画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1442件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22404154] Win7 PCでのネット接続不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2019/01/19 11:09:06(最終返信:2019/01/19 18:51:14)
[22404154]...・「WXR-1900DHP2」のランプ状態。画像でも可。 ・「WXR-1900DHP2」の「INTERNET端子」につながっているであろう回線側装置の型番と、ランプ状態。画像でも可。 >この数週間に、MS社がWin7のバージョンアップを数回行い...詳細
[22403121] 調子がおかしい、原因は回線?ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/18 21:38:14(最終返信:2019/01/19 18:34:05)
[22403121]...bpsでした。 ですがどちらもとても重くてGoogle検索もまともにできません。ラインで画像も送れません。 ちなみに同じ部屋から親機に繋ぐと800Mbps前後は出てます。でも元々...味が無いです。 >別宅の親機 この型番は? 「WG1200HP2」のランプ状態の画像を上げてみるっす。 それで、親機と「WG1200HP2」の接続状態がわかるんすよ。(^^...たらわかるのでしょうか? 「WG1200HP2」のランプで大体わかるっす。 なので、画像よろしくっす。!(^^)! >リンク速度でした。実際はWi-Fiとして使えてません。 ...詳細
[22399294] イーサネットの番号が逆?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/01/17 01:08:54(最終返信:2019/01/17 14:49:44)
[22399294]...com/jp/download/TL-SG116E.html#Unmanaged_Pro_Configuration_Utility にて画像のように8組(1組4ポートまで)のLAGが組めました …が、今度は両(1,2)ポートともにエラーランプが点滅し...詳細
[22391430] PS4のオンラインゲームを快適に遊びたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/13 19:59:23(最終返信:2019/01/14 01:03:28)
[22391430]...00HP2のランプ状態。画像でも可。 ・WHR-300HP2の「INERNET」端子の先につながっている回線側装置の型番とランプ状態。画像でも可。 ・WHR-30...う、画像に写っていた、ワタクシが「RT-500なんちゃら」と考えているものの、正式型番をお願いするっす。 おやぁ・・。 「ルータ電源」のランプ消えてるし、画像で「...早いですかね?それには工事が必要なのでしょうか?PLCコンセントLAN、調べてみます。 画像合ってるか分かりませんが載せてみます。ゲーム中ではないですが差し支えないですか?旦那はな...詳細
[22390234] Webブラウザとの相性でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/01/13 11:15:51(最終返信:2019/01/13 18:03:45)
[22390234]...Edgeブラウザーでは レイアウトが崩れるのIE11を推奨していますよ。 エッジでは崩れてしまうようですよ。※画像参照 ブラウザのキャッシュは消しているんだよね? 「Edge」はね、いろいろと問題がおきることが多いっすよねー...>次世代スーパーハイビジョン様 サポート情報ありがとうございます。 やはりIE推奨なんですね… >JTB48さん 画像ありがとうございます。 >antena009さん ブラウザのキャッシュクリアはしていませんでした...詳細
[22346823] この速度(数値?)どうでしょう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/12/24 17:30:14(最終返信:2019/01/13 17:48:16)
[22346823]...るすか? ・WSR-1166DHP3のランプ状態の画像を上げてみてください。 speedtestのアプリ画像から、J:COMを使用されており、 前回の以下のス...か。 確かにアップロードは1Mbps弱ですが、 重要なのはダウンロードの方です。 どの画像でもダウンロードは約20Mbps程度でてますので、 通常にインターネットを使うのにはそれ...についてあり、 モデム交換の申込についても記載があります。 speedtestのアプリ画像 は 以下の40Mコースで使用している方の speedtestの結果とさほど変わらないた...詳細
[22382608] HPの閲覧ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/01/09 19:05:56(最終返信:2019/01/13 15:49:13)
[22382608]...か? その時の、 「NTT光ユニット(ルーター内蔵)」 「WG1200HS2」 両方のランプ状態の画像を上げてみてください。 bbユニットを外す場合はhgwかatermにPPPoE設定を入れないと使えない...詳細
