画像 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 1501件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22434628] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/01 09:00:58(最終返信:2019/02/12 23:12:34)
[22434628]...>ホームゲートウェイとの無線LAN接続で まずは、 ・今使っているホームゲートウェイの型番。画像でも可。 ・ホームゲートウェイに無線カードが刺さっているタイプだったらカードの型番。画像でも可。 ・ホームゲートウェイに有線PCを接続して、回線速度の測定...詳細
[21950933] 「OCN 光 v6アルファ」 で利用できた方ご報告ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/09 00:44:05(最終返信:2019/02/12 12:39:01)
[21950933]...OCN光の[OCN IPv6インターネット接続(IPoE)」を (「OCN v6アルファ」でわない)契約中で、上記の画像の表示になりました。 Aスマホで該当のルーター経由で「Yahoo Japan」ってアクセスできますのでしょうか...OCN光の[OCN IPv6インターネット接続(IPoE)」を (「OCN v6アルファ」でわない)契約中で、上記の画像の表示になりました。 OCN v6アルファは申し込んでいないのでしょうか? https://www...詳細
[22439547] インターネットにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/02/03 10:48:55(最終返信:2019/02/11 16:02:00)
[22439547]...まずイッチバン最初に確認することはっすね。 ・PR-400KIの前面ランプが、どう点いているかの情報をお願いするっす。画像でも可。 tp-linkでPPPoEを選択して終了までいったのですが、レッド点灯です。ちなみにプロバイダは...詳細
[22453662] ブリッジモード設定すると有線も無線も繋がらない
2019/02/09 15:44:35(最終返信:2019/02/10 18:21:32)
[22453662]...>Excelさん 画像あげました。pppはオレンジ色に点灯しています。 ブリッジモードに設定した際、かんたん設定web画面で特に何もしていないのですが、どこか設定が必要になりますか? 画像あげましたが、...もっともスイッチなのか設定での変更なのか良く分かりませんが。 まずはっすね、「PR-400MI」の前面ランプの画像をあげてみるっす。 PPPランプ、ついていないんでないのかしら? >Toshi1967さん すみません...詳細
[22450661] 接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/02/08 03:13:42(最終返信:2019/02/09 00:13:35)
[22450661]...っているであろう、回線側装置の型番と、ランプ状態。画像でも可。 ・WRC-2533GHBK2-Tのランプ状態。画像でも可。 ・契約回線情報。 ・契約プロバイダ情報。...のか。 あと、 ・WRC-2533GHBK2-Tの後ろスイッチの状態 できれば、4枚目画像をもー少し見えるようにして、再度上げてもらうと助かるっす。 んで、 「WAN設定」「I...で、うまく行かないのなら手動設定要です。 限られた情報から推測すると、 添付の4枚目の画像から、WRC-2533GHBK2のWAN側のIPアドレスが 192.168.xx.xxの...詳細
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978]...ネットに接続できているかどうかが確認できます。 ちなみに、GUIナビゲーションパネルの画像をアップしてもらえると 何か判るかも知れません。 皆さん早速いろいろ教えていただきまし...すが、その場合は別の手が何かあるでしょうか? >ちなみに、GUIナビゲーションパネルの画像をアップしてもらえると何か判るかも知れません。 はい、アップします。 よろしくお願いしま...みが最初のつまづきだったようです。 やっぱりそうだったのか… 最初にしっかり設定画面の画像を見ておけばもっとあっさり解決できたんだなぁとちょっと反省 まあ、どっちにせよ無事RT...詳細
[22445074] VDSL
2019/02/05 18:20:21(最終返信:2019/02/08 15:26:22)
[22445074]...何という型番の装置を経由して、最終的に何につながっているかを書いてみてくださいね。 あと、それらの装置のランプ状態画像を上げてもらうと、誤解がなくっていいっす。 その先のおはなしはっすね、こういうことがハッキリわかってからのほうがいいっす...詳細
[22444460] Yahoo BBルータへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/02/05 12:26:28(最終返信:2019/02/05 22:50:38)
[22444460]...Yahooの契約回線情報は? ひょっとしてADSLだったりしないっすか? 今ある、「BBルーター」の型番、前面ランプ画像と、背面画像を上げてみてくださいね〜。(^^)/ >この機器でお家では、WIFI接続ができるのですよね?...詳細
[22431054] RV-440NE ドコモ光 @nifty V6プラスでの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/01/30 17:30:33(最終返信:2019/02/04 09:11:26)
[22431054]...ChromeとEdgeだと管理画面には入れません。 Edgeの場合、画面の遷移さえされず、Chromeの場合は画像のページに飛ばされます。 Internetexplorerのみ管理画面に入れます。 後、サテライトの管理画面にはどうやって入るのでしょうか...詳細
[22440252] 全部繋がらず困ってます
2019/02/03 16:07:35(最終返信:2019/02/03 23:51:20)
[22440252]...がっているであろう、回線側装置の型番と、ランプ状態。画像でも可。 ・WSR-2533DHPLのランプ状態。画像でも可。 ・契約回線情報。 ・契約プロバイダ情報。 ...期化してみます。 >回線側の装置ですが型番はRT-200KIです。 ランプ状態は? 画像でもいいっすよ。 >リセットボタンが無いみたいです。 WSR-2533DHPLのリセ...しくお願いいたします。 無事リセットできました。 ありがとうございます。 リセット後の画像です。 よろしくお願いいたします。 うんうん、「PPP」が点いてるんで、いわゆる「PPP...詳細
[22436490] 親機と子機の相性はありますか?設定は手動で引き継げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/02 02:01:13(最終返信:2019/02/03 22:45:09)
[22436490]...11となっていました。 なんかの勘違いが無いよーに、「192.168.0.11」ってなっているところの、画像も上げてもらうと、なおグッドでっす。 >Excelさん おっしゃっていることに返信できているかわかりませんが...詳細
[22437295] 有線接続が正しく接続されているのか?
