画像 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 829件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277]...旧HDDは残っています。 その中に移動させたいデータがあるのですが、やり方や保存場所を教えてほしいです。 画像、スクショ、edgeのお気に入り、サンダーバードのメール、ソニックステージ、メディアゴーの音楽データになります...アクセスしたらアクセスできませんと表示されますね。 >どうなるさん 続行で待ってたらアクセスできました。 スクショと画像は移動できそうです。 その画面で[続行]を押せばいけるんじゃない? もし無理ならこの辺かな? https://answers...詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768]... 旧HDDをHDDケースにいれて必要なデータを取り出すがよくわかりません。 スクショや画像、ネットのお気に入り、メディアゴー、ソニックステージの音楽データ、これらが戻せればいいで...>旧HDDをHDDケースにいれて必要なデータを取り出すがよくわかりません。 >スクショや画像、ネットのお気に入り、メディアゴー、ソニックステージの音楽データ、これらが戻せればいいで... 外したHDDがMBRでクリーンインストールしたHDDがGPT問題がありますか? また、画像、お気に入り、音楽データ等戻せたあと、SSDに換装しますがどちらがいいのでしょうか?(5...詳細
[22160854] Windwos Boot Managerがなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 16:54:35(最終返信:2018/10/06 09:50:31)
[22160854]...@biosというソフトを使ってpc起動時の画像を変更したらWindowsが起動できなくなりました。起動時にuefiに入るとWindwos Boot Managerがなくなっていました。Windowsを...10をインストールしてください。 ディスクの管理のスクリーンショットをアップ されると、別の方法が見つかるかも知れません。 画像データってどこに格納されるのですか? BIOS ROM自体に格納されるのならいいですが、 SSDやHDDの先頭領域に格納される場合はまずいですね...詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047]...リッピングなんぞセレロンでも十分だCPUパワーなんぞ関係がない。 重い3DのPCゲームをする訳でもなく、4Kの動画や画像の編集をする訳でもなく〜 スペックのいる事なんぞ一切してないと思う。 何もかも・・ i7なんぞは必要ない作業だけですがな...i7なんぞは必要ない作業だけですがな。 普通の人なら8Gメモリー積めば有り余る。 ゲーム等をやって16G 動画の編集画像の編集する人で32G。 まぁ こんな感じでメモリーを積む量の目安なんですがね。 メモリー量を例えれば部屋にしましょうか〜...詳細
[22089988] PC自作時の三種の神器 (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988]...2のマザー設置に必要でした。 ヘイ その通りそれが必要です〜 (^_^) 家内が待っております 落ち着いたら画像のアップお願いしますよ〜∠(^_^) ねっ こんばんは(*^^*) ふむぅ… 皆さん何か足りてませんよ...色々に万能な奥の普通のドライーバーがメイン使用ですね。 ハイ わっしめも持ってます ロングなの。 ケース内では取り回しができまへん(笑) 画像忘れたよ (^_^)...詳細
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
 (PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412]...まだ本編やってないので何とも言えませんが^^; ケース気に入ったのに決まるといいですね(*^^*) なぜか、画面コピーで画像貼り付けたら、色がおかしくなってしまったけど^^; 多分、HDR10のせいな気がしますが。。。 WQHD...詳細
[22049997] nvidia インストールに失敗する
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 22:07:55(最終返信:2018/08/23 01:24:28)
[22049997]...新規にgeforce experience とnvidiaグラフィックドライバーをインストールしますが、画像の様なウィンドウが表示されインストールが完了できません。この原因が分かる方はいらっしゃいますか。 ...詳細
[22019942] 自作erの工具箱
 (PC何でも掲示板)
2018/08/09 23:49:59(最終返信:2018/08/20 22:25:28)
[22019942]...〜ちょいオーバーに画像アップし過ぎたので まずかったかな〜と思って書いたんです。 ごめん気を使わないで下さいよ∠(^_^) ほんで スレ主の画像はまだ見てないぞ〜...類も 各人それぞれ変わってきましょう。 私めのオーバーな工具類気になったようですね。 画像失礼しました∠(^_^) >オリエントブルーさん ツールレスのケースも多い時代ですけど、...は一部欠損しております。 ほかにも工具類はありますが、これは割愛。 念のため、オリさん画像全くケチ付けている訳ではないですよ。(^_^; 気分害されていたらごめんなさい。m(_ ...詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427]...我が守護神をライトアップ(わらい) どう使うか考慮中 とりあえず 一枚。 暇だね〜 お金もないし(笑) 以外に自分のPCの画像が気に入ったので デスクトップの背景にしてみた。 結構いける(自画自賛) さてさて 暇なので〜4790Kを割ってみることにしました...詳細
