画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1441件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22538363] すべてのランプが緑点灯状態で通信不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/03/17 14:06:56(最終返信:2019/03/27 23:53:38)
[22538363]...幸いです。 >結果は画像の通りなのですが、これは自宅のネットワークには問題が無く、2番のインターネット側(多くはプロバイダ起因)に問題があるパターンということになるのでしょうか? 添付画像を見てみると、192...っと再現しました。 >羅城門の鬼さん 教えていただいた診断方法で確認したところ 結果は画像の通りなのですが、これは自宅のネットワークには問題が無く、2番のインターネット側(多くは...Cの可能性が高いと思います。 羅城門の鬼さん 御返事ありがとうございます。   >添付画像を見てみると、192.168.10.4 がエラー検知していますので、 PCからルータまで...詳細
[22559233] 2.4Gのアップロードが極端に遅い事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/26 11:36:21(最終返信:2019/03/27 10:24:22)
[22559233]...P9liteも最新が当たってます。 このスマホ(P9lite)からのspeedtest結果が1枚目の画像です。 自己解決になりますが、チャンネルを自動にするとこの事象(アップロードだけ極端に遅くなる)ようで...11ch固定にしたら丸1日経過しても大丈夫なようです。 11ch固定にしたときの接続状況が2枚目の画像です。自動にすると「150Mbps」と示しているリンクスピードが徐々に遅くなって「6Mbps」に丸1日経過しても固定化されてしまいます...詳細
[22528232] Wi-Fiが繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/12 21:51:13(最終返信:2019/03/25 21:12:30)
[22528232]...まずは以下の情報をお願いするっす。 ・WXR-1900DHP3のランプ状態と後ろスイッチの状態。画像でも可。 ・PR-400NEのランプ状態。画像でも可。 ・2.4GHz、5GHzどっち? ・端末の型番、WXR-1900DHP3との位置関係...詳細
[22552675] インターネットなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/03/23 15:36:37(最終返信:2019/03/23 21:34:09)
[22552675]...「光BBユニット」もあると思うんで、「光BBユニット」の型番と前面のランプ状態もお願いするっす。 どっちも画像でもOK。 >ソフトバンクから借りている光ユニットが不安定で、バッファローを使っても、何をしても前から上手くいかないので...詳細
[22542956] 新規設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/03/19 11:56:19(最終返信:2019/03/21 20:53:07)
[22542956]...を書いてくださいね。 画像でもいいっすよ。 あと、「RT-AC67Uの設定画面」で、「APモード」になっているとゆーことがわかるところの画像もお願いするっす。 な...と接続できていないってことなんで、 ・回線側装置の型番とランプ状態 をお願いするっす。 画像でもいいっすよ。 早速ありがとうございます。 「どうやったのか」・・・今まで使っていた...ところで「WAN端子」でいーっす。 Excelさんへ 「PR-500MI」の前面ランプ画像と、「RT-AC67U」の設定画面です。 うんうん、 「PR-500MI」の「PPP」ラ...詳細
[22527197] 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
2019/03/12 13:04:23(最終返信:2019/03/14 12:56:08)
[22527197]...スイッチとランプ状態。画像でも可。 ・WXR-1900DHP3の「INTERNET」端子の先にあるであろう回線側機器の型番とランプ状態。画像でも可。 どうでしょう...、やっぱしさきの情報をお願いするっす。('◇')ゞ お返事いただき有難うございます。 画像を添付致します。 ご確認して頂けたら嬉しいです。 宜しくお願い致します。 ※WXR-1...りだめだということでした。 今からプロバイダさんの方へ連絡してみようと思います。 一応画像は撮ったので添付致します。 >Excelさん PCで「PPPoE設定」はどこで確認でき...詳細
[22525220] 3LDKマンション使用時の価格差での違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/11 17:23:01(最終返信:2019/03/11 23:01:53)
[22525220]...e-mansion速度的に使えなかったらWiMAXも検討です。 LANケーブル持ってないので試していませんが、他の入居者の方が無線で試した速度は添付画像のようです。 新築マンションで、2月末から引っ越しが始まったばかりなので、今から続々と入居してくる為...詳細
[22520891] ひかりTV視聴中
2019/03/09 23:22:29(最終返信:2019/03/11 20:46:20)
[22520891]...そもそもの回線帯域が足らないんでないのかしらねぇ・・・。 ひかりTVをRP500KIにつないだ状態でダウンロードして画像が乱れないなら回線の帯域は足りてるってことだと思いますが、どうなのでしょう。 多数の皆様に個別に回答ができておらず申し訳ございません...詳細
[22515260] ipv6遅い
2019/03/07 15:20:51(最終返信:2019/03/10 19:11:39)
[22515260]...自動設定が効いてしまっているってことはないっすか? 設定画面なんかで、マチガイなくAPモードになっている画像とかないっすか? >無線LANは50Mbpsです もちろん子機はacです。 無線は、環境による影響が大きすぎるので...DELLノートパソコン ディバイスマネージャー  あげております。 う〜ん、デバイスマネージャー画像では、本体型番ワカンナイっす(;^_^A。 「DELL Vostro 15 3568」っちゅーと...詳細
[22511267] ソフトバンク光には何がいいのでしょうか?
