画像 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2201件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.301 sec)
[22514260] 今、低コストで自作するならこのシリーズが最良
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5600 BOX)
2019/03/07 01:43:23(最終返信:2019/03/26 22:49:40)
[22514260]...サブ機で作るなら、このクラスで充分ですね。 Core i5 2500とほぼ似たような性能ですから。ゲームとか動画/画像を扱う作業をしないのであれば、十分な性能ですね。 多少はゲームもするのなら、RyzenのG付きCPUあたりで...詳細
[22532797] 画像処理って早いのでしょうか・・・
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/03/15 00:19:47(最終返信:2019/03/17 11:08:52)
[22532797]...この8100ですかね?と合わせて使う予定の構成を書かれて聞くのが宜しいかと。 あとあと、画像処理の具体的な内容(使うソフトとか)情報を公開すればレス付きやすいかと。 同じ世代のi...のでは? CPUは上の方が速いし、処理能力は高いというのは普通な気はします。 ただ単に画像処理と書かれても、一般的にはPentiumよりi3の方が良いし、i3よりi5の方が良いと...PUにするものか、そこら辺で変わりそうですけど・・・ 映像編集ソフトのタイムライン上で、画像云々も編集アプリ依存となって、ソフト起動時にGPUを使いますから、ソフトの種類に依存して...詳細
[22499486] RAWをJPEGに変換する速度?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/02/28 16:30:03(最終返信:2019/03/15 19:41:46)
[22499486]... 添付画像は10年以上前から使っている現像ソフトのCPU別RAW現像時間推移です。 同じサイズの画像でも使うソフトによって変換時間は違いますし...詳細
[22523899] 初自作PCです
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/11 00:26:55(最終返信:2019/03/11 10:53:52)
[22523899]...アクリルのカバーを取り外しております。 (地震対策もあって 倒れないように・・はじめから倒してる) ずっと前に蓋をした画像残ってるので置いておきましょうか。 今 価格コムに書き込みしてるPCがキューブ型です。 これも参考までに・・・サイドから見ると...詳細
[22512735] 悲報(?) Cinebench R20にはOpenGLテストはありません
 (CPU)
2019/03/06 12:22:55(最終返信:2019/03/11 08:38:24)
[22512735]...こりゃ大変・・・・・・でもないけどw ふ〜ん  とりあえずあなたがやり倒してレビュみせてね (^_^) てか もうやったんだ その画像はあなたのね。 >クールシルバーメタリックさん Ryzenでもやってみました^^ 定格です。25%くらいですかね...詳細
[22477457] 構成についてアドバイス願えますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/18 23:41:20(最終返信:2019/02/27 23:57:17)
[22477457]...発熱も大きくてそれも気になったものですから。 で、通常のSSDにされてもいいとは思いますから、あとはご自身の判断で。 画像は今年で10年目になるP193で組んだPCです。 ケースは10年目で、メインの中身は(CPU&マザーボード)1...詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353]...3800xが「i9」のグレードになるのではないかと個人的に勝手に思ってます。 このCPUは実務的ではないでしょうね。画像処理とかメチャクチャ重い仕事をする必要が有るなら、選択肢の一つとはなるでしょうが。通常の事務的な仕事では...詳細
[22163717] 中古も値上がり
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/10/06 19:23:53(最終返信:2019/02/23 18:45:21)
[22163717]...既に一ヶ月が経過しようとしていますが、既に手遅れなんじゃないかしら・・・ ん?基板の右上のバーコードシールは、画像のようになっていますが、 これって、BIOSバージョン 1002って事ですかね? CPUサポートで確認して見たのですが...詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478]...>…8400のGPU無効化リマーク品だとしてもおどろかない… 8400のGPU無効化リマーク品(倍率+1)で当たりらしいです。 9400Fを殻割りした人の画像がどっかにあったはずだけど、9600Kとはヒートスプレッダの形状が違うことからの予想通り、コアの形状も第8世代と一緒っぽいです...詳細
[22473258] i7 8700 100度から一向に下がらず
2019/02/17 12:28:47(最終返信:2019/02/17 22:54:00)
