画像 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 750件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20538599] 録画できません、どうしてだか分かりますでしょうか
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX3A SK-MVX3A)
2017/01/04 15:54:44(最終返信:2017/01/05 06:04:26)
[20538599]...ドライバーは最新のものにしています。 どうしたら解決できるか分かりますでしょうか。 OSはwin10の64bit、PCのスペックは画像添付しておきました。 私のはAMD製CPUですが、もしかしてintel製じゃないと使えないとかあるのでしょうか...詳細
[20483098] テレビ一つで
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer EXTREME GC550)
2016/12/14 18:00:44(最終返信:2016/12/15 01:37:04)
[20483098]...そもそも実況の映像が遅延したところで構わないと思いますが。 HDMIの対応出力端子(パススルー)があるので、画像のように分配器なしの本機器だけでテレビで見ながらPCで録画する事は可能です。 テレビ側では遅延しません...PCのCPUが高性能なほど遅延度合いは少ないと思います。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。 イメージ画像通りで接続することが出来ないんです。 今可能なのはイメージ的に言うと、自作PC+ビデオキャプチャー+BRAVIAテレビ+PS4...詳細
[20475992] 念のため確認
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2016/12/12 02:35:17(最終返信:2016/12/13 14:02:36)
[20475992]...圧縮するにしても動きがはげしい映像の場合、どちらのキャプチャーユニットを使用してもサイズが大きくなる場合はありますし、圧縮する分画像が荒れることもあります。 許容できないのであれば非圧縮で保存して、納得行くレベルでエンコードして圧縮するのが良いかと思います...詳細
[20226909] アナレコとどちらがいいですか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2016/09/22 16:14:52(最終返信:2016/09/22 16:14:52)
[20226909]...アナレコではファイルが勝手に分割されるとのことで、PCでは使いにくいとの話も聞きますが、長時間録画した画像のダビングなどになるとアナレコの方がPCを長時間動かさずに済み楽そうですね。 あと、画質等で違いがあるかどうかとか・・・...詳細
[20132015] レコーダーで録画した番組の静止画キャプチャ
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2016/08/21 14:25:42(最終返信:2016/08/21 15:19:43)
[20132015]...レコーダー → 画像安定装置 → GV-USB2 ならキャプチャ出来るかな。 >kokonoe_hさん のあげられてるのは入力端子ですので意味ないです >kokonoe_hさん 紹介している画像はアナログ出力端子ではなく入力端子ですね...詳細
[20106761] 著作権保護付きのビデオの取り込み
2016/08/11 13:06:22(最終返信:2016/08/20 15:44:09)
[20106761]...BS取込可能)があるようでしたら、教えてくれませんか。 画像安定装置(あくまで映像編集におけるノイズリダクションであって、決してコピーガードの除去を目的として開発された商品ではないため、画像安定装置は、グレー商品ではないかと...詳細
[20034126] MonsterXX2と電圧?!。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX2 SK-MVXX2)
2016/07/13 11:35:11(最終返信:2016/07/31 12:32:37)
[20034126]...1904にUEFI-BIOSのアップデートしてから再び『 2016/07/16 14:51 [20042316] 』の添付画像の様に成った。 なので、シャットダウン(完全?)を実行して電源ユニットの電源スイッチを切ってPCをAC側を断ち少し待ってから...詳細
[20000949] 画質が悪い。
2016/07/01 05:17:49(最終返信:2016/07/01 09:26:14)
[20000949]...そうまでして残したいソースがどれ程あるかということかな。 デジタル化されて再販されてるのも多い。 最近は、古い画像の宝庫の米国のhuluが直接視聴出来なくなったのは痛いね。 サンセット77、ベンケーシ、逃亡者 ...けらしいから、 アナログ信号レベルの信号の改善はあるだろうけど、 根本的なSD画質のインターレース画像な訳で。 HD画質に比べて走査線の数が違い過ぎる。 デジタル化した後に、動画編集ソフトの能力を借りて画質を改善するには限度があるだろうけど...詳細
[19933448] 画像サイズについて
2016/06/06 08:55:43(最終返信:2016/06/26 07:39:47)
[19933448]...をDVDにと考えております PCへの取り込み時の画像サイズは720×480iで取り込まれますが オリジナルの画像サイズは再生するとTVの横が黒くなるサイズです ...720×480iの映像は 単に横に引き伸ばしただけのものなんでしょうか? オリジナルの画像サイズ(再生するとTVの横が黒くなるサイズ)は どれくらいなんでしょうか? またPCに...の見た目になります。 地上波アナログ放送時代のPCのテレビチューナーを使っていましたが、画像サイズは720×480iでした。 縦横の比率的に引き延ばしされてはいますが、最終的にはテ...詳細
[19707046] 音声がずれます
2016/03/19 09:11:10(最終返信:2016/04/13 20:49:56)
[19707046]...アマココTV4でリアルタイム画像を観ているうちに音声が映像に遅れていきます。 いろいろ設定を変えてみましたが変わりません。お分かりの方が居ましたらご教示お願いします。 確認されているとは思いますが、 ...詳細
[19764733] 地上波デジタル番組の取り込み
2016/04/06 21:03:19(最終返信:2016/04/11 11:41:02)
[19764733]...皆様有難うございました。 再生機によっては問題なくキャプチャーできます。 自分の環境では録画番組再生でもチューナー受信画像でも問題なくキャプチャーできてます。 しかし再生機の機種別の情報がないので、買って試すしか検証のしようがありませんが・・・...詳細
[19635425] HDMIケーブル何本必要か教えてください!!
