画像 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 750件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12732668] Wiiのキャプチャについて質問です。
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2011/03/03 03:42:21(最終返信:2011/03/03 16:25:26)
[12732668]...試しにwiiのS端子ケーブルがあったのでそれから直接Intensity Proに接続してみたところ音と映像が表示されました。 HDIM接続時の設定は画像の通りです。 いきなりキャプチャ環境(テレビを変えたり、D端子に変えてコンバータを使ったりなど)を変えてみたせいか少し不安です・・・...詳細
[12711680] PCを介して外付けHDDに
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/02/26 21:47:18(最終返信:2011/03/01 12:00:19)
[12711680]...PCのUSBに繋いで、もう1個のUSBから外付けHDDに録画をしたいのですが、この方法で問題ないですか? 録画は画像の色など編集このうですか? 何度もお聞きしますがよろしくお願いします。 ステレオミニジャックからの変換ケーブルに黄色端子はありません...詳細
[12703299] VHSビデオの映像をムービーメーカーで取り込むには?
 (ビデオキャプチャ)
2011/02/25 00:23:01(最終返信:2011/02/27 08:42:36)
[12703299]... 自分の場合は、可逆圧縮コーデックを用いてAVIキャプチャを行ってフィルタリング可能なソフトで 画像調整を行うといったことをしてました。 その際にクリッピングとインターレース解除も行ってました。 場...デバイスによって色が変わることは考えられることですが、元がVHSならあまり気にすることではないと思います。 ソフトで自力で画像調整することをしたくないなら高画質化機能のあるキャプチャデバイスを探してみて下さい。 あとはコンポジットでなくS端子を使うくらいでしょうか...詳細
[12689337] 使用1週間!! マイク使用テスト動画・チョイ編集テスト動画。
 (ビデオキャプチャ > Skydigital > SKYHD CaptureX HDMI SKY-CXHDMI)
2011/02/21 22:22:16(最終返信:2011/02/21 22:22:16)
[12689337]...今回は、マイクを使って録画してみました。 全然問題なく出来ました。 コンポジは使用してないんで、録画画像などは解らないんですけどコンポーネント使用だと 綺麗に録画出来ると思います。 この製品によって...詳細
[12680708] デジ造で画像をVHS〜PC〜DVD・・・音ずれが。
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2011/02/20 01:52:30(最終返信:2011/02/20 15:14:20)
[12680708]...VHS画像を「デジ造」を使ってPCに取込み、これをDVDに書き込み映像を見たら・・・ 音と映像がずれているんです・・・ビデオからPCに取り込んだ時点で音ずれしています PCはLS550BS1 JB...詳細
[11890800] 動作確認
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2010/09/11 00:28:43(最終返信:2011/02/11 14:53:47)
[11890800]...HDMIケーブルにてHDR-HC3とMonster x2を接続 Capture Soft 添付のソフト  数分が流したところで、画像は1440x1080の画像はCaptureできてましたが 画質が良くないので設定を変更すべく、録画を停止。 再確認のため...最初からコマ落ちして、だめ。3の設定でA)-C)の現象がでる。     設定の1,2は画質が割るい。  コマ落ちの画像を回避するには、Captureの様子をモニターし続け、発生した録画を  止める。63分のDVテープをすべてCaptureするのに...詳細
[12462293] ぽん橋 PT2情報 1月3日
 (ビデオキャプチャ)
2011/01/04 23:35:04(最終返信:2011/02/05 19:42:09)
[12462293]...o^o^o う〜む。どうもガセネタ(↑)か入荷状況が変わったようです。 本日の状況です。 おっと画像の貼り付けを忘れました。(><) 怪しいお店 イオシスさん(オタロード側のお店)が【適正価格で販売...詳細
[12574429] ドライバインストール後、検出されない。
2011/01/28 23:13:24(最終返信:2011/01/31 20:15:10)
[12574429]...とはどういう意味ですか? ドライバの更新まではわかるのですがその先は? NGPさんへ 添付されている画像とほぼ同じものがこちらでも出てきたので「コンピューターを参照〜」を選んでいただくと、おそらく「次の場所で最適のドライバを検索する」と「検索しないで...詳細
[12435822] VHSビデオファイルの分割後の処理は?
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > K-DVD MAKER WIN7)
2010/12/29 22:57:58(最終返信:2010/12/31 19:36:07)
[12435822]...VHSテープから読み込みのとき音量を絞ってなかったので、出来上がったDVDをプレイヤーで再生したところ、音量が大きくてあわてて小さくしました。でもまあ画像も見えて、音も聞えました。とりあえず良としました。 A テレビの1時間半ものをPowerDirector7で読み込んでファイルで保存しました...詳細
[12361280] 書出し形式って?
