画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1441件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22306411] 初期設定でつまずく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/12/07 04:26:30(最終返信:2018/12/16 06:56:03)
[22306411]...(;^_^A >固定IPなどを要求され どこでどんなふぅに要求されるんすか? そこんところまでの手順とか、画像とか、そういったことを上げてみてください。 まず本機をどのモードで初期設定しようとしているのでしょうか...こー設定してくださいね」 って案内来てないすか? ケーブル側の機器の型番は? ケーブル側の機器のランプ状態は? 画像でもいーっす。 んで、ケーブルがわの機器が、ルーターとして動作してるんだったら、そこにつなぐ無線親機は...詳細
[22316406] ファームウェア2.1.0で不安定に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/12/11 08:39:42(最終返信:2018/12/12 23:16:39)
[22316406]...>Excelさん 2.4GHzと有線での接続確認をしておりません。 有線LANで繋いでるパソコンは画像編集用パソコンなのであまりネットに繋がなく、そのパソコンで確認するという事すら考えつきませんでした...詳細
[22297595] AUTO/MANUALスイッチ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2018/12/03 13:26:22(最終返信:2018/12/12 19:58:33)
[22297595]...・それぞれなんていう型番の装置が、どーつながっているのかしら? ・そして、今、それらのランプ状態はどーなっているのかしら? 画像でもいーっすよ。(^^)/ >Excelさん 実はまだ回線の工事に来てくれるのが 1週間程先なんですけど...光ケーブル−>LANケーブル の変換機能だけなんで、そこにルーター機能はないっす。 ちょっとした勘違いを避けるために、それの画像を上げてみるといいす。 なので、WXR-1901DHP3後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」ってしてから電源入れるっす...詳細
[22288626] 有線にすると添付ファイル付メールが受信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/11/29 22:02:21(最終返信:2018/12/11 14:55:11)
[22288626]...少々お時間下さい。 よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございます! ※機械の背面状況の画像を添付いたします >・同PC内で無線Gmailから有線Outlookに添付ファイルメールは受信できないのですが...HPL)です。 モデム、ゲートウェイ装置、UTM、それぞれの型番は? それぞれのランプ状態は? 画像でもオッケーっす。 >・上流は壁→モデム→ゲートウェイ装置→無線LAN親機(WSR-2533DHPL)です...詳細
[22313084] APモードでの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2018/12/09 20:18:05(最終返信:2018/12/09 22:17:40)
[22313084]...アクセスポイントモードの時には、つかなくって正常っす。 ほかのランプはどーゆーふーに点いてるっすか? 画像を上げてみてください。 >タブレット、スマホからアクセスしようとしても、インターネット未接続と表示されます...詳細
[22306410] AiProtectionとメッシュネットワーク構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/12/07 04:23:39(最終返信:2018/12/08 02:34:02)
[22306410]...>HGWの位置を変更してみました。 AiProtectionを使うためにはルータモードにする必要があるので、 添付画像のようにRT-AC86Uをルータモードにして、 RT-AC68Uをその配下に置けば良いのではないでしょうか...詳細
[22305599] Wi-fiルーター どう設置がおススメですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2018/12/06 20:01:28(最終返信:2018/12/07 18:28:59)
[22305599]... ここ、ちがってないすか? ここんところの、配線にどこか勘違いがあると思うっす。 ふつうは、添付画像のようになってるはずっす。 確認してみてください。 まださらっとしか見てないんすけど、なんか、いらん機械がいくつかあるよーな気もするっす・・・...詳細
[22286592] v6プラス環境においてv4でのポート開放について
2018/11/28 23:06:48(最終返信:2018/11/30 06:36:20)
[22286592]...WHR-HP-GNは100Mbpsまでしか対応してないのですが21時30分と比較的混雑している時間にも関わらず画像の数値が出ております^^; いずれにいたしましても本日注文致しました。他にもtp link ac1200を持ってはいるのですがタブレット...WHR-HP-GNは100Mbpsまでしか対応してないのですが21時30分と比較的混雑している時間にも関わらず画像の数値が出ております^ WHR-HP-GNの設定画面ではPPPoE設定されているようですが、 ス...詳細
[22282105] マンションの光ファイバーを無線にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2018/11/27 00:01:32(最終返信:2018/11/27 18:18:09)
[22282105]... 念のために、「Aterm BL902HW」の前面ランプはどーゆーふーに点いてるっすか? 前面の画像を上げてもらってもいいっす。 #またも横レスすみません。。 >Re=UL/νさん なるほど了解です...自分も調べてこの文言を見つけてauユーザなら無線は無料で、自分は違うので無料ではないと解釈していました ホームゲートウェイの正面をとりました、画像悪くてすいません 上から4番目と5番目に無線1と無線2があり、緑のランプが点灯していない状況です...詳細
[22277641] IPv6 接続?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/11/25 06:33:22(最終返信:2018/11/26 21:48:50)