[22380962] ACTIVEランプが赤点滅?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/01/08 21:55:09(最終返信:2019/01/12 10:52:52)
[22380962]...WG2600HP3のWAN側につながっているであろう回線側装置の型番と、そのランプ状態。画像でも可。 ・「v6なんちゃら」の申し込みはいつごろ、どういう風にやっているのか。 どう...ているのかの情報収集段階でっす。 まずは、「すべての」情報をお願いするっす。 ランプ状態画像とかもね。(^^)/ >sengoku0さん ドコモ光ルーター 01が必要って事ですか...WG2600HP3のWAN側につながっているであろう回線側装置の型番と、そのランプ状態。画像でも可。 今更ですが、ipv6ができないとはどのように判断したのでしょうか。 以下...詳細
[22379524] 複数利用で切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/08 09:33:46(最終返信:2019/01/09 12:13:19)
[22379524]...・WG1200HP3後ろスイッチの状態。 ・切れるのは、無線? 有線? ・切れたときのWG1200HP3のランプ状態。画像でも可。 どうでしょうか? >PS4で何かダウンロードしながらPCでネットサーフィンしてると切断や...詳細
[21943129] とりあえずBIGLOBEのIPv6オプションでも
2018/07/05 18:46:10(最終返信:2019/01/07 21:53:17)
[21943129]...回線はフレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼です。 詳細はバッファローのルーターと比較したものを画像で添付いたしましたので、そちらをご覧ください。 ちょっと脱バッファローということで期待していたのですが・・・・・・...私も今biglobeのIPv6オプションを選択していて 対応ルーター探しているのですが、 PA-WG2600HP3 は駄目ということですか・・・ 画像見る限り、バッファローの1900DHP3と2533DHPは対応していると言う感じですね レンタルの...詳細
[22342588] アクセスポイント モードはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2018/12/23 00:31:02(最終返信:2019/01/07 18:31:04)
[22342588]...WZR-HP-G300NHのランプがどう点いているかの画像も上げてみてくださいね。 加えて、WHR-1166DHP3の後ろスイッチと、ランプがどう点いているかの画像も上げてみてください。 >ルーター=OFF設定で...WZR-HP-G300NHがうまく設定できていない可能性が高いっすね。 WZR-HP-G300NHのランプ状態画像は見てみたいっす。...詳細
[22377935] 繋がりにくくなる
2019/01/07 14:52:24(最終返信:2019/01/07 17:48:38)
[22377935]...WSR-2533DHPの後ろスイッチは、どーなっているっすか? WSR-2533DHPの前面ランプは、どーなっているっすか? それぞれ、画像でもいいっす。 あと、この子には、「ペアレンタル機能」とかもあるんで、まずは、念のために、底面リセットボタンで初期化してみるっす...詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2019/01/07 01:38:43)
[22373213]...メーカーがIPアドレス固定を勧めるのも分かります。 IPアドレスを固定とした場合、添付画像「IPアドレスの範囲」のような設定で、終了IPの外にしていますでしょうか? Deco ...、終了IPを狭くして、ネットワークカメラのIPをその外にしてみてください。 なお、添付画像「アドレス予約」の画面にあるアドレス予約機能で、DHCPの設定にしていてもDecoに繋が...がでてくると思うので非常に使い辛くなりそうです。 >IPアドレスを固定とした場合、添付画像「IPアドレスの範囲」のような設定で、終了IPの外にしていますでしょうか? Deco M...詳細
[22367959] synologyのNASを接続するとネットができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 16:27:06(最終返信:2019/01/06 12:34:53)
[22367959]...NASとルーターのどちらが問題あるのかもわからずです… >ネットに繋ごうとするのと写真のようになり、Nasのログイン画面に飛ばされてしまいます。 添付画像はNASのログイン画面ではなく、 画面に表示されているように、 ネットワークへのログインのようですが...もうちょっと何かやってみるってことならば・・・、 IPアドレススキャナーを使って、どんなIPアドレスが存在するのかの画像をあげて見てください。 「Advanced IP Scanner」 http://www.advanced-ip-scanner...詳細
[22369028] ログインユーザー名「support」とは何でしょう?
