画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1439件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22611872] 位置情報は東京になる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/04/19 11:07:18(最終返信:2019/04/19 18:24:10)
[22611872]...・「WG2600HP2」のWAN端子につながっている機器の型番とランプ状態画像  →RT-S300NE]で緑ランプです。画像をUP致します。 前の所有者の位置情報がGoogle の位置情報サービスに残っているからでは...・後ろスイッチは「RT」?「BR」? ・「WG2600HP2」のWAN端子につながっている機器の型番とランプ状態画像 失礼いたしました。 以下の情報になります。 ・「WG2600HP2」は、新品購入?  →機器中古で購入しました...詳細
[20018022] Wi-Fiの11ac 不安定を改善したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/07/07 11:15:20(最終返信:2019/04/19 15:39:59)
[20018022]...力した結果画像貼り付けます。 (どこまで公表していいのかわかりませんので一部画像加工しています) 無線LAN親機との距離2m以内 画像一枚目、症...すので情報お持ちの方、改善方法ありましたらよろしくお願いします。 こんにちは 1枚目の画像ををみると、「クワッドチャネルを使用する」になっていますが、ここを変更してみてはいかがで...6Mbps)で接続が不安定になる感じがします。 いったい何が悪いのでしょうか? >画像一枚目、症状が出ている状態(クワッドチャネル有効) >192.168.0.25 はスマホ...詳細
[22593281] 繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/10 23:06:05(最終返信:2019/04/16 18:23:04)
[22593281]...ただき非常に感謝です。 設定画面の「現在の状態」ボタンで表示される「5GHz」のところの画像を上げてみるっす。 「MACアドレス」の部分は隠してくださいね。 「5GHz」以外のほか...設置されました。 >電源のオンオフができるようになっており んでは、念のために、そこの画像も上げてみてくださいね。 >即時ではなく少しかかるものなのでしょうか? 即時っす。(..._^A 無線がダメなら、「有線」で接続してやってみてつかぁーさい。 >Excelさん 画像をあげてみますね。 チャンネルが「W52」になっていないっす。(;^_^A 「W52」以...詳細
[22596249] 通信速度のアップは望めますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/12 09:22:30(最終返信:2019/04/12 20:50:19)
[22596249]...・「WHR-300HP」の「INTERNET」端子の先につながっている装置の「型番」と「前面ランプ状態」 をお願いするっす。 画像でもいいっすよ。 モデムのことだろうと思うのですが、NTT GE-ONU 400MIです。 >モデムのことだろうと思うのですが...>モデムのことだろうと思うのですが、NTT GE-ONU 400MIです。 ランプ状態は、どーなっているっすか? 画像でもいいっす。 おっと訂正っす。(;^_^A 「AH550/3B」は、LAN端子が100Mbpsまでの対応なんで...詳細
[22593468] 『無線LANルーター(Wi-Fiルーター)について』
2019/04/11 01:16:55(最終返信:2019/04/12 09:24:06)
[22593468]...ガクッと落ちるかどうかは今は試せないので、何とも言えません。 ぶっちゃけ、参りました… 「WG1800HP2」のランプ状態画像を上げてみるっす。 あるいは、2.4GHzで接続してみるとどうっすか? なんでもかんでも5GHzにすればいーってもんではなくって...詳細
[22593465] 子機モードでWiFiが見つかりません
2019/04/11 01:08:29(最終返信:2019/04/12 01:14:59)
[22593465]...電源を入れ直しても変わりませんでした。 見た目にはランプが点灯しているので正常に動いている様に見えるのですが、どうなのでしょう? 画像のアップロードに失敗したので、追加します。 SSIDは、親機のSSIDとおんなじになっているっすよ...詳細
[22584990] activeランプが消灯のまま、wan側のipも表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/07 01:27:52(最終返信:2019/04/07 11:56:54)
