画像 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 750件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[13622747] これってすごくないですか?
 (ビデオキャプチャ > センチュリー > HD-PVR-C)
2011/10/13 23:28:26(最終返信:2011/10/21 10:26:45)
[13622747]...これって、つまりPS3なんかの画像をPC経由で見れると同時に、BDの動画とかも録画できるってことですよね? http://gigazine.net/news/20111013_hd_pvr/ 上記の記事でも...詳細
[13571315] ノイズ(横線)に関する問題
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HB1)
2011/10/01 21:27:28(最終返信:2011/10/02 18:15:22)
[13571315]...設定のグラフ2でデインターレースを自動に設定。 インターレースのことじゃないなら具体的にどういう画像になっているのかが分かるように SSを取るなりして画像をアップロードして下さい。 回答ありがとうございます! インターレースではないと思います...やり方が分かりません。 XBOX360のキャプチャなのですが、 画像をアップロードします。 このように動かすとかなり横線が入ります。 ミスりました。 画像はこちらです http://bbs.kakaku.co...詳細
[13494946] ドライバーソフトウェアのインストールができません。
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2011/09/13 14:51:06(最終返信:2011/09/17 22:02:32)
[13494946]...設定変更ができません。 いくつか画像を撮ってみたのでなにか足りないとこなどがあったら教えていただきたいです。 自分でも原因をがんばって調べようと思います。 ほかの画像です。 マルチ えーとまずUSB3...0 Host Controller Utilityという項目があるはずなのでそこをクリックすると上の画像のような小窓が表示されるはずなので、それをキャプってバージョンを教えて下さい。 もし、その項目が...詳細
[13509388] 解像度の上げ方を教えてください。
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2011/09/17 05:42:59(最終返信:2011/09/17 14:58:40)
[13509388]...PC-SDVD/U2Gを購入しましたが、画像がとても荒くてテレビで見るに絶えません。 製品仕様で見るとMPEG2:352×240〜720×480 MPEG1:352×240 となっていますが、どの...最高画質(720×480)でのキャプチャはできまないと思います。 みなさん、回答ありがとうございます。 設定は高画質にしています。 後、画像の解像度を設定する箇所はないようです。 ビデオタイプNTSC,CMカットなし、フォーマットはVCDです...詳細
[13408999] なにがなんだか分からなくなってきました。
2011/08/23 14:06:13(最終返信:2011/09/13 15:21:41)
[13408999]...ームウェアをインストールしました。 おそらく大丈夫なはずです。 画像を載せれてなかったです。 画像を見る限り、ダウンロードしたファイルを解凍したところまでしかわか...りあえず、現在の状態の画像も貼っときます。 公式サイトのドライバーをインストールしようと思って探しているのですがどれかよく解らなくて 画像のとこであっていますか...表記されているのですが、 そこからよく解らなくなってしまって、初心者で申し訳ないです。 画像の左端がデバイスマネージャーで確認したUSBのです。 確認場所もここでいいのか不安ですが...詳細
[13476830] 音が出てくれない・・・
 (ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2011/09/09 03:54:39(最終返信:2011/09/09 04:43:39)
[13476830]... USBオーディオデバイスを挿し込んだのが原因かと思いきや どうやら問題はないとのことらしいので 画像のように、オーディオデバイスにもあるはずの項目が ビデオキャプチャデバイスにしか表示されない状態です...詳細
[13461470] 映像だけが出ない2
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/09/05 10:19:06(最終返信:2011/09/05 13:02:53)
[13461470]...以下の環境でVHSテープ再生時に、取りつけたばかりの時は3分位悪い画像ですが映像が出ましたが、それから青画面のままで(再生、停止などのマークは出ます)音しかしません。テレビの見れるPCでこの製品を使おうとする場合はTV機能を取るしかないのでしょうか...詳細
[13409559] 「サポートしていないファイル形式です」というエラーが出ます
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 映像&音楽版 PCA-AVCU)
2011/08/23 17:31:33(最終返信:2011/08/23 22:21:38)
[13409559]...x64に対応していないことに気づき、メインのPCはあきらめ、Windows x32の入っているノートPCで試してみたのですが、画像はちゃんと出たものの、キャプチャー後、停止ボタンを押すと「サポートしていないファイル形式です」というエラーが出てしまいます...詳細
[13138988] なぜかモノクロ
2011/06/16 15:14:06(最終返信:2011/08/18 16:47:44)
[13138988]...PS2をプレイするために購入しました。 付属CDからドライバーとVHS to DVD 2.0SEをインストールしましたが、 画像がモノクロで困ってます。音声は普通にでてます。 ・ビデオデッキからSD-USB2CUP4にAVケーブルで接続(VHS...詳細
[13375186] アマレコTVが映らなくなってしまいました。
 (ビデオキャプチャ)
2011/08/15 02:25:59(最終返信:2011/08/15 13:52:34)
