画像 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2171件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22025062] CPU-Z 1.86
 (CPU)
2018/08/12 01:41:51(最終返信:2018/08/22 23:51:58)
[22025062]...>表示されませんね。オリジナル版もROG版も。 なるほど。 わっしめMSI版は見れるね (^_^) 画像 こんばんは 今更ですが、情報感謝です。 盆休みの時間ツブシの一台でしたが、コスパ良しと思いました...詳細
[21754916] 編集についてです。
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2018/04/15 22:49:05(最終返信:2018/08/12 15:49:35)
[21754916]...が、特に支障はありません(結構快適)。 ソフトウェアでエンコードすると結構時間がかかります。 参考画像の様な、「映像編集、映像補正、音声関連」ソフトを複合的に利用している身として、簡単に書き記しておきます...詳細
[21998562] みんなとっととこれに買い替えとけっ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/30 19:51:27(最終返信:2018/08/10 18:55:38)
[21998562]...Hzと比べて計測誤差程 度の違いしかありませんでした。画像はRyzen 7 2700Xのみとなります。(画像CDE) で、これからのゲーム系ベンチマークの指標の...とのことですが、クロックの向上と相まって期待以上のシングル性能 のアップだと思います。(画像@A) そして一応ちょっとだけOCを試してみました。 まず電圧はAutoでいきなり4....ルチのスコアは 1899cb と1900までもうちょっとのところまで アップしました。(画像B) 一応4.2GHzでシングルも測ってみましたが、こちらは 174cb と若干定格よ...詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174]...皆様こんばんは 興味深く拝見しておりました。 zemclipさんと同じく、殻割失敗例ですが、基盤左上の傷(画像醜くてすんません)シングルチャンネルでのみ、動作可能でしたね。 CPUはi3 6320です。 無き者にされたNon-K(SKY...詳細
[21904648] 懸賞が気になるところでありますよ (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 8086K Limited Edition BOX)
2018/06/18 10:29:18(最終返信:2018/08/04 23:33:29)
[21904648]...外部から見てスマートで美しくなくてはいけません。 ーーで画像のようにしとります(^_^) ケース内部が広いので10cm静音ファンを設置 nvSSDに風を送っています(画像) キャ− !! そんなに明るかったら、わたし...>エンブレム(?)作る腕のない私にはインテルさんので精一杯なわけだが。 エンブレムよりCorsairタワーには画像のこれでしょ d(-_^) ひひ まぁこういう物は、実際に当選させなくても、誰にも分からないだろうし…...詳細
[21704937] スコアが低い
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/26 07:38:18(最終返信:2018/08/04 15:11:02)
[21704937]...Netも高速で宜しゅうございます。 とりあえず構築おめでとう\(^▽^) ケース様子の画像がない。 こんにちは。 画ですか、最終交換後にしようかと思ってましたが、 まぁあまり...^;)です。 インスリン注射量は確実に減ってますよ^^ おは〜! わお〜 家内が薬の山画像をチェックしてはりました。 >インスリン注射量は確実に減ってますよ^^ それが一番Go...に」    ーーともおっしゃっておりますが(笑) わっしめなんか1年に1〜2回決算期に画像のこれ飲むだけね(笑) あと20年はがんばりましょうぞ。 わっしめもがんばります∠(^...詳細
[21992326] 動作コア数ごとのブーストクロックは?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326]...2700Xの100MHz下でこんな動作をするのだと思います。 なかなか、証明が難しいのですが4コアが4.1GHz以上になってる画像は取れたのでとりあえず、掲載します。 ただ、周波数は4コアとも高いとかではなかったりするので、コア毎でTDPの範囲で制御が掛ってる気がします...詳細
[21998453] CPU熱暴走?故障??