[22584990]...G2600HP3」は、今回新規購入? ・ONU、「WG2600HP3」のランプ状態は? 画像を上げてみてください。 ・「WG2600HP3」後ろスイッチは、「RT」になっているっす...態のまま数分待つ。 どうでしょうか? ONUとWG2600HP3の、後ろの配線状況の画像も上げてみてくださいね。 Excelさん がいろいろ上げていただいておりますが追加という...⇒残念ながら状態は変わりませんでした。 ONUとWG2600HP3の後ろの配線状況の画像も上げてみてくださいね。 ⇒onuのlanポートのledがついてないのが気になりますね。...詳細
[22582520] インターネットランプがオレンジのまま変わりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2019/04/05 23:55:32(最終返信:2019/04/06 23:05:23)
[22582520]...pointモードに設定して電源オフオンしてみて下さい。 んでわ、「Archer C9」の設定画面には入れたらっすね、「ステータス」ってところの画面画像を上げてみてつかーさい。 念のために、「MACアドレス」のところは隠してくださいね。 スマホを使った設定については...詳細
[22583252] 初期不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/06 10:45:44(最終返信:2019/04/06 23:04:22)
[22583252]...一応点灯しないまま入力は出来ました。 「RT-AC85U」の設定画面で「Network Map」の画面画像を上げてみてくださいね。 念のために、PINコードと、MACアドレスは隠してくださいね。 あと、なにかの勘違いを避けるためにっすね...「RT-AC85U」の「WAN端子」の先につながっている「ONU」って言ってるものの、型番と、前面ランプの画像をお願いするっす。 ><1>「設置配線を行う」のランプ確認の段階で場所CのWAN(インターネット)LEDが点灯しない状態です...詳細
[22583105] ゲストネットワークにニンテンドースイッチが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2019/04/06 09:22:37(最終返信:2019/04/06 15:14:47)
[22583105]...このような感じです。 家族で繋ぐ方へは、家族のパスワードでいけます。 来客用のゲストネットワークで画像の通りです。 わかりにくいでしょうか? >ゲストネットワークのどの設定がまずいのでしょうか? 先ずはどういう設定をしたのか教えてよ...先ずはどういう設定をしたのか教えてよ あとネットワーク環境も >来客用のゲストネットワークで画像の通りです。 親機との接続がうまく行っていないようですね。 単に無線LANがリンクできていないのではなく...詳細
[22580500] Orbi のAPモードでの別ルータのMACアドレス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/04/05 01:28:11(最終返信:2019/04/05 23:46:59)
[22580500]...>説明はないですし、APモードでもOKなのではないでしょうか。 これ(画像の)ことだと思いますができません APモード時の管理画面は画像の通りです グレーアウト部分は選択不可です APモードで使う以上は...詳細
[22576290] wifiが繋がるのにインターネットが繋がらない(iPhone.iPad.Mac)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/04/03 02:35:56(最終返信:2019/04/04 19:09:38)
[22576290]...番と前面のランプ状態は? ・TL-WR841N前面のランプ状態は? をお願いするっす。 画像でもいいっすよ。('◇')ゞ あと、有線LAN接続できるPCはあるっすか? おそらくっ...VH100「4」E「S」 ホームゲートウェイの型番: RT-500KI ランプの状態は画像で添付します。 有線LAN接続できるPCは無いです。 あと、性能のことなのですが、契...試しました) 今の動作モードは、ワイヤレスルーターです。 あと、ルーターのランプの状態の画像です。 >あと、性能のことなのですが、契約の時に無料でいただいたものなので使っています。...詳細
[22570753] BIGLOBE光での使用について
2019/03/31 16:17:33(最終返信:2019/04/04 00:35:50)
[22570753]...でありまっす。(^^)/ Biglobe光ユーザーです。古いノートの無線802.11n-5GHz だと画像の通りです。 802.11acのスマホとかだともう少し速くなります。 「光コラボ」回線にする場合フレッツ光などと同様回線工事が必要なのはご存知でしょうか...詳細
[22577204] i Pad2 (第2世代)でWi-Fi につながらない? どうしたらよい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/04/03 16:05:30(最終返信:2019/04/03 21:31:30)
