画像 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2173件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22473258] i7 8700 100度から一向に下がらず
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/17 12:28:47(最終返信:2019/02/17 22:54:00)
[22473258]... この場合混同していないと思っていましたが何か見間違えている可能性ありますでしょうか? OCCTの画像ですがきちんとしたものになっているか自分ではわかりませんのでなにかするべき設定があれば教えてください...詳細
[22444739] 空冷環境で8086kから入れ替えてみました★
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/02/05 15:17:55(最終返信:2019/02/16 12:16:10)
[22444739]...HWMonitor最近使い始めたばかりで普段はCoreTenmpくらいでしかモニタリングしてなかったので(^^;) 一応CoreTemp付きの画像載せてみますね。 >ぴぃ☆さん モニタリング用にはHWiNFO64のSensor Statusでの確認がおすすめですよ...詳細
[22401806] 世代交代の波が (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/01/18 09:34:14(最終返信:2019/02/13 18:44:02)
[22401806]...Cinebench R15 Extreme Edition Corei7 8700KにGTX1060では画像の様子。   https://www.guru3d.com/files-details/cineb...詳細
[22420950] CPUの電圧の変化について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/26 14:57:51(最終返信:2019/02/06 02:19:23)
[22420950]...リマーク品の混在チップだった、というような一例を上げていました。 興味のある方は調べてみるといいでしょう。 某blogの画像を見た感じPanramは余り物の種類の異なるメモリチップを混ぜて実装していますね。 ちゃんと在庫している物ならわざわざ混ぜる方が手間なので普通はやりません...詳細
[22422266] 付属CPUクーラーの変色についてです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/27 02:42:14(最終返信:2019/01/27 05:11:18)
[22422266]...銅の表面が画像のように変色しているのを見つけました。 このまま使っても問題ありませんか? 見つけた、というのはあなたが利用した後なのか、ネット等拾った写真なのかがわかりません。 ちなみに側面側は接触面が無いため経年劣化以外で変色することはありません...詳細
[22353340] StoreMI使用時スリープせず落ちる
2018/12/27 16:29:28(最終返信:2019/01/26 23:22:33)
[22353340]...少し海外サイトも覗きましたが同じ症状の方がいるようでしたが解決できていないみたいでした。どなたか詳しい方教えてください。 画像はすでに解除済みの画像です。 マザーボードはx470Taichiです。 詳しいわけでもないし、StoreMIを使ってるわけでもないので(X470は使ってますが...詳細
[22358752] 正月休みの夜は殻割り♪
2018/12/30 02:16:23(最終返信:2019/01/25 08:45:45)
[22358752]...そこの店員さん? そいで、殻割り器で殻割るだけなら、私だってできるわ。 しかし、その後ができない。 画像がきれいだし。今時、普通かもしれないが ただで見れる”YouTube”を褒めてあげたい。 あの、猫ちゃんもいい...詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836]...何も設定していない状態とOffsetモードで0.070V下げた状態でそれぞれCINEBENCHを3回回した時の温度やVCOREなどを画像に添付しておきます。 ですが長時間利用ではやはり80℃は超えてしまうので、皆様の意見で一番多かったCPUクーラーの交換ということで...詳細
[22379030] 正12面体のパッケージ
2019/01/07 23:55:44(最終返信:2019/01/15 22:53:24)
[22379030]...それはPCケースの中で光らせのが良い。 マザーのLEDジャンパーから分岐ケーブル(画像の)で つなぎ光らせるのが良いな〜 と思う。 わっしめなら PCケース内のMSIドラゴン人形(画像)を その12角形ケースと入れ替えて光らすね (^_^)...詳細
[22365977] ディスプレイドライバを入れると画像が乱れる
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/01/02 18:47:45(最終返信:2019/01/15 05:28:08)
[22365977]...下記構成でOSを新規インストールしたあと、ディスプレイドライバを入れると添付画像のように画面が乱れてしまいます。 BIOS画面の表示は問題ありません。OSインストール直後も画像の乱れはなく、解像度も変更できたりします。 何が原因なのか...CFD販売コールセンターに電話でもしてみようと思います。 それより先にマザーボード購入店へ連絡した方が良いと思います。 画像の状態になる事、memtest86は問題の無い事を伝えれば何かしら対応を取ると思います。 VRAMの設定量を増やしてみてはどうでしょう...詳細
[22360885] 人生初の自作です。
