画像 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 750件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.299 sec)
[13117807] 地デジ放送の録画
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/06/11 12:18:03(最終返信:2011/06/11 19:40:31)
[13117807]...できません。 それに対応キャプチャそのものを現行品で探すのが大変です。 もう一つの方法はいわゆる画像安定器を間に挟む方法ですが、掲示板では詳しく書けないのでご自分で調べてみてください。 何か間に挟むくらいなら...詳細
[13056368] HDMIでキャプチャすると色がおかしい?
 (ビデオキャプチャ > Skydigital > SKYHD CaptureX HDMI SKY-CXHDMI)
2011/05/27 04:14:46(最終返信:2011/05/30 19:44:33)
[13056368]...の色が白すぎる感じになってしまいます(肌が白いというのはこの画像だと分かりづらいですが) 2枚目の画像はキャプチャソフトを経由しないでモニタにHDMIで出力したも...なとも思いましたが、1枚目の画像をXBOX360のWindows Media Centerで閲覧してもやはり同じ感じになります。 画像処理関係の知識はあまりありま...トを弄ったような色になってしまいます。あと全体的に微妙に緑がかってるような感じです。 画像を見てもらいたいのですが、これはXBOX360で出ているスプリンターセルコンヴィクション...詳細
[13030215] 地デジをDVDに録画
 (ビデオキャプチャ)
2011/05/20 14:52:29(最終返信:2011/05/23 17:49:29)
[13030215]...なるべく劣化が少ない物はどれでしょうか? また、市販のDVDはDVD-video形式でも画質が綺麗なのですが、地デジの画像をDVDに落とした場合ビットレートが高くてもこれだけ画質が落ちてしまう原因はなぜですか? エンコー...  解かりやすい回答ありがとうございました。 結局、現状ではパソコン関連商品だと地デジのきれいな画像は期待できないということですかね。DVDレコーダーかBDレコーダーを購入しないと駄目そうですね。 ...詳細
[11353797] 購入しました
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2010/05/13 00:34:48(最終返信:2011/05/12 18:00:24)
[11353797]...8コア(見なしですかね)の内4コアを使用していました。 元の映像も、Hivisionなので、キャプチャーした画像も きれいでした。複雑なCGの場合は、ブロックノイズは出ますが ごく一部のみでした。 付属のソフトは...編集機能はありません。 付属のソフトは、CDRで供給されていて、ちょっと貧乏くさいです。 HDMI対応なので、音声と画像を一緒に接続できるのは嬉しいです。 Hauppage HD-PVR も検討しましたが、HDMIではないので...詳細
[12968989] DVD−RAMに書き込めないのです誰か助けてください
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2011/05/04 11:40:57(最終返信:2011/05/04 13:09:23)
[12968989]...デジカメの画像をパソコンに取り込んだのですが、DVD(パナソニック製)に書き込めないのですが、設定がうまくできていないのでしょうか?説明書を読んでもそのへんが書かれていない(こんな不親切な取説は問題だと思うほど中身がない)...DVDーRAM専用ドライバーがないと認識できません。 パナソニックのドライブの付属DVDからドライバーを入れてください。 デジカメの画像データなどは、D&Dで保存ができます。(UDF2.0フォーマット) 動画は、みなさんとかかれているとおりVRフォーマットでないと無理です...詳細
[12965345] H67内部GPU使用時のTVキャプチャーは?
 (ビデオキャプチャ)
2011/05/03 12:36:50(最終返信:2011/05/03 12:36:50)
[12965345]...悪いのかWindoes Media Centerが不安定なのかわかりませんが、 チャンネルを変えたりしていると画像が固まります。  そして、TVが映らなくなり「チューナーを検索しています。」 「すべてのチャンネルは使用されています...詳細
[12925455] HDMI接続で1920×1080にすると
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/04/22 22:12:48(最終返信:2011/04/26 19:21:08)
[12925455]...購入しました。  しかし、HDMIで繋いで1920×1080で出力しようとすると、上の画像のようにウィンドウより小さくなります。720×480にするとウィンドウのサイズで表示され...とがありませんが720Pだとどうでしょう? 出来ればアマレコTVを使用してみて下さい。 画像が出力されているので初期不良ではないと思いますよ。 私の方では1080iで正常に表示でき...す。 寝落ちやアマレコの導入時にエラーが何個か出て戸惑い返信遅くなりました。  結果は画像のようにやはり小さくなりました。1080のfps29.97にしたときはレスポンスも遅くて...詳細
[12901519] 搭載可能なパソコンの確認方法
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2011/04/16 09:20:39(最終返信:2011/04/17 11:37:54)
[12901519]...GV-D4VRを使って、DVDデッキ、画像安定装置(プロスペックDVE795)などから、 D端子接続でキャプチャしたいと考えています。 このボードを搭載可能なPCを、メーカーサイトの検索機能で確認していたのですが...詳細
[12879637] いろいろ試したのですが… 回答お待ちしています
2011/04/10 03:10:19(最終返信:2011/04/12 14:01:26)
[12879637]...GV-USB2を使ってPS3を配信しようと思ったら画面が真っ青になり、何も映りませんでした… このクチコミを読むとPS3は可能のようですが、私の場合画像、音ともに反応がありませんでした。 以前、任天堂64を使用したときは問題なく使用できました。 ともにLight...詳細