[22577204]...を表示させる。 ・「動作モード」、「インターネット設定」のところはどうなっていますか? 画像でもいいっす。 「MACアドレスのところは隠してくださいね。 家の中では有線LANのケー...機械に入りスイッチングハブにつながっています。」 このあたりに何かないっすか? 型番か、画像をお願いするっす。 インターネットは、どうやってやっているんすか? 実際にインターネッ...あるいは、「GE-ONU」にもっと型番は記載されていないっすか? 本体とか、ラベルとかの画像があるとイチバン間違いないっす。 返信致します。 「WMR-433W」の動作モードを...詳細
[22575750] インターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2019/04/02 21:33:06(最終返信:2019/04/03 01:10:36)
[22575750]...・本機のインターネット側に接続されている機器の各ランプの状態は? まずはっすね、 ・「PR-400MI」の前面ランプ状態。画像でもいいっす。 ・「アプリを通して設定を一通りすませました。」 この「一通り」ってゆーのは、なにをどーしたのか...詳細
[22560147] WG1200CRとWCR-1166DSの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2019/03/26 19:49:03(最終返信:2019/03/30 09:58:59)
[22560147]...どーいう型番の機械をとおって、WZR-300HPまで入っているのかを、「すべての」機械の型番を書いてくださいね。 画像でもOK。 ・・・まさかとは思うんだけんど、壁からの線を、直接、 WZR-300HPに接続する形ってことはないっすよねぇ・・・...詳細
[22565111] ビームフォーミング設定など
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2019/03/29 00:39:23(最終返信:2019/03/29 09:00:29)
[22565111]...補足などあれば情報お願いいたします。 補足です。設定画面の画像添付しておきます。 1 ログインしたら、まず「詳細設定」のタブ(文字)をクリック 2 左のメニューが画像のようになるので、一番下の「システムツール」をクリック...詳細
[22563531] スマートホーム化について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/28 10:21:38(最終返信:2019/03/29 00:48:30)
[22563531]...トコンセント」の設定画面に入って、「WSR-2533DHPL」との接続状況はどーなのかの画像を上げてみるっすよ。 あと、ほかのネット機器での「WSR-2533DHPL」への接続は...程接続エラーが起きたプラグはルーターの真横に設定していた物ですので… ルーターの設定は画像の通りです。 現在アドバイス頂いた通り40MHZに設定し直してみました。 現状はうまく全...す! ファームウェアのverアップが効きました。 ありがとうございました。 暗号化キーの画像があるっすよ・・・。(;^_^A キーが表示されているのはウマクないっす。 ずいぶんと...詳細
[22538363] すべてのランプが緑点灯状態で通信不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/03/17 14:06:56(最終返信:2019/03/27 23:53:38)
[22538363]...幸いです。 >結果は画像の通りなのですが、これは自宅のネットワークには問題が無く、2番のインターネット側(多くはプロバイダ起因)に問題があるパターンということになるのでしょうか? 添付画像を見てみると、192...っと再現しました。 >羅城門の鬼さん 教えていただいた診断方法で確認したところ 結果は画像の通りなのですが、これは自宅のネットワークには問題が無く、2番のインターネット側(多くは...Cの可能性が高いと思います。 羅城門の鬼さん 御返事ありがとうございます。   >添付画像を見てみると、192.168.10.4 がエラー検知していますので、 PCからルータまで...詳細
[22559233] 2.4Gのアップロードが極端に遅い事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/26 11:36:21(最終返信:2019/03/27 10:24:22)
[22559233]...P9liteも最新が当たってます。 このスマホ(P9lite)からのspeedtest結果が1枚目の画像です。 自己解決になりますが、チャンネルを自動にするとこの事象(アップロードだけ極端に遅くなる)ようで...11ch固定にしたら丸1日経過しても大丈夫なようです。 11ch固定にしたときの接続状況が2枚目の画像です。自動にすると「150Mbps」と示しているリンクスピードが徐々に遅くなって「6Mbps」に丸1日経過しても固定化されてしまいます...詳細
