画像 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 181件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20629587] Android 7.1.2 Nougat ベータ版ファームウェア
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/02/04 17:45:57(最終返信:2018/04/22 16:52:31)
[20629587]...ルが表示され、 各行をチャネルと言うそうです。(画像BP2) チャンネルの順番や非表示/再表示は設定できます。(画像BP3) (再表示は最下部のManageChan...です。(画像BP5) ただ、通常のアプリの表示はAppsのチャンネルに先頭の6つだけで、 全て表示させるにはアプリ・メニューを開く必要があります。(画像BP2/...・メニューが開きます) メニュー内では順番の変更やアプリのアンインストールが出来ます。(画像BP7) (センター・ボタンを長押し) また、apkからインストールしたスマホのアプリ...詳細
[20868495] Windows向け VLC media player が Chromecast をサポート
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/05/05 09:46:59(最終返信:2018/03/24 07:22:14)
[20868495]...playeのクロームキャストへのキャスト手順おおしえください >今田旬さん Windows向けですか? Windows向けなら画像の通りです。 ビデオ=>Renderer=>任意のChromecast を選択 以上です。 Radeonが好き...詳細
[21651543] 外部スピーカーを使うしかない?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2018/03/05 14:34:47(最終返信:2018/03/07 16:38:03)
[21651543]...というのもChromecastから音声のみを取り出すことはできないからです。 HDMIという接続は、画像と音声をミックスして伝送しています。 昔の様に、画像端子とオーディオ端子が別々にあるわけではないんです。 ということで、素...詳細
[21588232] 改善されているのでしょか
2018/02/10 23:56:04(最終返信:2018/02/11 12:43:02)
[21588232]...GA3A00035A16(第一世代)を所有していますが 以下のような症状が出て閉口しています。 1)画像が突然途切れる 2)クロムキャストのアイコンをクリックする 3)それでもつながらない 4)ヘルプを表示しますかと書いているのでクリックする...5)英語のページが出る。極めて不愉快 6)電源を切り時間を置いて再度キャストをする 7)同じことをしているのに画像がキャストできるときもある 8)安心したのもつかのま画面が暗転する 9)「USBの電気容量を超えました」と意味不明な文句が表示される...詳細
[21466934] Fire TVのYouTubeアプリを利用停止に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/12/28 21:51:33(最終返信:2017/12/29 01:10:36)
[21466934]...UIだけでなく操作感まで全く同じな 「Smart YouTube TV」を利用しています。 あと、添付した画像からも分かると思いますが、 動画の解像度を固定できるので自動変更を 待たずに済みます。 (利用停止する以前から重宝しています^^)...詳細
[21438874] YouTubeの動画だけが映らず黒い画面に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2017/12/17 12:30:33(最終返信:2017/12/19 00:16:47)
[21438874]...68_1.6.17821)。 しかし症状は改善されませんでした。 YouYubeを開き、index画像は表示できてますが再生ボタンを押すと黒画面になります。 スマートフォンの何かしらの設定が関わっているのではないかと感じてます...詳細
[21420484] アンプに直接つないで音楽聞けますか?
2017/12/10 12:31:27(最終返信:2017/12/17 01:04:25)
[21420484]...がれてる機器とかによっては何か問題あるかも知れないので。 因みに、Chromecast使用時は、楽曲のタイトル、アーティスト、アルバムの画像などが、音声データと共に転送されます。 テレビ接続してると、画面にそれらの情報が表示されます。 ChromecastとChromecast...Musicのライブラリがハイレゾ対応して無いので意味無いか。 Chromecastでも良い気がします。 俺も画像とオーディオのために買いました ブルツースよりも音が良いです tvでもそう思います RX-S601のアプリも面倒な所がありハイレゾまで対応とはいきませんが...詳細
[21423576] 液晶ディスプレイが画像を表示し続けている
2017/12/11 14:11:17(最終返信:2017/12/15 15:52:18)
[21423576]... アマゾンのFire TVなんかだと、20分で自動的に画像OFFになり暗転するんですが。 Chromecastで試した限り、1時間放置しても、画像表示が続きました。 アプリ設定でもOFFに出来るオプションは見当たらないようです...液晶テレビではなくPCの液晶ディスプレイにChromecast ultraを接続しました。 Chromecastを使っていなくても画像が表示され続けています。Chromecastのディスプレイ出力を止める方法はありますか? 液晶ディスプレイの電源を手動でオフにするしか無...詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653]...WOWOWオンデマンドの「プリズンブレイク シーズン1 吹き替え」をキャストしたところ 音はキュルキュルして画像は乱れる、、昨晩よりひどい状態でした。 覚悟はしていましたが、驚きでした。 A次に、試しにアマゾン...詳細
[21310974] 2種類のwifi接続可能でしょうか?