[12879448] どちらが画質良い?PC経由,直接ダビング
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2011/04/10 01:22:59(最終返信:2011/04/11 23:44:19)
[12879448]... なお,VAIOにiLINKでつなげるとVAIO独自のソフトが自動的に起動し,スムースに画像処理できるそうです. 甜さまのご説明で問題の調べ方がだんだんわかってきました.キーワー...フトがアップグレードしたのですが,全く別物になってしまいました.そんなわけで,USBでは画像取込ができなくなりました. IEEE1394カードでこういうものがあります http:/...りするのも大変な作業(リモコンのボタン操作)なので,やはりPCで録画・編集するのが,多少画像が劣化したとしても,現実的な判断なような気がしてきました. 機器だけでなく,バンドルさ...詳細
[12849746] 入力画像の解像度および遅延時間について
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/04/02 11:28:47(最終返信:2011/04/03 21:41:50)
[12849746]... @入力可能画像について  1080iで、かつ、4:3画像には対応していますでしょうか? A遅延について  ビデオカメラ等を接続した場合、リアルタイムの映像と本機を通してのPC上での画像との遅延時間はどのくらいでしょうか...どのくらいでしょうか? 検討しているのは、内視鏡手術のハイビジョン画像出力(4:3)を本機に入力し、手術映像を記録しつつ、PCでの映像を見ながら手術操作が可能かどうかです。 過去ログを見ても遅延がどの程度なのかよくわかりません...詳細
[12849098] キャプチャ時のノイズ(チラつき)について
 (ビデオキャプチャ > テック > HDMIEX-34)
2011/04/02 06:03:36(最終返信:2011/04/03 20:41:14)
[12849098]...そうするとノイズはでませんが、画面下部分がカクつくといいますか、ガタつく感じになってしまいます。(数フレーム前の画像と今の画像が交互に出るような感じです。) 入力映像はプログレッシブだったということやランダムノイズであることを把握しました...詳細
[12854023] 地デジレコーダー繋げますか
2011/04/03 12:33:04(最終返信:2011/04/03 15:16:30)
[12854023]...jp/sarena-type2/20110116/p1 こちらにあるように表示は可能のようですが、ノイズが出て画像が安定しない可能性があるとのことです。 また、一つ下のスレッドでもあるようにPC設定によっては酷いプレビュー映像になるようです...詳細
[12840111] アマレコTVでゲーム(PSP、Wiiなど)を画面6割が緑色に・・・
2011/03/30 18:48:29(最終返信:2011/03/31 02:07:00)
[12840111]...アマレコTVでやると画面の6割近くが緑色になってて困ってます、一応スペック、使用しているケーブルなどを記入しておきます。 (それとその症状が起きている画像も添付します) OS windows7 Ultimate 32bit CPU AMD製  Phenom...詳細
[12837331] VHSを高画質でキャプチャ
 (ビデオキャプチャ)
2011/03/29 22:15:04(最終返信:2011/03/30 19:05:12)
[12837331]...と思います。 MonsterHD 264 を使えば画質は、ちょっとだけ改善する可能性があります。 画像安定装置「DVE793」を使えば、色や画面の揺れなどが、ちょっとだけ改善する可能性があります。 でも投資に見合うかどうかは...詳細
[9665653] 正直オススメはしません。
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2009/06/07 19:16:19(最終返信:2011/03/29 16:06:32)
[9665653]...誤認し録画を停止する場合があります。 キャプチャー製品をプロテクト無視の製品に変更するのでなければ画像安定装置を挟む事で解決すると思います。 多分この製品はプロテクトの検出で作動を停止する製品なのだと思います...使い勝手は良かったです。 仕方なく古いXPのPCをこのためだけに使用していたのですが、いかんせんスペックが低く、画像が滑らかに動かないし(少しカクカクした感じ)、音声入力がマイクになるので音も劣ります。 画質に多少不満はありますが...詳細
[12813952] すいません・・・初歩的ですが、迷います
2011/03/23 19:01:07(最終返信:2011/03/23 21:34:38)
[12813952]...TVはそのままで、ハイビジョン、ワイドは考えてません。 そもそもブルーレイはなにが必須かもわかりませんが・・・ 画像が奇麗なのは存じております。大容量と。 このあたりが初歩的、無恥なので・・・ 今後ブルーレイ導入なら「HQ」買うべきでしょうか...詳細
[12284977] MPEG-2 TS→mpeg4変換ソフトについて
2010/11/27 19:28:34(最終返信:2011/03/17 00:51:52)
[12284977]...使い勝手も上なのでしょうか? 少年レッドさん、ありがとうございます。 Xvid4PSPを使ってみましたが、変換された画像に乱れがありました。 通常は問題なく使えるものなのでしょうか? 実は、究極動画変換が\2,990で買えたのでダウンロードしました...詳細
[12780079] VHSを出来るだけ高画質でキャプチャ
 (ビデオキャプチャ)
2011/03/14 02:51:24(最終返信:2011/03/14 21:38:24)
[12780079]...外部ソフトで編集することをお勧めします。 クリッピングしないならTVではオーバースキャンで見て下さい。 画像安定機で劣化した信号を多少改善できます。(だめな可能性もあります。) http://www.coneco...coneco.net/idx/01801039.html 皆様、ご回答ありがとうござました! 画像安定装置でいいものを探してみようと思います。。...詳細
[12707985] 地デジチューナーを接続して・・・
2011/02/26 02:16:15(最終返信:2011/03/10 14:52:49)
[12707985]...録画の再生はできませんでした。 アマレココ+Xvidコーデックで録画が可能です。 チューナーとPCの間に画像安定装置を取り付けると録画も編集も可能なデーターとしてPCに保存できます。...詳細
