画像 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 3720件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24747725] apex legendsで謎のエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6306TS19P2-190AD (GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2022/05/15 18:12:08(最終返信:2022/05/28 16:19:38)
[24747725] ...このエラーはドライバの問題でしょうか? ※誠に申し訳ないのですが、エラーメッセージを撮り忘れたので後日発生次第画像を送ります。 クラッシュの内容によるので今は何とも言えないですが、取り敢えずメモリーテストをした方が良いと思います... 詳細
[24765108] 長尾製作所さんホワイトのVGAサポートステイ発売
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/27 13:40:20(最終返信:2022/05/27 18:10:01)
[24765108] ...いろいろ考えて頂いてありがとう。   https://ascii.jp/elem/000/004/092/4092737/ 画像のものも整理ができて良い。 助かっています (^_^) ハイ 純白は汚れ目立つのよね… 日本製、ブランド志向とは言え... 詳細
[23970278] NITRO+ RX 6800XT SE 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 XT OC 16G GDDR6 SPECIAL EDITION [PCIExp 16GB])
2021/02/16 14:44:51(最終返信:2022/05/27 05:52:53)
[23970278] ...psは59fpsまで落ちます。画像J INFILTRATOR 続き 画像D〜G INFILTRATOR 続き 画像H〜K Boost 2.7GH...ったく画像に異常はなく、冷やせばいけそうだったのでファン45%(1800rpm)設定で試すと、予想通り問題なく完走しそうでしたがGT2中間手前で×。同じく画像に異常...ですね。 画像@ OCセットアップ画面 ※画面 上右側に赤ボタン設定適用(適用されているので非表示)の左側にStress Testボタン追加 画像A Stre... 詳細
[24539578] CINEBENCH R15のOpneGLの結果が芳しくない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB])
2022/01/11 22:29:50(最終返信:2022/05/26 21:34:02)
[24539578] ...あずたろうさんやアテゴン乗りさんのベンチマーク結果を見るとCPUとの相性が悪いのかなとも感じています。 >noroZYXさん 自分のアップした画像の下の方に並んでいる130程度のスコアはRyzen5 3500の物です。 130から230へとCPUだけでこれだけ変わります... 詳細
[24751754] GeForce RTX 4090はGeForce RTX 3090の2倍の性能とか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/18 10:48:13(最終返信:2022/05/19 09:18:12)
[24751754] ...-rtx-40-gpu-heatsink-have-surface-online.html 疑惑の画像(笑) 2倍の性能になるということは、足回りも大きく向上してそうですね。 4070で3080Tiクラスと書きましたが... 詳細
[24752080] RTX3080tiを刺していた所にRTX 3090を刺したら画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB])
2022/05/18 16:35:35(最終返信:2022/05/18 20:02:37)
[24752080] ...。 ケース外で映ったならPCケース内で、マザーとグラボ位置を1mm程度ズラせて試す。 画像のようにコネクター位置が上に寄ってるので、少しでも下げてみる感じです。 相性問題か、中...主はパソコンケースに入りきらないので売りますとのことでした 通電は確認したとのことですが画像の表示は確認してないとのことです 保証書も箱もなしです アキバのPCショップのワンコイン...がうと、マウス引っかかって辛いです。 使い方次第てすが。 >通電は確認したとのことですが画像の表示は確認してないとのことです >保証書も箱もなしです これは買う前に確認したの? ... 詳細
[24747278] グラボに電力が供給されない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/15 12:59:04(最終返信:2022/05/16 22:42:47)
[24747278] ...一応念のためにいったん省電力などにしてから設定しなおしもしましたが改善しませんでした。 >あずたろうさん 実例の画像までありがとうございます。全負荷にはならないのですね。 GPU-Zのレンダリングで、FPSが10前後(Geforce... 詳細
[24738589] エラー205の解決方法を教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC [PCIExp 16GB])
2022/05/09 20:15:28(最終返信:2022/05/12 16:22:03)
[24738589] ...気持ち悪いのでアンインストールして入れ直そうとしたところ、アンインストールが拒否されたので`DDUというツールで強制削除しました。 すると、画像のようなエラーが出て再度インストールできなくなったという経緯です。 解決方法を教えていただけると嬉しいです... 詳細
[24734239] RTX3090 YOUTUBE 1080P動画再生で使用率30%普通?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/05/06 21:12:59(最終返信:2022/05/10 18:07:28)
[24734239] ...った画像はYouTube動画の解像度が低かったのでVideo Decodeの使用率も低かった様です。 4K動画を再生してEdgeの新しいタブを開いた状態の画像&E...いた状態の画像を貼っておきます。 同じ4K動画を1080pで再生した状態の画像も併せてあります。 Edgeで新しいタブを開い...のですが今回も変わりありませんでした。 他に何か考えられることとかありますかね? 添付の画像はゲーム中に動画を見てる時のタスクマネージャの状態?それともYoutubeを見てるときだ... 詳細
[24734745] 他メーカーのグラフィックボードとの併用
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC [PCIExp 12GB])
2022/05/07 08:41:43(最終返信:2022/05/08 21:26:34)
[24734745] ...CPUは内蔵グラフィックが無いものを中心に検討していたので、グラフィック付きのものも検討してみますね。 本当に画像添付も含めて分かりやすいご連絡ありがとうございました! >えっぷちゃんさん GeForceのグラボは異なりますしRADEONのモデルも異なるとは思いますが... 詳細
[24729444] ロープロファイル対応ではないのですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2022/05/03 17:27:39(最終返信:2022/05/07 16:22:46)
[24729444] ...【重視するポイント】このような外部電源不要のグラボでも、装着するときには、 電源を交換する必要はあるのでしょうか。 【予算】古いPCのインテルの画像出力がおかしくなったので、その補修として安めのグラボを入れようと思っています。5000円以下のやすいもので構いません... 詳細
[24723637] 動画の動作解析に適していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G-EVO [PCIExp 6GB])
2022/04/29 21:23:21(最終返信:2022/04/29 21:48:41)
[24723637] ...このビデオカードを導入する事で、動画再生環境は向上するでしょうか? よろしくお願いいたします。 動画解析とは?? 画像のように動画の映像・音声のコーデック等詳細情報を見ることですか? それとも動画の編集作成・エンコードを言っていますか... 詳細
[24711451] Win11にアップグレード後にアイドル時の電力があがった?
