画像 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2800件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559]...、#23199118で上げられた画像はSVRT有効ですよね。そのSVRTが機能しないとはどういう状態なのでしょうか。 3枚目の画像を拝見するとデュレーション15秒...も、再エンコされるんです。 分かりにくい上に、情報後出しになって申し訳ありません。 添付画像のように、再エンコ必要なしと表示され、使用してるプロファイルが1つしかない場合でも再エン...。 僕の持ってるPC2台とも、同じようにスマレン指定しても再エンコされるんです。 添付画像3枚目のように、スマレンの画面が表示されても、再レンダされて動作が遅いです。 もうサッパ...詳細
[23340702] エディウス7ショートカットキー変更
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2020/04/15 18:06:38(最終返信:2020/04/15 23:14:30)
[23340702]...頂点の追加はシェイプ編集ツールでパス線上でaltキーを押しながらクリックすると追加・削除できるので 添付画像1のようにマルチキーのキーストロークの操作を追加するとボタン一つで頂点の追加が出来ます。 尚、頂点...https://edit-anything.com/edius/mask_05_pass_operating_manual.html 添付画像2は実際に使用しているものではないんですが図のような操作を割り当てて使うことが出来ますし、 モード...詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2020/04/12 00:23:04)
[21557478]...出来上がった動画のプロパティの詳細で総ビットレートと動画の解像度サイズや時間は? ご返信ありがとうございます。 画像のようになっています。 よろしくお願いします。 かなり高画質設定での出力ですね。 当方は他のエン... 今までこういうことはなく急にこういう現象が起きたもので。 powerdirectorの設定画面を画像でお見せしましょうか? そうですね、不思議です。 いま5分少々、FHDの動画キャプチャー(高ビットレート)で作ってみましたが...詳細
[23311697] 今日は時間が出来たので愛犬の生い立ちを動画にまとめた (^_^)
2020/03/29 17:13:23(最終返信:2020/03/29 21:56:11)
[23311697]...米津玄師のレモンを拝借設定。 H265 HEVCにてまとめ動画書き出しであります。 苦労なしで簡単短時間で終了。 画像保存用にしているUSBメモリーに保管完了です。 気になる方はお試しあれ。 板汚しごめん∠(^_^)...お〜す! ハイ 同志なろう∠(^_^) それじゃぁ愛犬マイロちゃんの高解像度な映像データと高画質画像データを、真っ先に貰おうか。 ギガファイルにアップロードしてくれたら、ワークステーションで久しぶりに適当な編集でもしてやんよw...詳細
[23289678] Vivavideo 簡単なスレイドショーをしてみたい
 (動画編集ソフト)
2020/03/17 14:39:59(最終返信:2020/03/17 14:59:58)
[23289678]...本日、初めて当アプリを操作しました。 簡単なスレイドショーをしたいのです。PCには画像を保存していますが、スマホには保存していません。 下記の状態からどのような操作手順で行なうのでしょうか。 https://gyazo...詳細
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/03/15 02:27:36)
[23111399]...今一度同じ内容をアップさせていただきます。 今夜もだめでした。ソースネクストのメールの返事方法も試しましたが同様です。 > > 添付画像がでて何事もなかったかのように終了します。。。。 > しばらくこのままつかおうかなと、、、毎回更新案内出ますが...詳細
[23273240] 背景除去について
2020/03/08 18:10:24(最終返信:2020/03/14 16:50:34)
[23273240]...なので、スレ主様のPNGアルファ画像の裏にグリーンのカラーボートを置いて画像を書き出せば、重ねるグリーンバック画像素材が出来ます。 あとは、PiP...書いてみます。 【クロマキー利用の方法】 当方の画像ですが、右のタイムラインプレビューの通り、河村友歌さんの画像の右に人物をクロマキー合成しました。 人物素材は左...るのですが これはPhotoDirectorで書き出したアルファーチャンネル付きPNG画像を、Power Director(PDR)に読み込んでタイムライントラックに乗せると背景...詳細
[19417480] メニュー画面がつかない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2020/03/11 10:10:56)
[19417480]...これはメニューを作っていても本編から再生になります。 当方は大概「選択したタイトルのみを再生する」にしています。(上記画像ご参照) 尚、円盤に焼く前にフォルダーで書出し、PowerDVD等で再生動作を確認した方が良いのではないでしょうか...詳細
[23269051] 今日発注しました〜 (^_^)
2020/03/06 14:12:13(最終返信:2020/03/09 22:20:13)
[23269051]...**************************** ■配信映像に画像を合成 画面録画や Web カメラの映像に好きな画像を重ねて合成できる。 ■クロマキー合成で背景除去 Web カメラで撮った映像の背景の色を指定して除去することができます...詳細
[23272996] 写真画像の長さを変えると音声がずれる
2020/03/08 16:07:25(最終返信:2020/03/08 18:59:17)