[22000250] 初期不良なのかな?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/31 18:11:15(最終返信:2018/08/01 10:07:10)
[22000250]...いるのではないでしょうか。(ヨドバシにて購入)      PS4のWEBブラウザーを使っているため画像を送れないので文章で説明させていただきます。Q-LEDは4色ありオレンジ、赤、白、緑の順に点灯するはずなのですが...詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285]... Haswell世代は無理なんでIvy Bridge 世代だけどグラボも1050Ti搭載してるし 画像編集、動画編集にも助けになるし、十分なパワー有ると思うんだけどなぁ。 もし遊びたくなったら大抵のゲームは画質上げても十分遊べるしね〜...詳細
[21895094] クリスタルディスクインフォの温度の値だけおかしい
 (PC何でも掲示板)
2018/06/14 13:30:47(最終返信:2018/07/24 22:31:36)
[21895094]...設定を弄ってしまったのだと思います。 >>正常とのことですが、このまま放っておいても大丈夫なのでしょうか? 画像のように設定を直せば ”25” になります。 このまま放っておいても特に問題はありません。 16進...詳細
[21957428] ユーチューブの4K動画
 (PC何でも掲示板)
2018/07/12 08:45:56(最終返信:2018/07/16 19:44:58)
[21957428]...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21790714/#21795564 画像のように、RX400及びRX500シリーズは公式ではVP9コーデック非対応の模様です。 >20St...詳細
[13032586] CINEBENCH 11.5でOpen GLが実行できない。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 01:53:48(最終返信:2018/07/13 09:36:54)
[13032586]...パスワードは設定していないので元々管理者じゃないんですか? teranさん ユーザーアカウントを確認してみてください。 画像の様に管理者になっていないとダメです。 入口は コントロールパネル→ユーザーアカウント です。 ...詳細
[21748707] ノートPCの内蔵CMOS電池は買えますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/13 18:51:55(最終返信:2018/06/24 12:04:44)
[21748707]...Satellite L35 は8年経過してるので内蔵電池がヘタってきてるのかな?と、思い基盤を見てみると画像のような電池(バッテリー?)があったのですがこれはどこで買えるのでしょうか? 恐らくメーカーでは無いと言われそうだし今でもどこかで買えますでしょうか...詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818]...賞(ソフトは4Kではありません) Aネット閲覧 B静止画のRAW現像(頻度は高くないので画像処理速度は遅くてもOK) Cワイヤレスのキーボード、マウスを使用予定 尚、BDについて...ましたので、相応のスペックを持つパソコンを実家で購入予定ですので、単身先ではちょっとした画像処理とモニターでの鑑賞が出来ればよいと考えています。 PCはあまり詳しくないので、お聞...ただいたパソコンは究極の省スペース型ですね。 あまり好ましくないですが、これなら本格的な画像処理用途にスペックを上げて実家⇔単身先 に持ち運びが出来るので、パソコンは1台で済みそう...詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170]...ディスクの管理では表示されていなかったパーテションが複数存在しました。 複雑すぎです!! 一応スクショを撮ってみました。 なぜか画像がupされていなかったので・・。 現状のままクローンを作った場合はこれです。 パーティションサイズの変更を行わないでクローンに成功したということですね...詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203]...コンピューター管理では認識されていました。なので、フォーマットして確認すると、きちんとハードとして認識され使える状態になりました。 画像のハード説明:120GB SSD (5年前の付属品)              2TB HD(5年前の付属品)...詳細
[21848754] windows10のレジストリエディタ
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 21:28:23(最終返信:2018/05/25 19:00:16)
[21848754]...レジストリエディタのスクリーンショットをアップしてください。 当初datファイルをいじる予定ではなかったのでどういじったかはあまり覚えてないのですが、画像としてはこんなかんじですね Windows 10 Pro 64bit 1803 のレジストリです。...詳細
[21724027] Core-i7 X980 を積んだPCのUPグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 23:07:19(最終返信:2018/05/05 10:23:13)
[21724027]...グラボはGTX1070なら充分でしょう。 仮にLGA1366で上位のi7 990Xに換装してもその差は微妙です(画像参照) あ、それと。 UEFIのLGA1151(Z370も含む)に今お使いのWindows7をインストールも厄介です...詳細