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/07/30 18:54:17(最終返信:2018/08/03 00:57:56)
[21998453]...HWMonitorで確認してみましたが、もしかするとポンプの故障の可能性があるかもしれません。 画像のFansの欄で、ラジエーターファンの回転を示している「Pump」のみしか認識されていませんでした...詳細
[21993751] パソコンの新調を検討中です。アドバイスお願いします。
 (CPU)
2018/07/28 15:05:47(最終返信:2018/07/29 16:52:40)
[21993751]...うところがあればアドバイスお願いします。 使用目的は、主にネットサーフィン、動画編集、画像加工、時々ゲームなどです。 あまりハードな使い方はしないのですが、現在使っているPCがあ...で相談しようと投稿してみました。 知識豊富な皆様ご教授よろしくお願いします。 動画編集や画像編集はどんなソフトを使用しますか? ゲームはどんなタイトルをプレイしますか? マザー...1060の物と迷い中 迷うくらいなら良いものを。 >(8GBx2の方がいいですかね? 画像/動画を扱うのなら、多いに越したことはありません。 >SSD 500GBはあってもいい...詳細
[21991261] CPUクーラーについて
2018/07/27 11:18:14(最終返信:2018/07/28 15:41:17)
[21991261]...熱暴走せずにちゃんと冷えていればフィルムが無い状態です。 >はるんパさん 未使用のクーラーが有りましたので画像を添付します。 ケースに入ってるので付いてないです。 まあ、夏場、フルロードで定格運用を考えて添付されてるようなクーラーじゃないですけどね^^;...詳細
[21779105] CPU温度について
2018/04/26 10:42:26(最終返信:2018/07/22 14:24:22)
[21779105]...16さん パイプ触ってみました。それなりに熱くなってました。 一応HWmonitorの画像もはりつけてみます。 packageの81℃がエンコード時には90℃になります。 コアご...olでモードを「ウインドウ領域切り取り」にして実行すると選択したウインドウが取り込まれ、画像ファイルとして保存可能です。 余分なところを消す必要もないですし... 最新版であろう...ないのでしょうか・・・ >KAZU0002さん OCCTでテスト実行をしてみました。 画像ファイルでたくさんグラフとか出てきましたが、この数値をお見せすればよろしいですか? >...詳細
[21964054] オーバークロックのアドバイスお願いします!
2018/07/15 09:10:17(最終返信:2018/07/16 06:49:22)
[21964054]...いろんなサイトで情報を集めたら4.3Ghzだと電圧1.35 1.375 1.4を見かけました。 また過去のクチコミの画像やオーバークロッカー様のサイト記載アドバイスでメモリの安定とは言えsoc電圧1.2以上は良くないとの事でした...壊れるよ^^; 本当なら、窒素でしょ?一発芸じゃん。。。 どこかのプロオーバークロッカーのやったOCの画像を出してきて、さも自分がやったように(ってスレ主がほんとにやったと思う人ってアホだと思うが)おふざけスレを立てたものを参考に...詳細
[21959374] 画面出力についてお聞きしたいです。
2018/07/13 07:00:41(最終返信:2018/07/13 09:04:32)
[21959374]...5世代CPUのときにグラボが到着前にHDMIから4K接続してましたが、4K30Hzだったので やはり画像がスムーズさが無かったですね。 一番違和感を感じるのがマウスカーソルの動きです。 点滅状態(フリッカー)しながら軌跡移動です...詳細
[21951529] 定格でのターボブースト時のクロックが若干低い
2018/07/09 11:43:34(最終返信:2018/07/10 21:52:15)
[21951529]...サーキュレーターなりで風を送り込んでどうなるかテストしてみては? あと少し気になったんですが、今まで文字の情報だけで画像とか1つも挙げてないですよね。もしかしたら何かを勘違いして別の数値を読んでいるかもしれませんから、一度スクリーンショットを撮ってみてください...hwmonitorを起動したままCINEBENCHを実行し、終了後にhwmonitorとCINEBENCH両方の画像を挙げてほしいです。 VRMの性能はあまり情報が出ないですね。価格コムでマザーボードの検索時にVRMフェーズ数の降順で検索できるのでやってみてください...詳細