[23272996]...ファイルとタイミングが合うように、吹き出しになる静止画像をインポートし、ここまではよかったのですが、 静止画像の長さが音声と合っていないために、タイムライン上で長...っても同じことが起こります。 その静止画像を削除すると、音声ファイルは正しいタイミングで発するようになります。 静止画像の長さを任意に変える場合、皆さんはどうさ...2つ配置しています。 画像(.png)をドラッグアンドドロップしたままであれば、タイムラインと音声の間にずれは生じません。 ただ、画像を横に「伸ばす」「短くす...詳細
[23273159] タイトルチャプターのページごとに背景画像を変更したい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2020/03/08 17:29:50(最終返信:2020/03/08 17:29:50)
[23273159]...3ページとタイトルチャプターが3ページ出来上がったのですが、タイトルチャプターのページごとに背景の画像を変更する方法がどうしても分かりません。 ページごとに背景画像を変更する方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 ... ルートメニューとタイトルチャプター(1種類)の背景画像の変更方法は分かっていて、違う画像を設定できています。 よろしくお願いいたします。...詳細
[23257750] これは必要ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/02/29 07:02:26(最終返信:2020/03/08 04:58:45)
[23257750]...EDIUSで作成した、または使用した画像に付属するアイコン緑の矢印のようなEDIUSマークって削除したら だめですか?何のためについてくるのでしょうか? アイコンが不審物に見えるから消したいって気持ち...詳細
[23252220] HitFilm Pro v14.2アップデート
 (動画編集ソフト)
2020/02/25 22:40:17(最終返信:2020/02/27 11:03:26)
[23252220]...本日、Ver.14.2のアップデート案内が出ました。 早速、更新しました。(画像) 今回のアップデート内容はバグフィクス中心で、何ごとの機能拡大もないです。 Vegas ProからのHFPリンク起動もすんなりいきました...詳細
[23246783] 「EDIUS NEO 3」から乗り換え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/02/23 08:18:44(最終返信:2020/02/24 16:48:02)
[23246783]...取り敢えず右メニューから個別に「リンク解除(Alt + Y)」で解除してみて下さい。 それでもできない場合はタイムライン画像をここにアップして下さい。 >厚揚公太さん できました! 少しやり方は今までと違いました。 少し複雑になりましたが...詳細
[23234617] 画像を読み込まない
2020/02/16 13:50:32(最終返信:2020/02/16 18:26:38)
[23234617]...以前まで問題なく使えてたのですが1年ぶりにスライドショーを作ろうとソフトを使ったら動画は『クリップ追加』から取り込めるのですが画像だけ取り込もうとすると ファイルの読み込みに失敗しました 『ファイルを開くことができません』 になってしまいます...詳細
[23212433] 容量が馬鹿でかくなっている
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/02/06 04:54:34(最終返信:2020/02/09 05:18:38)
[23212433]...Cyberlink - Powerdirector - 16 になってると思います。 >あずたろうさん 画像付きの返信をいただきありがとうございます。 出力するとき、デスクトップ(Cドライブ)に変更して、やっております...詳細
[23200050] vegaspro17 ネスト化
2020/01/30 16:08:35(最終返信:2020/02/01 11:26:11)
[23200050]...stさん こんばんは。 >画像の拡大・縮小、移動、回転等の効果 殆ど VPのネストは利用していないので、 よく解りませんが、 画像ファイルの場合はこのような具...ネスト化について教えてください。 ビデオトラックコントールのトラックモーションで編集した画像の拡大・縮小、移動、回転等の効果がネスト化すると効果全てがリセットされます。編集効率化の...P17で作成したvegはVP15で開けない)。 >w.westさん 画像というのは静止画という事でしょうか?その前提で1枚のJPG形式の写真をVP15のタイムラ...詳細
[23199781] 起動時本編が再生してメニューもでないでそのまま終了にしたい。
2020/01/30 12:40:48(最終返信:2020/01/30 17:45:06)
[23199781]...ご指導ください。 投稿者のgogohakoneです。 初めてこんな設定でまごまごしてしまいました。 添付画像の設定で解決しました。 お騒がせしました。...詳細
[23199705] サイバーリンクパワーディレクター18
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2020/01/30 11:58:08(最終返信:2020/01/30 12:26:23)
[23199705]...https://douga-susume.com/fileok/#i-2 あと、元から入ってる動画が1つあります。(末尾WMAです)画像の赤い枠のもの。 それをタイムラインに落としたら音声のラインも表示されるはずですが。 末尾wmvでした...詳細
[23180698] 【Tips:HitFilm Pro】 パーティクル色々
 (動画編集ソフト)
2020/01/20 17:30:20(最終返信:2020/01/23 12:41:36)
[23180698]...モーションタイトル・モーションテロップのローワーサードの話です。 HitFilm Proに代表的なローワーサードのスタイルテンプレートも画像のように入ってます。 HitFilmの動画チュートリアルで解説者の名前がモーションタイトルで入りますよね...outやsmooth in]。 適用して更に[Value Graph]ボタンで好みの加減速カーブにします。 画像のタイムラインのようにS字等のベジェカーブをつけてで自由に楽に調整できます。 ご参考です。 ...詳細
