画像 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 725件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20863267] アマゾンのショップですが…
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/05/03 07:11:51(最終返信:2017/05/03 13:25:00)
[20863267]...中古品でも安い。私は、少し前にアマゾンで注文しましたけど、かなり高かった。 買う人は、いるのでしょうか? 画像追加します。 もうこの手のお話はさすがにお腹いっぱいです。 こちらのサイトでもテレビや他のメディアでも十分に取り上げられてますでしょ...詳細
[20856712] CPUファン交換
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/04/30 14:36:22(最終返信:2017/05/01 07:11:05)
[20856712]...検索して好きなソフトを見つけるとよいと思います。 BIOSの設定画面で回転数を自動にすれば3ピンのファンでも低回転で回ります。 画像の私のPCにはAINEXの120mmの1000rpmファン(3ピン)をCPUクーラーとして使ってますが...詳細
[20825605] トップからの吸気で設置したいのですが…。
2017/04/17 22:19:19(最終返信:2017/04/18 06:25:06)
[20825605]...ラジエーターとファンの順番はどちらの方がより冷えるのでしょうか?(画像参照) そもそも画像のようにラジエーターの両面にファンを固定することは可能なのでしょうか...方法でもないとは思うんだけれど、埃がいっぱいくっつきそうなのが(^_^;) >そもそも画像のようにラジエーターの両面にファンを固定することは可能なのでしょうか? ファンはどっち側...の絵を書いた上で、 『ラジエーターとファンの順番はどちらの方がより冷えるのでしょうか?(画像参照)』と質問されています。 その返答に、 『どちらのほうが冷えると思いますか?(^^)...詳細
[20795366] 高さ39mmのメモリはのせれるでしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1)
2017/04/05 23:59:35(最終返信:2017/04/06 07:44:57)
[20795366]...com/wp-content/uploads/2013/06/08584db288363925c2ebb5a633aa9f6c.jpg ↑画像のメモリが大体32mmくらい(ヒートスプレッダの厚み1mmと仮定)。 CPUクーラーが59mm。 ファンが薄型で15mm...詳細
[20748522] UEFI読みで60度
 (CPUクーラー > Thermalright > Le GRAND MACHO RT)
2017/03/18 19:45:54(最終返信:2017/03/21 10:02:41)
[20748522]...>Windowsの電源オプションは高パフォーマンスになってます(設定しました) ⇒ パフォーマンスではダメです。  省電力に。 ★画像参考にしてください。 「最小・・・」は好きな数字を入れてOK。基本は5%ですが、アプリの起動がもたついたりするときは10%とか15%ととかにあげていきます...詳細
[20699854] AM4 過去のCPUクーラーは使えないと思った方が無難だって。
 (CPUクーラー)
2017/03/01 04:55:51(最終返信:2017/03/09 01:17:07)
[20699854]...R7-1700に付いてるヤツ? Intelの付属クーラーかと思った。 かなり似てない? 作ってるトコ一緒かな? 外国の面白画像で、CPUクーラーの孔がマザボの合わないからと?マザボにドリルで穴あけ(!)してむりやり締め付けてるのを思い出しましたwww...詳細
[20714249] LEDファンが、つかない。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9800 MAX)
2017/03/06 06:25:41(最終返信:2017/03/08 09:15:51)
[20714249]...このサイト中程の「サポートお問い合わせフォーム」のリンクを開いて見て下さい。 「保証シール」のサンプル画像と同じようなカードが入っていませんでしたか? 入っていましたら、そのメールフォームから状況をリンクスに相談してみて下さい...詳細
[20684005] これは液漏れでしょうか・・・?
