画像 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 184件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17570393] Miracastの亜流
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/05/29 18:24:09(最終返信:2014/07/11 13:40:53)
[17570393]...あくまで動画も資料の一部でして、やはり人が説明することが重要になりますが、動く物=動画ですと、静止画像よりその話がはやい=理解が早いのです。 Office OnlineをChromeブラウザで開いてプレゼンできるなら>...詳細
[17611098] AndroidのChrome
2014/06/10 09:17:45(最終返信:2014/07/05 09:37:16)
[17611098]...あくまで端末画面のミラーリングではなくコンテンツ(動画部分)の転送に限って可能です。 画面ミラーリングは、rootとれば可能ですが、あまり画像は良くありません。それだけにroot取る事はお勧めしません。 特にGoogle Mapsアプリなんかもキャストボタン欲しいと思いますね...詳細
[17594757] Windows8.1PC内の動画は見れるのでしょうか。
2014/06/05 14:06:46(最終返信:2014/07/02 18:59:52)
[17594757]...YouTubeの再生画像は見れましたが、PCの フォルダーに保存している動画はテレビ側で見れないのでしょうか。 スレ主さん 過去スレにあった情報ですが、以下のアプリでPC内の動画を再生できます。 自分はこれでMP4ファイルを再生できました...詳細
[17667138] TV画面が乱れます
2014/06/26 07:58:37(最終返信:2014/07/01 14:27:06)
[17667138]...画面が乱れ最後には砂嵐状態となりました。このスレを参考に、1mの延長ケーブルでテレビ下のテレビ台の中に潜り込ませたところ、画像の乱れはなくなりました。なお、延長ケーブル(オス+メス)ですが、近くのヤマダ電機に買いに行ったところ最近は需要がなく置いてないとのことでした...詳細
[17662412] 切断されます
2014/06/24 21:34:40(最終返信:2014/06/28 14:33:41)
[17662412]...ツールを起動すると、画像1のような状態になり 暫くすると画像2の状態になるという事で宜しいですか? 又、画像2の状態になった時点でTV表示は、質問の最初に添付されている画像の状態で 時々、画面...、1枚目の画像も2枚目の画像も Chromecastアダプタは所定のネットワーク(SSID)に接続している状態です そして、2枚目の画像の状態で背...写真のように接続が解除されてしまい 添付画像の状態は、Chromecastアダプタのスクリーンセーバーですが この画像から判る事は、Chromecastアダプタ...詳細
[17666917] Google、Chromecast がAndroid 画面ミラーリングに公式対応
2014/06/26 04:48:12(最終返信:2014/06/27 06:53:34)
[17666917]...Chromecast がAndroid 画面のミラーリング表示に対応すると発表しました。 追記 壁紙もユーザー画像を設定できる様になる様です。 ミラーリング機能はあると便利だろうな思っていた機能のひとつなので対応することは素直に嬉しいです...hide30tokyoさん キャスティングとミーラーリングが、同じデバイスで使い分けられるメリットは大きいですね。 静止画像のプレゼン ミーラーリングて 動画視聴 キャスチィングにて PTV-3000が6千円位なんで、...詳細
[17634877] パソコン環境無しで何が出来ますか?
2014/06/17 06:18:13(最終返信:2014/06/24 02:24:04)
[17634877]...ご指導ありがとうございました。 外部のネットワークに接続していなくても無線LANさえ構築できれば スマホの画像や写真をテレビで見ることはできますね。 自分はそのような使い方がメインで購入してます。 >この環境で何が出来て...詳細
[17644395] Chromecast+激安プロジェクター=幸せ過ぎ
2014/06/19 21:11:52(最終返信:2014/06/21 10:28:08)
[17644395]...した。流石に低いですが画像を見る限り大丈夫そうですね。 コントラストもしっかりしていて面白いかも。 Radeonが好き! さん この画像1を投影している時の、...スクリーンとプロジェクターの距離と、スクリーン(画像1)の大きさを、ザクっといいので教えて頂けないでしょうか? PC ブレイカーさん 45...。 redswiftさん スクリーンとプロジェクターの距離は、2M位。 スクリーン(画像1)の大きさは、横1250mm位。 http://www.wis-sc.com/src/...詳細
[17634295] みなさん、どうされているのでしょう。
2014/06/16 23:32:55(最終返信:2014/06/20 10:08:09)
[17634295]...4Ghzですが近所があまり使っていない1または13Chを設定 していますので、木造ということもあり1FからNexus7で普通にYouTubeのHD画像が見ら れます。 そこでもう一点だけ確認させて欲しいのですが、 HDMI切り替え器+ Chromecastで...詳細
[17625020] プロジェクターにつなぐことはできるのか?
