画像 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 3706件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24263048] ASUS MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5のHDMIの解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/07/28 23:51:20(最終返信:2021/07/30 01:48:00)
[24263048] ...別のグラボとモニターで試した手順の画像を貼っておきます。 テストを実行後、画面が表示されなくても15秒経過すると自動で元の解像度に戻ります。 >印テラさん ごめんなさい、1枚目の画像を貼り間違えましたので訂正です... 詳細
[24003908] ゲーム中のファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2021/03/05 19:51:02(最終返信:2021/07/28 21:56:53)
[24003908] ...000rpmくらいのファンであれば、3400rpmと言うことになりわけです。 こちらの画像でした^^; >あずたろうさん 迅速なご返信ありがとうございます。 という事はファンの...度は32℃台で、ファンは停止でした。 20〜30秒後には60℃超えてファンは回り始めて、画像の部分辺りは72℃です。@ 終了して、温度は徐々に下がりましたが、まだしばらくファンは...煩いですね。 因みにAfterBurnerで手動設定で、高回転・温度下げの動作がこの画像です。 76%指示で2567rpmなので、100%Maxなら3350rpm辺りになるか... 詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2021/07/25 02:47:48)
[22512351] ...有益な情報提供者に感謝の気持ちを伝えたく書き込みました。 遅レスですが、、 キンちゃん1234さんの添付画像の場合 ↓ 59.940ではなく、本当に59.000です。 (下3桁まで設定可) 自宅の40型テレビで59... 詳細
[24226441] 使用可能? 相性問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD3H/LPV1 [PCIExp 2GB])
2021/07/06 19:39:18(最終返信:2021/07/17 17:24:36)
[24226441] ...HDMIメス-DVI 24ピンオス変換」を注文し、先日届きました。 PCに繋げ動作確認をしたところ、画像はもちろん音声も一本のケーブルで再生できました。万々歳! 目的は、PCからモニターにHDMIで繋いで動画を観る事なので... 詳細
[24240971] ロープロファイルブラケット無しでの取り付け
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2021/07/15 10:54:24(最終返信:2021/07/16 14:27:50)
[24240971] ...ハイトタイプのブラケットをカットして、瞬間接着剤などで貼り付けてはどうでしょうか? 添付画像のようなイメージです(画像では3分割にしていますが、2分割で済むのならもっと簡単です。高さを確認して決めればいいと思います)... 詳細
[24222964] 8K動画がカクカクする
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX3080Ti-E12GB/WHITE [PCIExp 12GB])
2021/07/04 21:02:54(最終返信:2021/07/04 23:40:39)
[24222964] ... >揚げないかつパンさん ありがとうございます。こちらのリンクがカクカクする一例です。 私の場合、画像のとおり、CPUの使用率は60%弱で、GPUもそれほど使用率はあがっていません。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[24206997] タスクマネージャーの表示が少しおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2021/06/26 08:41:51(最終返信:2021/06/26 19:24:39)
[24206997] ...ので特別な設定は無いと思います。 >ねるねるねこさん 申し訳ありません。 GPU-Zの画像でメモリータイプの表示を誤って赤枠で囲ってしまいましたが、その下に表示されるメモリーサイ...マークテストを実行してMemory Usedの表示を確認してみると判るかと思います。添付画像はFHD・高品質でFFXVベンチマーク実行中のものです。 GPU-Z上でもメモリー使用...す。 タスクマネージャー側の表示がおかしいだけなのでしょうか。 >あずたろうさん 参考画像ありがとうございます。 >キャッシュは増やせないさん ありがとうございます。 グラボはこ... 詳細
[24187228] icueでの認識に不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING [PCIExp 16GB])
2021/06/13 22:45:47(最終返信:2021/06/24 10:15:27)
[24187228] ...どうせなら光り物を取り入れようと挑戦しましたが、なぜかグラボのLEDがicueに上手く認識されません。 添付画像のようにシステム上はLEDが10個に分割して認識され、実物は右半分しか光っていない状態です。 たまに上手く認識することもあるのですが...たまに上手く認識することもあるのですが、特に何かをしたわけではなく、突然改善されたりするケースもありますが、だいたいが画像のような状態です。 BIOS等でaura off にしたり、auraソフトを消したりと試しましたが... 詳細
[23848744] RTX 3080 ICHILL X4 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > GeForce RTX 3080 ICHILL X4 C30804-106XX-1810VA36 [PCIExp 10GB])
2020/12/14 14:38:50(最終返信:2021/06/20 20:20:14)
[23848744] ...室温14.5〜15℃(ケース前温度)。 画像@AがPowerLimit 100%(Max 348W)で、GPU温度はMax 75℃で、CPU温度もMax 75℃に。 画像BCがPowerLimit  87%(Max...パワーリミット50%ではクロック変動が大きい(fps的には影響なしでしたが)ので55%にしていた時のものです。 ※画像1302x762ああるので1024に縮小されOSDの文字が見にくいかもしれません。 また3080でプレーしている動画もあるようで... 詳細
[24187485] まだまだ落ち着かない様子 (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC ZT-A30600H-10M [PCIExp 12GB])
2021/06/14 06:23:05(最終返信:2021/06/20 10:37:51)
