画像 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 750件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15248701] あれれ、色調がおかしいぞ・・・
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > DM626 H3)
2012/10/25 05:18:16(最終返信:2012/10/26 18:49:00)
[15248701]...できないのでしょうか?(wii2hdmi接続) モンスターX3ドライバを入れて、アマレコでキャプチャしたのですが 画像のように、ピンク色になってしまいます。 デスクトップをキャプチャしても、同じです。 ご教授ください...H3は1280×720Pなら60Hzの表示が出来るかも知れないけどね。 インターレースとプログレッシブの他に画像を構成するファクタには、 RGBの信号やYCbCrの信号の色空間?と呼ばれるモノや Full Colorとかの色深度などある訳で...詳細
[15233578] HDMIについて
2012/10/21 15:27:16(最終返信:2012/10/22 22:34:05)
[15233578]...5.1chシアターサラウンドアンプ経由でHDMI出力端子にノートPCからの映像が出せるかも知れない。 ノートPCの中にDM626 H3から画像を取り込むのはスロットが対応していないから駄目でしょう。 アップデートコンバータはアナログ映像信号をデジタル映像信号に変換する機器ってあったか・・・...詳細
[15177261] コンポーネントが映らない
 (ビデオキャプチャ > Skydigital > SKYHD CaptureX HDMI SKY-CXHDMI)
2012/10/08 15:06:19(最終返信:2012/10/10 19:44:48)
[15177261]...9アップデートとなっているのですが、実際に公開されているドライバをインストールしてみると2.0となっている点です(画像参照)。 これが原因なのでしょうか?あるいはハードウェアの競合か何かでしょうか? 何かご存じの方が居られましたらお教えください...詳細
[15095465] そこそこパワフルなPCの場合
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2012/09/20 20:45:14(最終返信:2012/10/07 15:54:14)
[15095465]...思ったのですがGV-USB2/HQの方は縦の線がうねうねしています。 HDDレコーダーのほうはまっすぐです。 HDDレコーダの中には画像安定装置のようなものがあるのかもしれません。 傷みの激しい映像ほど差が顕著になります。 GV-U...詳細
[15171192] 故障でしょうか
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2012/10/07 07:07:48(最終返信:2012/10/07 07:07:48)
[15171192]...ります。 コピーガードを検出した云々のメッセージは出ないのでこちらは誤検出はしていないようです 画像安定装置のようなものが無いとサーチ映像が表示されない、ということはないと思うのですが故障でしょうか...詳細
[15139729] ある程度の画質で取り込む方法?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2012/09/30 00:12:02(最終返信:2012/10/02 11:59:29)
[15139729]...皆様にある程度の画質と容量で保存できるソフトなどを良ければ教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。 ”ビデオスタビライザー”や”画像安定装置”で検索すれば。 でも再生に使用するデッキも経年劣化してるだろうし、VHSテープの管理が悪...ビデオテープを見てみましたが段落がいくつかに見られました。 映像に関してですが、そこまで途切れるという事は無いので画像安定装置などは大丈夫なのかなと思っていましたが、検索してみますと結構効果があるようですので購入しようか迷っております...詳細
[15119291] アナログ
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2012/09/25 16:27:12(最終返信:2012/09/26 12:32:26)
[15119291]...480超で取り込めるか/どうなるか以前に、意味が無いと思うのですが。 拡大できたところで、画質が上がるわけでも無く。非等倍の下手な拡大は、画像がぼけるだけですし。データ量は肥大するわで。メリットはありません。 ちなみに。コンポジットに横解像度はありません...コンポジットに横解像度はありません。720ということは、720ドットに分割して取り込むと言うだけのことです。 現在のHD画像と編集したいということなら、編集ソフトの段階で解像度を変換した方が良いかと思います。 ついでに。VHSを取り込むのなら...詳細
[14973877] アマレコの設定で質問です(明るさ調整)
2012/08/24 03:30:17(最終返信:2012/08/24 04:51:19)
[14973877]...[設定]→[(グラフ1タブ)デバイス設定]の ところの[画像の調整]タブをクリックしても、中の項目がグレイアウトしてる状態で 変更ができません。画像調整を行うにはどうすればいいんでしょうか・・・? 明るさの所は黒く表示され変更できそうなんですが...詳細
[14918316] 映像のちらつきが…
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HD1)
2012/08/10 17:13:56(最終返信:2012/08/10 18:50:58)
[14918316]...PS3(HDMI)→DC-HD1→アマレコTVで、キャプチャーしています 画像は録画した物をプレイヤーでキャプしたものになります 分かりにくいと思いますが画像の右側に 2cmほどのちらつきが発生していました 固定の位置ではなく...詳細
[14882605] GV-D4HVR使用レポート
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2012/08/01 11:17:34(最終返信:2012/08/09 20:28:24)
[14882605]...ご質問の意味が判りかねます。  ゲームのことでしょうか。  レポートにも書きましたように、私はW-VHSのHD画像をBD-Rにダビングすることしかしていません。ヴィデオテープに録画した映像をBD化する作業の一環で...詳細
[14903874] Cyberlink PowerProducer
