画像 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18568797] mieru tv
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/03/11 23:12:40(最終返信:2015/03/12 12:32:49)
[18568797]...ただミラーリングはリアルタイムの画面転送なので、WiFi品質、端末性能に大きく左右されます。 基本的には、画像、音声の乱れは発生しやすいですね。 あと、私が試した限り、著作権がからむ動画は転送できない可能性があります...詳細
[18547458] クロームキャスト
2015/03/05 23:56:13(最終返信:2015/03/08 20:28:57)
[18547458]...バンダイチャンネルを見ると音や画像がカクカクして乱れる。ので、速度?かな?と思ったので Wi-FiルーターPA-WF800...して親機側も周りに障害物がない位置に設置して下さい。 >バンダイチャンネルを見ると音や画像がカクカクして乱れる。ので、速度?かな?と思ったので 「速度」は「結果」です。 「原因」...動画再生性能はかなり落ちます。 WiFiルータ経由の常時データ転送なので、ある程度の音や画像の乱れは防ぎようが無いです。 ルーターとか通信環境変えても大きく改善はしないでしょう。 ...詳細
[18530288] アプリマークを消したい
2015/03/01 09:37:04(最終返信:2015/03/01 18:41:02)
[18530288]...Video Castなど、デバイスに保存されている画像、動画をこれらのアプリを使って飛ばしてます。 その際、これらのアプリマークが画像に映されます。 画像ご確認ください Nexus7でALLcast試してみましたが...詳細
[18511132] LENOVO G500(Windows 8.1)で接続できない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2015/02/23 21:55:31(最終返信:2015/02/27 00:19:23)
[18511132]...ただPTV3000が使えるようになったとして、実は一点問題があります。 Miracastのミラーリングは動画に結構弱いです。 画像のコマ落ち、音声の遅延、切断が結構起きやすいです。 これを解消してくれる一つの方法が上で書いたChromecastなんですが......詳細
[18190482] ディスプレイスケーリング出来ず困っております。
2014/11/21 12:43:50(最終返信:2015/01/28 22:27:04)
[18190482]...細かい文字などがぼやけてしまい困っています。 普通に考えれば1080pで出力されてdot by dotでクッキリした画像が楽しめるハズなのですが… すくなくとも、接続方法などが表示される初期画面は1080pの縁なしで表示されてますし...詳細
[18289366] 過去にあったらごめんなさい
2014/12/20 19:31:51(最終返信:2014/12/21 13:01:31)
[18289366]...dolbyのHPからダウンロードしたdemoは再生出来ず、一緒に購入したblu-rayプレイヤー、DBT-1713UDも画像は出るものの、音声出力は2chだったのです。 Appletvでyoutube、airplayも試しましたがやはり多チャンネルには対応していないようです...基本的にプレーヤー的な機能は有りません。 PC等のデバイスとWiFi-Directで直接接続して、リアルタイムに画像、音声を中継する機能が全てです。 要はパソコンの2ndディスプレイとして機能する格好になります。...詳細
[18244452] 携帯での設定は出来ましたがパソコンでのやり方がわかりません
2014/12/06 22:09:59(最終返信:2014/12/07 22:01:24)
[18244452]...? http://www.teradas.net/archives/14211/ では、前半の方の画像のV6xx。 携帯でのセットアップ時にTVに「キャストの準備が完了しました」と表示されたでしょうか...詳細
[18136971] BubbleUPnPでのFlacファイル再生の設定方法
2014/11/06 15:11:02(最終返信:2014/11/29 18:26:28)
[18136971]...パソコンやスマートフォン、タブレットなどで表示しているクラウド上の映像、音楽、写真、ウェブページなどの高品位画像をテレビで観ることができる -----------------------------------...詳細
[17976045] AppleTVが自宅に二台ある場合ミラーリングで選択画面?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MD199J/A)
2014/09/24 14:07:02(最終返信:2014/09/24 14:47:40)
[17976045]...ーリングした場合なんですが一階と二階の部屋のAppleTVに同じ映像が流れてしまうのでしょうか ? ※画像参照お願いします※ 現状AppleTV1台なのですが2台あるとAppleTV1 AppleTV2 とミラー選択できるように...詳細
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830]...と思います。 画像が問題ないとしたら、データ転送のスピードは追いついていると思います。 音声の方がビットレート低いですから。 普通は音声は正常でも画像がコマ落ちする...クロムキャストを無事に接続して、YOU-TUBEで試したところ、 画像再生に問題はないのですが、音声に常にノイズが入っている感じで、 例えば、人の声が高いロボ...castとの代わりに、無線LAN付きのノートパソコンを HDMIでこのテレビにつなぐと、画像も音声も問題なく出ます。 スマホと相性が悪いということはありえるのでしょうか。 >EO...詳細
[17873797] キャスト中のフリーズについて
