画像 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 829件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17655939] 何か挑戦された気がしたw
 (PC何でも掲示板)
2014/06/22 21:56:12(最終返信:2014/06/23 20:48:34)
[17655939]... ま〜KAZUさんも いろんなの見てるわw しかし面白い! KAZU0002さん、今晩は。 上映画像の一部分だけを切り取ったものでも、 著作権法違反に抵触する可能性もありますよ。 気をつけられたほうが良いかと思います...詳細
[17617891] PCのメモリが増え続ける・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 08:12:38(最終返信:2014/06/21 08:30:12)
[17617891]...即時解放可能なメモリの代表格です(細かく言うと他にもあるけど省略)。それを見ると良いでしょう。 画像見れないのかな? 使用中が7GB程度あるんだけど。 全体的に的外れなレスで混乱させてるだけだから、もう止めたほうがいいよ...詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761]...ドディスク:2TB 64MBキャッシュ メモリ:8GB×2 ゲーム起動時のモニタ関連の画像を添付していますが,ラウンド開始になってフルスクリーンになると急激に CPUの温度が上昇...度って、さほど熱くないy 落ちる危険性でてくるのは、100度近くになってのこと。 その画像だけみてると、CPUは60度ちょっとだから熱暴走で落ちるとは考え難いより、考えれない範囲...温度が、83度ほどしかないので、CPUが原因で落ちているとは考えにくいです。 また、その画像からでは、悪いようなところは見当たらないかと。 BF4以外のゲームベンチを動かしてみる...詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807]...と考えられる >>弥七の里さん これで分かるでしょうか... >>パーシモン1wさん 外してないです CPUの画像です >これで分かるでしょうか... 最小構成に唯一入っているのが 今回買った電源があるので (グラフィックボードは最小構成には入らない)...>>1981sinichirouさん コネクタを電源にしっかり挿しているかということでしょうか 今出先なので目視では見れませんが画像のコネクタです 不足点があれば教えてください うーん、ビデオカードの電源が抜けてる場合は電源断じゃなくて...詳細
[17469557] IEの脆弱性について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 16:45:00(最終返信:2014/05/13 20:39:53)
[17469557]...常時拒否の設定ができます。 新しくタブで開けるのでこれも重宝しています。  百聞は一見に如かず  画像参照ください。 Chromeはどういう事ができるのでしょう? 1981sinichirouさん...※この時点で私もこのビジネスモデルに組み入れられてる気が(^^; yammoさん 情報サンクスです タブについては画像を見た所タブがいっぱいありました、つまりタブはFirefoxと同じような使い方になっているという事ですね...詳細
[17473263] 初自作pcの構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/02 18:11:42(最終返信:2014/05/04 15:50:47)
[17473263]...なるほど....これは単純に質問なのですが i7やHTが必要となる作業には何があるんでしょうか?動画、画像編集などでしょうか? SSDについては256の安いの買うよりも安定した128のを買って適当なHD...詳細
[17317029] 初めてのPC自作
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 14:34:30(最終返信:2014/03/24 22:09:19)
[17317029]...既存XPパソコンはネット環境から切り離して使用します (オフィスソフト、画像の保存用) 主な用途はネット、メール、デジイチの画像管理です。ゲームはしないです。 まったくの初心者なので、パーツ選びから勉強しました...詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706]...ファイルをクリックして開いた時に異常に時間がかかる時がある。 2、IE Ver11のメニューバーが二重に表示される。トップの画像に成ります。 下側のメニューのみ機能します、一旦表示を無くし再度表示させると復帰します。 ...詳細
[17333878] 8500億ピクセルの月の画像
 (PC何でも掲示板)
2014/03/22 23:25:49(最終返信:2014/03/22 23:25:49)
[17333878]...http://www.gizmodo.jp/sp/2014/03/8500nasa.html なかなか面白いですよ〜。...詳細
[17323764] PCで再生出来ないDVDがあります。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/20 10:13:25(最終返信:2014/03/20 20:31:55)
[17323764]...デジカメで撮影した画像を WindowsVistaでDVD-Rに焼き付けて 保存していたのですが 一枚のDVDだけファイルがありません と表示されPCで再生出来ません。 別のDVDプレーヤーでは 画像再生出来るのですが...事は 出来たのですが 画像が劣化したような 感じで なんとかそのDVDをPCで 再生出来るようにしたいのです。 >デジカメで撮影した画像を >WindowsV... その一枚のディスクだけ 再生出来ないのです。 別のDVDプレーヤーで再生出来るので 画像データはDVDに入っていると 思うのですが 磁気帯びとかなので しょうか? とりあえず...詳細
