画像 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 829件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[16918684] Adobe RGBでのDTPの環境について
 (PC何でも掲示板)
2013/12/05 14:30:52(最終返信:2014/01/21 17:06:10)
[16918684]...。これはWindowsでもMacでも同じハズです。 bit数の多さは、表現できる階調というよりは、画像処理をしたときのデータの桁落ちを防ぐための物です。 モニターにデータが渡された後でも、モニター内部で演算がされるので...詳細
[17061646] 省エネ・少コストなサブPC作成
 (PC何でも掲示板)
2014/01/11 23:24:58(最終返信:2014/01/12 13:37:56)
[17061646]...>背面の出力端子の違いなどありますので、メーカーのHPや価格コムの掲載画像からお確かめください。 なるほど、M/Bは背面の出力端子の画像を見れば間違いありませんね。 CPUクーラーも付属品で電源も200W程度でいいのなら...>>(M/Bは会社の違いだけのような気がします…カタログスペックはほぼ同じかな?) 背面の出力端子の違いなどありますので、メーカーのHPや価格コムの掲載画像からお確かめください。 使わない余計な端子があったりするものもあります(パラレルのプリンタの端子とか)...詳細
[17000888] I-Nex 0.5.8 (システム情報表示ツール)
 (PC何でも掲示板)
2013/12/26 15:04:19(最終返信:2014/01/12 04:34:00)
[17000888]...https://launchpad.net/i-nex 先日 0.5.8 に更新されたようなので試してみた。 添付画像は NumixBlue + devArp_dark テーマの組合せイメージ例。 こちらは DarkCold...詳細
[17051965] 予算10万以下でお勧めのPC教えてください!【買い替え検討中】
 (PC何でも掲示板)
2014/01/09 11:54:46(最終返信:2014/01/09 23:31:24)
[17051965]...OS:Windows Vista Home Premium ) ネットと、word・excel・パワポ、デジカメの画像管理位しかしておらず、 今のdynabookに入っていたソフトも結局殆ど使わなかったので、職場の業務用PCの様に...詳細
[17030450] BOOTエラーから回復できません
 (PC何でも掲示板)
2014/01/03 18:51:05(最終返信:2014/01/04 14:03:46)
[17030450]...っていると思います(画像3) ('-'*)オハヨ♪ 画像1の前に、1.そのまま復帰する 2.ブートデータを破棄して再起動する このような感じの画面が出て、1を選択をして、画像1になっていないです...今は、もう画像1の画面もその前の画面も出てきません 画像2の画面が出てきて(BIOS設定画面に入る事は出来ますが)止まります >画像2の画面が...日、スタンバイ状態からPCを立ち上げましたら 突然ダウンしBOOTエラーが発生しました(画像1) インストールディスクを使って修復しようと思い、CD/DVDドライブにデスクを入れて...詳細
[16810499] 3Dブーム(?)って何だったのだろう?
 (PC何でも掲示板)
2013/11/08 17:01:37(最終返信:2013/11/14 18:26:46)
[16810499]...向けて3Dテレビを普及させる為に、 3D放送時でも2Dデジタル放送対応テレビで違和感なくテレビ画面が視聴できる様に、 左目用画像か右目用画像かを選ぶか固定するかのプログラムを2Dテレビに入れて措くだろうね。 テレビ局の方でも、昼の番組や午後の番組やニュースなど3...3Dを本気で家電メーカが普及させるか否かの判断になるのだろうね。 Ultra HDテレビはFull HDテレビよりも画面の中の画像の空間の存在感?立体感?がアップするのかも知れないからね。 さて、どの様な謳い文句でユーザを惹き寄せるだろうか家電メーカは...詳細
[13974771] HDDの容量限界近くになってきました。どうすれば…?