[24187485] ...ほしいPCパーツ一つ買えないのかよ 余分なもの買わないようにしよう。 ーーと思うが ついつい買うのよ画像のように余分なもの(笑) 腕時計かと思ったら、時間が分からないので方位磁針でしたか。迷子にならないためですか... 詳細
[23811770] フレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/26 09:49:11(最終返信:2021/06/12 04:50:29)
[23811770] ...おそらく全安いコンデンサで作ってるのが原因かと思います。 私のはパリットRTX 3080 GameRock OCですこれがそれですこの画像の黒いコンデンサが安い部品でこれが全て黒いということです。👉 https://g-pc... 詳細
[24179332] 「AMD HD7470」と「Intel Graphics 4600」の性能差について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/06/09 02:24:30(最終返信:2021/06/11 00:32:35)
[24179332] ...というときの検証パーツくらいが関の山。 PassMark GPUのベンチマークの結果はアップした画像のとおり。 https://www.videocardbenchmark.net/compare/... 詳細
[24165531] グラボ2枚刺しでゲーム、動画再生の別処理は可能なのか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2021/05/31 21:24:28(最終返信:2021/06/02 23:55:08)
[24165531] ...した。 それとだいぶ誤解を招いてしまったのですが、提出したGPU負荷率の画像はGPU0で処理されてるよ っていう内容の画像です;...GPUの使用先を変更する方法で色々試したのですがどれもうまくいかずようつべの動画をGPU 0(3070)の方で処理されてしまいます。(画像参照 どなたか自分と同じような事をして成功してる方は居ますでしょうか? 動画再生にGPUを使うことは殆どないです... 詳細
[24167644] Radeon Settingが出なくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/06/02 00:38:13(最終返信:2021/06/02 16:52:12)
[24167644] ...ダウンロード時のオプションからフルインストールを選んで再セットアップをしてみてください。 >揚げないかつパンさん まさにご指摘の通りでした。 ご丁寧に画像つきでのご教示、ありがとうございました。 ... 詳細
[24148775] ファンブレード折損
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2021/05/22 01:27:33(最終返信:2021/05/28 22:56:28)
[24148775] ...↑はMSI用ですが、サイズ、取り付け位置(方法)、電圧等、合致するか確認を。 これはうちのシングルファンが折れた画像です(下の部分が1枚折れ) ・・・ GTX1650 Super MSIはこのように3本の固定があったりもします... 詳細
[24151973] Xtreme Tuner
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB])
2021/05/23 22:13:54(最終返信:2021/05/24 17:43:25)
[24151973] ...今晩は、Resizable BARを入れるとグラボの性能が良くなりますか? ディフェンダーの設定とかだと画像の感じだと思う。 ただし、ポートがブロックされる場合だけど、されないなら問題はないと思う。 「Resizable... 詳細
[24115904] 3ヶ月ほどで故障しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity ZT-A30900D-10P [PCIExp 24GB])
2021/05/03 16:05:25(最終返信:2021/05/23 12:04:07)
[24115904] ...ASKに問い合わせたところ修理/交換対応になるということで安心しました。 故障の症状は添付されている画像の通りです 温度管理は特に意識はしてなかったのですが、デフォルトのfirestormの設定の回転数を少し上げたような感じで運用してました...ゲーム中はGPUの温度が大体70℃〜80℃くらいだったと記憶しています。 情報が少ないですがご参考になればと思います。 画像んを添付し忘れてました ご情報ありがとうございます。 一日も早い修理完了を祈っております。 温度の件ですが... 詳細
[24110455] vBIOSのダウンロード先?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GeForce-RTX-3080-GUNDAM-EDITION [PCIExp 10GB])
2021/04/30 21:26:56(最終返信:2021/05/22 07:36:26)
[24110455] ...ガンダムモデルは別のvBiosがある? >うっかり野郎さん 私のはアップデート前ですが、日本語版のシステム情報画像出しておきますね 表記はありますがアップデート前なのでResizable BARが機能しておりません...ASUSから一応返信はありましたが、技術部で確認中との事でまだ時間がかかりそうです。 >じゃいじゃいじゃいさん 画像を確認しました。かつ、もう少し調べたところ。 リサイズ可能なベースアドレスがハイになれば有効とのこと... 詳細
[24143115] Nvidia GeForce 466.47 WHQL ドライバ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/19 00:44:52(最終返信:2021/05/19 14:16:32)
[24143115] ... 画像のバージョンが変わってない気がするのは気のせいでしょうか。。。 >kockysさん バージョンが変わっていないということはないです・・・・・・ただし昔の画像を...る。 GPU-Z は3.39でなく2.39ね。 >クールシルバーメタリックさん はい画像をみてもバージョンが上がってないように見えたので。。あれ??と思いました。 あはははは...めメモリーに関しては結論は出ましたが。 ーーというところで Ver 466.47 訂正画像をば (^_^) 推測: メモリー詰めすぎて、 OS壊して再インストールし直し、 再構... 詳細
[24122359] Microsoft Flight Simulator(2020のやつ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV2 [PCIExp 4GB])
2021/05/06 21:26:12(最終返信:2021/05/08 12:21:01)
[24122359] ...>揚げないかつパンさん >Yone−g@♪さん すみません、画像添付しわすれました。 >揚げないかつパンさん >Yone−g@♪さん って、画像をあげても、その画像が2K表示にならないから、いまひとつ伝わりませんね泣... 詳細
