画像 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2200件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22306018] Ryzen 3000 速報 5.1GHz & 16 Core 2019年5月
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/12/06 22:37:45(最終返信:2019/01/04 04:02:16)
[22306018]...Grizzly社製 オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1.5ml です。 画像はアップロード押すの忘れました。 >尖閣諸島は日本。打倒中国!さん 9700Kが、予想よりも温度が高いって人が多いようなので...詳細
[22364158] BOXのエンブレムシール
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/01/01 19:54:13(最終返信:2019/01/03 03:37:33)
[22364158]...i7-8700kを本体のみ単体で持っています。 エンブレムシールだけ欲しかったので別で購入して送られてきましたが 画像のものがBOX品のi7-8700kに入っているシールと同じ柄で間違いないですか? 見た目は思ったより小さかったですが大きさは18mmX18mmです...詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853]...究極のパフォーマンスとCINEBENCHを優先度、高にした時には、スコアは、いいのですが画像の動きが途中で止まるんです。 ちなみに、CINEBENCHの優先度を高にせず、究極の... ということで、常駐ソフトをセキュリティソフト以外停止させて測ってみました。 その結果、画像のような感じになりました。やはり原因は常駐ソフトが悪さをしていたようです。 ところが、...います。 >>画面右下の↓に常駐しているものを手動で徹底的に切って下さい。 添付した画像で分かっていただけると思うのですが、常駐ソフトはすべて停止させております。 後、停止させ...詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434]...用電源を接続し、裏と上部後方を再度付けた 私の画像を気にしてみてる人はいないかと思いますが 以前に投稿した画像が小さくて文字が見えないので (ハズキルーぺでも...しく測れるようになるといいですね」か・・・ >siku89さん こんにちは あー、画像2枚め左側一番下の「Use all Logical Cores」にチェック入ってると負荷...けラジエターに当たる風量がかなり冷却に影響があるということなんでしょうね。 私のケースは画像をあげますがフロント両サイドのスリットの中もフィルター状に細かい穴になっていますので、 ...詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769]...2月当初のGPU自体のドライバーが、存在するか?そのインストール方法ですね。 モニターソフトのスクリーンショット・画像の掲載は、以前の経験上自分のスキルでは、無理っぽいです。 メモリークロックの設定は確認していますか...詳細
[22339413] 8700Kから乗り換える価値ありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/21 15:02:48(最終返信:2018/12/24 06:23:27)
[22339413]...余程にCPUに負荷の掛かる作業をしないかぎり 効果はどう考えてもないですよ。 私は超負荷のかかる4K画像並びに4K解像度の動画の編集加工とかはしないので・・ 6コア12スレッド(8700K) も・・8コア16スレッド(9900K並びにRyzen2700)...詳細
[22292607] 今どきのCPUの選び方が分からない
 (CPU)
2018/12/01 16:03:16(最終返信:2018/12/23 18:38:09)
[22292607]...ます。ですからCPUはあまり重視していません。松竹梅で言ったら竹クラスで十分ですね。写真画像とか動画の取り込みも高性能のほうが早いのは当たり前ですがマッタリ待っていれば取り込めます...ので、PCの使用目的をきちんと決めてる(クリエイター向けのコアを大量に使うレンダリングや画像、映像処理をする人向け)なんですよね? ですのでゲームなどを基準としてる人はLAG11...の使用率ってだけです。 まぁ 3Dゲームの重いのをやる訳でもなさそうですし、動画編集や画像の編集加工とか負荷のかかるのをやる訳でも なさそうですし。 まして たくさんのモニター並...詳細
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270]...のですが外に,CPU のピン折れ/曲がり等はありませんか? マザーボード 全般が見える画像が欲しいのですが ・・・・ また,GV-N2070WF3-8GC を[PCIExp 8G...ど、マザーの不良もあります。 確かに、CPU補助電源(8ピン)をさしてるかどうかについて画像が無いのでさし忘れの可能性もありますね^^; 一度、ケースから出して最小構成(CPU、...ー、メモリー、グラボ、電源、キーボード)などで起動してみてください。 全体が写るように画像は撮影してもらえると分かりやすいです^^ 返信ありがとうございます。 最小の構成での全...詳細
[22326519] この構成だとMR動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/12/15 20:09:00(最終返信:2018/12/15 22:58:49)
[22326519]...・Minecraftを設定を落とさずに描画距離遠目でも快適にプレイしたい ・動画や画像を快適に編集・書き出ししたい。 ・ボイロやボイチェンソフトを使うのでメモリは多い方がいい ・WindowsMRを使いたい...レスの通りスペックが低いのが残念かな。 皆さん回答ありがとうございます >揚げないかつパンさん 画像ありがとうございます メモリクロック上げて16G構成もありな気がしますね。 ちなみにですが、 Ryzen...詳細
[22318473] 「オーヴァーロード時でも、熱暴走したりし無い!」
 (CPU > インテル > Core i5 8500 BOX)
2018/12/12 02:47:17(最終返信:2018/12/12 09:50:27)