2019/02/02 13:16:10(最終返信:2019/02/02 15:00:01)
[22437295]...GHzとaの5GHzは表示され設定できます。 KAZU0002さんがおっしゃられたので画像をつけてみましたが、どうでしょうか? またアドバイスお願いします。 >皆さんがおっしゃ...てくださいね? そもそも「有線LAN接続」したいってことっすよね? 違います? おっと、画像見ました! ダイジョウブ。 有線接続になっているっすよ。 端末は、ノートPC? デス... 皆さんお返事ありがとうございます。 有線接続はあっていたわけですね。安心しました。 画像で送ったようにあんな表示されていたので心配で質問投稿させていただきました。 無知の自分...詳細
[22434358] 突然アクティブランプがオレンジ点灯に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2019/02/01 03:35:56(最終返信:2019/02/01 23:29:07)
[22434358]...ちょっとした勘違いを避けるために、IPアドレススキャナーを使って、どんなIPアドレスが存在するのかの画像をあげて見てください。 「Advanced IP Scanner」 http://www.advanced-ip-scanner...詳細
[22428336] インターネット接続が出来ません。
2019/01/29 13:07:51(最終返信:2019/01/29 21:39:09)
[22428336]...「WRC-2533GHBK2-T」の「INTERNET端子」の先につながっている装置の型番と、それのランプ状態をお願いするっす。 画像でもいいっすよ。 画面が動きません。 こんな感じです。 うんうん。 では、QRコードによる接続でなくって...>SSIDを選択し、暗号化キーを入力。するとネットワークにログインしてくださいと出ます。 この画面の画像を上げてみてください。 excel様ありがとうございました。sim無しの携帯でやったところ上手く行ったようです...詳細
[22341770] 税込み 6120円 送料無料
2018/12/22 17:40:18(最終返信:2019/01/28 16:44:16)
[22341770]...6120円と表示されていますが、カートに入れると7978円になりますね、 >kazu187さん 試してみましたが、画像の通り、そのようには成りませんな…何か間違えて別のところをクリックされてませんか? うーん、最後まで行きましたが6120円のままですね...詳細
[22390389] ファームウェア更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/13 12:31:16(最終返信:2019/01/25 09:37:51)
[22390389]...アVerが1.13(画像1)です。 昨年末に1.14が公開されたので、バージョンアップしようとしたらエラーが出て更新出来ませんでした。 オンラインで1.14を選択し、ファーム更新ボタンをクリックした(画像2)ですが...選択し、ファーム更新ボタンをクリックした(画像2)ですが、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」(画像3)と出て、エラーになってしまいます。 ...リックした(画像2)ですが、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」(画像3)と出て、エラーになってしまいます。 試しに手動で更新を試みましたが、オンライン更新時...詳細
[22412187] SSIDが出てこず初期設定できません
2019/01/22 19:36:44(最終返信:2019/01/24 19:02:32)
[22412187]...WRC-2533GHBK2-Tの「INTERNET」端子につないだケーブル側機器の型番と、ランプ状態。画像でも可。 そして、マニュアルのどこにどう従って、どこまではマニュアル通りで、どこからどうなったのかを「省略しないで」詳しく書いてみるっす...詳細
[22407811] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/01/20 20:17:16(最終返信:2019/01/20 21:29:57)
[22407811]...・「NEC製ルーター」の型番とそのランプ状態。画像でも可。 ・「NEC製ルーター」のWAN端子につながっていたであろう回線側装置の型番とそのランプ状態。画像でも可。 ・「RT2600ac」は、「NEC製ルーター」と入れ替えたの...「NEC製ルーター」と入れ替えたの? ・「RT2600ac」のランプ状態。画像でも可。 ...詳細
[22400852] 5G帯が表示されません。
2019/01/17 21:30:29(最終返信:2019/01/19 22:49:46)
[22400852]...て申し訳ありません。 画像の通り5G帯はw52でした。 >羅城門の鬼さん >Excelさん クイック設定の主要そうな設定の状況です。 >画像の通り5G帯はw52で...ら、キチンと電源を入れなおしているっすか? 「モデム」、「光BBユニット」のランプ状態画像を上げてもらうといいっす。 モデム〜本製品に一時的に変更してチャンネルをw52に変更しま...RTは電源切った後にスイッチを切り替えました。 モデム、光BBユニット、各ランプの状態は画像の通りです。 本機のクイック設定WEBのステータス画面等で 本機の5GHzがW52のどれ...詳細
[22402371] 子機モードでネットワークHDDを繋いでいる方おられますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/01/18 14:59:32(最終返信:2019/01/19 20:22:34)
[22402371]...ちょっとした勘違いを避けるために、IPアドレススキャナーを使って、どんなIPアドレスが存在するのかの画像をあげて見てください。 「Advanced IP Scanner」 http://www.advanced-ip-scanner...詳細