2016/02/27 12:54:59(最終返信:2016/02/27 13:42:41)
[19635425]...のHDMIケーブルは2本だと思いますが。 パススルーに関係なく、MonsterX U3.0R SK-MVXU3RのソフトでPCに画像を表示させるのに付属のUSBケーブルでPCと接続させる必要がありますが。 HDMIケーブルが2本(入力と出力)とUSB3...詳細
[19388117] PC-SDVD/U2G2について
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G2)
2015/12/08 22:39:00(最終返信:2015/12/08 23:57:10)
[19388117]...自身のカメラで撮ったものはキャプチャしてEDIUSで編集できます。 そのへんを実現するのに画像安定装置なるものがあったり・・・ 画像安定装置 http://kakaku.com/search_results/%...詳細
[18625229] 昔のビデオをデジタルに
 (ビデオキャプチャ > IODATA > アナレコ GV-SDREC)
2015/03/28 21:00:17(最終返信:2015/11/23 20:42:48)
[18625229]...よろしければ、有無or方法を教えて頂ければ助かります。 それとキャプチャーでのMP4は画像サイズ720×480 ですがPCで見るのには画面が小さすぎる(人それぞれでしょうが)と思...りないので、サラウンドにして楽しんでます。 shuu2さん ご返事有難う御座います。 画像を拝見しました。少し本論が逸れますが、shuu2さんのマイルームは趣味多彩で且つ満喫され...。 ググってもPCのHDMIの入力は無いと認識されている人も多く、shuu2さんのPCの画像でVAIOだと分り、 VAIOサイトで HDMIの入力が有るのを確認しました。  >私...詳細
[19301986] 地上/BS/110度CSデジタルチューナーやレコーダーなどの映像
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2015/11/09 12:58:15(最終返信:2015/11/10 20:10:37)
[19301986]...出来ますか? >それと、キャプチャー出来たとしての質問ですが アナログ時代のコピーガードは画像として信号を載せていたので信号の除去などすることは可能でしたが、デジタルはダビング10などのコピー...詳細
[19225610] テレビの映像音声が途中で切れます。
2015/10/14 08:09:10(最終返信:2015/11/06 11:22:07)
[19225610]...地デジのHDDレコーダーのアナログの黄赤白から出力して画像安定装置を通してGV-USB2に繋いでパソコンで見てみると、数秒だけは映像音声とも映るの...ンテルCore i3-4130(3.4GHz) メモリ:8GB HDD:1TB なお、画像安定装置を介さなくても、地デジの映像がパソコンで問題なく映るのですが、どうしてなのでしょ...トの実行をすべて禁止。 パソコンを速くするとか軽くするとかの雑誌を読みましょう。 >画像安定装置を介さなくても、地デジの映像がパソコンで問題なく映る 価格.comの禁止事項に抵...詳細
[19217118] CS放送の録画
2015/10/11 09:41:26(最終返信:2015/11/04 11:24:46)
[19217118]...tCapture」の方でコピーガードと検出してしまい、おそらく録画出来ないでしょう。 画像安定装置でも間に挟むとか・・・ テレビにS端子の出力がついているのですか? 珍しいですね...Sのチューナーがある場合、HDMIでテレビに出力してS端子でキャプチャする事は出来ます(画像安定装置はさまないと録画出来なそうですが)。 >TVのS端子出力からの映像 それ、入力...Sのチューナーがある場合、HDMIでテレビに出力してS端子でキャプチャする事は出来ます(画像安定装置はさまないと録画出来なそうですが)。 HDMIとかD4端子に出力するとアナログ...詳細
[19262889] 映像がコマ落ちしてしまいます…
2015/10/26 23:31:07(最終返信:2015/10/27 12:15:02)
[19262889]...bles/personal/dv4_5000/spec... アマレコtvの設定は以下の画像のようにしています。 自分なりにいろいろ調べてみたのですが、あまりPCに詳しくないか原...た方、また、解消方法が分かる方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いします。 その画像の録画設定のビデオ設定はどのような圧縮形式なのでしょうか? 無圧縮や低圧縮だとHDDへの...くコマ落ちする事もあるかと思います。 早速の返信ありがとうございます。 録画設定としては画像のようにしているのですが、どうでしょうか? アマレコは使わないので想像です・・・ CP...詳細
[19174828] 音声端子の取りこみついて
2015/09/26 12:09:00(最終返信:2015/09/26 21:02:51)
[19174828]...音声用には下記のように右左に分配するケーブルを使うといいでしょう。 モノラルではありますが右左両方には出力されると思います。 (添付画像の左側をビデオの白に、右側をGV-USB2に接続) 変換ケーブルですけど逆方向で使えるのかな? 通常は...詳細
[18868307] PC-SDVD/U2G+DTV-MIC110(地デジチューナー)でTVが観られない
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2015/06/13 21:27:58(最終返信:2015/06/14 20:38:34)
[18868307]...規格では厳しいので通常無理です。 >>4 MIC110→画像安定装置→PC-SDVD/U2G 画像安定装置でも間に挟んでください。 家電量販店の端っこに置いて...ドで再生するとTVはすべて映ります(録画はできない) 3.MonitorモードではTV画像は表示されない、ただし音声は流れる 4.この2つの機器でTVを見るにはどうしたらできま...なくなりました。 試してみるのは教えていただいた他メーカーの地デジチューナーのソフトと画像安定装置(コピーキャンセラー?)でしょうか、それですらいくつも試行錯誤していれば地デジ対...詳細