[22318473]...「4240万と云う超高画素のハイエンドディジキャメで撮ったRAW(ロウ)画像の明室現像時でも、空冷なのに全く熱暴走し無いCPU」であり、たいへん満足して居る…!!  従って、「ターボブースト」するような事はほとんど無く...詳細
[22298538] 新PC
2018/12/03 21:22:28(最終返信:2018/12/09 23:49:35)
[22298538]...真でいいの? もっとビシッとした写真を撮って差し替えした方がいい。 定額アイドル時で31度です。 画像追加です。 >アイドル時で31度です CINEBENCH_R15などで負荷をかけたらやっぱり90℃は超えるのかな...>三脚使ってあとで消せってか、価格コムに載せるぐらいでそこまでふつうしないだろうが。 自分ならめんどくさいので 画像すら上げないとおもう 三脚とは言ってないけど・・・ >価格コムに載せるぐらいで と思っているなら...詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823]...ただ光らせりゃいいってわけでもないのは確かだから難しいんだよね〜。 海外のMOD PCの画像見て「かっけー」と思って光るメモリーに光るファンにLEDストリップとかを買い込んでみたは...ツリーでも立ててやればクリスマスになりますけどね(大笑い) キンちゃん1234さんの画像見て思い出した。 十数年前に我が家のPCが3台になったとき(まあアレです、余ったパーツを...私は写真も動画も自分で撮ったりしないですし(iPhoneで少しやるくらい・・) 適当に画像や動画類を切ったり、貼ったりして自分の好きな動画にして好きな曲と合わせる程度ですから。 ...詳細
[22306876] 来る9900Kのために少しデーターを (^_^)
2018/12/07 10:33:31(最終返信:2018/12/09 12:19:30)
[22306876]...もう達人の域に達しようかという(あるいは達しているのか)の御仁にスレはためらったのですが・・・ OCをして画像圧縮等高負荷のアプリを実行すると簡易水冷やファン,M/B他にも負担。寿命に影響するので程ほどがよろしい...詳細
[22298744] 今更 Athlon2 6300 Windows10Pro 再起動を繰り返す
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 265 BOX)
2018/12/03 22:26:04(最終返信:2018/12/06 22:06:24)
[22298744]...動けば御の字だと思っておかれるのば無難です。 パーシモン1wさん の仰るように, ヘタレタ HDD で見受けられる状況でしょう。 画像を見ると,Windows Update に 六回も失敗しています。 裏で,アップデートが動いているのでしょう・・・・しかも...詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717]...5から交換しますから。 もっと温度は下がる。 まとめて画像貼っとくからじっくり見ると良いでしょう。 画像が貼りきれないからもう一つレスを。 さて ...。 OCCTは、CPU:LINPACK、AVXと論理コア使用の設定としてあります。 添付画像はまず、OCCT測定中の画面と、温度が平衡した後のクロック数とパッケージ温度のグラフです...い4.5Hz前後で動作しています。温度はOCCT時と同程度の65〜75度で安定。 ただ、画像には載っていませんが、OCCTと同じくエンコード開始直後しばらくは4.7GHzで動作して...詳細
[22196115] このCPUのクーラーは空冷と水冷どっちが良い?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2018/10/20 21:17:28(最終返信:2018/12/04 21:04:23)
[22196115]...冷やし易くメモリーの選択が楽な大型簡易水冷かな。さほど熱対策で苦労した記憶が無いんです。 記憶が飛んでるのかも知れません 過去の書き込みや画像を見ましたが、軽部さんとシュウさんばっかりじゃないですか。他の皆さんも部屋の片隅に眠ってんじゃないっすか...PhenomUの後Intelで組んでしまいましたが、 変な形でまた組むこととなりました。 素敵な画像もありがとうございます。 楽しませていただきます。 >kitoukunさん アンダークロックですね...詳細
[22286177] OCCTのStopped Erorr Detected
 (CPU)
2018/11/28 20:54:44(最終返信:2018/12/04 19:03:34)
[22286177]...>温度設定デフォの85℃はそのままなんでしょ? リミットは90℃にしてますし、最初の書き込み及び画像の通り温度は72℃までしか上がってません。 >uPD70116さん 目視していた限りではOC...【Render】をクリックして実行するだけですよ^^ こんばんは(*^^*) ここで落としたgooseberryのファイル?が画像のようなものだったのですが、Blenderのどこかに入れるのでしょうか? https://gooseberry...詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667]...現在、当方のシステムは9900Kで稼働中w MSアカウントがMSアカウントがMSアカウントが 添付画像。メモリ速度ですが、2133と3000しか無いようです。 この辺のパラメーター見て、自分で設定しろってか...詳細
[22282637] 9900k 5ギガーoc
2018/11/27 09:34:51(最終返信:2018/12/03 09:50:08)
[22282637]...Vcoreは上げすぎないよう気おつけてくださいね。 >skmden3さん 情報ありがとうございます^^ OCできるようになりましたらまた画像UPしますね^^ 私はOC始めたときこういうのを参考にしましたよ。 https://akiba-pc...^^v 細かい設定などもどこをいじればいいのか全くわからないど素人なもので^^l よろしければ参考画像などもみせていただけると勉強になるので よろしくお願いいたします。 わがままをいってすみません><...詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035]...それで「これで効率上がるでしょ」ってドヤ顔、余計なお世話w このくらいにレベル下げた例えなら分かるかい?w ちなみに貼り付けた画像は、PhotoshopやらAVIUTLやらを立つ上げている状態での、うちのメモリリソース画面です。...詳細