2010/12/13 15:58:39(最終返信:2010/12/23 16:12:24)
[12361280]...VHSなどからPCへ落とした画像をDVDへ書き出す際 DVD-VIDEO形式で書き出されるのでしょうか? またデジカメ動画などはこのソフトを使って DVDプレーヤーで再生出来るよう変換できますか!?...詳細
[12288603] VHFからの取り込み音声が極端に小さい
2010/11/28 11:25:43(最終返信:2010/11/28 19:45:53)
[12288603]...取り込んだファイルを再生すると音が聞こえません。PowerDirector7でVHFを再生した際は画像も音声も普通なのですが(普通にビデオを見ているのと同じように音も出ています)理由はわからないのですが...詳細
[12246456] キャプチャファイルの運用について
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2010/11/20 21:36:31(最終返信:2010/11/26 20:37:44)
[12246456]...AMVコーデックを購入していればAMV3を選択してS1可逆圧縮やS2可逆圧縮を選択して インターレース画像を圧縮するに適宜チェックを入れればいいと思います。 簡易デインターレースオフで1080iならチェック...詳細
[12254263] 音がビーとなり続ける。
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2010/11/22 07:41:55(最終返信:2010/11/22 07:41:55)
[12254263]...かなり不調が確認されているようなので、やっぱ本体がいかれているのだと思います。 VHSをDVDにするのですから、画像や音の悪さは覚悟していましたが、がっかりです。 添付ソフトウェアも対応が悪く、がっかりです。...詳細
[12236744] 著作権保護と作成DVDの再生問題
2010/11/18 20:48:39(最終返信:2010/11/19 11:48:00)
[12236744]...先にご教示頂き、VHS画像の読み込みができるようになりました。 S端子からの読み込みも他の掲示板を見てまたサイバーリンクへ照会して、設定を操作しできるようになりました。 今の課題は 1、NHKのTV特...数日前にはできましたが(削除済み)。 ビデオデッキが古いせいかもしれません。 当初にHDDに録画、保存できた画像を、DVD(4.7GB)へ書き込みをプロヂューサー5でしよとしたら、データ容量が大きすぎると表示されて作業中止しました...詳細
[12174342] ブルーレイディスクライターを外付けなら使用可能でしょうか。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2010/11/06 19:51:01(最終返信:2010/11/16 23:01:53)
[12174342]...いけるんでしょうか。 参考画像等あったら一見させていただきたいのですが。 録画時のビットレートを12Mbit位まで上げられるので 画像をMPEG2ファイル形式で...ライターを外付けで用意すればいいのならこれでいきたいのですが、ご教授お願いいたします。 画像が良くなると見て、なんとか新しくパソコンを買わずにやりたいのです。 私の所有しているパソ...たりで探せば通販でも可能です 録画時のビットレートを12Mbit位まで上げられるので 画像をMPEG2ファイル形式で残すならおすすめです DVカメラ等からはケーブルでGX2などの...詳細
[12178287] 地デジ内臓PCは駄目ですか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2010/11/07 14:06:40(最終返信:2010/11/07 21:26:52)
[12178287]...僕は、コンポジットでDIGA からUSBを通してPCに画像を取り込めないかなと 思ったのです。 さきほど、GOMでDVDの動画を見れました。 画像は奇麗ですが、キャプチャーはおそらくだめでしょう GOMをもっと使いこむことにします...むしろ扱いにくいと思うんですけどね。 やはり地デジ内蔵では使えませんか? >静止画キャプチャーしたいと考えています。 著作画像は・・・静止画をキャプチャーできるのでしょうかね? 仕様書を一通り見てください。動画が表示されなければ静止画も撮り込めないですよね...詳細
[12117361] 画面比について
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2010/10/26 12:43:41(最終返信:2010/10/27 15:46:50)
[12117361]...・左右を切り取る。 ・上下に黒帯を入れる。 ・4:3の画像を横に伸ばして、16:9で表示する(当然、記録されている画像としては縦長)。 ですから。キャプチャした画像は4:3で正常です。 映像が意図した縦横比で見たいのなら...詳細
[11991385] 画質はこんなもん?
2010/09/30 16:10:39(最終返信:2010/10/26 12:33:53)
[11991385]...あのようだったので購入し試してみましたがソフト(PowerProducer)の画面に出る画像は ギザギザでひどいものです。GV-USBの実力はこんなものなのでしょうか? YouTu..._vid.html >ギザギザでひどいものです。 パソコン表示の画面の大きさをキャプチャ画像の解像度に一致させないとギザギザになります。 アナログと言うよりソフトウエアエンコなんで...とのことでがっかりしました。 ガラスの目さん >パソコン表示の画面の大きさをキャプチャ画像の解像度に一致させないとギザギザになります。 解像度を合わせてみましたが(パソコンの解...詳細
[12085636] PC画面が取り込めません・・・
2010/10/19 21:44:50(最終返信:2010/10/21 06:11:33)
[12085636]...GeForce 9800 GT OS :Windows XP Home Edition SP3 ・画像取り込みソフトは、WMEを使っています。 ・グラボとIntensityProとの接続は、HDMI-DVIケーブルを使用してます...詳細
[11953225] 音声入出力について
2010/09/22 23:05:24(最終返信:2010/10/15 17:28:29)
[11953225]...音声をアナログ端子で入力してる場合は Line(2)を選択してください。 HDMI接続の場合は Line を選択してください。 ※添付画像も参考にしてみてね...詳細