2014/08/27 10:01:06(最終返信:2014/08/30 17:02:56)
[17873797]...まだ少ないようなので ネット配信動画(YouTube以外)を見たかったのですが とにかく画像がフリーズしたり、カクカクさしたりで見づらいです。 ノートPCでchromeブラウザの画...り悪いです。 やっぱり手放そうかな(T ^ T) 主語が無いので確認です。 >とにかく画像がフリーズしたり、カクカクさしたりで見づらいです。 これはノートPCからのミラーリングで...すので、良かったと思っています。 >えっくんです さんへ 書込みありがとうございます。 画像のフリーズや、こま落ち現象は ノートPCからのミラーリング時と iPhoneやタブレット...詳細
[17863891] dynabookR822で接続できた方いらっしゃいますか
2014/08/24 00:57:01(最終返信:2014/08/24 20:17:54)
[17863891]...1)は、特に設定も無く接続出来ましたね。 ちなみにPTV3000への接続方法は正しいですか。 添付画像の手順で接続すると思うんですが。 Windows8.1からmiracastはOS表示になったので、チャームから接続します...詳細
[17834841] モニターにコード表示までされてるのに接続出来ないです
2014/08/14 20:52:48(最終返信:2014/08/15 07:52:55)
[17834841]...PCでのセットアップなら「ただしいコードです」と出るはずですから。 その時の画面は、添付画像のようになっていますか? どうもスレ主さんの書き込みからは、そのように表示されていないような気がします。 添付画像の状態からなら、TVにも同じコードが表示されていて...詳細
[17833177] Chromecastファームウェアアップデートのタイミングは
2014/08/14 09:49:18(最終返信:2014/08/15 00:23:35)
[17833177]...com/howto/reboot-restore-chromecast-factory-settings/ の画像のようにリブートもリセットもあります。 「作る側」の立場で書かせて頂くと、  <「Chromecast」を作っているモノではありません...詳細
[17778795] au AQUOS SERIE(アクオス セリエ) SHL25 との接続について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > プリンストン > PTW-MA1)
2014/07/28 14:10:44(最終返信:2014/08/09 09:40:31)
[17778795]...す。) ・画像は何枚か切り替えると、途中、半分しか表示されなかったりする。(まともに表示されない半分はブロックノイズ) DLNAでの動画再生・画像再生はQui...ままとなります。 もしくは、 SHL25側では接続済となり、SHL25側で「画像出力できませんでした」となります。 他のandroid製品からTW-MA1への出力... ブリッジ接続はあまり検証していません。 今夜もう一度検証してみます! スマホ板の画像を見ると、WiFi接続されてるみたいですね。 http://bbs.kakaku.com...詳細
[17729629] dビデオは21時以降…
2014/07/13 21:16:44(最終返信:2014/08/03 08:06:29)
[17729629]...制限かけられた時のWi-Fiスピードを測られると、他の人にも有用な情報となるとおもいます 追記です。 添付画像は、昨日Wi-Fiのスピードを測るアプリ紹介したけど、使ってもみないのはマズイよね。 という事で、測ったデータです...詳細
[17748705] 質問です。スライドショーはできますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > KEIAN > KMU-A111)
2014/07/19 16:19:14(最終返信:2014/07/21 13:03:03)
[17748705]...「KMU-A111」はスライドショーで画像を表示できますでしょうか? また、「MZK-MP02HD」は画像を回転して表示することがができません。 「MZK-MP02HD」はスライドショーで画像を表示できますでしょうか...ソフトが対応してれば、そのままテレビ画面に転送出来ます。 Windwos付属のフォトビューアーなどでも、画像の回転、スライドショーくらいは出来ます。 何より手元のパソコンの操作だけでテレビに表示出来るので、非常に楽です...詳細
[17570393] Miracastの亜流
2014/05/29 18:24:09(最終返信:2014/07/11 13:40:53)
[17570393]...あくまで動画も資料の一部でして、やはり人が説明することが重要になりますが、動く物=動画ですと、静止画像よりその話がはやい=理解が早いのです。 Office OnlineをChromeブラウザで開いてプレゼンできるなら>...詳細
[17611098] AndroidのChrome
2014/06/10 09:17:45(最終返信:2014/07/05 09:37:16)
[17611098]...あくまで端末画面のミラーリングではなくコンテンツ(動画部分)の転送に限って可能です。 画面ミラーリングは、rootとれば可能ですが、あまり画像は良くありません。それだけにroot取る事はお勧めしません。 特にGoogle Mapsアプリなんかもキャストボタン欲しいと思いますね...詳細
[17594757] Windows8.1PC内の動画は見れるのでしょうか。
2014/06/05 14:06:46(最終返信:2014/07/02 18:59:52)
[17594757]...YouTubeの再生画像は見れましたが、PCの フォルダーに保存している動画はテレビ側で見れないのでしょうか。 スレ主さん 過去スレにあった情報ですが、以下のアプリでPC内の動画を再生できます。 自分はこれでMP4ファイルを再生できました...詳細