[22277641]...こんにちは。 ネット回線の素人です。 IPv4とIPv6?の2種類の回線があります。 画像の通り、IPv6 インターネット未接続なのですが これを両方の回線をインターネット両方可能にする方法はありますか...詳細
[22226872] 無線カメラの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/03 10:24:21(最終返信:2018/11/13 16:05:36)
[22226872]...今回購入したルーターはLAN端子が1個なのでこの端子に有線LANでカメラを接続し、PCで画像を確認後に有線LANを外し、その後WiFiで接続でき、今までは問題が有りませんが今回は色...なります。ExploreのTabにはIPアドレスが出てその後ID,パスワードを入力すると画像を見る事が出来ます。 WG1200CRのクイック設定画面では、 セカンダリSSIDは無...function/wg1200cr/guide/nw_separation.html の画像の「Wi-Fi機能」はオンですか?オフですか? ネットワーク分離機能自体は未使用になっ...詳細
[22219479] 不規則に突然切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/31 01:38:23(最終返信:2018/11/02 09:36:46)
[22219479]...数時間の内に数回ネット回線が遮断されてしまう事もあります。 ネット回線が遮断されてから、新規にタブを開くと添付画像のような画面が表示されます。 なぜこんな事が起きるのですか?どうすれば直るのですか? 私が買った本商品が不良品だったのでしょうか...詳細
[22212490] 購入しました。いくつか質問があります。
2018/10/27 23:27:20(最終返信:2018/11/01 10:08:21)
[22212490]...jp/usqa/service/net/service_check/basic/4096571_10343.html 添付画像を見てみると、WG2600HP3にてIPv4がPPPoEで接続されているようですかが、 多機能ルーターを使っていないと言う事で合っていますか...2階にあるスマホのwifiはルーターは1階でもwifiマークは常にMAX表示ついてます。設定に気にすることはないですかね。 添付画像を見てみると、WG2600HP3にてIPv4がPPPoEで接続されているようですかが、 多機能ルーターを使っていないと言う事で合っていますか...詳細
[22169427] 5Gが勝手に停波する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/10/08 22:06:15(最終返信:2018/10/25 00:01:59)
[22169427]...やたら熱をもつ筐体だったので 短命だとは思いましたが1年半とは意外でした ありがとうございました その後、試しに 画像上げた項目を2.4G,5G共にオフに してみました。 1日経ってみても5G停波の予兆ならびに 停波する事象になっていないようです...詳細
[22198384] 2個買うかどうか
2018/10/21 20:46:34(最終返信:2018/10/23 22:47:12)
[22198384]...advanced-ip-scanner.com/jp/ >Excelさん aterm検索ツールでファイルをダウンロードして展開すると画像のようにエラーになります プログラム違うっすよ。(;^_^A 「Aterm検索ツール」っすよ。 >Excelさん...アドレスを打ち込むとソフトバンクの光BBユニットの設定画面になり、IPv6に設定されていました。 一応エラーらしきものがありましたので画像添付します WG2600HP3のアドレスはわかったっすか? 「Aterm検索ツール」のページをよ〜く読んで...詳細
[22193131] ルーター替えると速くなりそうですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/10/19 15:59:13(最終返信:2018/10/21 11:26:07)
[22193131]...ここまで苦労して速くしたものですから、変な欲が出てきたのです。 と言う最大30Mbps程度だったのですよね。 添付画像を見てみると、 80Mbps以上出ているようですが、 何(構成)と何(構成)を比べて結果が変わらないのでしょうか...詳細
[21698777] Apple TVやFire TVの音声出力先に指定できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express MC414J/A)
2018/03/23 22:10:11(最終返信:2018/10/20 12:44:19)
[21698777]...apple.com/ja-jp/HT202809 AirPodsユーザに向けて書かれた、この「記事内の画像」から、 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1706/09/news053...詳細
[22188213] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2018/10/17 09:31:40(最終返信:2018/10/19 12:13:44)
[22188213]...WLI-UTX-AG300/Cを親機に無線LAN接続するように初期設定して下さい。 度々の返信ありがとうございます。 元々、そのやり方でやったのですが先程画像を貼らせていただいた「親機が検索出来ません」というところにたどり着いて路頭に迷っています。 ちょいまち...そもそもMacは、こうつないでインターネットしてたってこと? >元々、そのやり方でやったのですが先程画像を貼らせていただいた「親機が検索出来ません」というところにたどり着いて路頭に迷っています。 その接続構成で...詳細
[22167208] 購入前です。アドバイスお願いします。
2018/10/08 01:13:29(最終返信:2018/10/16 22:39:31)
[22167208]...というカテゴリがあります。 >IPv6 と IPv4 というカテゴリがあります。 念のために、そこの画面を開いた画像を上げてみてくださいね。 >IPv6 と IPv4 というカテゴリがあります。 念のために、両方ともね...詳細
[20837727] v6プラス使用毎日の回線落ち。安定してる方います?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/04/22 20:24:31(最終返信:2018/10/13 23:02:33)
[20837727]...今は夜7時代に落ちています。 決まった時間以外にも落ちるので書きませんでしたが今後どなたかの参考になればと思います。 画像は接続切れ〜再接続までのログです。編集部分はIPなので気にしないで下さい。 >やはり何人か毎日決まった時間に回線が落ちるといった方がいらっしゃるようでした...詳細