 (PC何でも掲示板)
2012/01/03 19:06:02(最終返信:2013/11/11 17:28:23)
[13974771]...何をすれば良いのでしょうか? HDDの“何かのデータ”を削除すれば良い事は、何となく解るのですが…。 ちなみに、動画や画像データはほとんど入っておりません。 Cドライブ・Dドライブ両方ほとんどいっぱいです。160GBのHDDです...詳細
[16786020] 0x80300024の対処について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 19:04:48(最終返信:2013/11/05 22:21:55)
[16786020]...何度も回答をありがとうございます。 また自分なりにいじってみようと思います>< トラブル時の画面をデジカメで撮影した画像があるといいんですけどね。 「0x80300024 というエラーでは、さっぱりです。 これ以上はわかりませんね...(私は8コア使うほどの作業するかな…) と考えて6300に落ち着きました(*´-`*) >言うにゃ及ぶさん いよいよ駄目なら画像貼り付けようかなと思ってたところでした〜 何度もありがとうございました。 病院から戻ってここ見たら皆さん優しくてすごく詳しく書いてあったりして...詳細
[16077263] 無線LANでWOL相当?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/30 16:41:35(最終返信:2013/11/04 07:30:39)
[16077263]...PMEイベントによる電源ONを有効にする..場所や表現はマザーによって違うだろう。 Windows側  画像参照 何箇所か設定変更する必要ある。 できてるマザー: 書く意味はないと思うけど、まいいか......詳細
[16764685] エンコード専用PCに最適なパーツを御指南下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/10/28 09:37:46(最終返信:2013/10/29 17:48:37)
[16764685]...x264でブルーレイ用にエンコードして、出来たものをオーサリングして下さい。 x264guiExにブルーレイ用の出力項目(画像参照)があるので、それを使っても良いでしょう。 x264guiEx 2.03 http://rigaya34589...詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603]...プリンター&オフィス2007などはそのまま使えてます。(全部は起動させていないので、不具合がある物もあるかもしれませんが)  ご参考までに画像も ...詳細
[16684075] DドライブのHDDが認識できない
 (PC何でも掲示板)
2013/10/09 12:58:14(最終返信:2013/10/09 21:16:07)
[16684075]...==>ヘタリンさん、チャチャ入れてゴメンナサイね、 僕が挙げた例は勘違いでなくて、過去ログのどこかにきっと画像付きで貼ってあると思うけど、今は、探せないな。 でも、ちとショックな私....  >クアドトリチゲールさん...詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664]...アイソレーションっていうだけの理由。) ロジクール Washable Keyboard k310 (画像で見るより、実物を見たらデザインが良かった) のどれかの予定。バッファロー以外になるかもしれない。(いずれも現物確認&タイプして確認済み...詳細
[16628708] FFベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:52:55(最終返信:2013/09/30 14:34:23)
[16628708]...最初から質問の意図を書きましょうよ。 >あえて構成は伏せて自分で考えた構成でこのような じゃ、私も構成は伏せて結果を(画像) 誰も信じないですよね、貴方のも信憑性に欠けるので是非、構成を公開してください。...詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350]...トピBにコメントを書く トピAにコメントを書く  <-ここでエラーになると思います。 この手順で再現したので、画像を( *´艸`) ナイスの件は修正されてるみたいです。 タブ1で、あるトピAを開く タブ2で...詳細
[16611720] ドラッグ&ドロップについて教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/09/20 21:10:20(最終返信:2013/09/20 21:34:23)
[16611720]...画像の入ったフォルダが2つあります。 その中の画像をディスクトップ上に「ドラッグ&ドロップ 」するのですが、 1つのフォルダからの画像は「コピー」になり1つのフォルダからの画像は「移動」になります。 「ctrl」ボタンで変える事は分かるのですが...詳細
[16608995] nVidia Surroundにて、4枚目が設定出来ません
 (PC何でも掲示板)
2013/09/20 02:30:27(最終返信:2013/09/20 18:37:22)
[16608995]...本日4枚目のモニタが届いて、早速上に置いてアクセサリー・ディスプレイにしようとしたのですが、出来なくて困っています。 (画像参照)を見るに、接続するコネクタが間違っているっぽいのですが、色々変えてみてもダメでして・・・。何処にどう刺せば良いのやらorz...詳細
[16468736] 画像が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2013/08/14 15:18:11(最終返信:2013/09/20 01:16:15)
[16468736]...ーシモン1wさん 画像1の画面からプリントアウトしたい物をクリックすると、画像2のように左上に×印の画面になります。 ×印を右クリックすると画像3のようになりますが、特に画像を表示させるような項...にしてあります。 ・画像を右クリック→リンク先を名前を付けて保存 ・保存されたPDFを開いて印刷 でもダメですか? Win7、IE10、NISで問題なくプリントアウト出来ましたy 各画像(PDF)を印刷した...では表示されているのですが、いざプリントアウトしようと選択すると、左上に×印マークが出て画像が表示されません。 パソコンやセキュリティーソフトの設定を変更すれば表示されるでしょう...詳細
[16522944] 画像に線が入って困っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/30 00:55:21(最終返信:2013/09/15 18:27:39)
[16522944]...ト(以下、コピペ)で画像を貼ると、画像に横線がはいる症状が出て困っています。 調べたのですが、特定までいたらず・・・ 下記リンクより、画像をみていただればわかるのですが、画像の読み書きにおいて高...使用で、図の挿入では起こらず。元画像に線が無いのも確認済み。(特定の画像というわけではなし。) 貼り付けでは画像が見難いので、転送サービス(保有...ツナギ目の部分で、処理がうまく行えないようなのです。 ファイル「line2」がコピペした画像で境目が透明な線が見て取れます。ファイル「line1」は縮小したモノになりより境目がクッ...詳細
[16524000] Google+の写真検索の疑問
 (PC何でも掲示板)
2013/08/30 12:07:10(最終返信:2013/08/30 12:07:10)
[16524000]...ややこしいですが、よろしくおねがいします たしか以前、Google+で写真検索した時は、 Googleの画像検索と同じような状態で写真群が出てきて、 写真をクリックすると、その写真が掲載されてる誰かのブログの写真のとこに入室できて...詳細
