画像 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 829件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20216078] SSD 換装について デュアルブートのマシンからの場合
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 13:47:20(最終返信:2016/09/25 11:40:43)
[20216078]... EasyBCDを使えば選択画面のWin10をメニューから消す事ができます。 また、 アップした画像の囲み部分を0秒に設定すれば[OS]の選択メニューが表示されません。 みなさま返信ありがとうございます...詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028]...画像のダイヤログが表示。 その都度「開く」をクリックすることに。 これを非表示にできませんか? たった一回クリックすれば済むことなのですけど、面倒ですね。 画像...トップに置いてますね。 編集→フルコントロール、にチェックを入れても同じでした。 右の画像“クロネコヤマト”はデスクトップには置いてませんが、やっぱり同じようにダイヤログが出現。...ダイアログが出ますね。 ひとつ判ったこと お気に入りの一個を直接デスクトップに置いたら(画像のごとく)ダイヤログは出ませんでした。 う〜ん・・・判らん そのアイコンの左下『星』印...詳細
[20153652] PC作業で疲れた時に気分転換でやってます(^_^)
 (PC何でも掲示板)
2016/08/29 14:11:17(最終返信:2016/09/15 10:55:36)
[20153652]...。ごめん "Windowsの普通の背景画像にショートカットが大量に並べてある画像"を作って、それを背景画像に設定して…っていたずらしたことがあり...2枚は自分好みのお顔に加工(笑) 左が元画像、右が修正後。 元画像はニコンD700の作例からです。 画像加工遊びもしばらくやってません、これ手間...目が疲れた時に良さそうでありますよ。あなた えとね 温泉気分は画像左のを イラついてる時には画像右ですね。 シンプルなブルーのApple壁紙。  気が落ち着きま...詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176]...多いときは月に1〜2回はクリーンインストールしてたのが、今回は今のところ不具合兆候さえありません。 小さいことですがsnipping toolで画像保存した時、以前はよくデスクトップに出てこないことが多く、 面倒ながらエクスプローラーのクイックアクセスから引っ張り出してました...詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850]...可解な挙動です。 画像は、通常のシャットダウンから起動したとき最初に現われる画面です。 この画像一覧でなく、この中1枚の画像を開いた状態でシャ...S用も換装する時期が来てるのかもしませんね。 新しいOS用SSDの購入も考えてみます。 画像はとりあえず現在のOS用SSDの様子。 >一度高速スタートアップを無効にした上で はい...servlet/relatedqa?QID=018214#a01 休止状態を無効にすると画像のごとく、『高速スタートアップ』『休止状態』の項目は表示されません。 『有効』にするとそ...詳細
[20036324] 添付ファイルを大きく表示できるメールソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/07/14 05:42:24(最終返信:2016/08/26 13:33:14)
[20036324]...・できればYAHOOメールやGmailにも対応できるとありがたいです スマートフォンのNX!メールみたいなので、重要なのは添付画像がメールの件名を選択すると本文側に拡大表示される機能付きということです。 大変申し訳ありませんが助言をいただけないでしょうか...メールを開いただけで添付ファイルが本文の下に大きく表示されます。 また、Windows標準のメールは添付ファイルはサムネイル表示されますが、画像をクリックするとフォトが起動して大きく表示されるはずです。Hotmailの添付ファイルが特殊なのでしょうか...詳細
[20112092] OSイメージの作成にDドライブが含まれてしまう
 (PC何でも掲示板)
2016/08/13 17:33:37(最終返信:2016/08/13 23:56:08)
[20112092]...大丈夫ですね。 HDDの初期化は、コマンドプロンプトでdiskpartで行うのが簡単です。 貼った画像は、100GBのデータ用HDDの初期化例です。 初期化が済んだら、ディスクの管理でパーティションの作成を行ってください...詳細
[20086826] Anniverersaryバージョン来たみたいです。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/03 03:16:49(最終返信:2016/08/04 19:09:05)
[20086826]...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO/ アップした画像は、左側がMediaCreationToolで作ったiso、右側が直接ダウンロードisoです。 ...詳細
[20085152] wmiprvse.exeが過度なアクセスをおこないHDDの速度が落ちる。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/02 14:12:22(最終返信:2016/08/02 17:23:58)
[20085152]...マネージャに表示されない」 という事があり、MSのProcess Monitorで確認したところ、画像のプロセスが1秒間に100回以上、必要もないHDDにアクセスしているみたいでした。 このプロセスの暴走を止めるにはどうすればいいのでしょうか...詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920]...○使用目的  ・oracleとVB.Netを用いた簡単なプログラム(勉強)  ・将来的に一眼レフの画像処理をするかもしれない  ・ネットサーフィン ゲームなどもする予定はありません ○質問  ・アマゾンで購入予定なので...秋津洲さんが購入候補の一例として挙げた小型PC「GB-BACE3000-FT」については、将来的に一眼レフの画像処理をする場合、処理に時間がかかる恐れがある。 >ありりん00615さん >RAW現像については...詳細