2019/01/03 23:29:14(最終返信:2019/01/05 16:14:51)
[22369028]...ご回答ありがとうございます。 最初に貼った画像内に「ユーザー名:support」とありますが、 「admin」のパスワードを変更する前(初期パスワード)の状態でチェックを行った際は 画像の該当箇所には「ユーザー名:admin」と記載がありました...載)なども特に変更はしていません。 ちなみに、セキュリティソフトでネットワーク検査を行うと、添付画像のようにクイック設定webにログインできなくなります。 おそらく、チェックの段階でパスワードが特定され...詳細
[22362452] ACアダプタ
2018/12/31 19:46:34(最終返信:2019/01/02 23:32:47)
[22362452]...でしたぁ〜」ってゆー画像をあげてもらうと、とってもグッドでございまっす。(^^)/ 遅くなりましてすいません。 画像です。 購入したらこの内容でした。>Excelさん 先ほど画像掲載できてませんでし...コンセント  ではなく 変圧器付きのアダプタでした。 ネットでは変圧器とコンセントは別の画像があったのですが 変更になったのでしょうか? >ひむろ♪さん こんにちは 変更...先ほど画像掲載できてませんでした。 スンマセン、画像でビニールが反射していて内容物がよくワカンナイっす。(;^_^A...詳細
[22334786] 見えて安心ネットの表示について教えて下さい
2018/12/19 10:34:43(最終返信:2019/01/01 01:59:38)
[22334786]...「見えて安心ネット」画面のどこにチャンネル数が出ていますか? 画像を上げてもらうと助かるっす。 Excelさん お返事ありがとうございます。 画像を添付しました。 1枚目画像 使用チャンネルの所に100&104&108&112と4つ出ています...使用チャンネルの所に100&104&108&112と4つ出ています 2枚目画像 11と1つしか出ていません 3枚目画像 クイック設Webの現在の状態でみると11&7と2つ出ています クイック設定Webと同じなら見えて安心ネットでも2つ表示されると思いまして...詳細
[22266458] ひかりTV st3400 との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/20 12:09:35(最終返信:2018/12/25 22:20:58)
[22266458]...は画像のとおりです >リンク速度の表示仕方がよくわかりません。 クイック設定Webの「現在の状態」表示の中にないすか? >ゆうおださん 添付して頂いた設定画像の...3枚目画像は5GHzの方の設定ですよね?そのSSIDとキーを本機の「Wi-Fi接続先設定」に入力しているのですよね? 最後にもう一つ、IPv6関連の画像を添付...います。 >最後にもう一つ、IPv6関連の画像を添付しますので、違いがあるか確認してみてください。 すみません画像が貼られていないようなのでもう一度お願いでき...詳細
[22339699] IPoE接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2018/12/21 18:16:54(最終返信:2018/12/22 22:29:54)
[22339699]...またはホームゲートウェイなんかがあればいいっす。 なので、 ・契約回線情報 ・契約プロバイダ ・回線業者側の装置型番と、そのランプ状態(画像でも可) の情報をプリーズ! >プロバイダーから「設定がルータモードの場合はブリッジモード/APモードに変更して下さい」...いでWi-Fi環境になっていると思っていました。 この、「ヒカリ電話ルーター」の型番とランプ状態画像をプリーズ! >対応している機器を購入したほうが早そうなので検討します。 誤解なきようにっすけど...詳細
[22336767] プツプツ切れる?ioのWN-AX2033GR2は。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/20 08:28:29(最終返信:2018/12/22 06:14:32)
[22336767]...るのか分かりませんが、PCの下にルーターとモデム?とモトローラーというものがあります。 画像も載せれるんですね、初めてで段取り悪くてすみません。 >Excelさん AmazonでA...かったようです。 >うちはケーブルテレビの回線で恐らくIPv4だと思っています。 添付画像のSB5101を使っていると言う事は、 回線速度としては100Mbpsのようですね。 ...y=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077 うんうん、画像乗っけていただいてグッドっすよ!(^^)/ こーいった、こまかい情報が、回答いただくみ...詳細