2019/03/05 19:23:18(最終返信:2019/03/10 18:25:48)
[22511267]... 早速やってみます! やってみた結果で、中継機WG1200HPのランプ状態を、教えてくださいね。 画像でもいいっすよ。 >Cの192.168.1.245に「このサイトにアクセスできません」という表示が出てしましアクセスできません...詳細
[22515645] ゲストポートを使った安定したWiFi環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/07 19:02:20(最終返信:2019/03/08 19:09:07)
[22515645]...のかなど、 気になる点は色々あるが、情報がないのでなんとも…。 利用可能時間云々については、添付画像に無制限があったので、そこのところについては撤回。 日々是鍛錬さん、こんばんは。 類似の話が過去ありましたが...「ゲストポート用DHCPサーバー機能」のとろこが、自動で「192.168.10.201から54台」 となりましたm(_ _)m。画像もアップしておきます。 >前者ならゲストポートを使用する必要がないし、後者なら、ゲスト同士は通信しないという前提で...詳細
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]...WAN側には、なんていう型番の機器がつながっていて、ランプ状態はどうなっているっすか? 画像でもいーっす。 >LsLoverさん すみません、ルーター以前の機器にまで気が及びませ...Rに切り替えて再び視聴を行いましたが、変化は見られませんでした。 >Excelさん 画像にて掲載いたします。 左からH03X1S(ONU)→BL1000HW(HGW)→WG26...なります。 H03X1Sのホームゲートウェイランプと、WG2600HSの5GHzランプは画像では消灯していますが、点滅しています。 『念のため、機器側のツマミをBRに切り替えて再び...詳細
[22470935] 使用してる方に質問です!
2019/02/16 16:12:59(最終返信:2019/03/07 06:55:17)
[22470935]...木造2階建てですが、2階の角部屋に届き、速度も十分です。 バッファローと悩みましたが、こちらにして正解でした。 画像は家の4ヵ所で測定した結果です。 参考になればと思います。 >ジャンボ はせさんさん 情報ありがとうございます...詳細
[22509672] ルーターモードでは別の通信規格間で通信できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/03/04 21:52:09(最終返信:2019/03/06 10:21:45)
[22509672]...確かに固定IPは範囲外のほうが良かったので変えました。 ほかは自動取得です。 マルチSSIDとゲストSSIDのステータスの画像を貼っておきます。 あと、どうも デフォルトでOnになっている(謎の)「ひかりTVモード」が少し怪しい気がしてきました...詳細
[22433840] ルーター&中継器ハイパワーなのは?
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]...しょうか? 添付の画像にAC2600もPR400NEも記入(どの階なのかも)し、 WG300HPとの接続関係も判るような図にして、 再度画像をアプロードしてみて下さい。 つまり、画像だけで全てのネットワ...す。正解! 添付の画像にAC2600もPR400NEも記入(どの階なのかも)し、 WG300HPとの接続関係も判るような図にして、 再度画像をアプロードしてみて...よりルーターの事よりお願いが有る!の茶々が入り前回同様Excel簡易図ですみません。 画像だけでネットワーク機器とその接続関係が判るようにしてもらえないでしょうか。  とは この...詳細
[22489083] wifiがつながらなくなった
2019/02/23 22:30:49(最終返信:2019/02/24 01:31:39)
[22489083]...いま「WSR-2533DHP2」のすべてのランプ状態と、後ろスイッチの状態を教えてください。 それぞれ画像でも可。 「WSR-2533DHP2」に有線PCを接続するとインターネットはできるっすか? >中...きませんと出ます。 なんかの勘違いがあるといけないんで、IDとパスワードを入れようとしている画面画像を上げてみてくださいね。 有線PCから「192.168.11.1」って打ってもダメっすか? 有線PC...詳細
[22475792] 中継するとループする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2019/02/18 11:58:38(最終返信:2019/02/19 20:29:18)
[22475792]...・PR-400NEのランプ状態。 画像でも可。 ・2台のWHR-1166DHP3のランプ状態。 画像でも可。 ・2台のWHR-1166DHP3の背面スイッチ状態。 画像でも可。 あと、「LSW5-GT-8NP」を経由しないで...詳細
[22470181] 無線ルーター(BUFFALO)でインターネットが出来なくなりました
2019/02/16 10:18:57(最終返信:2019/02/16 14:41:42)
[22470181]... ・「PR-500KI」のランプ状態。画像でも可 ・「WHR-1166DHP3」のランプ状態。画像でも可 ・「WHR-1166DHP3」後ろスイッチの状態。画像でも可 以上の情報をお願いするっす。 取り合えずメーカーの設定動画をご覧ください...詳細
[22454905] 長時間使ってると不安定になってくることある?
2019/02/09 23:42:03(最終返信:2019/02/14 00:02:41)
[22454905]...情報をお願いするっす。 画像でも可。 切れるのは、無線?有線? そして、切れているときの、WG2600HP2と、WAN側装置の、ランプ画像をあげてみてくださいね。...線も切れてしまうので画像は保存してません。 最近だと1週間以上使って切れたりするので次いつだかさっぱりわかりません。 夏使ってた時だと2〜3日起動させたら切れてました。 とりあえず、現在設置してる画像はりました...設置してる画像はりました。 >両方です。WAN側はFTE6083BANです。 添付画像を http://baycom.jp/customer/support/manual/m...詳細
[22434628] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/01 09:00:58(最終返信:2019/02/12 23:12:34)
[22434628]...>ホームゲートウェイとの無線LAN接続で まずは、 ・今使っているホームゲートウェイの型番。画像でも可。 ・ホームゲートウェイに無線カードが刺さっているタイプだったらカードの型番。画像でも可。 ・ホームゲートウェイに有線PCを接続して、回線速度の測定...詳細