[22473258]... この場合混同していないと思っていましたが何か見間違えている可能性ありますでしょうか? OCCTの画像ですがきちんとしたものになっているか自分ではわかりませんのでなにかするべき設定があれば教えてください...詳細
[22444739] 空冷環境で8086kから入れ替えてみました★
2019/02/05 15:17:55(最終返信:2019/02/16 12:16:10)
[22444739]...HWMonitor最近使い始めたばかりで普段はCoreTenmpくらいでしかモニタリングしてなかったので(^^;) 一応CoreTemp付きの画像載せてみますね。 >ぴぃ☆さん モニタリング用にはHWiNFO64のSensor Statusでの確認がおすすめですよ...詳細
[22401806] 世代交代の波が (^_^)
2019/01/18 09:34:14(最終返信:2019/02/13 18:44:02)
[22401806]...Cinebench R15 Extreme Edition Corei7 8700KにGTX1060では画像の様子。   https://www.guru3d.com/files-details/cineb...詳細
[22420950] CPUの電圧の変化について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/26 14:57:51(最終返信:2019/02/06 02:19:23)
[22420950]...リマーク品の混在チップだった、というような一例を上げていました。 興味のある方は調べてみるといいでしょう。 某blogの画像を見た感じPanramは余り物の種類の異なるメモリチップを混ぜて実装していますね。 ちゃんと在庫している物ならわざわざ混ぜる方が手間なので普通はやりません...詳細
[22422266] 付属CPUクーラーの変色についてです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/27 02:42:14(最終返信:2019/01/27 05:11:18)
[22422266]...銅の表面が画像のように変色しているのを見つけました。 このまま使っても問題ありませんか? 見つけた、というのはあなたが利用した後なのか、ネット等拾った写真なのかがわかりません。 ちなみに側面側は接触面が無いため経年劣化以外で変色することはありません...詳細
[22353340] StoreMI使用時スリープせず落ちる
2018/12/27 16:29:28(最終返信:2019/01/26 23:22:33)
[22353340]...少し海外サイトも覗きましたが同じ症状の方がいるようでしたが解決できていないみたいでした。どなたか詳しい方教えてください。 画像はすでに解除済みの画像です。 マザーボードはx470Taichiです。 詳しいわけでもないし、StoreMIを使ってるわけでもないので(X470は使ってますが...詳細
[22358752] 正月休みの夜は殻割り♪
2018/12/30 02:16:23(最終返信:2019/01/25 08:45:45)
[22358752]...そこの店員さん? そいで、殻割り器で殻割るだけなら、私だってできるわ。 しかし、その後ができない。 画像がきれいだし。今時、普通かもしれないが ただで見れる”YouTube”を褒めてあげたい。 あの、猫ちゃんもいい...詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836]...何も設定していない状態とOffsetモードで0.070V下げた状態でそれぞれCINEBENCHを3回回した時の温度やVCOREなどを画像に添付しておきます。 ですが長時間利用ではやはり80℃は超えてしまうので、皆様の意見で一番多かったCPUクーラーの交換ということで...詳細
[22379030] 正12面体のパッケージ
2019/01/07 23:55:44(最終返信:2019/01/15 22:53:24)
[22379030]...それはPCケースの中で光らせのが良い。 マザーのLEDジャンパーから分岐ケーブル(画像の)で つなぎ光らせるのが良いな〜 と思う。 わっしめなら PCケース内のMSIドラゴン人形(画像)を その12角形ケースと入れ替えて光らすね (^_^)...詳細
[22365977] ディスプレイドライバを入れると画像が乱れる
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/01/02 18:47:45(最終返信:2019/01/15 05:28:08)
[22365977]...下記構成でOSを新規インストールしたあと、ディスプレイドライバを入れると添付画像のように画面が乱れてしまいます。 BIOS画面の表示は問題ありません。OSインストール直後も画像の乱れはなく、解像度も変更できたりします。 何が原因なのか...CFD販売コールセンターに電話でもしてみようと思います。 それより先にマザーボード購入店へ連絡した方が良いと思います。 画像の状態になる事、memtest86は問題の無い事を伝えれば何かしら対応を取ると思います。 VRAMの設定量を増やしてみてはどうでしょう...詳細
[22360885] 人生初の自作です。
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885]...せっかくの忍者5ですがその巨大さと重量にビビって 取り付けるかどうか迷っています。 そもそも子供と遊ぶゲームのために組んだのですが、 プレイしても画像の数値を更新しませんでしたので、 これで(超天)でも良いかと思っています。 >jppapaさん BIOS設定をいじってないのなら47倍...詳細