2014/06/14 10:43:17(最終返信:2014/06/16 18:28:09)
[17625020]...が既に説明されている通りかと思います。 以下画像や動画の説明 モニタは、DELL製の24インチモニタで、見比べの為にPCとディスプレイポート、Chromecastをセレクターを介して、HDMIに繋いでいます。 画像A 右側がP...たった600MHz/1GHz 128MB $35のハードでここまでやれる技術に正直脱帽ですね。 以下の様に訂正いたします。 画像A 左側がPCでワードのテンプレートを表示したものを右側のChromecastに全画面キャストしています...詳細
[17629655] 神アプリ降臨=Chromecastが面白過ぎ
2014/06/15 16:13:06(最終返信:2014/06/15 21:55:28)
[17629655]...5.圧縮転送なのでChromecastの様な非力デバイスに最適です。 6.とりあえず使ってみてください、素晴らしさが解ります。 画像説明 下のNexus5「Qloud Media」で小窓の「Windows7機Qloud server」に再生指示を出しています...詳細
[17627706] dビデオが見れません…
2014/06/15 00:13:16(最終返信:2014/06/15 19:56:25)
[17627706]...購入してセットアップまで進み接続も完了しました。 YouTubeはコマンドがスマホの隅に出ています。 勿論、音も画像も出ています。 私はdビデオに加入しておりますが、スマホの画面にコマンドが表示されません。 タブ...詳細
[17612996] 64ビット版Chromeブラウザと画面共有の状態
2014/06/10 21:05:15(最終返信:2014/06/13 18:15:42)
[17612996]...CPUのグレードを上げて11ac対応の復刻版がでないかと、心待ちにしています 勿論、Chromecastの将来性にも期待しています サンプル画像は、前述したDLNA(DTCP-IP)対応レシーバとChromecastが 表示可能なレンダラーとして...詳細
[17610248] Nexus5 からの全画面キャスト
2014/06/09 23:25:00(最終返信:2014/06/12 09:35:32)
[17610248]...まらばお勧めアプリがあります。上記アプリならrootはいりません。静止画キャストですが、カメラで撮影した画像を次々キャストして行きます。 Radeonが好き! さん どうもです。 >現状4.4.3では無理ですね...server.と表示されます。 >↑CameraCast for Chromecast これは、これで静止画像で見れるので良いかもしれません。 ただ、私のイメージは、スマホでカメラアプリを立ち上げた時の、シャッターを切る前の画面がそのままスクリーンに映る感じです...詳細
[17608112] HTC J(ISW13HT)のテザリング接続で初期設定ができません
2014/06/09 11:47:19(最終返信:2014/06/10 20:41:08)
[17608112]...接続・設定アプリの現在仕様なのだと思います(気長に待ちましょう) IGMPスヌーピングに関してですが、特に本件の要因では無いと思います サンプル画像1は、配信側(Windows端末 11ac2ストリーム)のWiFi送信状態です 受信側は、2.4G...APをマルチキャストIGMPスヌーピング有効にし Chromecast機器のプライオリティを最優先・レート最大で受信させています サンプル画像2は、2.4GHz帯専用のAPの当該設定です 旧来からある、Miracast/DLNA対応やAirPlay/DLNA対応のデバイスが...詳細
[17603423] 購入を検討しています。
2014/06/08 00:14:14(最終返信:2014/06/08 23:44:21)
[17603423]...があります)それを越ええれば、圧縮により大なり小なり画像は破綻していきます。ですから元々重いインターレース画像を突っ込めば、同じビットレートならインターレースの方...があります)それを越ええれば、圧縮により大なり小なり画像は破綻していきます。ですから元々重いインターレース画像を突っ込めば、同じビットレートならインターレースの方...しったのですが、iTunesに保存してある動画って観ることができますか?また、元の動画や画像と比べて画質等の劣り具合いは気にならない程度ですか?わかる程度で良いのでお願いします。 ...詳細
[17588591] 接続時の地上波放送におけるノイズについて
2014/06/03 18:17:56(最終返信:2014/06/04 16:58:38)
[17588591]...tが悪さしているのだと思うんですが…。 因みにChromecastを通した映像や音声・画像の乱れはありません。また、BS・CSでも異常はありません。 当然ですがアンテナレベルは良...しくお願いします。 以下私のテレビ周りのスペックです。接続方法等に難があるのかと思い画像とともに記載させていただきます。 ---------------------------...ay:東芝DBR-Z310 メディアコンバーター:BUFFALO WLI-TX4-G 画像のテレビ背面HDMI2にChromecast を指しています。 電気の供給はテレビ側面の...詳細
[17569289] 本日発注しました!(^^)
2014/05/29 11:13:42(最終返信:2014/05/30 13:15:58)
[17569289]...テレビから供給出来ない場合には付属の電源アダプタを使って供給することが出来るのでいいと思います。   YouTubeにアップされている高画質な画像は、テレビに出力されても綺麗でしたが低画質は画面が大きい分、さらに粗く映りました。これは、仕方がないですね...詳細
[17446794] iPad Airで使えますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Geanee > HD-01)
2014/04/25 00:08:20(最終返信:2014/05/08 16:08:09)
[17446794]...HDMIケーブルVer1.4準拠スリムモデル」を使ってます。 これだと家でも友達の家でもどこでも、 すぐにみんなで画像や映像を楽しむ事が出来てイイですね! この状態がそのまま、ワイヤレスで出来るのが、 理想なんですけど・・・...詳細
[17399418] 時々動画が途切れますが仕方ないものなのでしょうか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/04/10 15:34:40(最終返信:2014/04/15 10:26:43)
[17399418]...接続もスムーズにいって、画像もHDMIケーブルで接続したときと判別できないほどの美しさで喜んでいました。 しかし動画を流すと数分おきに画像と音声が途切れます。 メ...メーカのQ&Aには装置を近づけるよう書いてありますが、接触するまでPC本体を近づけても画像が途切れます。 データが重いからかと思いHDでない動画や、静止画にして音楽を流しても時々...も停止してみましたが変わりません。 ワードやエクセル使用時は問題ありませんが、せっかく画像が美しく転送できるだけに何とか動画を鑑賞できないものかと思います。動画を見るときだけわざ...詳細