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2017/02/23 19:13:06(最終返信:2017/02/23 21:52:31)
[20684005]...ラジエーターからクーラント液が漏れたのでしょう・・・ ファンが二個とも止まったのでしょうか ??? 画像1枚目の左上に筋のような跡が見受けられますね これはある程度の質量の液体がファンの外枠まで到達したことを示しているように思えます...中心部にある軸受からの油漏れであれば中心から外枠まで到達する前に ファンの羽により細かく飛び散って画像1枚目の右上の粒のような跡が全体に残ると思います つまりこれは外枠左上の近辺から液体状のものが流出したということではないでしょうか...詳細
[20643270] ETS-T40F-BK
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-BK)
2017/02/09 14:15:01(最終返信:2017/02/12 10:09:51)
[20643270]...更に手前が多いです 手間や作業が好きならおすすめです さらに自作水冷に進まれると良いでしょう 画像はウチの外気導入&エアコン導入式自作本格水冷です 今はもう少し進化してますけど >まつ王@シビックさん...詳細
[20479476] ThermaltakeのCPUクーラーEngine 27
 (CPUクーラー)
2016/12/13 12:10:04(最終返信:2016/12/13 23:07:58)
[20479476]...シルバー兄さんや アテゴンさんには 無縁のものでしょう(笑)もち私めも あら 行き違いに これ付けたら その画像の綺麗な内部がホコリだらけになると思うね。 CPUクーラーにシロッコファンは初めて見た。 あ、薄型にせざるを得ないノート型にはシロッコファンだね...詳細
[19767313] プッシュピンがはまりません。。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2016/04/07 18:54:36(最終返信:2016/12/08 04:26:16)
[19767313]...新しいマザーなのでクーラー側に表記が無いだけです。 白いピンと黒いピンを所定の位置に戻してから刺しなおしてください。 画像の感じですと、刺さっていないように思います。 4本のうち、1本を穴位置確認しながら刺してください...詳細
[20379830] 16色可変 LED空冷CPUクーラー
 (CPUクーラー)
2016/11/10 16:21:43(最終返信:2016/11/11 10:26:59)
[20379830]...こんにちワン! でかいサブ機に考えてみましょうか。 内部狭いメインにはちょっとね〜 内部広く使えて画像のこれが超お気に入りであります。 さっき〜ねえさんにはうれしいかもですね。 ほんと賑やかしいですな^^...詳細
[20341984] 付属品を無くしてしまいました。
2016/10/29 18:38:13(最終返信:2016/10/31 18:30:27)
[20341984]...サイズではパーツの購入は出来ないです。 以前にCPUクーラーのリテンションブラケットが購入時に1つ壊れてるから1つこっちに送れ と画像付きのメールしたら、部品だけというのは無いらしく全部送ってきました。 探したところ兜参強化キット ...詳細
[20270682] 自分のレビュー投稿がタイトルは在っても見れません
 (CPUクーラー)
2016/10/06 17:18:29(最終返信:2016/10/13 07:55:14)
[20270682]...内容をクチコミにコピペして他の人の添削してもらうとか。 コピー保存しておくとそれができます。  あと、画像のアップロードボタンや動画投稿ボタンを押して投稿完了と思い違いされているとかないですか。 (私はこの経験ある)...詳細
[20281983] MSI H110M GAMING に問題無く取り付けできますか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG M9i)
2016/10/10 04:11:44(最終返信:2016/10/10 15:31:19)
[20281983]...まず取り付けにくいです。そして設置作業をしていてホントにこれでいいのかな?と思わせられます(笑) メーカーサイトの画像を見るとデザインも良くそこそこ質感も良さげに見えますが、実物は結構チープです。 同じ値段を出すなら私はクーラーマスターの「Hyper...詳細
[20247123] ナットの締め加減
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > ZELOS 0R100003)
2016/09/28 21:45:01(最終返信:2016/09/29 21:11:13)
[20247123]... 締め具合は指で締めて回らなくなってから工具で半回転ぐらいでいいんじゃないでしょうか。 足は製品画像でも傾いているように見えますね。 そういうものかもしれません。 ファンが1600回転と言うのはフル回転してるように思えますので...詳細
[20227358] LGA1151 Skylake対応?
2016/09/22 18:52:36(最終返信:2016/09/23 20:15:21)
[20227358]... AMDソケットAM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ 対応しています。 画像を見る限りワッシャーとか何か付いて無さそうです。 >kokonoe_hさん 早速のご返信ありがとうございます...詳細
[20200101] 付属の部品だけで一個のファンは外側に付けれると思いますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 120XL RL-N12X-24PK-J1)
2016/09/14 14:40:31(最終返信:2016/09/15 20:12:29)
[20200101]...こんにちは(*^^*) >錯乱棒さん ご回答いただきありがとうございます。 サンプルで上げた画像は240Mですが私は120Mで検討しています。 あと、こちらのケースは5インチベイが元々無いので、光学ドライブレス仕様となっています...詳細
[20169670] 2個目の購入
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 300)
2016/09/04 09:26:56(最終返信:2016/09/05 21:37:46)
[20169670]...や大きさが近いサイズの白虎とは随分と迷いました。 ヒートシンクの作りなど、白虎はサイトの画像で見ると良くできるなと思えたのですが、ファンの大きさや今まで使ってきた実績でこちらを選び...でしょか。 このクーラーって、ファンが壊れたとき交換品を探すのに厳しいんですよねw <画像>のようなものも使えないし。 ファンの交換をあきらめた経験があります。 Gammaxx ...あります。 元はきれいな白昼色だったのが、黄ばんできたり、点かなくなってしまったり。 <画像> akasaというブランドの AK-195WH 140mm PeariWhite LE...詳細
[20165968] メモリとの干渉について
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG C7)
2016/09/03 00:35:43(最終返信:2016/09/04 08:33:40)
[20165968]...下のあずたろうさんが貼って下さってる方向で取り付けしているんですがそれとは方向が違うのですかね C7の方は一応画像検索等でmicroatxマザーに載ってるものを探したりしながら見てるんですが実際に使ってる方がいらっしゃればと思いまして...クーラーのファン取り付けのゴム?の様な物が少し外側に出ているのも 干渉してしまう理由かなとも 貼って下さってる画像の位置関係で言えば確かにギリギリ… 容量は現在8x2で更に増設しようかなー?程度でしたのでまぁ空けとけば問題はない…かな...詳細