[20004982] このネジを買いたいんですけど。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/02 16:06:31(最終返信:2016/07/02 23:10:27)
[20004982]...ちょっとどちらのカテゴリで質問していいのかわからなかったのですが、画像のネジをネットで 買いたいのですが名称がわからずどうやって探していいのかわからないので教えて下さい。 多分SSDを購入した時に付いていたんじゃないかと思うんですけど...他の2台は仕様表を見るとSSDベイ有りってなってるのに、どこがそれなのかいくら探してもわからないんですね。 んで、画像のようにこのネジを2個使って3.5インチベイの脇(側面?)に固定してるんです。 ただ、ゲームをいっ...詳細
[19932309] 掲示板の常時表示広告を自動で消したい
 (PC何でも掲示板)
2016/06/05 20:54:02(最終返信:2016/06/17 10:48:41)
[19932309]...comが禁止になっていると Adblock Plus 無効状態でも消えるようです。 しかしながら投稿時に"画像をアップロード"のボタンが反応しなくなったりします。 NoScript で デフォルトで k-img...詳細
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
 (PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752]...Updateの設定を「更新プログラムを確認しない」にしてPC再起動  4.Windows6.1-KB3138612-x64.msuのインストールを試したが、画像2のまま1時間以上無反応 ・jm1omhさん 自分が質問に明記したリンクは記事内に記載されたリンクですので...詳細
[19908644] OutlookExpressを使っています。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/27 14:36:09(最終返信:2016/05/28 07:40:29)
[19908644]... 画像添付のメールを受信しました。 画像添付だけを削除したいのですが やり方がわかりません。 下記サイト参照。 >メールの添付ファイルを削除する http://www.atmarkit.co.j...tach.html 前後の状況が見えないが、送り主が必要だと考えて添付したものだから、通常の操作に画像だけを削除する方法は無い。 イレギュラーな方法としては http://www.atmarkit.co...詳細
[19905597] ハードディスククーラーについて
 (PC何でも掲示板)
2016/05/26 08:54:51(最終返信:2016/05/26 09:04:51)
[19905597]...com→日々あった件→54.2016年5月25日にあったハードディスクトラブルについて になります、これは、画像付きです。それでは 相当昔に使った経験からして。 ・ファンの回転振動が直接HDDに伝わり、HDDの代替セクタ発生の原因になっている可能性あり...詳細
[19885256] picasa終了
 (PC何でも掲示板)
2016/05/18 12:42:16(最終返信:2016/05/18 12:42:16)
[19885256]...いくつかのダウンロードサイトにインストーラが残ってる。 3.9が最新版だろうか? 画像データベースというより、シャレた画像ビューワと印刷ツールとして利用してきたので、今後、代わりになるものを探そう。 Win10の標準ビューワはまぁ...Win10の標準ビューワはまぁ、今までより一番マシではあるが、picasaの方がカッコよかった。 (フォルダ内の画像表示と、印刷位の部分だけなら、自分で作れそうでもあるが, ボケ防止に作っておこうかねぇ?..) ...詳細
[19828090] DirectX9がインストールできません。
 (PC何でも掲示板)
2016/04/28 22:07:26(最終返信:2016/04/29 00:11:25)
[19828090]...place the extracted files」という ファイル配置の案内が出てきました。 (画像添付します) これは通常どこを指定すればいいでしょうか? 変なとこを指定して不具合が起きると怖いのでとりあえずキャンセルしました;...>kokonoe_hさん ありがとうございます。 ちょうどレスを書いてるとこで気が付きませんでした。 はい、同じく添付画像のようなエラーが出てインストールできなかったです・・・。 ちなみに他のWin7マシンで試しましたが同じ症状でインストール不可でした...詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408]...内部のケーブルが抜けかかっていないか実際に押し込んでみて確認してみる、 特に起動ドライブ。 エラー画面をケータイで撮影して画像添付でHELPを求められるのもよろしいかと。 >papic0さん アドバイスありがとうございます...詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525]...Windows10をダウ ンロードしています」となります(画像1)。 Windows10に未対応の部分が有るので「停止」させましたが、画像2の表示となりますので Windows7用の選択したファイルがダウンロードされている様に感じます... は削除しましたが、リストに無く非表示には出来ていません。 この状態でUpdateをしたのですが画像1の状態になります。 皆さんご紹介のURL全て確認できていませんので、もう一度トライします。 結果は改めてご報告いたします...詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219]...昨今のグリスバーガーCPUは殻割りするしか。。。(´д`) こんばんワン!   おひさ〜 そういえばしばらくグリース点検もしてないな〜 画像のような状況なのでほったらかしてますね(笑) 私はノートしか持ってないのでなんとも言えませんが、皆...そしてSOTECのタワー型(これダメパソコンだった)にNECのValue Oneに、全部中身を見てますね〜。 そして清掃作業です。 SOTECの同機種は画像(借り物)をアップしておきますけど、この筐体が結構頑丈で重かった。 >オリエントブルーさん >ピンクモンキーさん...詳細