2017/10/27 12:03:47(最終返信:2017/10/29 13:07:27)
[21310974]...北側の部屋の電波が極端に弱い為、屋根裏をこじ開け、HUBに @の旧式ルーターを増設して使い分けしている次第です。 (接続状況画像添付しております。これでわかりますでしょうか?) 北側の部屋にいる時は@の方が回線が早く、南側リビングはAの...詳細
[21282769] ブルートゥーススピーカーと液晶プロジェクターの併用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/10/16 14:48:25(最終返信:2017/10/18 23:15:16)
[21282769]... Windows版です。 アンドロイドはできないのでしょうか。 Androidでは、動画転送時に、画像と音声を別々のデバイスに送るオプションが無い気がします。 実際試してないので確かでは無いですが。 手持ちのAndroidで確認して見ました...これで納得いきました。有難うございます。 素人の憶測で申し訳ありません。 コピーガードの関係で、 音声は画像と一体でHDIMI優先に切り替わってしまうのではないのでしょうか? 昔のキャプチャーカードや、PC用チューナーがそうだった記憶が有ります...詳細
[21269875] 動画アプリ
2017/10/11 17:06:28(最終返信:2017/10/12 19:22:49)
[21269875]...端末のミラーリングにテーマが移行しましたね。 ミラーリングが、動画ストリーム再生とは異なり、多量の画像データが、端末から「ChromecasまたはFire TV Stick」に流れます。 この掲示板は「ワイヤレスディスプレイアダプタ」のカテゴリですが...詳細
[21154210] 解像度の低いモニターへのミラーの問題点
2017/08/29 17:19:30(最終返信:2017/09/08 19:40:57)
[21154210]...しかし、これでないか問題があるのかどうかが不明なのです。そんなに綺麗でなくとも普通であれば構わない画像なんですが。 >>解決策 6: セカンド スクリーンの解像度の設定を変更する セカンドスクリーンのみを選択すると...詳細
[21175363] iPhoneからのairplayでTVとスピーカーの同時再生について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MD199J/A)
2017/09/06 22:06:32(最終返信:2017/09/08 18:47:19)
[21175363]...音声だけBluetooth対応スピーカーで視聴しようと思い接続したらAirplayが解除されてしまいます。 画像はテレビに、音声はスピーカーからという設定はできないのでしょうか? 出来ませんね TV側イヤホン端子にBluetoothスピーカーを...イヤフォン端子からの出力がOFFになってるとか。 普通テレビ本体から音が出てれば、イヤフォンからの出力はあるはずですから。 こんにちは >画像はテレビに、音声はスピーカーからという設定はできないのでしょうか? iOS端末からのワイヤレスデジタル出力は...詳細
[21170108] 外付けディスプレイを無線で利用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MGY52J/A)
2017/09/04 22:08:03(最終返信:2017/09/05 08:59:11)
[21170108]...と考えるようになりました。 自分のMacの主な利用としてネットサーフィン、ライトルームで写真管理、フォトショップなどで画像加工したり といった具合です。 一応外付けディスプレイの購入を考えているメーカーとしてHPかEIZOを検討していますが...詳細
[21101304] ワイヤレスディスプレイ
2017/08/08 02:15:36(最終返信:2017/08/12 13:49:35)
[21101304]...テレビの裏にはLANがないので無線で問題無ければ有線は使わないと思います。 PCで、スポーツを見る時の画質に不満はありません。 大画面になって無線で画像がどうなるか心配です。 因みに4Kは有線になるのでしょうか? お手数ですがご回答宜しくお願い致します...詳細
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289]...Chromecastについては全く知らんぷりです。 供給側の対応は不問。 そうではなく、供給側端末の対応が必要です。 あくまでキャプチャーした画像をエンコード(トランスコード)変換圧縮するのは、スマホ側です! なのでスマホ側の4K解像度がネックだと思いますよ...詳細
[20979502] グーグルフォトのスライドショーは再生できますか?
2017/06/19 12:49:09(最終返信:2017/06/23 12:35:41)
[20979502]...グーグルフォトにアップロードしている画像を、クロームキャストを使ってスライドショー(連続自動再生)できますでしょうか? 手元にあ...ら、アルバムでも、単純にはスライドショー出来ないようですね。 Chromecastの背景画像設定で、アルバム選ぶとランダム再生されるようです。 下記ブログなどを参考にして下さい。 ...生についての紹介で、時系列に沿ったスライドショーについては無理っぽいですね。 撮影した画像を端末の操作なしで再生したくて本機の購入を検討していたのですが、残念ですね〜。 我が家の...詳細
[20895521] Huaweiのマルチスクリーン
2017/05/16 01:53:05(最終返信:2017/05/16 18:56:03)
[20895521]...com/bbs/J0000018999/SortID=20729237/ >Radeonが好き!さん 実際に参考になる画像までUPして頂きましてありがとうございます! 画像見てますます欲しくなりました。 親切にありがとうございました。 >黒豚クロッキィーさん...。 ありがとうございます。 >黒豚クロッキィーさん Nexus6で、確認してみました。 結果は画像の通りです。 Google Homeというアプリを使用して画面のキャストを行います。マルチスクリーンに端末側が対応していれば...詳細
[20807181] AirPlayディスプレイについて
2017/04/10 20:09:07(最終返信:2017/04/11 09:17:39)
[20807181]...AppleTV(Airplay受信機)を接続したディスプレイは、MacやiPhone,iPad等Airplay送信機から送られてくる画像や音をリアルタイムで表示や鳴らしているだけなので、必ずAirplay送信機側での操作が必要です。 単純に考えて無理です...詳細