2012/08/06 21:02:15(最終返信:2012/08/06 21:17:04)
[14903874]...Cyberlink PowerProducer Ver5 にて古いホームビデオの画像を DVDに焼こうとすると途中で 著作権つき画像が含まれてるとエラーが出ます。 必ずピアノ演奏会の動画の時におこっていますが...だとテープが伸びて映像データが著作権保護コントロール部分に入り込んで 著作権保護された映像だと誤認識される場合があります。 そういった時は画像安定化装置を間に挟んでキャプチャすれば正常に取り込めます。 今回も録画にミスっている箇所があってそのようなエラーメッセージが表示されている...詳細
[14775750] 付属ソフトのエラー
2012/07/07 15:30:30(最終返信:2012/07/11 17:35:35)
[14775750]...ドライバーインストール済み。 付属ソフトの使用を試みておりましたが、アマレコTVに移行しました。 設定は画像の通りで、映像がちゃんと映りません。 解決方法お願いします。 メーカーに確認して下さい。…ではあまりにもなので...詳細
[14782634] 動画が取り込めない
2012/07/08 23:58:07(最終返信:2012/07/09 09:00:27)
[14782634]...ブルーレイプレーヤーから録画をしようと思っています。 つなげたところ、映像はPCの画面に表示され、静止画像は採れました。 しかし、録画をしようとすると、サイズがゼロのファイルができるだけです。 僕の家族が作成したブルーレイディスクなので...詳細
[14671160] アマレコTVでキャプチャーしたいのですが…
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2012/06/12 08:03:45(最終返信:2012/06/24 19:12:39)
[14671160]...パネルの「Blackmagic Control Panel」はコンポーネントの設定です 画像ソースはなんでしょうか? PS3またはxbox360です ゲームの設定はw=1920,h...出来るかどうかから試されては? 先ほど試しにやって見ましたがやはりフリーズしました… 画像と同じ設定でOKをクリックし、プリセット1をクリックするとフリーズしてしまいました こ...D720200 & uPD720200a用のドライバです。 一度ご確認願います。 添付画像は私のPCのものですが、RenesasチップでもuPD720201を使っている拡張ボード...詳細
[14700466] 音声が出ない
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2012/06/19 19:38:53(最終返信:2012/06/21 08:54:39)
[14700466]...64bitなのですべてやりました。 デバイスマネージャに「!」の表記などはありませんでした 写真のような状態です 画像の添付を忘れました・・・ その設定を行っても最初に添付されている画面の オーディオキャプチャデバイスは増えてないのでしょうか...詳細
[14666837] テレビ録画番組なのに
2012/06/11 01:27:52(最終返信:2012/06/11 11:46:29)
[14666837]...教えてください。 画像安定化装置を間にはさむくらいです。 コピーガードに使われる信号部分に映像信号が入り込んでコピーガードだと誤検出されることは 古い伸びたテープにはよくあります。 画像安定装置 http://www...prospec.co.jp/products/ 昔使ってました。 コピーかかってないのに誤作動しているので画像安定装置を挟んでください。 家電量販店のDVDコーナーの隅っこ?にある事が多いです。 サイズは小さな弁当箱くらいです...詳細
[14651174] HDMIの出力・再生について質問させて下さい。
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2012/06/07 13:22:04(最終返信:2012/06/07 13:22:04)
[14651174]...Proを付けました。 Final Cut Pro 6.0.6と、After Effects CS4で編集した画像を、HDMI出力端子から、HDテレビに出力しているのですが、うまく再生出来ません。 Final Cutの場合...詳細
[14611232] USBコントローラの帯域幅の超過が出て、使用ができない
2012/05/27 14:34:10(最終返信:2012/05/31 19:13:02)
[14611232]...Shuttleが正しくインストールできない状況です。(参考画像1参照) デバイスマネージャではIntensity Shuttleがインストールできてないので エラーがでている状況です。(参考画像2参照) 以上を踏まえて解決策わかる方がいらっしゃいましたら...そこから先ほどDLしてインストした後の状況が 上記に追記として書いた内容です。 それを見て是非 ご判断して欲しいです! 参考画像あげときます! 連投すいません。 ちょっとおかしい?ところがあって http://www.station-drivers...詳細
[14536579] アマレコTVに詳しい方!助けてください!
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X3 SK-MVX3)
2012/05/08 08:55:39(最終返信:2012/05/22 12:06:31)
[14536579]...PIC E-16xにさしたら認識しませんでした・・・。 「ドライバの署名」って関係あるのですか? 画像を添付参照。下の2つが署名されてないってことは、ドライバの機能が働いていないということですか? それは問題ないですね...そのほかには何もやってません。 もし、不十分でしたら、 「x64」のフォルダの中にはいくつかのアプリが入っています。画像参照。 【.dll】ファイルは自分で起動させなくてはいけないのでしょうか・・? フォルダの中身です...詳細
[14546546] レーザーディスクからのキャプチャー
2012/05/10 22:59:10(最終返信:2012/05/20 12:20:46)
[14546546]...tCapture Ver.1.02(2011/04/15) でキャプチャしましたが、添付画像のように虹色の帯状のノイズが画面のランダムな 位置に現れます。 この虹色の帯状のノイズを...りますか? LDにマクロビジョンは、無かったかと。 レスありがとうございます。 添付画像1のように他のディスクでも出ます。 ディスクもプレーヤーも古いので仕方ないかもしれません...26DE7)のコンポジット入力に接続してみるとノイズは ほとんど出なくなりました。 添付画像2(テレビの画面を撮影しました) テレビにノイズを削減する機能が付いているのかもしれませ...詳細
