画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1504件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22701444] DCケーブルの延長は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/05/30 12:10:51(最終返信:2019/05/30 18:09:12)
[22701444]...https://www.redeszone.net/asus/rt-ac67u-ac1900/ 途中にアダプターの画像 MODEL:ADP-33AW ググると、4.0*1.35mm 参考まで。 >けーるきーるさん...詳細
[22693698] リモートディストップ接続が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/26 22:14:33(最終返信:2019/05/27 20:57:43)
[22693698]...@AのPC共にWindows10 Proです。(直結では繋がります。) 具体的にどんな表示になるっすか? 画像を上げてみるっす。 添付の画面になります。 逆方向は? とーぜん、IPアドレスは、有線と無線で別になっているっすよね...詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768]...うちもぷらら光ですがV6対応ルーターではありません。フレッツの契約はギガタイプにしています。大体700Mbpsぐらい(画像参照)は出ていますので今のところは満足しています。繋がりにくい事も殆どありません。 契約がまだ1...詳細
[22679746] これって仕様?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/05/20 14:47:20(最終返信:2019/05/25 14:37:20)
[22679746]...unction/wg1200hs/guide/internet_pppoe.html の画像にPPPoEキープアライブの設定項目があります。 また、WG1200HSのファームが最...された方がよいかもしれません。 念のためにっすね、「回線終端装置」の型番か、型番ラベルの画像をお願いするっす。 なにかの勘違いを避けるために、こーいったところは、シッカリと把握して...ンセントを入れて、安定してからの、「回線終端装置」と「WG1200HS」両方の前面ランプ画像もお願いするっす。 この「インターネットに接続できない時」に、有線接続PCのブラウザに...詳細
[22497115] Android8.1.0だけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/02/27 12:00:54(最終返信:2019/05/24 20:38:07)
[22497115]...端子につながっているであろう装置の型番とランプ状態。画像でも可。 ・WRC-1167GHBK2のランプ状態。画像でも可。 どうでしょうか? >ADSLからの初期設...ください。 ん〜〜とっすね、あれこれとメクラメッポウにやってもダメっす。(;^_^A 画像では、WRC-1167GHBK2の5GHzランプ消えてるように見えるんすけど、角度のせい...e IPアドレス:192.168.0.5 すみません、ピリオード が抜けていました。 画像のwifeは端末を接続していたので 2gと5g共に点滅してました。 今後ELECOM以...詳細
[22685713] Aterm検索ツール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/05/23 10:09:10(最終返信:2019/05/23 12:25:07)
[22685713]...ールをインストールすると インストール及び起動までは問題ないですが、Aterm検索をクリックすると画像 のとおりエラーが出て使えません。複数のPCで同様の症状です。 元からWindows10がプリインストールされているPCでは問題ありません...詳細
[22681354] 中継機設定について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/05/21 09:04:02(最終返信:2019/05/21 17:38:31)
[22681354]...を確認します。 まずはここまで、どうなるっすか? うまくいかない場合はっすね、以下の画像を上げてみるっす。 ・「WXR1750DHP」後ろスイッチと前面ランプ状態。 ・「WG1...と思っていて、実はまだ安定していないってことっす。 なので、やっぱし念のために、以下の画像をお願いするっす。 ・「WXR1750DHP」後ろスイッチと前面ランプ状態。 ・「WG1...DHP」に戻してパソコンを再起動するっす。 ここまでで、「WG1900HP」の前面ランプ画像をお願いするっす。 設定完了するまで、インターネットができなくなるのは正常ですから、気に...詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]...(?_?) 念のためにっすね、「BL1000HW」と「WG2600HP2」の前面ランプ画像をお願いするっす。 私の家のBL1000ですが、 無線の5GhzのセカンダリーSSI...refox ですと最初のPINGテストでエラーが出ますので、Edge で測定しました。 画像を2枚張ります。 測定PC:2F BL1000HW:1F WG2600HP2:2F ...のSSIDは、別々になっているっすよね? >Excelさん 返信が遅くなりました。 画像ですとランプの状態が見えにくいので、文字で記載します。 (BL1000HW) 更新 ...詳細
[22669989] インターネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/05/16 13:47:01(最終返信:2019/05/17 22:52:01)
[22669989]...tracert の画像は? また現象が発生した後でPCのコマンドプロンプトを起動し、 netstat -e と netstat -s の出力もアップロードしてみて下さい。 画像はカメラでなく、 画面キャプチャの方が良いです...・「WH862A」「WRC-2533GST」そして「LSW6-GT-8NS」のそれぞれの、前面ランプ状態画像。 ・有線PCを、「WH862A」「WRC-2533GST」それぞれのLAN端子に接続して再起動した場合の...詳細
[22661314] V6プラス接続について
2019/05/12 13:00:03(最終返信:2019/05/16 22:49:36)