[21952739] AMD チップセットドライバ インストールができない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/07/09 22:42:23(最終返信:2018/07/10 07:13:45)
[21952739]...故障したのでhddはそのままでAMDに移行しました。 マザーボードについてきたドライバーディスクからインストールしているのですが、添付の画像で止まってしまいます。 >AMD_初心者さん OSはHDDに入っているんですか? OSはクリーンインストールしましたか...詳細
[21943824] このCPUで11年ぶりに組もうと思っていますが、迷う・・・
2018/07/05 23:02:28(最終返信:2018/07/06 01:20:44)
[21943824]...いとか?動画編集がしたいとか?エンコがやりたいとか? 後は予算ですかね? すみません。画像のように机の台を兼ねています。 GA-G31M-ES2Lが調子悪くならなければノートのこ...2LはRAIDを組まないNASのように使うつもりでいました。 今はHD動画の編集やRAW画像の現像などしてますがRAWは今のでは しんどくなってきてやらなくなりました。今はまだHD...新しいパソコンを作ることになります。 結局はライフスタイルの問題の部分もあったりして、画像に見るようなスタイルが良いのなら、そういった感じのBTOを買うのか作るのかした方が良い気...詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462]...続しているNASと繋がらなくなって画像ファイルが読み込めないって意味でしょうか? でもってUSBでつないだ外付けのHDDから画像ファイルが読み込めなくなったって事...i5-4440 メモリ16GB HDD500GB 突然無線LANが繋がらなくなり全ての画像ファイルが開けなくなりUSBで何を接続しても反応しなくなり、購入時に付けた3年保証も切れ...ードは必須ではありません。 >10ym373さん 突然無線LANが繋がらなくなり全ての画像ファイルが開けなくなりUSBで何を接続しても反応しなくなり ↑ ん〜私はアホなんで意味が...詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189]...tをまず有効に変更(画像1) すると,P-STATE Adjustmentが現れるので, PState 2に変更する(0,1,2の選択式,画像2) このあたりの...D Ryzenバランス調整(デフォのまま,画像3) CaptureOne11でRAW現像しても2.2Ghzのまま(画像4)。 静かですねー。 このマザボで,ア...たってことですけど 参考までに。 >キンちゃん1234さん 確かに設定値が違うのと、画像だとP-State3以降がDisabledになっていますね。私のはAutoなので、よく見...詳細
[21918925] Ryzenを用いたクリエイターパソコンについて
2018/06/24 15:57:40(最終返信:2018/06/26 12:27:09)
[21918925]...適切な比較が出来るかと思います。 絵のサイズがでかくなると、ストレージ上の作業領域も増えます。ちなみに、8万x8万くらいの画像を扱ったときには、メモリ32GB作業領域200GBで、メモリ不足になりました。逆算すると、16GBメモリで8000x8000なら...データードライブに付けてる人で〜なおかつ使用用途がそれで間に合うからです。 500Gって言う人は、ソフト類を沢山Cドライブにいれ、画像編集、動画編集とかもCドライブを使って作業をするスタイルを前提としてるからでしょう。 この方がはるかにスムーズでサクサクいける...詳細
[21893195] グラボとのバランスについて。
2018/06/13 17:59:06(最終返信:2018/06/15 22:31:52)
[21893195]...これのためにSamsung C27HG70を米尼から購入(保証も有りません) ただ、レンダリングした画像でHDR処理ができるかはよく分からなかったです^^; 結論:ごめんなさい、よくわからなかったです^^;でも綺麗な気がした^^...そこまで細かく分からないです^^; Quadroの良さは30bit出力ができることも含まれるけど(画像が綺麗な理由はこれで10億色がだせる)モニターが非対応なら台無し^^; 拘るなら、Quadroで良い気もしますね^^...詳細
