ状態。画像でも可。 ・WRC-1167GHBK2のランプ状態。画像でも可。 どうでしょうか? >ADSLからの初期設...ください。 ん〜〜とっすね、あれこれとメクラメッポウにやってもダメっす。(;^_^A 画像では、WRC-1167GHBK2の5GHzランプ消えてるように見えるんすけど、角度のせい...e IPアドレス:192.168.0.5 すみません、ピリオード が抜けていました。 画像のwifeは端末を接続していたので 2gと5g共に点滅してました。 今後ELECOM以...詳細
[22685713] Aterm検索ツール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/05/23 10:09:10(最終返信:2019/05/23 12:25:07)
[22685713]...ールをインストールすると インストール及び起動までは問題ないですが、Aterm検索をクリックすると画像 のとおりエラーが出て使えません。複数のPCで同様の症状です。 元からWindows10がプリインストールされているPCでは問題ありません...詳細
[22681354] 中継機設定について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/05/21 09:04:02(最終返信:2019/05/21 17:38:31)
[22681354]...を確認します。 まずはここまで、どうなるっすか? うまくいかない場合はっすね、以下の画像を上げてみるっす。 ・「WXR1750DHP」後ろスイッチと前面ランプ状態。 ・「WG1...と思っていて、実はまだ安定していないってことっす。 なので、やっぱし念のために、以下の画像をお願いするっす。 ・「WXR1750DHP」後ろスイッチと前面ランプ状態。 ・「WG1...DHP」に戻してパソコンを再起動するっす。 ここまでで、「WG1900HP」の前面ランプ画像をお願いするっす。 設定完了するまで、インターネットができなくなるのは正常ですから、気に...詳細