[22661314]...ここまで終わったらっすね、最終確認のためにも、安定した後の「PR400KI」と「WG2600HP3」の前面ランプ画像をお願いするっす。 >あと、細かいことになりますが、WEBからHGWの設定画面に入れなくなってしまいました... んで、これに関してはっすね、キチンと設定していけば自然と解決することっす。 なので、まずはランプ画像までの作業をお願いするっす。 皆様いろいろとありがとうございます。 とりあえずHGWを以前に戻し、...詳細
[22667318] 初めてのNASを検討しています。
2019/05/15 08:28:34(最終返信:2019/05/16 19:48:27)
[22667318]...ルーターにDLNA対応と明記されてないとDiskStationとUBP-X800等の接続においてNAS内の音楽動画画像は再生できないのでしょうか。 2.NAS(主に有線接続でスマホは無線接続)接続するルーターで注目すべきスペック項目はありますでしょうか...〉ルーターにDLNA対応と明記されてないとDiskStationとUBP-X800等の接続においてNAS内の音楽動画画像は再生できないのでしょうか。 ルータメーカの動作確認は気にしなくても良いと思います。単に、動作確認していないだけのことです...詳細
[22630789] 買い換えを検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/04/28 18:37:02(最終返信:2019/05/14 20:40:22)
[22630789]...tch等のオンラインゲームをやってる時が多いです(笑) 機器の画像をupします。機器の後ろの画像はルーターのです。 回線切れの時は、NTT機の上から2番目ONU...れなおすだっけす。 チャンとなっているっすか? 前面ランプ画像を上げてみるっす。 >Excelさん 画像これで確認できますか? ManuelとAPに設定はしました...P2」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう機器の型番と前面ランプ状態の画像を上げてみるっす。 「v6なんちゃら」契約はしてるっすか? GMOだと「v6プラス」か...詳細
[22660673] 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/05/12 07:08:55(最終返信:2019/05/12 12:37:59)
[22660673]...ご指導ありがとうございます。皆さんのおかげで道が開けたので、もう一回頑張ってみます。ありがとうございました。 添付画像の3番目の画像では、 PCのイーサネット経由のネットワークがインターネットに繋がっておらず、 プライベートネットワークになっています...・契約回線種別 ・契約プロバイダ ・「WG2600HSのWAN端子」の先につながっている装置の前面ランプ画像 を上げてみるっす。('ω')ノ ん・・・。 ニアミスしちゃったかしら。 うまく接続できたっすか...詳細
[22660148] Wi-Fi経由で表示できない画像、ページがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2019/05/11 22:37:48(最終返信:2019/05/12 00:14:24)
[22660148]...カーセンサーのサイトとか、中途半端に画像が表示しなかったりします。 何か設定で直るものなんですかね? 環境は、 yahoo!BB 12M iphone7で閲覧です。 お詳しい方お教えください! >kiddesuさん...詳細
[22650644] WiFiについて、詳しい方お願いします。
2019/05/07 00:57:54(最終返信:2019/05/11 15:54:43)
[22650644]...まずは山崎2884さんのネット環境を詳しく書いてくださいねー。 回線側につながっている機器の型番、前面ランプ状態を画像で上げてみるっす。 WZR-HP-G450HはWPS対応で移行元対象となっているが WSR-1166DHPには引っ越し機能はない...詳細
[22646113] 無線LANルーターで2,3階の部屋に電波が届くようにしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 01:06:54(最終返信:2019/05/11 14:31:54)
[22646113]...専門の業者さんに依頼するってことも、決して選択肢としては悪くないってことは忘れないでくださいねー。 何か図を書いて、画像で上げてみてもいいかもしれないっすよ。!(^^)!  早々の回答ありがとうございます。  今,我が家では...詳細
[22654885] 最近接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/09 11:26:05(最終返信:2019/05/09 23:13:36)
[22654885]...念のために、 ・回線側契約情報。 ・プロバイダ情報。 ・回線側につながっている機器の型番と前面ランプ状態。画像でも可。 をお願いするっす。 >アプリで確認するとインターネット未接続の状態になっています。 これがわかるってことはっすね...詳細
[22631594] USB3.0のソケットなのにUSB2.0?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2019/04/29 01:36:33(最終返信:2019/05/09 20:48:46)
[22631594]...0」という表記があると思いますy 誤:パッケージ、表の左下に 正:パッケージ、表の右下に 回答ありがとうございます。 画像を添付しておきますが、明らかにUSB3.0ポートの色で端子も多いのにどこを見てもUSB2.0表記でした...箱と中身が違う? 本体底面?に型番(model名)があると思いますので確認を。 なんかね、「DHP2」の商品画像をよ〜〜っく見てみるとっすね、やっぱ「青コネクタ」なんすよ。 ただこの辺は、 ・部品を共用してるだけで...詳細
[22643091] wg2600hs で So-net光 v6プラスの速度低下
2019/05/03 18:44:31(最終返信:2019/05/08 23:23:42)
[22643091]...So-net光の v6プラス を使っているのですが、 wg2600hs に替えてから速度が出ません。 画像の通りです。皆さんはこの機種で v6プラス 接続してどの位速度が出ますか?測定した時間は5月3日の18:40位です...詳細
[22642559] ルーターからパソコンが見えなくなる(リンクが切れる?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/05/03 13:47:32(最終返信:2019/05/06 18:23:00)
[22642559]...玄人向けではありますがWiresharkというフリーのソフトがありますので、興味があったら調べてみてください。 ちなみに、添付した画像のように表示されます。 Wireshark https://www.wireshark.org/...詳細
