画像 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22615193] 今日これに載せ替え気になっていた事を探求してみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/20 20:15:07(最終返信:2019/04/22 01:15:50)
[22615193]...x4の認識です。 次にストックのVGAカード挿しても同じく x4で認識です。 VGAベンチマーク数値は画像のとおり以前と何程の変化もなし? さて結果として ■ 9900KFはZ370では問題ありか(またはマザー不良)...詳細
[22556159] PCMARK10完走しない
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/24 22:11:47(最終返信:2019/04/06 21:55:01)
[22556159]...下記の構成で自作しました。 PCMARK10にてRendering and Visualizationの ところで停止し画像のような結果となります。 PCMARK8は問題なく完走します。 ネットを色々見ましたが原因が分かりません...詳細
[22582873] 当機器とi5-4670では差は?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/04/06 07:18:38(最終返信:2019/04/06 13:53:05)
[22582873]...価格=性能ですので着地点を見つけたいのです。 皆様のご意見をいただきたいです。 主な用途は、Office、ネット、簡単な画像編集、年に数回の4K又はFHDのビデオ編集(DVDビデオ作る)です。 今の構成は CPU i5-4670...詳細
[22582436] 構成相談
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/04/05 23:16:13(最終返信:2019/04/06 12:28:43)
[22582436]...Adobe Acrobat (PDF閲覧が主), iTunes, 統計ソフトを同時起動することが多です。画像/動画編集、エンコード等はしませんが、今後はRAW現像するかも。将来的に4k対応のディスプレイ増設...詳細
[22580508] DeskMini A300で運用時の挙動
2019/04/05 01:56:57(最終返信:2019/04/05 19:44:42)
[22580508]...その後OCCT1時間パスもしました。 ブラウザゲームより動画や生放送系サイト問わずなります 画像は2秒ほどブラックアウトして復帰してますので 画像は残していません動画は残してあります。 やってみた事モニター交換ケーブル新品に変えた... ブラウザゲームをやらばければ出ないんですか? メモリーテストはしてるんですよね? BSODは画像とかは無いんですよね? >揚げないかつパンさん メモリーテストはマイクロソフト製で通って今す その後OCCT1時間パスもしました...詳細
[22558952] ベンチマークの結果が不安
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/26 08:17:53(最終返信:2019/03/27 21:53:22)
[22558952]...からんのでコメントのしようがないのだけれど、エスパーレスでパワーリミットがかかってる。 画像アップロードミスです。 >ikaijaさん time spyのスコア CPUはいくらな...以上で47倍にしても無視されて36倍に制限されちゃうわけだよな、これだと。 先に上げた画像、9900KをTDP95W運用できるように設定したプロファイルのつもりのやつなんだけど、...ルシルバーメタリックさんの言葉もありますので〜 最後に忍者5二重反転トリプルファン仕様の画像でも一つ置いておきます。 信じる者は・・救われるかも? ...詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922]...による部分もあるのでなんとも言いにくいんだけれど。 気になったのは、スレ主さんの出した画像の中のCore Temp 1.13のVIDの値がやたらと高い(1.4438Vってのはうち...) 電圧電圧ってどこ見て言ってるんですかね? HWINfp64使われているようなので画像のところで負荷時にVCoreが何Vになってるのかが問題なのですよ。 >sakki-noさ...。 >KAZU0002さん こちらがCMOSクリア後の、Blender中モニタリング画像です。 終盤付近でクロックが落ちています。 似たようなスレッド乱発するのは、会話の連続性...詳細
[22514260] 今、低コストで自作するならこのシリーズが最良
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5600 BOX)
2019/03/07 01:43:23(最終返信:2019/03/26 22:49:40)
[22514260]...サブ機で作るなら、このクラスで充分ですね。 Core i5 2500とほぼ似たような性能ですから。ゲームとか動画/画像を扱う作業をしないのであれば、十分な性能ですね。 多少はゲームもするのなら、RyzenのG付きCPUあたりで...詳細
[22532797] 画像処理って早いのでしょうか・・・
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/03/15 00:19:47(最終返信:2019/03/17 11:08:52)
[22532797]...この8100ですかね?と合わせて使う予定の構成を書かれて聞くのが宜しいかと。 あとあと、画像処理の具体的な内容(使うソフトとか)情報を公開すればレス付きやすいかと。 同じ世代のi...のでは? CPUは上の方が速いし、処理能力は高いというのは普通な気はします。 ただ単に画像処理と書かれても、一般的にはPentiumよりi3の方が良いし、i3よりi5の方が良いと...PUにするものか、そこら辺で変わりそうですけど・・・ 映像編集ソフトのタイムライン上で、画像云々も編集アプリ依存となって、ソフト起動時にGPUを使いますから、ソフトの種類に依存して...詳細
[22499486] RAWをJPEGに変換する速度?