[13375186]...720pでキャプチャーしていました。 エラー表示が出るのですが、意味が良く理解できません。(画像1参照) 設定はこんな感じです。(画像2、3参照) アドバイスお願い致します。 デバイスマネージャでびっくりマークが付いてませんか...詳細
[13340161] D端子入力の16:9映像キャプチャについて。
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/08/05 23:28:19(最終返信:2011/08/11 00:15:35)
[13340161]...16:9で表示されますか。  また、その場合、何ドット×何ドットの映像でしょうか。 ・BDレコーダのTV、録画再生画像は、静止画キャプチャ→ファイルセーブ  可能でしょうか。 以上、宜しくお願いします。 すみません間抜けな質問を書いてしまいました...詳細
[13324858] VHS をキャプチャー
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/08/02 00:59:18(最終返信:2011/08/08 22:07:50)
[13324858]...再生デッキ側でアプコンしてHDMI出力するなら構いませんけど。 GV-USB2とかで充分でしょう。 AviUtlで自分で画像調整するならGV-USB2、よく分からない人はGV-USB2/HQの方で。 >安いものはPCへの負荷も大きく...詳細
[13330901] 新環境にしてから取り込み不良に・・・
2011/08/03 16:39:25(最終返信:2011/08/03 20:19:11)
[13330901]...オンボード(GTX460は修理中の為接続してません) メモリ 2GB*2 上の環境でDC-HA1を取り付け、HDMI出力したところ画像のような現象がおきてしまいました。 chipset、キャプボのドライバを最新にしたり、入力端子部分をいじったりフォーマットを変えたりしましたが改善されません...詳細
[13305046] GV-USB2とGV-MDVD3の画質
2011/07/28 12:08:55(最終返信:2011/07/28 20:47:31)
[13305046]...【TBC】搭載のGV-MDVD3の方が高画質です。 A/D変換器の性能もGV-MDVD3の方が上でしょう。 取り込んだ素材が悪ければ、後でどんな画像処理をしても、画質改善は、期待できません。 >ガラスの目さん 回答ありがとうございます。 ハードウェアでこういった高画質化機能を搭載している方が有利...詳細
[13263643] 日本語のマニュアル
2011/07/17 13:24:57(最終返信:2011/07/19 19:55:36)
[13263643]...Live Encoder というソフトで認識をさせて 配信をさせようと思っていました。 認識は上記3枚の画像のように出ています。 よろしくおねがいします 映像だけが出力されず、音声は出力されるのでしょうか...詳細
[13129667] アップデート対象が見つかりません
2011/06/14 01:07:48(最終返信:2011/07/19 00:05:58)
[13129667]...Blackmagic Media Expressを起動させましたが、 映像と音声が出ません。音声については添付画像のように、認識はしているようです。 ビデオカメラをHDMIで接続しています。 コントロールパネルでは「HDMI...詳細
[11772656] 8ミリビデオをパソコンに取り込む(失敗談)
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2010/08/17 01:07:18(最終返信:2011/07/06 02:37:16)
[11772656]...思い出用に30分のDVD-Videoを作成するのが目的であった。 SonyのTR55からGV-MDVD3を経由してPCに取り込み 画像編集ソフト(Cyberlink)で初心者にしては良くできたと思う。 その後家族の思い出が詰まった7本(2時間×7=14時間)のテープを...詳細
[13165829] HDMIで出力されない
2011/06/23 01:03:32(最終返信:2011/06/30 06:13:18)
[13165829]...付属のソフトはバグが色々あるみたいですし。 そういえば、アマレコTVというのでも試したんですが映らなかったです。家に帰ったら画像を貼りたいと思います。 パソコンの相性問題とかもあるんでしょうか? これがアマレコの設定です。PS3本体の画面の設定は」720pを選んでおります...「〜ch」以外に変えてみてはいかがでしょうか。 私の場合は「S-Video」という表示の状態でHDMI映像が映ります。 この画像のように設定してみてはどうでしょう? これは私の方で正常に映っている設定です。 ありがとうございます...詳細
[12471522] 480pにならない場合は初期不良?
2011/01/06 22:21:38(最終返信:2011/06/21 18:59:31)
[12471522]...間違ってるのか、製品自体に問題があるのかわからず困ってます。 画像の左は480pで設定した時 画像の右は480iで設定した時 見ての通り480pに設定した時に真...のです。 環境はPS3で新品で購入した純正コンポーネントケーブルを使ってます。 右の画像480iが映るということはケーブルの不良ではないと思ってるのですが、コンポーネントを試す...た。 ドライバを再インストールも試してますが 一度もうまくいかず、真っ暗になったり上の画像のように真ん中で半分に切れたような映像になったりします。。。 根気よく再インストールを...詳細
[13149898] 助かりました
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2011/06/19 05:46:04(最終返信:2011/06/19 05:46:04)
[13149898]...5年間レコーダーの中に入っていた番組をHD画像で無事取り出すことができました。 なんせ古いDVDレコーダーで、HD画像でディスクに焼けず、そのままレコーダーのなかに入れておかねばHD画像での観賞ができないので消すわけにはいかず...けにはいかず、かといってBRに焼けるはずもなく困っておりました。 この製品のおかげで無事HD画像のままレコーダーより番組を取り出すことができました。 しかもあれやこれやなくなっておりまして、じつに使い勝手がよろしいです...詳細