[17297883] Myページの仕様変更で
 (PC何でも掲示板)
2014/03/13 11:03:05(最終返信:2014/03/19 21:30:09)
[17297883]...私も今投稿したんだけど、これは使いにくいより使えない仕様になってますね。 クチコミの更新状況がわからない。無駄に画像入れるから表示数も少なくなり、返信あったのかの確認もし辛い。 なんだか変な感じのリニューアル。...詳細
[17275115] 4K WebM動画(VP9 codec,15Mbps)再生テスト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/07 13:54:25(最終返信:2014/03/15 23:48:58)
[17275115]...で視聴できるようになったので試してみた。 再生はスムーズ。ただ、特定のコアに負荷が集中していた。負荷の様子は画像の通り。 環境 ・Core i7-4770S (HD4600)、8GB MEM ・ubuntu studio...org/rbultje/2014/02/22/the-worlds-fastest-vp9-decoder-ffvp9/ Sample動画の情報は画像の通り。 ffmpegバージョンは 6:0.8.10-0ubuntu0.13.10.1 今度は再生スケールを...詳細
[17286372] 古いパソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 06:56:31(最終返信:2014/03/12 13:53:42)
[17286372]...どのやつを買えばいいのでしょうか? お手数かけます。 分解して中からどんなHDDが出てきたのか、その型番なり画像なりがないと製品名は出せないよ。 パソコンの中にはいっていたHDDは、SATAという仕様だと思います...詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956]...焦っております。結構な素人で用語もあまりわからないんですが、何卒解決策をご教授ください。画像を参照していただきますと何か分かることはございますでしょうか。分かる部分だけでも皆様が答...るのでしょうか。 >ムアディブさん CPUの温度がどこかと言われましても分からないので画像で教えてくださいと言っているのですが・・・知識がないので調べても分からず困っているのです...記。 >CPUに当たるように力いっぱいピンをはめましたが 「CPUクーラー ピン 裏」で画像検索すると、いろいろ出てきますが。一例として、 http://jisakupc-kant...詳細
[17219275] データ移行のデータ内容と量・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 17:17:57(最終返信:2014/02/23 08:20:38)
[17219275]...パソコンを買い換えるにあたり、データ移行するべき内容とそのデータ量を調べたいと思っています。 マイドキュメントの画像(写真データ) 年賀状ソフトのアドレス帳(年賀状ソフトは再度インストールし直すのか?) メールのアドレス帳...詳細
[17195358] 勝手に再起動と、フリーズはパーツ交換で治るでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2014/02/15 17:42:42(最終返信:2014/02/17 20:36:30)
[17195358]...グリスがかわいていたのを確認しCPUファンを戻したのですが、 パソコンが起動後すぐ落ちる様になってしまいました。 画像の画面になることもあります しかしどちらを選んでもやはりすぐに落ちます 壊してしまったのでしょうか...詳細
[17131431] I-Nex 0.6.4
 (PC何でも掲示板)
2014/01/30 14:03:44(最終返信:2014/02/14 00:00:40)
[17131431]...50種類以上ある中から 一例として AHCI driver を表示してみた。 AMD FX-8320 の画像がアップされている。 http://iloveubuntu.net/pictures_me/I-Nex%20062%20cpu...net/pictures_me/I-Nex%20062%20cpu.png こちらはダーク系テーマでの AMD Athlon II X2 250 の画像。 http://i-nex.linux.pl/wp-content/uploads/02132014144427855...詳細
[16815961] 起動時たまにPCが重くIEの上のバーが白い
 (PC何でも掲示板)
2013/11/09 23:03:46(最終返信:2014/02/04 23:18:20)
[16815961]...ましたのですが、 最近、再起動しても直らない事が多くなったので質問させていただきます。 添付した画像のように起動したらIEがしばらくこの状態になるときがあります。 一度きりならいいのですが、この症状が出るとパソコン自体を再起動しないと直らない上...詳細
[17105792] Google chromeについて
 (PC何でも掲示板)
2014/01/23 23:22:20(最終返信:2014/01/24 00:14:01)
[17105792]...com/qa5095470.html http://www.jyoukyoutools.com/?p=78 画像をアップします。 無事見つかりました!ありがとうございました!...詳細
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2014/01/23 21:20:09)
[16976931]...沼さんさん 色々やってだめだったらクリーンインストールしてみます。 越後犬さん 両方試してみましたが画像の通りです。 このまま使用しているとどうなってしまうのでしょうか? そこを右クリックして削除し、...詳細