2019/02/28 16:30:03(最終返信:2019/03/15 19:41:46)
[22499486]... 添付画像は10年以上前から使っている現像ソフトのCPU別RAW現像時間推移です。 同じサイズの画像でも使うソフトによって変換時間は違いますし...詳細
[22523899] 初自作PCです
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/11 00:26:55(最終返信:2019/03/11 10:53:52)
[22523899]...アクリルのカバーを取り外しております。 (地震対策もあって 倒れないように・・はじめから倒してる) ずっと前に蓋をした画像残ってるので置いておきましょうか。 今 価格コムに書き込みしてるPCがキューブ型です。 これも参考までに・・・サイドから見ると...詳細
[22512735] 悲報(?) Cinebench R20にはOpenGLテストはありません
 (CPU)
2019/03/06 12:22:55(最終返信:2019/03/11 08:38:24)
[22512735]...こりゃ大変・・・・・・でもないけどw ふ〜ん  とりあえずあなたがやり倒してレビュみせてね (^_^) てか もうやったんだ その画像はあなたのね。 >クールシルバーメタリックさん Ryzenでもやってみました^^ 定格です。25%くらいですかね...詳細
[22477457] 構成についてアドバイス願えますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/18 23:41:20(最終返信:2019/02/27 23:57:17)
[22477457]...発熱も大きくてそれも気になったものですから。 で、通常のSSDにされてもいいとは思いますから、あとはご自身の判断で。 画像は今年で10年目になるP193で組んだPCです。 ケースは10年目で、メインの中身は(CPU&マザーボード)1...詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353]...3800xが「i9」のグレードになるのではないかと個人的に勝手に思ってます。 このCPUは実務的ではないでしょうね。画像処理とかメチャクチャ重い仕事をする必要が有るなら、選択肢の一つとはなるでしょうが。通常の事務的な仕事では...詳細
[22163717] 中古も値上がり
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/10/06 19:23:53(最終返信:2019/02/23 18:45:21)
[22163717]...既に一ヶ月が経過しようとしていますが、既に手遅れなんじゃないかしら・・・ ん?基板の右上のバーコードシールは、画像のようになっていますが、 これって、BIOSバージョン 1002って事ですかね? CPUサポートで確認して見たのですが...詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478]...>…8400のGPU無効化リマーク品だとしてもおどろかない… 8400のGPU無効化リマーク品(倍率+1)で当たりらしいです。 9400Fを殻割りした人の画像がどっかにあったはずだけど、9600Kとはヒートスプレッダの形状が違うことからの予想通り、コアの形状も第8世代と一緒っぽいです...詳細
[22473258] i7 8700 100度から一向に下がらず
2019/02/17 12:28:47(最終返信:2019/02/17 22:54:00)
[22473258]... この場合混同していないと思っていましたが何か見間違えている可能性ありますでしょうか? OCCTの画像ですがきちんとしたものになっているか自分ではわかりませんのでなにかするべき設定があれば教えてください...詳細
[22444739] 空冷環境で8086kから入れ替えてみました★
2019/02/05 15:17:55(最終返信:2019/02/16 12:16:10)
[22444739]...HWMonitor最近使い始めたばかりで普段はCoreTenmpくらいでしかモニタリングしてなかったので(^^;) 一応CoreTemp付きの画像載せてみますね。 >ぴぃ☆さん モニタリング用にはHWiNFO64のSensor Statusでの確認がおすすめですよ...詳細
[22401806] 世代交代の波が (^_^)
2019/01/18 09:34:14(最終返信:2019/02/13 18:44:02)
[22401806]...Cinebench R15 Extreme Edition Corei7 8700KにGTX1060では画像の様子。   https://www.guru3d.com/files-details/cineb...詳細
[22420950] CPUの電圧の変化について
2019/01/26 14:57:51(最終返信:2019/02/06 02:19:23)
[22420950]...リマーク品の混在チップだった、というような一例を上げていました。 興味のある方は調べてみるといいでしょう。 某blogの画像を見た感じPanramは余り物の種類の異なるメモリチップを混ぜて実装していますね。 ちゃんと在庫している物ならわざわざ混ぜる方が手間なので普通はやりません...詳細