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885]...せっかくの忍者5ですがその巨大さと重量にビビって 取り付けるかどうか迷っています。 そもそも子供と遊ぶゲームのために組んだのですが、 プレイしても画像の数値を更新しませんでしたので、 これで(超天)でも良いかと思っています。 >jppapaさん BIOS設定をいじってないのなら47倍...詳細
[22368272] i7 9700Kのおすすめクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/01/03 18:55:37(最終返信:2019/01/07 17:39:03)
[22368272]...部分的にしか見えてないですが・・47倍で・・1.38Vってのは相当高いと思いますよ。 まぁ・・ 全く参考にならないでしょうが、私のレスの画像を見てください。 疑似9700仕様で47倍程度では・・はるかに低い電圧で回っております。 マザーにもよりますし...詳細
[22306018] Ryzen 3000 速報 5.1GHz & 16 Core 2019年5月
2018/12/06 22:37:45(最終返信:2019/01/04 04:02:16)
[22306018]...Grizzly社製 オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1.5ml です。 画像はアップロード押すの忘れました。 >尖閣諸島は日本。打倒中国!さん 9700Kが、予想よりも温度が高いって人が多いようなので...詳細
[22364158] BOXのエンブレムシール
2019/01/01 19:54:13(最終返信:2019/01/03 03:37:33)
[22364158]...i7-8700kを本体のみ単体で持っています。 エンブレムシールだけ欲しかったので別で購入して送られてきましたが 画像のものがBOX品のi7-8700kに入っているシールと同じ柄で間違いないですか? 見た目は思ったより小さかったですが大きさは18mmX18mmです...詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853]...究極のパフォーマンスとCINEBENCHを優先度、高にした時には、スコアは、いいのですが画像の動きが途中で止まるんです。 ちなみに、CINEBENCHの優先度を高にせず、究極の... ということで、常駐ソフトをセキュリティソフト以外停止させて測ってみました。 その結果、画像のような感じになりました。やはり原因は常駐ソフトが悪さをしていたようです。 ところが、...います。 >>画面右下の↓に常駐しているものを手動で徹底的に切って下さい。 添付した画像で分かっていただけると思うのですが、常駐ソフトはすべて停止させております。 後、停止させ...詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434]...用電源を接続し、裏と上部後方を再度付けた 私の画像を気にしてみてる人はいないかと思いますが 以前に投稿した画像が小さくて文字が見えないので (ハズキルーぺでも...しく測れるようになるといいですね」か・・・ >siku89さん こんにちは あー、画像2枚め左側一番下の「Use all Logical Cores」にチェック入ってると負荷...けラジエターに当たる風量がかなり冷却に影響があるということなんでしょうね。 私のケースは画像をあげますがフロント両サイドのスリットの中もフィルター状に細かい穴になっていますので、 ...詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769]...2月当初のGPU自体のドライバーが、存在するか?そのインストール方法ですね。 モニターソフトのスクリーンショット・画像の掲載は、以前の経験上自分のスキルでは、無理っぽいです。 メモリークロックの設定は確認していますか...詳細
[22339413] 8700Kから乗り換える価値ありますか?
2018/12/21 15:02:48(最終返信:2018/12/24 06:23:27)
[22339413]...余程にCPUに負荷の掛かる作業をしないかぎり 効果はどう考えてもないですよ。 私は超負荷のかかる4K画像並びに4K解像度の動画の編集加工とかはしないので・・ 6コア12スレッド(8700K) も・・8コア16スレッド(9900K並びにRyzen2700)...詳細
[22292607] 今どきのCPUの選び方が分からない
 (CPU)
2018/12/01 16:03:16(最終返信:2018/12/23 18:38:09)
[22292607]...ます。ですからCPUはあまり重視していません。松竹梅で言ったら竹クラスで十分ですね。写真画像とか動画の取り込みも高性能のほうが早いのは当たり前ですがマッタリ待っていれば取り込めます...ので、PCの使用目的をきちんと決めてる(クリエイター向けのコアを大量に使うレンダリングや画像、映像処理をする人向け)なんですよね? ですのでゲームなどを基準としてる人はLAG11...の使用率ってだけです。 まぁ 3Dゲームの重いのをやる訳でもなさそうですし、動画編集や画像の編集加工とか負荷のかかるのをやる訳でも なさそうですし。 まして たくさんのモニター並...詳細
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270]...のですが外に,CPU のピン折れ/曲がり等はありませんか? マザーボード 全般が見える画像が欲しいのですが ・・・・ また,GV-N2070WF3-8GC を[PCIExp 8G...ど、マザーの不良もあります。 確かに、CPU補助電源(8ピン)をさしてるかどうかについて画像が無いのでさし忘れの可能性もありますね^^; 一度、ケースから出して最小構成(CPU、...ー、メモリー、グラボ、電源、キーボード)などで起動してみてください。 全体が写るように画像は撮影してもらえると分かりやすいです^^ 返信ありがとうございます。 最小の構成での全...詳細