2022/04/21 23:29:09(最終返信:2022/04/23 18:39:00)
[24711451] ...-200にしています。 ちなみに、今回のGPU−Zの画像は、パワーリミットなどをデフォルトに戻したときの画像になります。 そうでしたか。 GPUクロック、メモリ...力(350W)を食い、発熱も75度ぐらいにで、ダウンクロックはそれを抑えるためです。 画像の通りですが、パワーリミットはゲーム時で60fpsを下回らなければ50〜80%にして、C...ロックが少し高いです。 ほんとうのアイドル時なら、数百MHzです。 上にあるGPU-Z画像ではGPUクロックは下がってるので、問題はメモリークロックのほうですね。。 簡易負荷テス... 詳細
[24708063] GPUクロックが固定してしまい FPSが上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E4GB/LP [PCIExp 4GB])
2022/04/19 21:03:16(最終返信:2022/04/21 17:48:30)
[24708063] ...実際何が原因なのかはっきりしない結果となってしまいましたが正常に動作しているようです。ベンチマーク結果の画像も添付いたしますが特に数値が低くは出ていないように思います。 >Oxide2さん OS上のOCツールソフトは誤動作に遭遇すること割とあります... 詳細
[24707940] RTX 3070 TIの温度は低いのですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/04/19 20:16:26(最終返信:2022/04/19 22:51:48)
[24707940] ...性能を引き出せる足回りになってないからちゃんとした比較にもなってないです。 Powerを100%→85%に制限してやってみた。 右の画像、GPUクロックは1890MHz、温度は60℃です。 >揚げないかつパンさん 足回りがダメなんですね... 詳細
[24697308] グラボの選択 RTX3060かRX6600XT
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/04/13 00:35:58(最終返信:2022/04/13 11:15:40)
[24697308] ...朝起きて現在やろうとしてる鯖が開いておらずシングルでの結果になりますが、 タスクマネージャ画像を挙げておきます MCの52fpsの画像ではCPUが頭打ちしているように見えます。 影ではGPUが頭打ちしてるようです... 詳細
[24600259] pcix1.1では使えない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6500 XT GAMING OC 4GB GDDR6 [PCIExp 4GB])
2022/02/14 22:02:31(最終返信:2022/04/05 14:10:51)
[24600259] ...動くようになっても、1050tiよりレーン数つまり通路は狭いから、パソコンのpcieの規格が古いとスピードが出ずに画像がカクカクするかもです。 ふと気になりましたが、 OSは64bitでアップデートはきちんと済んでいるのかな... 詳細
[24680106] 中国初のグラボですか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/04/02 00:52:07(最終返信:2022/04/04 14:25:51)
[24680106] ...皆様方 あのね サバゲのパーツにも不審なものが多い(笑) サファリランド風なホルスター等ね (画像) >サファリランド風なホルスター等ね 対象となる【物】に対する寸法が分かっていたら、MCと射出成型関連設備に加え...皆様方 >風智庵さん 帽子忘れてるよ〜 >CSKAよいさん 古いものもどんどん忘却ですよ(画像) >アテゴンさん リサ.スーおねえさまに叱られそうで Intelさんのは見てないですね オリエントブルー様... 詳細
[24679270] ベンチマークについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR [PCIExp 8GB])
2022/04/01 13:30:05(最終返信:2022/04/03 09:12:09)
[24679270] ...こちらだとどのくらいいきますか? 同じような環境の方よろしくお願いいたします。 現状のスコアはどのくらいですか? 画像の通りです。よろしくお願いします 3060Tiでも、あと1000以上伸ばして、次の判定クラスには厳しいでしょうね...ごめんなさい文字抜けがありました。暁月ベンチの画質は文章は高品質になっていますが、正しくは最高品質です。(添付画像通り) まったく同一のシステム、環境でのスコア差であれば問題視は理解できる。 Xess,FSR2... 詳細
[24664571] これは光りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC [PCIExp 8GB])
2022/03/23 19:59:25(最終返信:2022/03/23 23:13:30)
[24664571] ...グラボの構造を見ても光る感じはしないですね。 まあ、光っても昔のグラボみたいに消せないのはかえって迷惑な場合もあるんですが。。。 画像検索しても、光り物の要素はないです。 https://www.google.com/search?... 詳細
